Oldal 3694 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3690  3691  3692  3693  3694  3695  3696  3697  3698   Következő ►  Utolsó ►|
Almacht Kálmán | 210    2015-02-11 20:58:00 [14813]
Eladó ipari hűtővízszivattyú új 25 000Ft.
adatlap
remrendes | 4254    2015-02-11 20:45:00 [14812]
Koszonom. Azt hiszem ezt feldobom a mechanika topikban.
Előzmény: zoli0302, 2015-02-11 20:22:00 [14808]
fakukac | 1300    2015-02-11 20:36:00 [14811]
Szia! Utaltam!
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-02-11 05:02:00 [14783]
fakukac | 1300    2015-02-11 20:33:00 [14810]
Köszönöm az üzletet, és a türelmed! Üdv: Zsolt
Előzmény: Gruber Márton, 2015-02-11 18:41:00 [14803]
Putra | 188    2015-02-11 20:23:00 [14809]
Üdv mindenkinek !
Eladó békebeli keményfém csúcsok :
10,4x20,5 x1db 1000 ft
14,2x24 x1db 1500 ft
18x36,5 x1db 1800 ft
zoli0302 | 387    2015-02-11 20:22:00 [14808]
Ugyan nem nekem szántad a kérdést, de használok ilyen orsót, kevesebb mint 0.01mm a holtjátéka , a hossz tűrés ha jól emlékszem 100mm re max 0.1mm ami méréssel könnyen korrigálható /én 150 mm en használom semmilyen hosszkorrekcióra sem volt szükség.
Előzmény: remrendes, 2015-02-11 20:10:00 [14807]
remrendes | 4254    2015-02-11 20:10:00 [14807]
Ezek a un "C7"-es kinai golyosorsok milyenek? Kotyognak? Hangosak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-10 00:37:00 [14698]
fektiforg | 426    2015-02-11 19:48:00 [14806]
E héten hétfőn jártam Székesfehérváron homoksori MÉH telepen, láttam 2db -ot, ránézésre hasonló teljesítményűt.
Előzmény: forgácsolo, 2015-02-11 19:31:00 [14805]
forgácsolo | 2703    2015-02-11 19:31:00 [14805]
vákuumszivattyút keresek vételi szándékkal 2,2-3KW motor, min 100köbméter/óra teljesítménnyel
n/a (inaktív)    2015-02-11 19:30:00 [14804]
Hello,eladó 4db állítható dörzsár
12-13.5
15.5-18 (2db)
18-21
5000Ft/db
Képet e-mailben küldök,mert nem tölti fel.
Gruber Márton | 598    2015-02-11 18:41:00 [14803]
Eladó cuccaim
Nagy Sándor | 1371    2015-02-11 18:34:00 [14802]
Eladó BAUTZ M504F-B30-30-0 típusú szervomotor állapota új 1529W ,0,60Nm/A 3,8Nm 6,6A 4000min
Képet kérésre tudok kűkdeni
Ár:30000ft
e-mailem:sandor0128@freemail.hu
n/a (inaktív)    2015-02-11 18:31:00 [14801]
Kálmán,
A 30-as képeden van egy ferde fogazásu fogasléc, fogaskerékkel.
Mekkora a fogasléc hossza?
A fogaskerék tengelyéhez van persely is?
Istvan
Előzmény: Almacht Kálmán, 2015-02-10 08:27:00 [14701]
autos999 | 760    2015-02-11 18:09:00 [14800]
Tisztelt Kollégák!
Vásárolnék 2db 40*80as kb960-1000mm hosszúságú aluprofilokat. Érdekelne még 2db 80*80-as 430-500mm hosszúságú aluprofil is.
CNC vázhoz kellene.
stojka | 628    2015-02-11 17:55:00 [14799]
Tárhelyen a "kijelzök"-ben az utolso két kép uj,és ledes panel,szintén 2000Ft+Posta 2Db van.
simarex | 2932    2015-02-11 16:00:00 [14798]
Hát egy kicsit beteg!
