Oldal 3639 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3635  3636  3637  3638  3639  3640  3641  3642  3643   Következő ►  Utolsó ►|
csakyt | 544    2015-03-27 19:28:00 [17566]
Blokkolja a bitdefender a linket.
Előzmény: Amatőr, 2015-03-27 18:52:00 [17564]
hidroponi | 510    2015-03-27 19:01:00 [17565]
válasz is ment.
Előzmény: Papp László, 2015-03-27 18:38:00 [17563]
Amatőr | 2184    2015-03-27 18:52:00 [17564]
Továbbra is eladó egy Thomas vákuumpumpa/ kompresszor:
Már csak 16000Ft.
Több kép.
Papp László | 102    2015-03-27 18:38:00 [17563]
Foglalom egyeztetésig !
Mail ment !
Előzmény: hidroponi, 2015-03-27 17:55:00 [17560]
xion23 | 57    2015-03-27 18:20:00 [17562]
Szia Tibor! Küldtem mail-t! Légy szíves olvasd el!!! Szia!
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2015-03-26 19:08:00 [17518]
hidroponi | 510    2015-03-27 17:58:00 [17561]
Eladó új 1m-es WS2812B RGB led szalag, 60LED/méter.
Ledenként címezhető (azaz minden led-et külön lehet elérni, mindnek külön-külön lehet beállítani a színét, ki-be kapcsolni, stb.), ledenként megtörhető.
60 LED található a szalagon, 5V-os táplálás, nem vízhatlan a szalag (IP30)
Ára: 3800Ft.
youtube-on található rengeteg videó mire képes.
hidroponi | 510    2015-03-27 17:55:00 [17560]
Eladó új 2 doboz 0.8mm-es karbidfúró, nyákfúró.(10db/doboz)
Befogó: 3.175mm (1/8")
Ára: 2000Ft/doboz
+posta ha nem személyesen akarod átvenni.
sunraw | 1463    2015-03-27 17:54:00 [17559]
ok.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-03-27 15:03:00 [17552]
Lőrincz Tibor | 186    2015-03-27 17:11:00 [17558]
A kiesztergáló fej elkelt. Köszöntem a lehetőséget.
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2015-03-26 19:07:00 [17517]
Petya | 4348    2015-03-27 16:56:00 [17557]
Drótkorong 1db eladó.Ár:4500HUF
Petya | 4348    2015-03-27 16:53:00 [17556]
Útmérő 1db 320mm méréshossz.Eladó.Ár:10000HUF
Gruber Márton | 598    2015-03-27 16:52:00 [17555]
7eFt
Eladó cuccaim itt
Petya | 4348    2015-03-27 16:49:00 [17554]
Útmérő 1db 720mm es méréshossz.Eladó.Ár 14500HUF
Szmutku Zoltán | 378    2015-03-27 16:09:00 [17553]
Eladó 2 darab 100x50 cm méretű saválló perforált lemez. 0.8 mm vastag, 1 mm a lyukméret. Ára 9000 ft/darab, ha mindkettőt viszi valaki, akkor 16000 forint.
Kép1
Kép2
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-03-27 15:03:00 [17552]
20 db-ot megveszek.
Előzmény: sunraw, 2015-03-27 14:25:00 [17550]
pentek13 | 348    2015-03-27 15:02:00 [17551]
Eladó egy 395mm hosszu,200mm széles ,29mm vastag
 mozgó egység..Oldalán vannak müanyag és egyik felén fém görgő.2 léptető motor van rajta.
Uj nem használt.Ár:12000 Ft
Érdeklődést magánban kérném.
sunraw | 1463    2015-03-27 14:25:00 [17550]
Cherry DB0
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-03-27 11:37:00 [17548]
Sz.József | 3169    2015-03-27 13:13:00 [17549]
Másodiknak jelentkeznék ha nem kel el...
Előzmény: izbeki, 2015-03-27 09:55:00 [17528]
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-03-27 11:37:00 [17548]
A mikrokapcsoló méreteit meg tudod adni?
