Oldal 3666 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3662  3663  3664  3665  3666  3667  3668  3669  3670   Következő ►  Utolsó ►|
Marco | 72    2015-03-04 16:01:00 [16213]
Ez lemaradt.
Marco | 72    2015-03-04 15:59:00 [16212]
Eladó freki párban 24000FT+posta
TROMF22 | 1511    2015-03-04 13:54:00 [16211]
Mivel füzetet nem tudok adni, a #16144 kések a tied.
Érdeklődőknek esetleg még van 2 db.
Előzmény: KoLa, 2015-03-03 21:53:00 [16180]
Törölt felhasználó    2015-03-04 13:17:00 [16210]
Eladó az alábbi használt kisebb eszterga öntvény alapváz (~35 kg) rajta egy hossz szánnal, aminek a rárögzítése hiányos, de szépen csúszik a teljes hossz mentén.
Ára 22.000 Ft
Eladó az alábbi használt revolverfej tartós (a fej váltó mechanikája részben hiányzik), állítható ékléces fecskefarkas öntvény szánszerkezet (~15 kg). A fogasíves lineáris mozgatás ~100 mm hosszon lehetéges.
Ára: 18.000 Ft
Nagyobb képek itt.
Postázást nem vállalnék a súly miatt, Bp. Óbudáról lehet elvinni.
Törölt felhasználó    2015-03-04 13:09:00 [16209]
Van egy 1.5kW-os Yaskawa AC szervó motorból kiműtött ha az megfelel. (90 Voltos)
Gondolom nem kell részletezni milyen.
Előzmény: svejk, 2015-03-04 12:50:00 [16205]
Csuhás | 6750    2015-03-04 13:00:00 [16208]
Ezt neked hirdetik
Fék
Előzmény: svejk, 2015-03-04 12:52:00 [16206]
sipos8 | 453    2015-03-04 12:55:00 [16207]
Sziasztok.Eladó sorba került egy OMRON 3GM3MV 1,5KW-os frekiváltó, 1 fázis be 3 ki.Ára:35000Ft+posta
svejk | 33155    2015-03-04 12:52:00 [16206]
Na szóval, a ventillátor helyére kellene valahogy felszerelni, tehát csőtengelyes lenne az ideális, de végső esetben valami körmöstengelykapcsoló bbeiktatása is szóba jöhetne.
svejk | 33155    2015-03-04 12:50:00 [16205]
KERESEK nagyobbacska elektromos féket, 2,2kW-os villanymotorra.
Olyan kellene ami áramra old, nélküle fékez.
A ventillátor helyre felszerelni.
sya | 28    2015-03-04 12:49:00 [16204]
Üdv Mindenkinek!
Tudom nem cnc, de hátha van valakinek eladó fogasléce tolókapuhoz 6 méter kell.Köszönöm
hadrianus | 78    2015-03-04 12:20:00 [16203]
Nema23 motort, vagy motorokat keresek reális áron. 1-3 db-ig.
Hátha van valakinek elfekvőben.
vjanos | 5568    2015-03-04 10:58:00 [16202]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-03-04 10:39:00 [16201]
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-04 10:39:00 [16201]
A trafó névleges értékei: 220/42V 50Hz 600VA
Előzmény: vjanos, 2015-03-03 20:09:00 [16159]
yeti | 910    2015-03-04 10:37:00 [16200]
Köszi. De most már megelőztek. De ha Lpeti11 isszalépne akkor jelentkezz.
Előzmény: Ardu, 2015-03-04 09:42:00 [16193]
n/a (inaktív)    2015-03-04 10:07:00 [16199]
Üdv.Emailban írd a címet hova küldhetem.Köszi
Előzmény: Szirtimorc, 2015-03-04 09:59:00 [16198]
Szirtimorc | 597    2015-03-04 09:59:00 [16198]
3 db-t én is szeretnék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-04 08:50:00 [16189]
n/a (inaktív)    2015-03-04 09:54:00 [16197]
Előzmény: nyiszi, 2015-03-04 09:47:00 [16194]
GB35 | 2076    2015-03-04 09:53:00 [16196]
OK, rendben nyugtáztam a vételi szándékot.
Előzmény: Szalai György, 2015-03-04 09:47:00 [16195]
Szalai György | 9544    2015-03-04 09:47:00 [16195]
Stipi-stopi a nagyobbik rugó. Megveszem.
Köszi, írok E-mailt.
