Oldal 3683 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3679  3680  3681  3682  3683  3684  3685  3686  3687   Következő ►  Utolsó ►|
kada | 742    2015-02-19 13:01:00 [15363]
Szia.
Szerintem nekem van.
06-30 631 5194.
Előzmény: smalla, 2015-02-19 12:39:00 [15362]
smalla | 1117    2015-02-19 12:39:00 [15362]
A 20as azért kell, mert az optikai szerszámbemérőt meg arra az átmérőre kellene beállítani, a 16-os nem jó.
Előzmény: Áts László, 2015-02-19 12:20:00 [15361]
Áts László | 1935    2015-02-19 12:20:00 [15361]
16-os van,végigmértem mikróval,mindenhol -0.02.
Ez nem jó?
Előzmény: smalla, 2015-02-19 12:00:00 [15360]
smalla | 1117    2015-02-19 12:00:00 [15360]
keresek 20mm átmérőjű kb 20cm hosszú lineáris tengelyt. Rúdetalont szeretnék, de arra kevés esélyem van azt hiszem. Gép beméréshez kellene, s a lényeg az volna, hogy az átmérőjének a változása 0,01mm alatt legyen a hosszában.
fakukac | 1300    2015-02-19 11:10:00 [15359]
Előzmény: Atti19, 2015-02-19 10:44:00 [15358]
Atti19 | 1094    2015-02-19 10:44:00 [15358]
E-mail-ben elküldtem.
Előzmény: fakukac, 2015-02-19 10:35:00 [15357]
fakukac | 1300    2015-02-19 10:35:00 [15357]
Én is köszönöm!
Egy telefonos elérhetőséget kérek szépen majd, és kereslek mielőtt mennék!
Üdv: Zsolt
kelemennek@monornet.hu
Előzmény: Atti19, 2015-02-19 10:28:00 [15356]
Atti19 | 1094    2015-02-19 10:28:00 [15356]
Részemről rendben. Félreteszem addig, nem hirdetem sehol.
Akkor így a két tokmánytárcsa a dolgok jelen állása alapján fakukac fórumtársunké.
Köszönöm a segítséget a hozzászólóknak.
Előzmény: fakukac, 2015-02-19 10:21:00 [15355]
fakukac | 1300    2015-02-19 10:21:00 [15355]
Na így elvileg már stimmel nekem is!
Akkor mindenképp érdekelne!
Viszont csak a jövő hét elején tudnék érte menni ha neked nem gond!
A héten már nem valószínű, hogy mennem kell Pestre.
Előzmény: Atti19, 2015-02-19 09:32:00 [15351]
Csuhás | 6750    2015-02-19 09:52:00 [15354]
Van anyag a könyvtárunkban a főorsóvégződésekről, ott meg van az adott számú fej méretezett rajza, a főorsóvég típusa pedig az adott gép gépkönyvében megtalálható.
Előzmény: Atti19, 2015-02-19 09:49:00 [15353]
Atti19 | 1094    2015-02-19 09:49:00 [15353]
Köszönöm. Akkor ezek szerint E3N-hez jók.
Előzmény: Csuhás, 2015-02-19 09:44:00 [15352]
Csuhás | 6750    2015-02-19 09:44:00 [15352]
Az a tárcsa MSZ5038/4 ami az e3n főorsó. Az e2n az MSZ5038/3 ahol a kúp nagyobbik mérete kb 54mm (53.975)
Atti19 | 1094    2015-02-19 09:32:00 [15351]
Helyesbítés:
Az illesztőkúp nagyobbik átmérője 63,3 mm, a kisebbik 59,6.
Előzmény: Atti19, 2015-02-18 21:29:00 [15332]
Kristály Árpád | 3084    2015-02-19 09:27:00 [15350]
Szia Morfeus!
Nekem van fogászati kompresszorom, kis tartály van a tetején..nagyon csendes és 220-voltos...
Ára: 15.000-Ft, ha jól tudom kettő db, van...
A cucc Leányfalun van. Személyes átvétet javaslom...
