Oldal 3667 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3663  3664  3665  3666  3667  3668  3669  3670  3671   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-03 20:23:00 [16163]
Ez hidroplasztikus szerszám befogó ?
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-03 20:15:00 [16161]
almacsutka | 426    2015-03-03 20:19:00 [16162]
Szia! Ha a thk hsr20 1-1 kocsival 3000ft a ketto akkor megveszem.
Németh Szabolcs | 673    2015-03-03 20:15:00 [16161]
Visszalépés miatt ,továbbra is eladók,az alábbi hidraulikus befogók.Adatai,árak a képen.
Németh Szabolcs | 673    2015-03-03 20:09:00 [16160]
Írtam .Üdv Szabolcs
Előzmény: Szasza43, 2015-03-03 19:58:00 [16157]
vjanos | 5568    2015-03-03 20:09:00 [16159]
A trafóról szeretném tudni, hogy mekkora, és hány ampert tud kb leadni. Van valami ilyen infód?
A válaszig foglalnám, ha lehet.
Előzmény: sanka74, 2015-03-03 19:10:00 [16147]
Amatőr | 2184    2015-03-03 20:02:00 [16158]
Egyelőre ennyi volt.
Előzmény: Gyati, 2015-03-03 19:47:00 [16155]
Szasza43 | 216    2015-03-03 19:58:00 [16157]
Keresnék 4 Kw-os freki váltót.
Kösz.
Németh Szabolcs | 673    2015-03-03 19:50:00 [16156]
Üdv mindenkinek !
Keresnék 1 db Star (Rexroth) 55-ös sínt,kb 800 hosszban.
Ajánlatot ide,vagy magánban kérnék.Köszönöm.
Gyati | 638    2015-03-03 19:47:00 [16155]
Amennyiben visszalépne valaki, megvennék 1db-ot.
Előzmény: Amatőr, 2015-03-03 19:21:00 [16149]
Törölt felhasználó    2015-03-03 19:47:00 [16154]
Levél ment, vedd úgy, hogy meg van véve !
Előzmény: Amatőr, 2015-03-03 19:37:00 [16151]
SültkrumpLee | 56    2015-03-03 19:40:00 [16153]
A 'ƈDB THK H20 LIN. SÍN 1 DB kocsival 8000Ft Hossz:800 és 400mm''
Megvenném. Írok mailt.
Köszönettel: Máté
Németh Szabolcs | 673    2015-03-03 19:39:00 [16152]
Ment a mail !
Üdv Szabolcs
Előzmény: csakyt, 2015-03-03 18:22:00 [16139]
Amatőr | 2184    2015-03-03 19:37:00 [16151]
Igen, ugyanilyen. Van még egy darab.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-03 19:29:00 [16150]
Törölt felhasználó    2015-03-03 19:29:00 [16150]
Foglalnám ha még egy ilyen monitorról van szó !
Amatőr | 2184    2015-03-03 19:21:00 [16149]
Van még egy utolsó darab ha valakit érdekel.
A harmadik képen a műhelyasztalom feletti kábelek tükröződnek, azok nem karcok.
Előzmény: Amatőr, 2015-03-03 18:56:00 [16145]
sanka74 | 1561    2015-03-03 19:12:00 [16148]
A HSR 20 Lin sinek hasznos hossza 280 mm, 290 mm-nél van benne egy vak rozsda, ami bár a működését nem befolyásolja, de így korrekt.
sanka74 | 1561    2015-03-03 19:10:00 [16147]
Sziasztok! Eladóak az alábbi dolgaim. Itt vásároltam a fórumon ezeket még korábban, de mostanság nem lesz belőlük építve semmi.
A lineáris vezetékek-kocsik állapota használt, kézzel érezhető kottyanásuk nincs. A golyósorsó axiális irányban kottyan kb 0,1 mm-t.Csak a hétvégén tudok csomagolni, és a jövőhéten postázni. Kérem, hogy itt a fórumon jelezd a vételi szándékodat! Köszönöm!
svejk | 33155    2015-03-03 18:59:00 [16146]
Kérem szépen a monitort, egy fórumtársam részére!
