Oldal 3670 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3666  3667  3668  3669  3670  3671  3672  3673  3674   Következő ►  Utolsó ►|
Gyati | 638    2015-03-02 13:57:00 [16013]
Megveszem, írtam.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-03-02 11:57:00 [16006]
Törölt felhasználó    2015-03-02 13:07:00 [16012]
Üdv minden kedves fórum társamnak ! lineáris csapágyakat keresek 25mm és 30mm tengelyre .
Lehetőség szerin t egyforma típusú, állapotú érdekelne . Az sem lenne hátrány ha peremes kivitel lenne ! Minimum 10 darabra lenne szükségem . Ha valakinek van 25 mm akkor köszörült tengelyre is szükségem lenne .
Továbbra is kottyanás mentes szép napot kívánok mindenkinek !
bjam28 | 750    2015-03-02 12:59:00 [16011]
Szia Petya!
Estig foglalnám a három aktuátort.
Előzmény: Petya, 2015-03-02 12:53:00 [16009]
Törölt felhasználó    2015-03-02 12:53:00 [16010]
Szia , a csapágy házak érdekelnének ! Egyeztetésig foglalom !5 db uj csapágyház is eladó.
Ø60x32mm -Ø32x9mm csapágyméret,Ø28mm tengelyre
Ár:900 Ft/db+postaköltség
Előzmény: pentek13, 2015-03-01 11:22:00 [15932]
Petya | 4348    2015-03-02 12:53:00 [16009]
Item profil linár, aktuátorok eladók. Méret 770mm hasznos hossz. 60X60 mm alu gerenda.Az orsó 5mm-t emelkedik fordulatonként. Ár:28000HUF/db
3db vásárlásakor,engedmény!
Zotyka101 | 558    2015-03-02 12:44:00 [16008]
Érdekelne engem is hőmérő ha van még. Esetleg ha másnak is akad a fiókban jöhet róla üzenet. két darabra lenne szükségem legalább.
Esetleg valami működő termosztát is szóba jöhet.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2015-03-01 15:51:00 [15962]
Dr.GodMan | 1463    2015-03-02 12:33:00 [16007]
Eladó 9db STK672-080 léptetőmotor vezérlő ic.
Ára együtt a 9db-nak 6.000Ft
Dr.GodMan | 1463    2015-03-02 11:57:00 [16006]
Van még 2db analóg potméteres L298N léptetőmotor vezérlőm.
A vezérlő kitűnően használható akár épülő CNC tengelyének tesztelésére vagy akár egyszerű lineáris egység meghajtására mint pl lineáris plazmavágó és hasonlók.
A panel önállóan működik, egy potméterrel lehet szabályozni a léptetőmotor fordulatszámát, illetve egy kapcsolóval a forgásirányt.
Ára 3.000Ft/db
Akit érdekel emailban jelezze.
Törölt felhasználó    2015-03-02 10:57:00 [16005]
Plusz külön programozó egységed van ilyen frekvenciaváltóhoz eladó ?
Előzmény: mssleepy, 2015-03-01 19:26:00 [15981]
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-02 10:27:00 [16004]
Vagy itt: http://data.hu/get/3661867/e2ngepkonyv.PDF
Előzmény: Pupák, 2015-03-02 09:40:00 [16000]
DeaK Jozsef | 985    2015-03-02 10:08:00 [16003]
http://data.hu/get/6856185/e2n_rajzos.zip
Kerekes Sándor | 42    2015-03-02 10:00:00 [16002]
Érdekelne a fúrókészlet.(0.1-1 mm-ig.)
Előzmény: skoma, 2015-02-13 17:23:00 [14973]
Gruber Márton | 598    2015-03-02 09:40:00 [16001]
Küldtem pü-t.
Előzmény: dcsaba, 2015-03-02 06:43:00 [15999]
Pupák | 71    2015-03-02 09:40:00 [16000]
Üdv Urak!Segítséget kérnék!E2N menettáblázata valakinek nyomtatható(jó minőségű formában) nincs véletlenül?Le kellett bontanom a norton szekrényt, megsérült...azt letéptem.Gondoltam sebaj, nyomtatok újat.A probléma ott kezdődik,hogy égen földön keresem a CD-t, de csak az E1N-ét találtam meg(gépkönyvet.Köszönöm előre is a segítséget!Üdv:Pupák.
dcsaba | 1616    2015-03-02 06:43:00 [15999]
Szia! NYÁK lemez milyen vastag? Hol vannak helyileg?