Tel.: 20/361-4563
Előzmény: morfeus, 2015-02-18 21:59:00 [15342]
tomnc | 694    2015-02-19 06:52:00 [15349]
Sziasztok keresek golyós orsót anyával 1100-900-500mm hosszban mindegyikből 1-1db-ot.Köszönöm
kocka | 44    2015-02-19 05:41:00 [15348]
Sziasztok eladó tirisztorok 50 A 6500FT db 30 A hűtő bordával 8500 ft Tirisztor
Szirtimorc | 597    2015-02-19 00:51:00 [15347]
http://hardverapro.hu/apro/netlist_2x2_gb_ddr-400_pc3200r_registered_ecc_szerver_ram_ibm
Előzmény: gravomark, 2015-02-18 22:29:00 [15344]
Szirtimorc | 597    2015-02-19 00:49:00 [15346]
http://hardverapro.hu/apro/ibm_2x2gb_pc2100_ddr266mhz_dimm_memory_12r9259_1
jani300 | 12303    2015-02-18 22:29:00 [15345]
hajrá , akkor nem mész egyedül
Előzmény: fakukac, 2015-02-18 21:57:00 [15340]
gravomark | 965    2015-02-18 22:29:00 [15344]
Nem CNC, de hátha itt találok SATA-1-es 80GB-os Maxtor HDD, elég lenne az elektronika is belőle. (ez régi, az első SATA-s sorozat volt, még SATA-1-es) Vagy ha valaki tud épeszű áron adatmentést egy ilyen winch-ről. (az elektronika elszállt)
keresek még 2GB-os DDR-1-es Ramokat. (régi szerverekben volt ilyen)
ernototh@mailbox.hu
ezsolt74 | 1369    2015-02-18 22:20:00 [15343]
A Kossel Delta ELKELT...
Zsolt.
Előzmény: ezsolt74, 2015-02-14 20:13:00 [15051]
morfeus | 827    2015-02-18 21:59:00 [15342]
Keresek levegő kompresszort lehetőleg tartályosat,ha lehet aránylag kis méretűt!
Akinek van kérem privát jelezze!
Előre is köszönöm!
Áts László | 1935    2015-02-18 21:58:00 [15341]
A leszúró kés érdekel,egyeztetésig foglalom.
Előzmény: smalla, 2015-02-18 18:23:00 [15319]
fakukac | 1300    2015-02-18 21:57:00 [15340]
Na most akkor,azért is kimegyek, és mérek...
jani300 | 12303    2015-02-18 21:52:00 [15339]
Szerintem az E3N és az EAN tokmánytárcsa egyforma .Az E2N nek nincs menesztőcsapja . Remélem jól emlékszem . Mérni most én se mérnék .
Előzmény: fakukac, 2015-02-18 21:43:00 [15337]
designr | 3621    2015-02-18 21:44:00 [15338]
Szerintem meg az E3N és Az EAN egyezik meg..de lehet rosszul tudom..
fakukac | 1300    2015-02-18 21:43:00 [15337]
Akkor lehet nekem sem lesz jó, mert állítólag ha jól tudom, az E2N, és az EAN megegyezik felfogatásilag.
Holnap megmérem én is!
Előzmény: Atti19, 2015-02-18 21:39:00 [15335]
Atti19 | 1094    2015-02-18 21:40:00 [15336]
Rendben. Holnap leellenőrzöm a mérésemet a biztonság kedvéért.
Előzmény: fakukac, 2015-02-18 21:38:00 [15334]
Atti19 | 1094    2015-02-18 21:39:00 [15335]
Á, akkor lehet, hogy nem E3N
E2N se, mert az enyémre nagyok.
Hacsak el nem mértem valamit...
Előzmény: designr, 2015-02-18 21:33:00 [15333]
fakukac | 1300    2015-02-18 21:38:00 [15334]
Holnap meg nézem, hogy az EAN 170-1000-es gépemhez jó-e, addig foglalnám!
designr | 3621    2015-02-18 21:33:00 [15333]
Szia.Én voltam..azóta megoldódott..lett 4-5 db..
Az 54 mm körüli kúpátmérő..nem E3n hanem E2N kúpra utal.Az E3n-nél ez 63,4 mmkörüli.
Atti19 | 1094    2015-02-18 21:29:00 [15332]
Valaki nemrég keresett E3N tokmánytárcsát.
Van két db nekem, szerintem ezek azok, de azért a méretek alapján jobban el tudja dönteni, akinek ilyen kell.
A főorsóhoz felfogó tőcsavarok menetes furatainak a lyukkör átmérője 85mm. az illesztőkúpok nagyobbik átmérője 54,5, a kisebbik pedig 51,4 mm.
