Oldal 366 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   362  363  364  365  366  367  368  369  370   Következő ►  Utolsó ►|
Andersen12 | 1378    2024-01-14 20:35:49 [185913]
Csatlakozók elkeltek.
Előzmény: Andersen12, 2024-01-14 18:35:30 [185909]
occseb | 306    2024-01-14 20:29:13 [185912]
Rajzok nyomtatásához keresek A3 méretű nyomtatót. Fekete fehér megfelelő lenne, nem kell hogy színes legyen.
Ha tud szkennelni és/vagy fénymásolni az plusz pont de nem esszenciális kérdés.
Otthoni felhasználásra kellene, tehát a nagyméretű, különálló nyomtatók nem jöhetnek számításba a méret miatt.
Székesfehérvár és 60km-es körzetéből
Ajánlatokat privátban várok!
E3N | 698    2024-01-14 20:23:50 [185911]
Új állapotú Holex 43 2000 10/588 0,01mm indikátor óra.
8.000Ft.
Előzmény: E3N, 2024-01-13 17:47:48 [185848]
Nagy Zoli | 835    2024-01-14 18:47:19 [185910]
Eladó egy K40 CO2 lézer gyári tartozékaival, néhány plexi vackot vágtam vele, azóta is csak pihen, a csőben nincs több mint 30 perc.... A kép csak illusztráció, de ez a potméteres tipus. Ára FIX 150eFt
Andersen12 | 1378    2024-01-14 18:35:30 [185909]
Pneumatika csatlakozók 12-es műanyag csőhöz.
Együtt: 3.000 Ft
Nagy Zoli | 835    2024-01-14 18:34:34 [185908]
Eladó CNC váz , motorokkal , táppal , főorsóval, érintőképernyős új PC-vel.
6090-es CNC X és Y tengelye komplett, a hozzá adott elemekből egy 60x70x40cm (XYZ) hasznos megmunkálási tartományú gépet lehet összerakni
X tengely 30mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , 3Nm körüli motorral. Hasznos elmozdulása 60cm.(ez komplett)
Z tengely 16mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , motort adok hozzá 3Nm körülit. Teljes elmozdulása 52cm, de ebből lejönnek a kocsik távolságai, elérhető hasznos min 40cm.
Y tengely 20mm lineáris vezeték 88cm teljes hossz, hasznos 70cm, hozzá két golyósorsó teljes hossz 89cm hasznos 77cm 16mm átmérő 5mm emelkedéssel (adok hozzá egy 20mm átmérőjú 5mm emelkedésű 81/65cm hosszúságú golyósorsót)
Az a kék a képeken a tengelyek burkolata
A váz mellé adom még:
1db 36V 480/720W-os , PULS QS20.361 (0km-es, 42Vig potméterrel emelhető, nagyon jó minőségű ipari táp)
1db 24V 120/180W-os tápegység , PULS QS5.241 (0km-es)
1db 25A-es SSR a főorsó vezérléséhez (0km-es)
1db 520W-os főorsó (0km-es)
1db LPT-portos leválasztó (0km-es)
+1db 1,5-2Nm körülő léptetőmotor, ha a két nagyot valaki az Y-nak elhasználja ez mehet a Z-re
1db érintőképernyős monitorba épített PC (0km-es), valami i5 proci, 4 v 8Gb ram, 250 SSD van benne, 24V tápot kér a QS5 illik hozzá.
+2db T nútos aluminium lap asztalnak
Van még egy sosem használt ebay-es USB CNC vezérlőm azt is adom hozzá.
Ár: 250eFt
Nagy Zoli | 835    2024-01-14 18:31:24 [185907]
130V 2.9 HP DC motor eladó 15eFt
Honda Jazz generátora átalakitva 3 fázisú motorrá (1-1,5kW elvileg 48V-on), végül nem lett felhasználva csak lepróbálva. 10eFt
Andersen12 | 1378    2024-01-14 18:31:21 [185906]
LED-panel vezérlő: 1.000 Ft
Nagy Zoli | 835    2024-01-14 18:29:45 [185905]
Eladó 2db 3 fázisú zavarszűrő (5kWos frekiváltó előtt volt) 4eFt/db
Andersen12 | 1378    2024-01-14 18:28:30 [185904]
IFM áramlásérzékelő + szonda (1/2"), új,dobozos : 25.000 Ft
Nagy Zoli | 835    2024-01-14 18:28:17 [185903]
Eladó 21db CANOpen motor drive , típus: MFI1FCB17N4. 7db tesztüzemben ment max néhány órát, 14db új bontatlan. 15e használt, új 25/db (ebayen anno 50 felett mentek el) Egyben a 21db 400eFt (ha valaki vállalja az ebayes eladást akkor az is érdekel)
micsabesz | 180    2024-01-14 18:27:30 [185902]
Sziasztok! Néhány ventilátor eladó, mind új:
4850Z 1db 6900Ft
4650N 3db 6900Ft/db
3312L 1db 4900Ft
4314 1db 6900Ft
8312 1db 4900Ft
8850N 1db 4900Ft
egyben:35000Ft
Nagy Zoli | 835    2024-01-14 18:27:03 [185901]
Eladó 2-2db Omron CRT1-ID16 és OD16 (16 csatornás ki/bemeneti terepi IO) CompoNet-es 16eFt/4db
Nagy Zoli | 835    2024-01-14 18:25:37 [185900]
Eladó 5db XB6 AS8349B vészgomb szerelvény 3eFt/db , egyben az 5db 13eFt
3db állapot adó gomb szerelvény (az egyiken a zöld gombnál kis műanyag darab lepattanva) Egyben 8eFt
jeepatti | 226    2024-01-14 18:23:06 [185899]
Hajtóműves dc villanymotor elado.