Amatőr | 2184    2015-03-03 18:56:00 [16145]
Eladó 19" 4:3 arányú érintőképernyős, beépíthető monitor.
Kipróbált, tesztelt darab.
USB csatlakozású, 3M Microtouch érintővel.
12V-ról megy, min. 5A táp kell hozzá! Drivert adom.
20000Ft.
Több kép.
TROMF22 | 1511    2015-03-03 18:54:00 [16144]
Gyorsacél esztergakés 20 x 20 x 160 mm R1 HSS.
Mindkét végén szerszámélező gépen készített, pontosan egyforma kiképzéssel,
furatban történő munkához.
Beszúró profil 2 mm széles 3mm mély, rádiuszban végződő horonyhoz.
A profil nagyon kis utómunkával tovább alakítható.
Még nem volt használva, nem volt újra élezve, raktárban pihent.
2500.- Ft/db + posta, négy darab van.
tomnc | 694    2015-03-03 18:44:00 [16143]
Sziasztok Keresek min:1200mm hosszú/teljes hossz/átmérő 30as 20mm-es menetemelkedéssel kétbekezdéses kottyanásmentes orsót anyával
Törölt felhasználó    2015-03-03 18:44:00 [16142]
Eladó hajtómű.
1:39
furat méret 32mm
tengely méret 24mm
irányár 15000ft
06706178029
Még soha nem volt használva!
gvox | 271    2015-03-03 18:38:00 [16141]
8 db 4 A-s stepperdriver egy panelen
ELKELT
Németh Szabolcs | 673    2015-03-03 18:24:00 [16140]
Kb 1 óra és megy ,köszi....
csakyt | 544    2015-03-03 18:22:00 [16139]
ok. De még nem jött mail.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-03 18:19:00 [16138]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-03 18:19:00 [16138]
Írok hamarosan mailt !
Üdv Szabolcs
Előzmény: csakyt, 2015-03-03 18:00:00 [16135]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-03 18:18:00 [16137]
Köszönöm az ötletet,írok az "illetékeseknek" hátha...
Előzmény: Pabló, 2015-03-03 18:06:00 [16136]
Pabló | 1615    2015-03-03 18:06:00 [16136]
Nem beleszólni akarok.
Jófogáson hirdesd meg, bonyolítsátok ott le az adás-vételt.
És a szállítás már meg is van oldva.
Ez csak egy ötlet.
csakyt | 544    2015-03-03 18:00:00 [16135]
Az a baj, hogy nem tudnám mivel postára adni. Nincs autóm, így nem tudnám elvinni oda. Nincs valami ismerősöd aki jön Pestre, vagy olyan aki Pestről meg arra feléd? Ez akkor amint egy éjjeli szekrény.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-03 17:53:00 [16134]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-03 17:53:00 [16134]
Üdv,ha előre utalom a kért összeget akkor sem ?
Írok emilt estére .
Előzmény: csakyt, 2015-03-03 17:31:00 [16133]
csakyt | 544    2015-03-03 17:31:00 [16133]
Sajnos csak személyesen tudom átadni mert sem pénzem, sem lehetőségem arra, hogy postára adjam
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-03 17:17:00 [16132]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-03 17:17:00 [16132]
Megveszem , ha posta, vagy futár megoldható !
Írok mailt !
Üdv Szabolcs
Előzmény: csakyt, 2015-03-03 14:06:00 [16125]
csakyt | 544    2015-03-03 15:12:00 [16131]
Beépíthető, hiszen láthatod, hogy saját szellőző kéménye van. De nem akarlak rábeszélni.
Előzmény: Pabló, 2015-03-03 14:58:00 [16130]
Pabló | 1615    2015-03-03 14:58:00 [16130]
Nem érdekel, azt hittem beépíthető klíma.