Előzmény: Gruber Márton, 2015-03-01 20:41:00 [15994]
Áts László | 1935    2015-03-01 23:44:00 [15998]
Ha Pesti vagy próbáld meg a lomex-et.
helyettesítő
Előzmény: autos999, 2015-03-01 18:48:00 [15975]
Tapti | 136    2015-03-01 23:29:00 [15997]
Ha esetleg még van a mini marótárcsából,érdekelne pár darab.
Előzmény: Putra, 2015-02-28 22:47:00 [15908]
Szabó Zoltán | 203    2015-03-01 21:20:00 [15996]
destroyer Nekem a vásárlási szándékomban tengely nincs csak sín és orsó Sín, orsó egység.
15951 hirdetésben
A kocsi THK RSR14WVM.
teljes hossz.: 690mm
hasznos hossz.: 620mm
tengely átm.: 12mm
menet emelkedés: ~11.6mm
woodfront | 322    2015-03-01 20:50:00 [15995]
marható műanyag érdekelne 2-3 cm-es vastagságban. Debrecenben lehet kapni de csak 2 nm-es táblát adnak, nekem meg egy tenyérnyi darab kellene. Debreceniek előnyben!
Gruber Márton | 598    2015-03-01 20:41:00 [15994]
Eladó cuccaim
PSoft | 18689    2015-03-01 20:40:00 [15993]
A #15958-ban írja,hogy...
"2 tengely, és 2 orsó elkelt!!!"
Előzmény: Szabó Zoltán, 2015-03-01 20:34:00 [15991]
fa_kukac | 1223    2015-03-01 20:37:00 [15992]
#15945 panel még 1 darab van.
Szabó Zoltán | 203    2015-03-01 20:34:00 [15991]
Destrover 15951 hirdetésben szereplő orsókat sínnel megvenném
Sín, orsó egység.
tengely átm.: 12mm
fa_kukac | 1223    2015-03-01 20:33:00 [15990]
Írtam választ! Üdv!
Előzmény: gorbi, 2015-03-01 19:49:00 [15986]
vjanos | 5568    2015-03-01 20:08:00 [15989]
Foglalnam a tapegyseget, nemsoka irok mailt par kerdessel.
Előzmény: mssleepy, 2015-03-01 19:26:00 [15983]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-01 20:06:00 [15988]
Üdv !
Írtam mailt ,motor ügyben.
Előzmény: Bordogh, 2015-03-01 19:33:00 [15985]
Putra | 188    2015-03-01 19:49:00 [15987]
Bosch anya elkelt !
gorbi | 331    2015-03-01 19:49:00 [15986]
kettő darab avr panelt megveszek, küldök mailt
Előzmény: fa_kukac, 2015-03-01 12:50:00 [15945]
Bordogh | 307    2015-03-01 19:33:00 [15985]
Üdv! Keresek olcsón kis méretű (0,5 Kw körüli vagy az alatti) villanymotort (1 vagy 3 fázisú is lehet) hajtóművel. A lényeg az hogy lehetőleg jó lassú legyen. Egy kis méreű forgódobos csiszoló meghajtásához kellene, tehát nem kell komoly nyomaték. Fogaskerekes áttételezéssel harmadolni tudom a fordulatot így kellene 1 fordulat per sec alatt legyen.
n/a (inaktív)    2015-03-01 19:32:00 [15984]
Siemens frekvenciaváltót megvenném.
Írok email-t.
Előzmény: mssleepy, 2015-03-01 19:26:00 [15982]
mssleepy | 716    2015-03-01 19:26:00 [15983]
ID0067 - Trafós tápegység - 24V
Adatok a képeken
Ára: 5.000 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2015-03-01 19:26:00 [15982]
ID0066 - Siemens frekvenciaváltó
0,55 kW-os Siemens frekvenciaváltó. Adatok a képeken
Ára: 9.000 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2015-03-01 19:26:00 [15981]
ID0065 - Lenze frekvenciaváltó
0,37 kW-os Lenze frekvenciaváltó. Adatok a képeken
Ára: 9.000 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2015-03-01 19:25:00 [15980]
ID0059 - Mitsubishi PLC
Mitsubishi MELSEC FX0S-30MR-DS típusú PLC-k igen jó állapotban eladók. Elég sok van belőle.
Tehát van csere darab, ha bármi gond lenne.