Kb 60 fordulat / perces 12v on csendes
14mm es ékes kihajtassal, ekoderrel
19.999
Nagy Zoli | 835    2024-01-14 18:22:58 [185898]
Vegyes relé csomag (kb 55db relé, többnyire foglalatokkal) Pár tipus a teljesség igénye nélkül:
- IMO RR3PI24DC
- IMO RR2PI230AC
- Finder 60.13
- Finder 60.12
- Omron LY4 24VDC
2db TA8-SA
Egyben 20eFt
Nagy Zoli | 835    2024-01-14 18:21:18 [185897]
Eladó tápok:
Tiger Power 24V 3.125A - még 4db van belőle, 5eFt/db
Meanwell RS-25-5 (új) - 4eFt
Meanwell RS-75-15 (új) - 7eFt
Meanwell RD-125-1224 (új) - 10eFt
Meanwell RS-150-24 (új) - 10eFt
Sunpower SP-320-24 (új) - 13eFt
Használt:
Meanwell S-150-24 - 5eFt
Meanwell QP-150D - 2db van 4eFt
jaszi | 14    2024-01-14 16:02:18 [185896]
Üdvözlöm!
Esetleg aktuális még a hirdetés?
Ha igen egy telefonszámot kérhetnék?
Berki József
Előzmény: Balli001, 2023-09-24 10:34:21 [181119]
Bonyhádi | 43    2024-01-14 15:12:07 [185895]
E2N gyári gömbesztergáló készülék
60e forint
Helyileg Debrecen, de sok helyen járok az országban és futárral is tudom küldeni
Driver1 | 214    2024-01-14 13:50:04 [185894]
Van még egy 25méteres AB gyártmányú, ez is 4x14 és 4x22 AWG.
20ezer ft.
Előzmény: Driver1, 2024-01-14 13:43:48 [185893]
Driver1 | 214    2024-01-14 13:43:48 [185893]
Üdv! Újra vannak maradék AWG motorkábelek,3db. 20méteres tekercs,típus a képeken látható (4x14AWG+(2x22AWG)+(2x22AWG))
15ezer ft/tekercs. Személyesen vagy küldöm is ha kell(de van súlyuk)
Some | 109    2024-01-14 13:36:48 [185892]
Omron komplett PLC 27.000 Ft
Ferkóka | 339    2024-01-14 13:34:03 [185891]
Kérném mindet, PÜ megy.
Előzmény: szoli, 2024-01-14 13:11:58 [185889]
vilmos031 | 134    2024-01-14 13:17:16 [185890]
Lenne egy eladó Intel B960 2.2GHz PGA988 FCPGA988 Processzorom ami nálam már csak a helyet foglalja.
Magok száma: 2
Processzor órajel: 2.2GHz
Processzor foglalat: Intel Socket 988 PGA988 FCPGA988
Ár: 2.499Ft
Ha valaki tudja használni valamire akkor szóljon és megegyezünk, sajnálom kidobni.
szoli | 737    2024-01-14 13:11:58 [185889]
Eladó pár db szerszám,békebeli soha nem használt
Mini menetmetsző készlet: 2-3,5mm ára:2000ft
Menetfúró befogó: 1500ft
Tört csavar kiszedő: 2000ft
Tűrészelők: négyszög és félkör 600ft/egyben/
Lombfűrész szálak 120db: 1000ft
3db-os vésőkészlet féle: 1500ft
vilmos031 | 134    2024-01-14 13:10:30 [185888]
Lenne pár eladó cuccom:
-1db 2 portos RS-232 PCI soros kártya
-3db ÚJ BlackBerry USB - MicroUSB kábel 1.5m
-1db ÚJ Proda fehér USB - MicroUSB kábel 23cm
-1db ÚJ Microsoft Zöld PS2 - USB átalakító
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
Egyben az összes 1.499Ft
PalfiGabor | 91    2024-01-14 12:58:04 [185887]
SCHAFFNER FS5112-16-07 RFI/EMC szűrő
3x16A
15.000
(Listaár kb. nettó 50.000 Ft)
Postázás lehetséges! (MPL, FOXPOST, Jófogás háztól-házig, stb.)