Előzmény: ftarack, 2015-02-11 11:03:00 [14792]
drlevis | 117    2015-02-11 15:42:00 [14797]
Üdv az Uraknak!
Eladó... :
HSS fűrésztárcsa
Állapot: keveset használt, éles
Méretek: 250*5*32
Ár: 11000 Ft + posta
Súly: 2 kg
Bencze András | 1043    2015-02-11 14:38:00 [14796]
Valószínű javítható.
pentek13 | 348    2015-02-11 14:05:00 [14795]
A képeken látható uj alkatrészek eladók:
-tr.men.teng. Ø20mm hossz:197mm men.emel.:4mm
3db van anyával együtt, Ár:2000 Ft/db+posta
-Ø12mm hossz:245mm menetem.:3mm 2db van
/tr.men/ anyáával, Ár:1800Ft/db+posta
-tengely tartó,vezető Ø50mm 6 db van
ár:500Ft/db+posta
Érdeklődést magánban kérném
thotib | 593    2015-02-11 13:49:00 [14794]
Van néhány eladó trafóm. Erősítő építéshez akku töltőnek gyűjtögettem őket, de másra kell a pénz.
230VAC / 2x36VAC toroid
230VAC / 2x26VAC trafó, több más szekunderrel
230VAC / 13VAC trafó, kicsit testesebb
Fórum tagoknak 10% kedvezmény
korbendallas | 511    2015-02-11 12:03:00 [14793]
az az 500Ft-s 232*170*20 érdekel. Hány darab van?
Előzmény: ogre8, 2015-02-11 08:39:00 [14786]
ftarack | 712    2015-02-11 11:03:00 [14792]
helló! van egy s500 mitsubisi 3,7kw frekim mindenszép csak rángat egyík kimenő fázisában 40v -tal kevesebb van mint a többiben ennek kapufa ??????????????????????
svejk | 33155    2015-02-11 10:43:00 [14791]
Ezzel az IC-vel már nem olyan érdekes számomra, de ha végképp nem kell senkinek akkor megveszem.
Előzmény: stojka, 2015-02-11 10:15:00 [14788]
Törölt felhasználó    2015-02-11 10:37:00 [14790]
Keresnék eladó CNC marógépet vagy gravírozót. Kisebb műanyag és aluminium munkákra.
szoli | 747    2015-02-11 10:20:00 [14789]
Keresnék 220v 350-500w villanymotort, egy kicsi esztergához
Zoli
stojka | 628    2015-02-11 10:15:00 [14788]
Kijelzökröl!!
Meghajtó ic:SN75518n 4Db van a panelen,16Db kijelzöhöz,ebből 3Db ugytünik kuka.
Egyben adom csak el,nem bányászok!!
2000+ Posta
Ha kell,van még pár darab,de csak a héten.
Előzmény: svejk, 2015-02-10 18:42:00 [14752]
Kicsa | 1246    2015-02-11 10:05:00 [14787]
Lv 12 lemezt (lemezeket) foglalom estig,amíg a méretet meg tudom nézni.
ogre8 | 20    2015-02-11 08:39:00 [14786]
Van pár alu lapom feleslegbe:
4 3 illetve 0,5 ezer
232*170*20
165*125*12
232*170*20
n/a (inaktív)    2015-02-11 07:42:00 [14785]
Még van két darab!
Metrikus menetfésű 20 részes. 0.2 - 2.5
1500ft
Nagy Sándor | 1371    2015-02-11 05:03:00 [14784]
Rendben
Előzmény: z.j, 2015-02-10 20:24:00 [14768]
Nagy Sándor | 1371    2015-02-11 05:02:00 [14783]
Semmi baj ha érdekel Továbbra is akkor küld el a neved a pontos címeddel és már készítem is a csomagot.
