Oldal 3640 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3636  3637  3638  3639  3640  3641  3642  3643  3644   Következő ►  Utolsó ►|
cseha | 51    2015-03-26 18:42:00 [17516]
Eladó! 1db.igen jó állapotban lévő üzemkész TRAKIS HETRA
140/200 hegesztőtrafó 230/380 v működtető fesz. Munkakábelekkel + elektródafogó és testcsipesz.Ha lehetséges posta nélkül (tömeg emiatt)ár 35000Ft.
Lőrincz Tibor | 186    2015-03-26 18:35:00 [17515]
Előzmény: giraffe, 2015-03-26 18:24:00 [17513]
destroyer | 218    2015-03-26 18:34:00 [17514]
írok neked egy e-mailt!
Előzmény: Szabó Norbert, 2015-03-26 10:44:00 [17493]
giraffe | 84    2015-03-26 18:24:00 [17513]
Lőrincz Tibor fórumtársunk már tegnap jelentkezett, így ő volt az első.
Előzmény: pbalazs, 2015-03-26 08:38:00 [17490]
Dr.GodMan | 1463    2015-03-26 18:13:00 [17512]
Az alábbiak eladók, ajánlatokat emailban kérnék:
- Új, garis bontatlan Fuji SL300 digit fényképező: 28eFt
- Új, garis bontatlan Fuji S4500 digit fényképező: 25eFt
- Trapézorsó 45x2700mm 2db : 28eFt/db
- Demag lassúfordulatú fékes villanymotor 230/400V 690rpm 550W : 22eFt
- Nagy transzformátor (burkolattal) 220V / 42V / 1000W (25A) : 9eFt
- Alu hűtőbordák 68cm hosszú 3db :együtt 7eFt
- Hidraulukus alkatrészek, 500bar-os golyóscsapok, nyomáshatárolók, és egyebek
sunraw | 1463    2015-03-26 17:08:00 [17511]
7000Ft
Előzmény: sunraw, 2015-03-26 17:07:00 [17510]
sunraw | 1463    2015-03-26 17:07:00 [17510]
inno3D 6600 AGP W/128MB DVI TV DDR
csuzlee | 1760    2015-03-26 17:02:00 [17509]
Lenze hajtómű eladó.Még nem volt használva.
62 fordulat / 90 Nm nyomaték
Ár:8.000Ft
sunraw | 1463    2015-03-26 16:59:00 [17508]
Samsung HD322HJ, 320Gb HDD - 5000FT
Papp László | 102    2015-03-26 16:58:00 [17507]
Egyeztetésig foglalom.!!!!
Előzmény: hidroponi, 2015-03-25 09:36:00 [17427]
csuzlee | 1760    2015-03-26 16:56:00 [17506]
Fékes villanymotor hajtóművel.Motor 0,75kW,1400 ford.A hajtómű 45 fordulatú.
Ár:15.000Ft
peppe51 | 365    2015-03-26 16:51:00 [17505]
megveszem a 12-est két lapkával, mail ment
Előzmény: vadember, 2015-03-25 20:14:00 [17461]
csuzlee | 1760    2015-03-26 16:44:00 [17504]
Géptalpak eladóak.Teljesen újak.6db van,egyben szeretnék megválni tőlük.
A talp átmérője 109mm,amin 2db 13 átmérőjű lyuk található.A talp 12mm vastag.Teljes magasság 200mm,a menetes rész az 170mm.A menetes szár átmérője 16mm.
Ár:12.000Ft
csuzlee | 1760    2015-03-26 16:36:00 [17503]
Bontott rázómotor/nct2/ és egy bontott vákummérőóra.
Ár:3000Ft
csuzlee | 1760    2015-03-26 16:35:00 [17502]
Teljesen új Datacon Dt100 hőmérséklet távadó eladó.
Ár:5000Ft
csuzlee | 1760    2015-03-26 16:33:00 [17501]
Eladó vákum előállítására való ketyere,sűrített levegővel működik.
A szerkezet működik,a tartály tört el,amin használták.
Típusjelzés nincs rajta.
Ár:8000Ft
n/a (inaktív)    2015-03-26 14:42:00 [17500]
Eladó Gefeg 24VDC motor.
Model: 5230-30/28-RL
24VDC, 1.6A, 28W
RPM: 3000
Ára:9000Ft+posta
n/a (inaktív)    2015-03-26 14:32:00 [17499]
Eladó Rexroth MNR R16 kocsi.
4000Ft+posta
Motoros | 5101    2015-03-26 13:56:00 [17498]
írtam emailt.
Előzmény: vjanos, 2015-03-26 12:15:00 [17496]
csakyt | 544    2015-03-26 12:27:00 [17497]
10-15 között
Előzmény: vjanos, 2015-03-25 22:14:00 [17478]
vjanos | 5568    2015-03-26 12:15:00 [17496]
Nem lapul véletlenül valakinél egy jó állapotú 200-300 liter környéki álló víztartály?
Max 5 bar nyomáshoz kellene, locsolórendszerhez hidrofor tartálynak.
hidroponi | 510    2015-03-26 11:00:00 [17495]
hidroponi | 510    2015-03-26 11:00:00 [17494]
Eladó új 1m-es WS2812B RGB led szalag, 60LED/méter.
LEDenként címezhető, 5V-os. elég csak egy mikrokontroller a vezérléséhez.
Ára: 4500Ft.
youtube-on található rengeteg videó mire képes.
http://kepkezelo.com/images/t8hm906ra5jlgtijb9s.jpg
Szabó Norbert | 102    2015-03-26 10:44:00 [17493]
az 1500Va-s érdekelne.Mehet az előző számlaszámra az utalás?ill.postaköltség?