Ennek a tárcsának a tokmány illesztő átmérője 94,95 mm, 125-ös lengyel tokmány volt rajta eredetileg.
Ez a másik tárcsa valószínűleg egy gyorsszorító tokmány hátlapja volt eredetileg. Ez tuti gyári darab és vadi új. Valószínűleg egy jó felfogótárcsát lehet belőle kihozni 125-ös tokmányhoz.
A kettő együtt 8000 forint. Személyes átvétel Dél-Pesten, esetleg posta, akkor plusz postaköltség.
mikkamakka | 394    2015-02-18 21:26:00 [15331]
Keresek :
Axiális tűgörgős csapágyat 40 60 5-6 méretben.
designr | 3621    2015-02-18 21:15:00 [15330]
Megveszem a hasábokat.
Előzmény: vadember, 2015-02-18 20:37:00 [15327]
nyiszi | 2398    2015-02-18 21:01:00 [15329]
Még mindig keresek ilyen LCD kijelzőt: EW32F40FLW
perec | 10    2015-02-18 20:47:00 [15328]
Sandvik SNMG 12 04 08-QF 4025 lapka
http://kepfeltoltes.hu/view/150218/P2180280_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150218/P2180281_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
10e+posta
vadember | 1909    2015-02-18 20:37:00 [15327]
Gyorsacél
10x10x150 mm-es :600 Ft 7 db van
Leszúró penge 3,5x20x190 mm 700 Ft. 1 db van
karcsi22 | 371    2015-02-18 20:13:00 [15326]
A dolog aktualitását vesztette. köszi azoknak akik írtak
Előzmény: karcsi22, 2015-02-18 16:26:00 [15309]
Atti19 | 1094    2015-02-18 19:48:00 [15325]
A 15248-as hozzászólásban hirdetett fúrógépem elkelt a keresztsatuval együtt.
Törölt felhasználó    2015-02-18 19:46:00 [15324]
Szia ! Nekem csak csavarodásmentes , színterezett zártszelvény profilom van ebben a méretben !szürke színben, belül üres , nincs benne belső merevítés.
Előzmény: Molnár Zoltán, 2015-02-18 19:10:00 [15322]
csakyt | 544    2015-02-18 19:22:00 [15323]
mikor küldted? Milyen címről?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-18 17:05:00 [15310]
Molnár Zoltán | 16    2015-02-18 19:10:00 [15322]
Sziasztok! 30x60-as gépépítő aluprofilt keresek, 2db 450mm-es, illetve 30x30-as 2db 250mm-es. Lehet használt is...
köszi
DeaK Jozsef | 985    2015-02-18 19:04:00 [15321]
Köszi elállok a vásárlástól.
poros | 75    2015-02-18 18:51:00 [15320]
Köszönöm! Máris megoldódott a tápegység beszerzés kérdése. Jani 300 által felajánlott tápot megvettem.
Előzmény: Rab Zoli, 2015-02-18 17:19:00 [15312]
smalla | 1117    2015-02-18 18:23:00 [15319]
A kések nem voltak használva.
kések
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-02-18 18:12:00 [15318]
DeaK Jozsef | 985    2015-02-18 18:12:00 [15318]
Várom a fotót köszi
Előzmény: smalla, 2015-02-18 18:02:00 [15317]
smalla | 1117    2015-02-18 18:02:00 [15317]
Ha lesz netem, majd rakok fel, de mobilról esélytelen.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-02-18 17:55:00 [15316]
DeaK Jozsef | 985    2015-02-18 17:55:00 [15316]
Foglalom a leszúrókést Kérlek egy fotót tegyél már fel
Előzmény: smalla, 2015-02-18 17:50:00 [15315]
smalla | 1117    2015-02-18 17:50:00 [15315]
Eladó leszúrókés: MGEHR1212-2, mgmn200-g lapka megy bele, lapkám nincs. 8000
Oldalazó kés: CTFPL1212-11 20db lapkával 10000huf
Meg a posta.
andrasbsl | 204    2015-02-18 17:40:00 [15314]
Szia. Van egy Siemens simatic s5-100u 24vdc 2A. táp. Ha érdekel,keress meg, használt,de term. működik. Pénzt nem kérek érte, de elcserélném szerszámra, valamire.
Előzmény: poros, 2015-02-18 09:57:00 [15293]
[ 3.4994 ]
