Oldal 3674 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3670  3671  3672  3673  3674  3675  3676  3677  3678   Következő ►  Utolsó ►|
szmore84 | 122    2015-02-27 10:32:00 [15813]
ilyesmi gépsatut láttam már pár CNC találkozón.
Jelentkezését várom méretekkel és árral aki ilyet árul.
Lőrincz Tibor | 186    2015-02-27 10:17:00 [15812]
OK!
Előzmény: istvan65, 2015-02-27 10:16:00 [15811]
istvan65 | 46    2015-02-27 10:16:00 [15811]
Irok E-mailt !
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2015-02-27 10:03:00 [15808]
istvan65 | 46    2015-02-27 10:11:00 [15810]
Üdv ! Megveszem a frekiváltót !
Lőrincz Tibor | 186    2015-02-27 10:03:00 [15809]
+Posta.
Lőrincz Tibor | 186    2015-02-27 10:03:00 [15808]
Eladó Mitsubishi frekiváltó:
A frekiváltó eredeti állapotú, javítva nem volt.
Jelenleg egy PAF-13 fúrógépet hajt.
Ára: 14.000 Ft.
Dr.GodMan | 1463    2015-02-27 09:54:00 [15807]
Eladók az alábbú teljesen új 1 év garanciális Bridge fényképezőgépek! A gépek teljesen újak!
Fuji S4500 / 25.000Ft
Fuji SL300 / 28.000Ft
A pixinfo.hu oldalon minden adatot megtaláltok róluk.
Ajánlatokat emailban várom!
Sys_m | 412    2015-02-27 09:11:00 [15806]
Eladó egy pneumatikus mini köszörű.
Fordulatszám: 58000
Tokmány befogási méret: 3mm
Levegő fogyasztás: 0,2 (m3 / min)
Nyomás szükséglet: 90PSI (~6 bar)
Alkalmazási Példa (Furat köszörű) >>
7500 Ft + 600Ft Posta
Érdeklődni: magánba
Nagy Sándor | 1371    2015-02-27 08:09:00 [15805]
BAUTZ M504F-B 30-30-0 tipusu szervomotor állapota új adatok a motortáblán olvashatók.
Ár:27000ft
korbendallas | 511    2015-02-27 08:08:00 [15804]
én sima dc 12V-os ventiket használok, azokat is 2db sorbakötve, hogy ne legyen nagy huzat.
Előzmény: kalitos, 2015-02-27 08:04:00 [15803]
kalitos | 19    2015-02-27 08:04:00 [15803]
a 120-as is elférne csak az a baj hogy nagyon sok levegőt szállít próbáltam már . Nem tudom hogy lehetne a fordulatot felére csökkenteni? Inkubátorba kellene levegőmozgatásra csak kisebb intenzitással.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-26 21:36:00 [15799]
Nagy Sándor | 1371    2015-02-27 08:04:00 [15802]
Új SKF és egyéb csapágyak egységesen 800ft/db áron
YET 203 2db
YEL 205-2F 3db
6006-2Z/C3 3db
KR22 B 4db
R 4AZZ 7db
2202 ETN9 3db
51102 1db
51105 1db
6007-2Z 1db
E2-6006 2Z/C3
EW3/4-HLG 2db
7303 BEP 1db
623 7db
623 2Z 4db
618/6 3db
626-2Z 2db
625-2Z 5db
626-2Z 9db
Nagy Sándor | 1371    2015-02-27 07:16:00 [15801]
Új menetfúrók 4db M8 és 2db 1/2" egységesen 1000ft/db
Bozso777 | 531    2015-02-26 23:07:00 [15800]
Keresek 3db 16x10 vagy 20x10 golyós orsót anyával , esetleg 16x5 vagy 20x5 ...lehetőleg csapágyazással.
Teljes hossz 900mm, 750mm, 300mm
Ajánlatokat a bozso777@gmail.com címre várok.
n/a (inaktív)    2015-02-26 21:36:00 [15799]
120x120-as van, az nem jó?
