Oldal 3660 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3656  3657  3658  3659  3660  3661  3662  3663  3664   Következő ►  Utolsó ►|
MasterGy | 580    2015-03-09 16:10:00 [16514]
továbbra is van még 2-es, 3-as egyélű marók. nem használt, és jó minőségű. (alunál nem melegszik, és sokáig használható, ennyit tudok, meg azt, hogy akik vettek anno tőlem, azok dicsérték) 1200 darabja, de ha valaki elviszi mindet, akkor 1000-ért odaadom . ide írjaktok légyszi, ne a fórumon keresztül : tukortunder@zoho.com
ftarack | 712    2015-03-09 16:08:00 [16513]
http://www.loctite.hu/loctite-5411.htm?nodeid=8802625323009
1db bontatlan 50g-os 5e postával
designr | 3621    2015-03-09 16:05:00 [16512]
De ha marad még kőlehúzó akkor kell..írtam.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-09 14:06:00 [16500]
designr | 3621    2015-03-09 16:02:00 [16511]
Ja látom már elfogyott..
Előzmény: designr, 2015-03-09 16:02:00 [16510]
designr | 3621    2015-03-09 16:02:00 [16510]
A 2 karátost és 1 db 1 karátost megveszem..mail megy..
lovas gyula | 1877    2015-03-09 15:55:00 [16509]
1db kőlehuzó gyémántot vennék.
ftarack | 712    2015-03-09 15:49:00 [16508]
nem ezzel kapcsolatban freki ...........
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-09 15:44:00 [16507]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-09 15:44:00 [16507]
Még nem jött leveled,de légyszíves írj egy telefonszámot,estére rádcsörgök.
Előzmény: ftarack, 2015-03-09 15:37:00 [16506]
ftarack | 712    2015-03-09 15:37:00 [16506]
helló! irtam
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-09 15:33:00 [16505]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-09 15:33:00 [16505]
Eladó THK sínek,kocsik alu "gerendára szerelve.
THK SR30 2 db ,SR30V 2 db kocsik,méretben egyezőek,nem tudom mi a különbség köztük,2 db 815 mm-es sínnel,2db 50 x 50 -es aluprofilra szerelve .
A sínek ,kocsik rossz állapotúak,percíz felhasználásra Nem ajánlom !!!
Ehhez a szetthez tudok még adni 1 db sínt 1640mm hosszban.
Egyben 12 ezer Ft
Továbbá 2 db aluprofil,60 x 90 x 780mm,vastagfalu .Enyhe ütődésnyomok vannak rajtuk.5 ezer a 2 db.
nyiszi | 2398    2015-03-09 15:32:00 [16504]
A 2 karátosat kérem.
fektiforg | 426    2015-03-09 15:32:00 [16503]
Megveszek 2db gyémántos kőlehúzót.
kozo | 1853    2015-03-09 15:14:00 [16502]
Nejkoff István - nak ...
Maild megkaptam , írtam választ is de a deamon mindig visszadobja levelem .
A hajtóművek elkeltek.
n/a (inaktív)    2015-03-09 14:09:00 [16501]
Vennék 1db min. 1500mm-es 25-ös lineáris sínt, 2db kocsival, lehetőleg újat. Ajánlatokat a sunike1@gmail.hu címre kérném szépen.
Németh Szabolcs | 673    2015-03-09 14:06:00 [16500]
Eladó egy MOM vizmérték,200 mm es ,és 0,09mm/1000mm !!!pontosságú.
Használt,szép állapotban,dobozával.8 ezr Ft.
Továbbá pár db gyémántos kőlehúzó,4db kb 1 karátos,és 1 db kb 2 karátos,egységesen 3500 Ft.
Átmérő 8mm a foglalat szára.
snowman | 593    2015-03-09 14:04:00 [16499]
Hopp. most látom, hettőt hirdettél. Ez kellene, azaz a 25 E Ft-os.
Levél mindjárt megy.