Előzmény: destroyer, 2015-03-25 18:46:00 [17454]
n/a (inaktív)    2015-03-26 09:25:00 [17492]
Szia válaszoltam...
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-03-26 07:25:00 [17486]
Franczy | 6134    2015-03-26 09:20:00 [17491]
Frissen regelt, nulla infóval az adatlapján...
pbalazs | 638    2015-03-26 08:38:00 [17490]
A 8x32-es kijelzőt megvenném, írok levelet.
Előzmény: giraffe, 2015-03-25 19:18:00 [17456]
Törölt felhasználó    2015-03-26 08:08:00 [17489]
Nagyméretű 2 pár ferritmag 1700 Ft-ért eladó . De van még más méretű is pld. E55-ös .
Törölt felhasználó    2015-03-26 08:03:00 [17488]
Eladó 4 pár U75-ös ferrit 2000 Ft-ért . A vasmag átmérő 17.5 mm.
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-03-26 07:52:00 [17487]
Tisztelt Uraim!
Az ITX alaplapra a foglalást visszavonom.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2015-03-25 06:53:00 [17419]
Kristály Árpád | 3084    2015-03-26 07:25:00 [17486]
Halihó Roli3!!!
Több levelet küldtem és nem válaszolsz???
Kicsa | 1246    2015-03-26 05:11:00 [17485]
Ha van meg egy 10es furatkes,kernek szepen egyet lapkaval.
autos999 | 760    2015-03-26 04:21:00 [17484]
Eladó cuccaim.
Lóránt
HJózsi | 3862    2015-03-25 23:50:00 [17483]
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-25 23:04:00 [17481]
Szabó Zoltán | 203    2015-03-25 23:09:00 [17482]
Sanka74 kérném a számítógép alkatrészt 17468 hirdetésből.
Írok levelet gmail-ra
n/a (inaktív)    2015-03-25 23:04:00 [17481]
Ok. semmi gond!
Válasz ment...
Előzmény: HJózsi, 2015-03-25 21:16:00 [17471]
izbeki | 1352    2015-03-25 22:53:00 [17480]
Nem akarom senki üzletét rontani, de én regisztráltam ide és közvetlen rendeltem meg az M6-os leszorító készletet. A posta 30 Euro volt, de a csomagban volt több dolog is, így nem tudom, hogy magában mennyi lett volna a posta.
Előzmény: Fli4l, 2015-03-25 21:41:00 [17475]
HJózsi | 3862    2015-03-25 22:38:00 [17479]
Szia , ja ...
Előzmény: Gyati, 2015-03-25 22:09:00 [17477]
vjanos | 5568    2015-03-25 22:14:00 [17478]
Hát igen, az ilyesmi kacatok gyári és hobby piacos ára elég messze esik egymástól
Ha van forintosított elképzelésed, azt meghallgatom.
Előzmény: csakyt, 2015-03-25 11:33:00 [17435]
Gyati | 638    2015-03-25 22:09:00 [17477]
Szia Józsi!
Látod így kell felpörgetni az üzletet.
Előzmény: HJózsi, 2015-03-25 21:54:00 [17476]
HJózsi | 3862    2015-03-25 21:54:00 [17476]
Úgy látszik, most ez a leszorító a sláger... holnap küldjük...
Fli4l | 273    2015-03-25 21:41:00 [17475]
Kb 2 hete rendeltem tőlük azóta sem kaptam választ, hogy lesz-e vagy sem... szerintem elég komolytalan egy cég ha ennyire leszarják, hogy valaki akar valamit rendelni...
Előzmény: Gyati, 2015-03-25 14:23:00 [17443]
yeti | 910    2015-03-25 21:29:00 [17474]
Nekem is kellene 1 db 10 mm-es, és lapka is hozzá, milyen lapkát is kell kérnem hozzá?
Pabló | 1615    2015-03-25 21:28:00 [17473]
Ezt merem cáfolni.
Ipari gépen a legkisebb léptetéssel többször 0.004mm pontossággal visszaálltam.
Ennyi volt a max eltérés többször megérintve.
Előzmény: vadember, 2015-03-25 18:29:00 [17450]
Marco | 72    2015-03-25 21:20:00 [17472]
Üdv! Eladó Aktuátor! orsó átmérő:12mm/5mm h.hossz 380mm.
Állapot:Használt. Ár:28000FT+posta
Motor adatai:
HJózsi | 3862    2015-03-25 21:16:00 [17471]
Húha! Meg is érkezett... már egy jó ideje..., van is 3 készlet raktáron ... sorry, volt némi fennforgás ... levél megy!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-25 20:59:00 [17470]
n/a (inaktív)    2015-03-25 20:59:00 [17470]
Tavaly decemberben rendeltem.
Azóta 'érkezik'...
sanka74 | 1561    2015-03-25 20:43:00 [17469]
Telepítő CD-vel, DVD íróval, eredeti doboz nélkül. 18 000 Ft + posta. LPT port nincs rajta. A hétvégén tudok csak csomagolni, hétfőn pedig postázni. Köszönöm.
Előzmény: sanka74, 2015-03-25 20:41:00 [17468]
sanka74 | 1561    2015-03-25 20:41:00 [17468]
Sziasztok! Eladó a következő paraméterekkel rendelkező alaplap:
Gyártó: MSI
Típus: K9A2 Platinum (AMD790FX)
Processzor: AMD Athlon 64 X2 5000
3 GB RAM/800 MHz
Adatok
Processzor
n/a (inaktív)    2015-03-25 20:40:00 [17467]
Szia ment levél jelez visza légyszíves
Előzmény: Varga István, 2015-03-25 20:23:00 [17462]
[ 2.7922 ]