Előzmény: sunraw, 2015-03-27 11:16:00 [17542]
n/a (inaktív)    2015-03-27 11:35:00 [17547]
Mágneskapcsoló 9A 3P 230V AC 4KW 1NO Új! Dobozával
Ár 3000
posta ok!
izbeki | 1352    2015-03-27 11:34:00 [17546]
1db 2,4-4A
2db 4-6,3A
4db 6,3-10A
Előzmény: korbendallas, 2015-03-27 11:12:00 [17538]
n/a (inaktív)    2015-03-27 11:29:00 [17545]
DSNU-25-80-PPV-A 2db
Dugattyú átmérő:25mm
Löket: 80mm
Pneumatikus kapcsolat: G1/8
Üzemi nyomás: 1-10 bar
Környezeti hőmérséklet: -20 - 80 ° C-on
Elméleti erő, 6 bar, előre: 294,5N
Elméleti erő, 6 bar, vissza: 247,4N
Ára 5e/2db
Posta ok!
n/a (inaktív)    2015-03-27 11:24:00 [17544]
3 db encoder kuplung eladó.
2db: 6 / 6 mm
1db 10/10 mm
Sose használtak, a nagynak a csomagolása is megvan.
Ár: 5e egyben
posta ok!
sunraw | 1463    2015-03-27 11:22:00 [17543]
CD/DVD függeszthető dupla tok. 40Ft/db - ebből is van sok.
sunraw | 1463    2015-03-27 11:16:00 [17542]
80Ft/db - van belőle bőven.
n/a (inaktív)    2015-03-27 11:15:00 [17541]
kh1428/P/PP csapágy (ÚJ)
Belső átmérő (d):14mm
Külső átméró (D):21mm
Hossza (L):28mm
n/a (inaktív)    2015-03-27 11:13:00 [17540]
Típus: Omron E3F2-DS30C4-M
Info:
Gyártó :Omron
Termék kategória :Optikai érzékelők
RoHS : Nincs
Márka : Omron Automatizálási és Biztonsági
Érzékelési távolság :0-300 mm
Output Configuration : NPN
Maximális működési hőmérséklet :+ 55 C
Minimális üzemi hőmérséklet :- 25 C
Működési tápfeszültség :10 V és 30 V
Üzemmód: visszatükröző
Üzemi áram max. 100mA
Kapcsoló ház: M18
Ára: 3e
Posta ok!
sunraw | 1463    2015-03-27 11:13:00 [17539]
5000Ft
korbendallas | 511    2015-03-27 11:12:00 [17538]
Szia Érdekelne a pakk. Mekkorák a hőkioldók?
Előzmény: izbeki, 2015-03-27 10:19:00 [17532]
sunraw | 1463    2015-03-27 11:11:00 [17537]
Párhuzamos portra szintillesztő. Juhász Gergő féle. - 7000Ft
izbeki | 1352    2015-03-27 11:10:00 [17536]
Mail ment!
Előzmény: Libus, 2015-03-27 11:01:00 [17535]
Libus | 1024    2015-03-27 11:01:00 [17535]
Foglalnám, de kérek pontos tipust cserébe!
Köszönöm,
fa_kukac | 1223    2015-03-27 10:32:00 [17534]
Sziasztok! Eladó új AC/DC lakatfogó.
14000 + posta.
Érdeklődni magánban kérném.
Measuring Voltage Range:
AC Voltage 4V/40V/400V/600V
Measuring Current Range:
DC/AC Current 40A/400A
Measuring Resistance Range:
400ohm/4kohm/40kohm/400kohm/4Mohm/40Mohm
Dimensions:
210 x 76 x 30mm
Model Number:
UT203
Frekvencia: 10Hz-1MHz, kitöltési tényező mérés.