Előzmény: erdelyi72, 2015-03-09 13:20:00 [16494]
snowman | 593    2015-03-09 14:02:00 [16498]
A kompresszort egyeztetésig foglalom.
Írok mailt.
snowman
Előzmény: erdelyi72, 2015-03-09 13:24:00 [16495]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-09 13:52:00 [16497]
Üdv Mindenkinek !
Eladó egy új,sosem használt,kisipari gyártású,öntöttvas ,szerelt T-nútos asztalka .
Az asztalka elemei marva,majd sík-köszörülve lettek ,külmérete 400mm x 280mm x 40 mm.65mm-erenkénti 11mm-es nút.
Cirka 30 kiló.
Annyi "szépséghibája van,hogy az alját nem köszörülték teljesen tökéletesre,maradt némi "vakotás" rész benn.Ára 33 ezer Ft.
csakyt | 544    2015-03-09 13:43:00 [16496]
én valamikor amit még ma is használok, egy hűtőgépből kiszerelt kompresszort csináltam. 60 bar nyomást is képes elérni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-09 07:59:00 [16484]
erdelyi72 | 798    2015-03-09 13:24:00 [16495]
Eladó egy japán gyártmányú kétfejes, csendes, teljesen olajmentes kompresszor. Mindkét fej tud 5-6bar nyomást és 0,8-0,9 bar vákuumot. Levegőszállítást ne kérdezzetek, mert nem tudom lemérni. Méretek, adatok a képeken.
Ára: 20ezer Ft
erdelyi72 | 798    2015-03-09 13:20:00 [16494]
eladó egy kétfejes (vákuum/nyomás), csendes, teljesen olajmentes THOMAS gyártmányú 220V-os kompresszor. Használt, de kinézete alapján mondhatnám újnak is. info: Thomas 2668 series
Ára: 25ezer Ft
kozo | 1853    2015-03-09 12:52:00 [16493]
Már elkelt de a #16355 még meg van .
Előzmény: joe76, 2015-03-09 11:42:00 [16492]
joe76 | 84    2015-03-09 11:42:00 [16492]
Èrdekelne a pumpa ha megvan mèg
Előzmény: kozo, 2015-03-07 09:11:00 [16354]
RJancsi | 5811    2015-03-09 10:58:00 [16491]
A hajtóműves motorról (egyeztetés után) lemondok Elnézést, ha valakit hátráltattam ezzel!
Előzmény: RJancsi, 2015-03-09 07:06:00 [16480]
Atom72 | 44    2015-03-09 10:29:00 [16490]
Megvenném: Ipari 700W-os, 230VAC / 60-66-72 Volt (átkapcsolható) DC 10A kapcsolóüzemű tápegység. Új.
15.000 Ft.
Küldök privát mailt!
Üdv: Atom72
Előzmény: Rover, 2015-03-08 12:59:00 [16446]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-09 09:18:00 [16489]
A fogászatban használnak olajmentes kompresszorokat. De ha nagyobb is megfelel akkor a Güde nek is van ( felelősséget nem vállalok , nálam sokáig ment aztán leégett a motorja Most egy másik motor hajtja . Vannak nagyobb membrános kompresszorok is( Bibus KFT )
remrendes | 4254    2015-03-09 09:14:00 [16488]
Koszonom. Kinai?
Előzmény: dcsaba, 2015-03-08 11:14:00 [16437]
istvan65 | 46    2015-03-09 08:52:00 [16487]
Üdv ! Megveszem a 25/780 lineárokat ! Írok mailt !
Előzmény: Petya, 2015-03-08 11:04:00 [16433]
Amatőr | 2184    2015-03-09 08:44:00 [16486]
Nekem van egy kis méretű, de csak a kompresszor, tartály, nyomáskapcsoló, egyéb cuccok nélkül. Az OK?
csakyt | 544    2015-03-09 08:15:00 [16485]
Mit jelent az, hogy mini. Mire szeretnéd használni? Mert ezt jó tudni
Devecz Miklós | 2662    2015-03-09 07:59:00 [16484]
Jó, igazad van, nem vagyok elektromos szakember.