Előzmény: kalitos, 2015-02-26 18:36:00 [15789]
DeaK Jozsef | 985    2015-02-26 20:49:00 [15798]
Szia Itt egy HF 60 ha kell
http://olx.hu/hirdetes/hengerfurogep-hasznalt-hf-60-as-ID3aVKr.html#b2c2aae837
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-25 18:21:00 [15737]
n/a (inaktív)    2015-02-26 19:40:00 [15797]
ER32-es patronok eladók 2500Ft\db
van 7db
n/a (inaktív)    2015-02-26 19:39:00 [15796]
keményfém marók is eladók 6mm ig 3500Ft
8-20mm ig 600Ft milimétere (8as maró=8x600Ft)
n/a (inaktív)    2015-02-26 19:37:00 [15795]
keményfém fúrók eladók (3.3)(4.2)(5)(6) 3500Ft\db
(6.8)(8)(8.5)(9)(10)(10.2)(12)4000-6000Ft
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-02-26 19:06:00 [15794]
Keresek PC2100 DDR ramot.
snowman | 593    2015-02-26 19:05:00 [15793]
Köszönöm, köszönöm, köszönöm
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-02-26 19:00:00 [15791]
morfeus | 827    2015-02-26 19:02:00 [15792]
Hirdettek de állitólag meg is vették,de már jártam úgy is,hogy a háttérben kelt el stb..
Na mindegy keresek továbbra is gyémánt korongot ill kőlehúzót köszörühöz!
Előzmény: Csuhás, 2015-02-25 22:58:00 [15751]
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-02-26 19:00:00 [15791]
Például.
Előzmény: snowman, 2015-02-26 18:41:00 [15790]
snowman | 593    2015-02-26 18:41:00 [15790]
Segítséget kérnék.
Egy léptetőmotorra lenne szükségem.
Mivel nincs ráírva semmi, én nehezen tudom meghatározni a típusát.
A külseje: 35 x 35 mm
A tengelye 5 mm, mindkét oldalon 23 mm-t kilóg, és 3-as furat van benne.
4 db vezetékkel csatlakoztatható.
Segítsetek típust meghatározni, akinek van ilyen, vennék, vagy mondjatok üzletet, ahol holnap megvehetem.
kalitos | 19    2015-02-26 18:36:00 [15789]
Üdv !
Keresek 90x90 mm -es 220v ac keretes beépíthető ventilátort 6 db kellene egyforma ,lehetőleg új . Az se baj ha porszűrős . Ha véletlenül valakinek útba van...
Nagy Sándor | 1371    2015-02-26 18:36:00 [15788]
Új forrasztott lapkás esztergakések:16x10 leszúró 600ft,20x12 leszúró 600ft
2db 16x16 külső menetkés 600ft/db
2db 20x20 külső menetkés 700ft/db
25x25 külső menetkés 800ft
e-mailem:sandor0128@freemail.hu
sunraw | 1463    2015-02-26 17:20:00 [15787]
2 darab, 400-500mm hosszú sínt keresek a fenti kocsikhoz.
karcsi22 | 371    2015-02-26 16:53:00 [15786]
Mérőórás szögmérő, jó állapotban, eredeti fa dobozában eladó
Ára: 15000 Ft.
Németh Szabolcs | 673    2015-02-26 16:08:00 [15785]
A #15730 -alatt hirdetett portékák elkeltek,köszönöm a vevőknek,használják egészséggel.
nyarfa | 971    2015-02-26 15:50:00 [15784]
A késszárat foglalom.
Előzmény: karcsi22, 2015-02-26 15:28:00 [15780]
Beck Attila | 300    2015-02-26 15:42:00 [15783]
Kingston HyperX 3k 240gb SSD, bontatlan, fóliás. 27.000.-ft
Kettő darab van. A kettő együtt 50.000.-
http://www.kepfeltoltes.hu
karcsi22 | 371    2015-02-26 15:30:00 [15782]
szia. nekem most nincs eladó hozzá.
Előzmény: Révész Richárd, 2015-02-26 15:29:00 [15781]
Révész Richárd | 2073    2015-02-26 15:29:00 [15781]
Lapka van hozzá?