Előzmény: GB35, 2015-03-04 08:47:00 [16188]
nyiszi | 2398    2015-03-04 09:47:00 [16194]
Zep típusú vágó, fúró, üregelő spré,Kérek 5db-ot.
Ardu | 82    2015-03-04 09:42:00 [16193]
hajtastechnikabolt.hu
Előzmény: yeti, 2015-03-04 08:29:00 [16186]
n/a (inaktív)    2015-03-04 09:39:00 [16192]
Szia Petya!
Megvenném! Írok mailt.
Lineáris sín NSK 25/400mm 2sín + 4kocsi eladó.
Ár:15000HUF
Előzmény: Petya, 2015-03-03 10:42:00 [16109]
n/a (inaktív)    2015-03-04 09:04:00 [16191]
Udv.1000/db megfelel. Hova küldhetem.?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-04 08:56:00 [16190]
Törölt felhasználó    2015-03-04 08:56:00 [16190]
3-4 darabra vevő lennék !Üdv. Zep típusú vágó, fúró, üregelő sprék eladok megmaradt készletből, 600 ml-es változat.
Irányára 1100ft/db db-tol függően.
n/a (inaktív)    2015-03-04 08:50:00 [16189]
GB35 | 2076    2015-03-04 08:47:00 [16188]
Szép napot !
Műhely rendezésből eladó 2 db jól megtermett nyomó rugó.
- Nagyobbik rugó
tekercs átmérő: 110 mm
tekercs hossz: 36 cm
anyag átmérő: 15,2 mm
- Kisebbik rugó
tekercs átmérő: 100 mm
tekercs hossz: 30 cm
anyag átmérő: 14,4 mm
Ár: nagy rugó 3000 Ft kis rugó 2500Ft (+posta)
A kettő együtt 5e (+posta) pénzért vihető.
Megtekinthető ill. személyesen átvehető Érden.
Igény esetén postázom.
A megjelenéstől számított egy órán belül a fórumos jelentkezést veszem figyelembe, utána az egyéb (email, telefon) jelentkezőket.
Lpeti11 | 191    2015-03-04 08:36:00 [16187]
Megveszem.
Címet e-mailban közlöm
Előzmény: Ardu, 2015-03-03 20:31:00 [16166]
yeti | 910    2015-03-04 08:29:00 [16186]
Nem találom melyik cég táblázatát linkelted be. Csak azért mert szeretném tudni mennyre "körülményes a szíj beszerzése, és mi a választék.
Előzmény: Ardu, 2015-03-04 00:00:00 [16182]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-04 08:05:00 [16185]
Igen,pontosan ilyen kivitel !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-03 20:57:00 [16168]
Bodnár Miklós | 408    2015-03-04 07:41:00 [16184]
Üdv ! Akkor lehet ,hogy én vagyok a második?
és enyém lesz a szorító?(persze amennyiben kifizetem).Írd meg nekem a szükséges adatsort
a fizetéshez.
Kösz
Miki bá
Előzmény: shift74, 2015-03-04 06:47:00 [16183]
shift74 | 899    2015-03-04 06:47:00 [16183]
Szia. elkelt a BOSCH CLIC szotító,Nem várok tovább az utalásodra.Már ne utalj. üdv. shift74
Előzmény: sufnituning, 2015-03-01 11:24:00 [15933]
Ardu | 82    2015-03-04 00:00:00 [16182]
Előzmény: yeti, 2015-03-03 22:13:00 [16181]
yeti | 910    2015-03-03 22:13:00 [16181]
A fogazott tárcsa milyen bordásszíjra való?
KoLa | 7598    2015-03-03 21:53:00 [16180]
Elég drágán adod!csak a füzet kell! mennyi lesz?
Szerintem, pont, adunk-veszünk!
Előzmény: TROMF22, 2015-03-03 21:48:00 [16179]
TROMF22 | 1511    2015-03-03 21:48:00 [16179]
Minden késhez jár egy lap.
(Hülyülés vége mert letolnak a többiek.)
Előzmény: KoLa, 2015-03-03 21:45:00 [16177]
KoLa | 7598    2015-03-03 21:46:00 [16178]
Mások kárára írandó!
Előzmény: TROMF22, 2015-03-03 21:43:00 [16176]
KoLa | 7598    2015-03-03 21:45:00 [16177]
Na ebből vennék egy füzetet!sárga-rózsaszín ilyet még nem láttam
Előzmény: TROMF22, 2015-03-03 21:40:00 [16174]
TROMF22 | 1511    2015-03-03 21:43:00 [16176]
És a küzdelem az anyaggal?