Akkor átfogalmazom.
Hálózatról (magyar) üzemeltethető mini kompresszort keresek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-09 07:39:00 [16483]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-09 07:39:00 [16483]
Miért 240V ost keresel? Ausztráliába készítesz valamit ? ( én anno sokat szívtam mert elég nehéz Mo on bizonyítottan 240V (+10% ) ra dolgokat beszerezni )
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-08 22:54:00 [16476]
Varga László | 1233    2015-03-09 07:32:00 [16482]
Keresnék egy olyan, Lone-volf féle vezetéket görgős csapágyas --esetleg kallódik valakinél?
Aki persze meg is szeretne válni tőle.
Karcsi | 785    2015-03-09 07:06:00 [16481]
Ha még megvan az éltapintó akkor megvenném
Előzmény: kisinas, 2015-03-05 10:33:00 [16250]
RJancsi | 5811    2015-03-09 07:06:00 [16480]
A hajtóműves motort egyeztetésig foglalnám!
Előzmény: csuzlee, 2015-03-08 15:50:00 [16451]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-09 05:59:00 [16479]
Köszönöm átnézem.
Előzmény: Szalai György, 2015-03-09 05:58:00 [16478]
Szalai György | 9544    2015-03-09 05:58:00 [16478]
http://content2.smcetech.com/pdf/MXS.pdf
Barátkozzál velük.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-03-08 22:12:00 [16469]
Sz.Andris | 88    2015-03-08 23:29:00 [16477]
Egyetemes esztergára keresek patronos gyorsbehúzót patronokkal. Az alábbi méretekhez kell: 18mm, 20mm, 25mm.
Devecz Miklós | 2662    2015-03-08 22:54:00 [16476]
Keresek 240 V-ról üzemelő olajmentes mini kompresszort.
Marco | 72    2015-03-08 22:30:00 [16475]
Dehogyis.No probléma.És igen arra a célra-is tökéletesen megfelel.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-03-08 22:16:00 [16471]
Törölt felhasználó    2015-03-08 22:24:00 [16474]
Ezek is csere alapok lennének :
Törölt felhasználó    2015-03-08 22:22:00 [16473]
Cserélnék , pld. ilyenek is vannak ( több darab) .
Törölt felhasználó    2015-03-08 22:18:00 [16472]
Továbbra is keresek ADVUL-32-20-P-A vagy ADVL-32-20-A pneumatikus hengert .
Esetleg cserébe tudok adni más fajtákat , újakat és használtakat .
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-08 22:16:00 [16471]
Mert, mi rosszat kérdeztem, mint mondtam nem láttam még ilyent.
Marco | 72    2015-03-08 22:15:00 [16470]
Ezt most komolyan kérdezed?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-03-08 22:12:00 [16469]
Megkéredzném még, de csak mert még nem láttam ilyent, ez teljesen kottyanás mentes? De jó lenne lézerhez Z tengelynek.
Előzmény: Marco, 2015-03-08 22:04:00 [16467]
PSoft | 18689    2015-03-08 22:07:00 [16468]
Marco | 72    2015-03-08 22:04:00 [16467]
mxs12-75: CAD Drawing 3D CAD Model
Csonk csatlakozó M5 x 0,8
Furat 12mm
Gyártói sorozat MXS
Hossz 158mm
Kitérés 75mm
Magasság 32mm
Maximális üzemi nyomás 0.7 MPa
Méret 158 x 50 x 32mm
Művelet Dupla
Párnázás típusa Gumi ütköző
Szélesség 50mm
Tömeg 660g
Marco | 72    2015-03-08 22:01:00 [16466]
Van egy ilyenem is:
PSoft | 18689    2015-03-08 22:00:00 [16465]
A hasznos hosszát nem írtad.
Lajos,lehet hogy arra(is) lett volna kíváncsi.
A típusszámból ítélve,lehet hogy 75mm?
Előzmény: Marco, 2015-03-08 21:54:00 [16463]
[ 2.2181 ]