Előzmény: karcsi22, 2015-02-26 15:16:00 [15777]
karcsi22 | 371    2015-02-26 15:28:00 [15780]
TCGT16 -os váltólapka. 10db/doboz
ára: 6500/doboz.
hozzá váló késszár, 16mm magas.
ára: 6500 Ft.
karcsi22 | 371    2015-02-26 15:24:00 [15779]
Váltólapkás esztergakés
SDJCR H07-es (dcmt07 lapkához)
16mm magas.
ára: 6700Ft
karcsi22 | 371    2015-02-26 15:24:00 [15778]
SDJCR H11-es (dcmt11 lapkához)
16mm magas.
ára: 6700Ft
karcsi22 | 371    2015-02-26 15:16:00 [15777]
váltólapkás furatkések eladók:
Stucr 10-es. 125mm hosszú. kulccsal. 6800 Ft.
STUCR 12-es, 150mm hosszú, kulccsal.
Ára: 6800 Ft.
Ára: 6800 Ft.
karcsi22 | 371    2015-02-26 15:12:00 [15776]
sziasztok!
Eladó 2db menetmetsző hajtószár.
Ár: 2000 Ft/db
1:
2:
Gyárfás Attila | 585    2015-02-26 14:59:00 [15775]
Lemaradt.
Csak mailben érdeklődj!
Gyárfás Attila | 585    2015-02-26 14:59:00 [15774]
Eladó 400db 2mm-es használt "kukoricamaró", 3,17 es szárral. Van közte bőven,jó sok használható is. Gravirtűnek is kiváló.
Egyben postával 10000fft.
Kemmer
Törölt felhasználó    2015-02-26 14:12:00 [15773]
Előzmény: meszi1, 2015-02-26 14:10:00 [15772]
meszi1 | 4    2015-02-26 14:10:00 [15772]
Nem sikerül a szkópkábel hirdetéshez. de
hogy lehet ide képet feltölteni?
Előzmény: meszi1, 2015-02-26 14:08:00 [15771]
meszi1 | 4    2015-02-26 14:08:00 [15771]
Előzmény: meszi1, 2015-02-26 13:56:00 [15768]
stojka | 628    2015-02-26 14:01:00 [15770]
Nem illik lancot tenni a fogaskerekre.......
Előzmény: kly, 2015-02-26 11:54:00 [15765]
meszi1 | 4    2015-02-26 14:00:00 [15769]
meszi1 | 4    2015-02-26 13:56:00 [15768]
W201 új oszcilloszkóp kábel eladó tartozékokkal
Profi szkópokhoz is ajánlott a -3dB pont nagyobb mint 200MHz!!!
Bandwidth
15MHz(x1 osztónál) 100MHz(x10 osztónál)
Rise Tine(ns) 23.3 3.5
Input Resistance 1MΩ 10MΩ
Input Capacitance 46pF 15pF
Compensation range 10-50pF
Operating Voltage 600VDC
Cable length 1.2m
Ára:
3000 Ft 1db
6000 Ft 2db
stojka | 628    2015-02-26 13:55:00 [15767]
Udv
Erdekelnenek a gyemant korongok,ha megvannak meg.
Előzmény: vadember, 2015-02-25 13:22:00 [15720]
n/a (inaktív)    2015-02-26 13:37:00 [15766]
Eladó SMC forgató munkahenger.
Ára 14000Ft
kly | 351    2015-02-26 11:54:00 [15765]
Vennék láncos hajtást 1:4 körüli áttétellel.
Csak a két fogaskerék meg a lánc kell.
két fogaskerék közti táv 5-15cm ig kell hogy beleférjen. Az sem hátrány ha dupla láncos.
Felfogatás majdnem mindegy mert mókolás lesz vele....árat és képet várok.
valami hasonló kéne csak nagyobb nagykerékkel és nem öntvény mert lehet hegesztve lesz.
ILYESMI KELL
Nemes László | 181    2015-02-26 10:57:00 [15764]
Merevlemezeket vennék nagyobb mennyiségben , kizárólag BAD!! szektorhibás érdekel .
[ 1.8698 ]