SCHAFFNER FS5113-50-53 RFI/EMC szűrő
3x50A
20.000
(Listaár kb. nettó 90.000 Ft)
PalfiGabor | 91    2024-01-14 12:53:22 [185886]
Danfoss VLT AQUA Drive - 3kW frekvenciaváltó
Teljesen új állapotú, csak egyszer kipróbált, tökéletesen működő darab.
90.000
GRUNDFOS CUE202P3 – 3kW frekvenciaváltó – ÚJ!
Teljesen új, nem használt készülék.
90.000
(Listaár kb. nettó 340.000 Ft)
blackjack | 1032    2024-01-14 12:52:32 [185885]
Nyomásszabályozók elkeltek!
Előzmény: blackjack, 2024-01-13 15:51:21 [185844]
kertész laci | 773    2024-01-14 12:51:34 [185884]
Eladó 3 db tokozott nyomógombsor, ,15 ezer ft ,+ foxi.
blackjack | 1032    2024-01-14 12:51:06 [185883]
Kapcsolók elkeltek!
Előzmény: blackjack, 2024-01-14 11:53:03 [185876]
PalfiGabor | 91    2024-01-14 12:50:52 [185882]
Telemecanique (Schneider) Altivar31 - 2,2 kW frekvenciaváltó
Új állapotú, tökéletesen működő darab.
Igény esetén van hozzá gyári RFI szűrő is, mely külön alku tárgyát képezi. (Képeken ez is látható.)
45.000
VACON Flow - 3 kW frekvenciaváltó
55.000
PalfiGabor | 91    2024-01-14 12:43:03 [185881]
OMRON S8JX-G03512CD tápegység - ÚJ! – 5 db
230V / 12V 3A
9.000
Omron CJ1W-PA205R tápegység – ÚJ! – 1 db
(Listaára: nettó 110.000 Ft)
35.000
PalfiGabor | 91    2024-01-14 12:41:22 [185880]
SCHNEIDER ABE7CPA02 Modicon ABE7 elosztóblokk – 8 darab
8 csatornás analóg Quantum/Premium/X80 I/O kártyákhoz, SUB-D25
10.000
OMRON SYSMAC CJ1M PLC
PA202 Power supply
OMRON SYSMAC CJ1M CPU
TC101 Temperature control unit
OC211 Digital output unit, 16 x relay outputs, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, screw terminal
45.000
OMRON SYSMAC CPM1 PLC – 7 db
16.000
Schneider Magelis STU655 HMI terminál – 1 db
Ø22 furatba szerelhető, 3,5",320x240, színes érintőkijelző
2xUSB, 1xRJ45 soros, 1xRJ45
Ethernet TCP/IP
90.000
SAIA PCD1.M2110R1
CPU,256 kByte, 4DI, 5DO, 4DI/DO, 6AI, 2AO, 2IntI, ET Switch
(Listaára: nettó 468.000 Ft)
180.000
probegt | 108    2024-01-14 12:31:57 [185879]
plusz képek:
probegt | 108    2024-01-14 12:31:13 [185878]
Eladó Universal 3 orosz műszerész eszterga, képeken látható állapotban, tartozékokkal, nyomtatott gépkönyv, 80-as 3 pofás tokmány, külső pofákkal, kézi szán, fúró tokmányok, álló, forgó csúcs, stb.
Szigetszentmiklóson átvehető.
Ára: 250.000,- forint.
Luki | 209    2024-01-14 12:12:03 [185877]
Eladó 2 db bolygóműves lassító áttétel.
Mindegyik bontott, jó állapotú.
Tételesen:
-CGI(USA) 023PLX0200-xx-5677x 20:1 (Címke hiányzik)
-Neugart PLE-60 4:1
Áruk:20000Ft/db, vagy egyben 35000Ft a kettő.
Átvételi lehetőségek:
-Személyesen Kőszegen
-Postázom a vevő terhére, előre utalás után
MPL-el, csomagautomatába, postapontra, vagy házhoz, az aktuális díjszabás szerint.
Foxpost, utánvét nem megoldható.
Érdeklődést magánban kérnék.
Luki
blackjack | 1032    2024-01-14 11:53:03 [185876]
Bontott kapcsolók egyben eladók!