16 bemenet, 14 kimenet, tápfeszültség: 24 VDC
Van leírás a programozó kábelhez (nem bonyolult elkészíteni)
Programozó kábel
Az alábbi pdf-ből többet megtudhattok:
Katalógus
Ára:
1 db - 9.000 Ft,
2-4 db-ig - 7.000 Ft/db,
5 db-tól - 5.000 Ft/db
+ Posta
morfeus | 827    2015-03-01 19:24:00 [15979]
Képek:
Első!
Második!
Előzmény: morfeus, 2015-03-01 19:22:00 [15978]
morfeus | 827    2015-03-01 19:22:00 [15978]
Projektem meghíúsulása miatt a fórumon vásárolt kordináta asztalomat eladom!
Jó állapotú kottyanásmentes,X=100mm Y=30 hasznos úttal rendelkezik állítható nóniuszos!
Ajánlatot,megkeresést privátban kérem!
Ár:38000Ft
Egyedi megállapodás szerint csere lehetséges!
VViktor | 1095    2015-03-01 19:04:00 [15977]
Szia. Milyen infó kell róla?
Kimeneti feszültség
(V)
0 ~ + 18V
0 ~ -18V
Kimeneti áramerősség
(A)
0 ~ + 2A
0 ~ 2A-
Ezeket találtam róla.
Előzmény: svejk, 2015-03-01 17:58:00 [15970]
pet525TT | 334    2015-03-01 18:49:00 [15976]
Megveszem a 4db 100-as görgőt.
mail megy.
Előzmény: destroyer, 2015-03-01 13:50:00 [15950]
autos999 | 760    2015-03-01 18:48:00 [15975]
Elektromos kerékpár vezérlőbe keresnék fetet.
Ha jól emlékszem 2SK4145 kellene 2db. Ha tud valaki, vagy olyan boltot, ahol lehet rendelni, írjon már legyenszíves.
Lóránt
NagyAtomAnti | 1137    2015-03-01 18:35:00 [15974]
eljesen új kétállású kapcsoló eladó. A kapcsolókar végén található led jelzi a bekapcsolt állapotot. Van kék és zöld ledes.
Műszaki adatok:
- feszültség: 12 V
- áramerősség: 20 A
- teljes magasság: 58 mm
- szélesség: 27 mm
- rögzítő menetes csap: 12 mm
- kapcsolókar vastagság: 7 mm
Ár: 600ft/db
simarex | 2932    2015-03-01 18:22:00 [15973]
egyeztetésig foglalnám a panelt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-01 16:29:00 [15965]
shift74 | 899    2015-03-01 18:06:00 [15972]
küldtem emailt
Előzmény: sufnituning, 2015-03-01 11:24:00 [15933]
shift74 | 899    2015-03-01 18:00:00 [15971]
küldtem emailt
Előzmény: sya, 2015-03-01 11:55:00 [15938]
svejk | 33155    2015-03-01 17:58:00 [15970]
csakhogy az árult áru nem RD, hanem a PL sorozatból való.
Béna vagyok, csak japánt találtam.
De azért megvettem...
Előzmény: lovas gyula, 2015-03-01 16:41:00 [15967]
Franczy | 6134    2015-03-01 17:34:00 [15969]
Keresek 300V-os VARISZTOR-t. Kb. 20db kellene.
Akinek van a fiókban ennyi felesleg szívesen megveszem. Postázva kellene, mert zalaegerszegi vagyok. Árat és számlaszámot PÜ-ben várok!
Előre is köszönöm szépen.
Nagy Sándor | 1371    2015-03-01 16:54:00 [15968]
Új forrasztott lapkás esztergakések 600ft/db
E-mailem:sandor0128@freemail.hu
lovas gyula | 1877    2015-03-01 16:41:00 [15967]
http://www.matsusada.com/dc/rg/RG.pdf
Előzmény: svejk, 2015-03-01 15:05:00 [15957]
Törölt felhasználó    2015-03-01 16:33:00 [15966]
Eladó groschopp servo motor.
típus wk 1695001
230v 1320min-1
55w
15000ft
06706178029
Törölt felhasználó    2015-03-01 16:29:00 [15965]
Eladó egy tp27 színes érintőképernyős kijelző "számitógép" kifogástalanul működik.
Irányár 45000Ft
telefonon érdeklődjetek köszi
06706178029
[/img]
Törölt felhasználó    2015-03-01 16:22:00 [15964]
Eladó 4db Encoder!
1db Rotary encoder pres-3c3c
2db Gel 208 encoder
1db Gel 209 encoder "Talpas felfogatással"
Lehetőleg telefonon érdeklődjetek köszönöm.
06706178029
Irányár 60000ft
[ 0.9197 ]