izbeki | 1352    2015-03-27 10:22:00 [17533]
Pneumatika pakk egyben eladó 10000Ft-ért:
-Festo 5/2 szelep 24VDC vadonatúj
-SMC precíziós digitális nyomásmérő, kapcsoló ISE40A-01-T
-Bosch myomáskapcsoló, állítható 0.5-8 bar
-Nyomásmérők 6bar,10bar, 10bar
-8db csatlakozó vegyesen
-2db SMC 5/2 szelep
-Nyomáskapcsoló állítható
-42VAC/24VDC Festo tekercs
izbeki | 1352    2015-03-27 10:19:00 [17532]
Mágneskapcsolók, hőkioldók egyben 10000Ft+posta,24VDC behúzókkal:
izbeki | 1352    2015-03-27 10:16:00 [17531]
Kép lemaradt:
izbeki | 1352    2015-03-27 10:16:00 [17530]
Elektronika pakk egyben 10000Ft+posta:
-mágnesszelep időzítő
-villanólámpa
-termosztát
-Jumo hőfokszabályzó
-Időrelé 42VAC
-Came fotocellák, távirányító
-Sick fotocella prizmával
-Sunx EX2-RV300E fotocella
-ED.k 42VAC időrelé
-Wieland PT100/mA átalakító
-Datcon DT100UIPS PT100/mA átalakító
-Telemechanique RM3LG2 folyadék érzékelő elektronika új
-Nivelco PRK-231 24VDC táp
-Thermocont PT100 hőmérő
-Unicont PKK-111 időrelé
-Tele 24-240 AC/DC időrelé
n/a (inaktív)    2015-03-27 10:08:00 [17529]
Egy szettet foglalnék egyeztetésig.
ÚJ, Kínai 2,2KW ER20as patronokkal, vízhűtéses motor frekvenciaváltóval eladó március 28.-áig, utána külföldön tartózkodom kb 2 hétig, azután ismét lehet érdeklődni, ár 86ezer ft+posta, még 2 db van
http://www.imgserv.com/images/2015/03/25/7mqPS.jpg
+36 30 60 90 369
Előzmény: forgácsolo, 2015-03-25 19:48:00 [17459]
izbeki | 1352    2015-03-27 09:55:00 [17528]
Szép napot mindenkinek!
3db profibus-os enkóder egyben 5000Ft+posta
macrokefag | 23    2015-03-27 09:48:00 [17527]
Szia.
Mik a fizikai méretei és mekkora aksi(k) van benne?
Előzmény: destroyer, 2015-03-25 18:46:00 [17454]
sunraw | 1463    2015-03-27 09:35:00 [17526]
Gigabyte GA-8IPE1000-G alaplap, Celeron 2,4GHz-es processzorral, 256Mb DDR400 memóriával, gyári hűtőjével, amit újra kell még pasztázni. - 7000Ft
Dr.GodMan | 1463    2015-03-27 09:04:00 [17525]
Esetleg valakinek nincsenek elfekvőben az alábbiak?
2db 650mm hosszú 16mm átmérő WCS16 lineáris vezeték.
4db SK16A rúdtartó
4db LM16UU lineáris golyóscsapágy (zárt)
Ha van, emailban jelezzétek!
izbeki | 1352    2015-03-27 07:49:00 [17524]
Alu belső sarok összekötő elemet keresek kb.
60x60x30 mm méretben, de más méret is jó lehet.
8db -ra lenne szükségem.
dezs | 308    2015-03-27 00:57:00 [17523]
Érdekelnek a fényképezők. Írok mailt.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-03-26 18:13:00 [17512]
PSoft | 18689    2015-03-26 22:56:00 [17522]
Ahahh!
Ezek szerint,a DANFOSS is EMOTRON...
Vagy az EMOTRON is DANFOSS...
Előzmény: Bencze András, 2015-03-26 20:20:00 [17519]
Alex1974 | 1    2015-03-26 21:35:00 [17521]
Keresek kész marógépet alumínium és műanyag megmunkálásra.Kb 200x300x100 munka területtel.
simarex | 2932    2015-03-26 20:42:00 [17520]
Hát az árak nem a földön járnak.
Bencze András | 1043    2015-03-26 20:20:00 [17519]
Eladó cuccaim: http://olx.hu/hirdetesek/hirdeto/3ZE/ egy kis izelítő.
Lőrincz Tibor | 186    2015-03-26 19:08:00 [17518]
Na még egyszer:
Lőrincz Tibor | 186    2015-03-26 19:07:00 [17517]
Eladó kiesztergáló fej, átmérő: 80mm, morse 4 kúppal. Keveset használt, jó állapotú:
Ára: 15 eFt + posta.
[ 1.9387 ]