1db tokozott vészstop gomb
1db nem tudom milyen tipus,mert lekopott.Tokozott kapcsoló
1db Sprecher+schuh LE2-12-1752 kapcsoló
1db Sprecher+schuh LE-2-25 kapcsoló
1db EATON P1-25 kapcsoló
1db GANZ KK KK0-20-6002 kapcsoló
1db Ganz KK GK 20A kapcsoló
Egyben az egész 12.000.-+foxpost
Máshol is hirdetem!
erdelyi72 | 798    2024-01-14 11:51:05 [185875]
eladó egy INTEL I7-4770s -3.1GHz típusú processzor.
Adok hozzá egy passzív hűtőbordát (nincs rajta ventilátor).
Ára: 20 ezer Ft (FoxPost az árban)
E3N | 698    2024-01-14 11:45:02 [185874]
(Új) WNT NC központfúró 10-es tömör keményfém.
(Új) Emuge menetformázó M6-6HX.
5méter+ tömör réz kábel.
Dupla konnektor (Bontatlan)
Dobozok.
Wagok.
Tükör rögzítő csavarok.
Reszelők.
Csigafúró: Tivoly 16-os HSS-E5
Egyben az egész 5.000Ft.
Előzmény: E3N, 2024-01-12 19:06:44 [185818]
Dezső | 1643    2024-01-14 11:21:28 [185873]
Eladó egy pár, használt, acél, masszív 80X35X700/1400mm kétoldal szétcsúszó. golyós sin. A pár 20000Ft vagy csere valmi értelmes dologra:)
Szabó József | 56    2024-01-14 11:18:29 [185872]
Eladó a képen látható frekiváltó .A frekiváltó új még a bontatlan dobozába van. Ára 60000 Ft+posta
Nemes Mihály | 409    2024-01-14 11:10:47 [185871]
Üdvözletem.
Továbbra is megvételre keresek Adobe Photoshop CS6 v13.0 szoftvert. Eredeti licensz-el..
Tudom nem cnc, de hátha van valakinek.
Előre is köszönöm.
Dezső | 1643    2024-01-14 11:10:43 [185870]
Keresek megvételre Ø80-as marómotor rögzítő elemet! A mellékelt kép csak illusztráció!
Daky | 26    2024-01-14 10:59:10 [185869]
Ugyan nem CNC, de hátha valaki lát benne fantáziát, hogy akér az legyen!
Örökségből származó gép, elég szépen fut, egyetlen ismert hibája, hogy valamikor le lett darálva a gyorsabb fokozata, ezért a váltókar kiszerelésre került, és fixálva lett "egyesben" (max. 1060 rpm). De hál'isten előkerült minden, ami szükséges az eredeti állapot visszaállításához, és be lett szerezve egy szett műanyag fogaskerék pár is hozzá
A beépítés már az új tulaj kihívás lesz, ha így fix egyben nem felel meg neki.
Szánok elég szépen futnak. Egyéb tartozékok nincsenek, és sajnos a tokmánykulcs sem került elő.
Barátom apukájáé volt, szívességből segítek neki a pénzé tételben, azaz több infóm nemigen van róla, de ha kérdésed merül fel, ne tartsd magadban!
Ára így ahogy van 260.000.-HUF (250 a gép, ~10 volt a fogaskerék pár)
Készpénzzel, és helyszíni azonnali átutalással is fizethető.
pistix | 187    2024-01-14 10:36:03 [185868]
Emco képek
pistix | 187    2024-01-14 10:35:27 [185867]
EMCO F1 eladó.Kiváló állapotban.Eredeti magyar gépkönyv és szervíz manual.Mikrotape kazettás egysége működik.10db új Philips kazettát adok hozzá. SK30 szerszámbefogó.6db befogót szerszámokkal tartozék.4 gyorsacél 2 lapkás maró.IBM Laptopot programmal,betöltö-letöltőkábellel,szintén adom hozzá.Alap G-code programnyelv.Nagyon szeretem.Nagyobbra váltás miatt eladó.
Fanyalgók nézzék meg mennyibe kerül egy SK30 marómotor használtan.
ára:1.2M
06hetven6303007
bendeguz | 329    2024-01-14 10:11:48 [185866]
Eladó 3db Euchner EGT1/4ASEM4 végállás kapcsoló
M14x1 menet
M12 elektromos csatlakozás
0.1 mm kapcsolási pontosság
https://www.euchner.de/hu-hu/a/033976/?#accessories-tab
Ár 4000ft/db
kbela | 160    2024-01-14 09:22:51 [185865]
Megveszem, delutan kereslek az atvetellel kapcsolatban...
Előzmény: GaalAndras, 2024-01-14 08:43:03 [185864]
GaalAndras | 513    2024-01-14 08:43:03 [185864]
Etiket nyomtato zümmög világít teker
A 2 db együtt 10 000 ft
[ 1.0340 ]