Előzmény: KoLa, 2015-03-03 21:40:00 [16175]
KoLa | 7598    2015-03-03 21:40:00 [16175]
Akkor, az már ócsóbb' kell hogy legyen!
Előzmény: TROMF22, 2015-03-03 21:36:00 [16172]
TROMF22 | 1511    2015-03-03 21:40:00 [16174]
Tárgyalási jegyzettömbök. Sárga lap - rózsaszín vonal, 7x7-e négyzetrács.
(Hogy mit meg nem figyelsz!)
Előzmény: KoLa, 2015-03-03 21:38:00 [16173]
KoLa | 7598    2015-03-03 21:38:00 [16173]
Hol lehet ilyen osztású 'kockás'füzetet venni?
Csak, nehogy vegyek!azért kérdezem:)nekem 5mm osztásúak vannak!
Előzmény: TROMF22, 2015-03-03 18:54:00 [16144]
TROMF22 | 1511    2015-03-03 21:36:00 [16172]
Jól saccolod, de lehet, hogy valamivel kisebb.
Nincs gépem, de holnap kíváncsiságból kiszerkesztem. Viszont majdnem 1cm3 anyagot már leköszörültek belőle mire a profilhoz jutottak.
Előzmény: KoLa, 2015-03-03 21:30:00 [16171]
KoLa | 7598    2015-03-03 21:30:00 [16171]
Nagy! legalább 60-80-as furatba valók ezzel köszörüléssel!
mike88 | 152    2015-03-03 21:20:00 [16170]
Áresés!!!
Mitsubishi 2kw! AC servo motorok eladók.
A hajtómű nélküli tápcsatlakozójának érintkezői elhajlottak, de nem szakadtak. Új ára: 20.000Huf
A hajtóműves motor típusa azonos,hajtómű áttétele 1:10, ára hajtóművel: 40.000Huf
Hajtómű nélkül: 25.000Huf
A hajtómű külön: 15000Huf
mike88 | 152    2015-03-03 21:08:00 [16169]
Áresés!!!
2000mm hosszú, 20-as rexroth lineárok darabonként 2kocsival eladók!!!
Párban 50.000Huf!!!
Két pár van!
Érdeklődéseket privátban kérem szépen!!
Törölt felhasználó    2015-03-03 20:57:00 [16168]
Hidroplasztikus szerszám befogóban egy nagyon vékony titán cső szorítja meg a szerszámot. ( innen a hidroplasztikus kifejezés )
Olajjal van feltöltve és oldalról egy csavar betekerésével állít elő nyomást ami által teljes felületben megszorítja a szerszámot az titánt összenyomó olaj.
Átlagos futáspontossága 3 mikron szokott lenni. (Legalább is én ilyenekkel találkoztam.
Egy a lényeg, ha valami vaddisznó a megadott nyomaték fölött bikára meghúzza akkor sanyi neki.
Ez is ilyen kivitel ?
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-03 20:34:00 [16167]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-03 20:34:00 [16167]
Ezt a kérdést nem igazán tudom értelmezni,én hidraulikusnak tudom ezt a típust !
Pontos adatot szívesen küldök magánban,ha nem elég a fotón látható,vagy nem jól látható.
Üdv Szabolcs
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-03 20:23:00 [16163]
Ardu | 82    2015-03-03 20:31:00 [16166]
4 tengelyes bipoláris léptetőmotor vezérlő. 8-35V 2A "full, half, quarter, eight, and sixteenth-step modes" vezérlő
4db. Lonewolf féle léptetőmotor. moci
Dremel "mini főorsó". 3mm és 1/8" szerszámot fog be a patron.
Csak egyben eladó. 17000ft postával.
sanka74 | 1561    2015-03-03 20:31:00 [16165]
Sajnos adattábla nincs rajta, a fizikai mérete kb. 180 x180x80 mm, hogy hány amperes, nem tudom, talágatni meg nem szeretnék. A sárga papír az egy öntapadós cetli, 80x80 mm-es ha jól emlékszem. Itt vettem a fórumon, lehet ráismer a volt gazdája és segít ebben.
sanka74 | 1561    2015-03-03 20:27:00 [16164]
Igen a kettő + posta.
A + posta természetesen mindenre érvényes.
Előzmény: almacsutka, 2015-03-03 20:19:00 [16162]
[ 0.8979 ]