Előzmény: csakyt, 2015-03-03 14:49:00 [16129]
csakyt | 544    2015-03-03 14:49:00 [16129]
ennyi képem van róla és ez egy mobil klima. Nem vagyok klíma szerelő, így nem tudom miként működik, de működik. Helyileg Bp Óbuda. Csak személyesen lehet megnézni, mert nem zsákba macskát szeretnék eladni és amúgy sem egy kis darab. Kb 80cm magas és kb 40X40,es
Előzmény: Pabló, 2015-03-03 14:38:00 [16128]
Pabló | 1615    2015-03-03 14:38:00 [16128]
Több infót lehet tudni róla?
Külön van e kültéri egysége?
kb milyen hangos?
Gáz van e benne?
Esetleg még pár kép.
Akár magánban.
Helyileg hol található, vagy posta megoldható e?
Pabló | 1615    2015-03-03 14:31:00 [16127]
/L297+2x6203/x8db 5e +posta
Továbbra is eladó.
Engem nem érdekel.
köszönöm.
Előzmény: gvox, 2015-03-02 19:09:00 [16049]
pentek13 | 348    2015-03-03 14:20:00 [16126]
A képeken látható bontott ,de nem sérűlt /uj/
nyákból van 4-5 db eladó.Sajnos bővebb adatot nem tudok róla.Akit érdekel ,keressen meg magánban.Ár:2000 Ft/db+posta klts.
csakyt | 544    2015-03-03 14:06:00 [16125]
Tudom, hogy nem CNC, de hát ha valakit érdekel Irányár 15 ezer
légkonid
fa_kukac | 1223    2015-03-03 14:01:00 [16124]
Elszuttyogtam az írást.
Előzmény: fa_kukac, 2015-03-03 14:00:00 [16123]
fa_kukac | 1223    2015-03-03 14:00:00 [16123]
#16119
Előzmény: fakukac, 2015-03-03 13:57:00 [16121]
fakukac | 1300    2015-03-03 13:58:00 [16122]
Bocs, már látom, hogy el kelt...!
fakukac | 1300    2015-03-03 13:57:00 [16121]
Foglalom!
Megy mail!
HSS marószerszámok(csak egyben)- 15.000
D2,3,5,6,6.5,8,10,12,16 - 21db összesen
D1.496, 2.993, 3.999, 0,992 - 5db összesen
+7db újraélezett grátisz valamint egy a képen látható morse befogó!
kari | 1532    2015-03-03 13:03:00 [16120]
Eladó egy alumíniumból készült mechanika.
A Z tengely gyári Hiwin (használt működő gépből lett kiszerelve és felújítva)
X lineáris aktuator Nema 23 motorfelfogatással
A váz Item profi.
A szetthez adom még
- az item profilokhoz való sarokelemeket és nútanyát.
- asztalnak megfelelő nútos profilokat.
- golyósorsó az y tengelyhez. (16x5)
- a golyósorsó anyájának egy nyers alu tömböt.
- az x tengely + merevítésének egy 10x50x900 alu sínt
Ez minden látható a képen
Így egyben 195 000 Ft
+ 60 000 Ft-ért tudok adni hozzá 300w-os ER11-es befogóval rendelkező kínai főorsót.
Az orsóhoz tartozik a konzol (ez a Z tengelyhez lett készítve) és a 48 V táp.
forg.org2012 | 261    2015-03-03 13:00:00 [16119]
ELKELT!!!!!
korbendallas | 511    2015-03-03 12:56:00 [16118]
korbendallas | 511    2015-03-03 12:56:00 [16117]
korbendallas | 511    2015-03-03 12:55:00 [16116]
korbendallas | 511    2015-03-03 12:52:00 [16115]
Eladó 4db vexta léptetőmotor vezérlővel. Mindegyik step/dir-es. A morokon hajtómű van és L-alakú konzol a felszereléshez.
Irányár:160000Ft
Rocco33 | 111    2015-03-03 12:36:00 [16114]
Foglalnám: HSS marószerszámok(csak egyben)- 15.000
Előzmény: forg.org2012, 2015-03-03 10:52:00 [16111]
[ 2.3459 ]