Előzmény: fakukac, 2015-02-10 22:31:00 [14779]
robroy007 | 2292    2015-02-10 23:18:00 [14782]
2db kiképzőre igény tartanék svejk után!
Előzmény: stojka, 2015-02-10 17:29:00 [14728]
pocok43 | 135    2015-02-10 23:10:00 [14781]
Én úgy tudom, hogy nem step/dir-es.
Előzmény: agyaggalamb, 2015-02-10 21:10:00 [14774]
destroyer | 218    2015-02-10 23:04:00 [14780]
a holnapi nap nem biztos hogy tudok válaszolni az emailekre, illetve a postát se tudom meglátogatni. így csütörtökön tudok válaszolni több mint valószinü.
fakukac | 1300    2015-02-10 22:31:00 [14779]
Te 2,5 óra után újra hirdetted a menetfúrókat..
Én 3 órája írtam, és várom, hogy válaszolj, de semmi...
Akkor most mi is van?
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-02-10 19:09:00 [14756]
Kajdy Gergő | 60    2015-02-10 21:46:00 [14778]
Ha valakinek még kellene rack szekrény ezek még eladók 6db van forumos ár 37000/db csomagban 35000/db teljesen új sérülésmentes szekrények,dobozban. Az ár tartalmazza a 4db hűtő egységet is.Méret 60cm széles 220cm magas 30cm mély.
pbalazs | 638    2015-02-10 21:39:00 [14777]
Ja igen, az elektromos próbában is tudok segíteni, ha érdekel valakit, csak menjünk át másik topikba.
Előzmény: pbalazs, 2015-02-10 21:34:00 [14776]
pbalazs | 638    2015-02-10 21:34:00 [14776]
Első körben a getterezést érdemes szemügyre venni.
Ha szép csillogó, grafit színű, akkor jó eséllyel működik, jöhet az elektromos próba.
Ha kifehéredett, az annak a jele, hogy levegőt kapott, nincs már benne vákuum. Ez esetben tuti halott.
Pl. ezen a képen a VFD11 és VFD13 tuti halott.
Előzmény: stojka, 2015-02-10 18:11:00 [14748]
Törölt felhasználó    2015-02-10 21:19:00 [14775]
Mivel optikai kábeleken kommunikál így nem hinném hogy erre rá tudod forrasztani a réz kábeleket
agyaggalamb | 307    2015-02-10 21:10:00 [14774]
Annyit lehet tudni róla, hogy step dir-es?
Előzmény: pocok43, 2015-02-10 17:59:00 [14744]
cudar31 | 718    2015-02-10 20:50:00 [14773]
egy szett betét érdekel ha van még!!
Előzmény: vadember, 2015-02-10 20:19:00 [14767]
Tas | 95    2015-02-10 20:48:00 [14772]
Érdekel a Szervo szett.
Sz.József | 3169    2015-02-10 20:45:00 [14771]
Kérnék 1db befogót.
vjanos | 5568    2015-02-10 20:30:00 [14770]
Egy markolatot es egy doboz penget kérek
NewUser | 132    2015-02-10 20:29:00 [14769]
1-et megveszek. Irok mailt.
z.j | 65    2015-02-10 20:24:00 [14768]
Maradék menetfúrókról magánban egyeztetnék. Köszönöm.
vadember | 1909    2015-02-10 20:19:00 [14767]
Sorjázó befogó 1300 Ft.
NOGA penge 3000 Ft/doboz
3-3 darab van.
Emailban is jelezzetek!
fakukac | 1300    2015-02-10 20:04:00 [14766]
Eladó Rexroth golyósorsó Ár:22.000-ft
fakukac | 1300    2015-02-10 20:03:00 [14765]
Eladó digitális útmérő. Ár: 50.000-ft/3db 19.000-ft/db
Alex63 | 839    2015-02-10 19:46:00 [14764]
írtam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-10 18:07:00 [14746]
[ 2.1592 ]
