Oldal 3638 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3634  3635  3636  3637  3638  3639  3640  3641  3642   Következő ►  Utolsó ►|
yeti | 910    2015-03-29 10:09:00 [17616]
Lemaradtam (Most negyedszer:(
Előzmény: yeti, 2015-03-29 10:08:00 [17615]
yeti | 910    2015-03-29 10:08:00 [17615]
Foglalom!
Este tudok visszajelezni
Előzmény: Nejkoff István, 2015-03-29 09:52:00 [17611]
PSoft | 18689    2015-03-29 10:06:00 [17614]
Kérném a három vezérlőt!
Írok magánban.
Nejkoff István | 259    2015-03-29 09:55:00 [17613]
Nejkoff István | 259    2015-03-29 09:55:00 [17612]
5000 FT/db
Nejkoff István | 259    2015-03-29 09:52:00 [17611]
Eladó DC servo vezérlő
Új nem volt beépítve. 3db van
Adatlap:http://www.cncdrive.hu/downloads/uservo_manual.pdf
Petya | 4348    2015-03-29 09:21:00 [17610]
Encoder Heidenhain 1db RON 287C 18000 -03S12-03
Ár:10500HUF
Zotyka101 | 558    2015-03-29 09:21:00 [17609]
Hello!
Lehet hogy nem CNC, de ha van valakinek elfekvőben infrafilmje amit nem használ és ráadásul keskeny is és mindemellett jóáras kérem jelezze.
vjanos | 5568    2015-03-29 08:54:00 [17608]
Köszi, sajna nem passzol... :/
Előzmény: Petya, 2015-03-29 07:44:00 [17607]
Petya | 4348    2015-03-29 07:44:00 [17607]
Takaró harmonika végelemekkel......
Méretek: 250mm széles 700mm hosszú ebből 2db
Valamint 240mm széles 400mm hosszú szintén 2db
vjanos | 5568    2015-03-28 19:23:00 [17606]
Foglalnam. Ird meg a mereteit kerlek.
Előzmény: Petya, 2015-03-28 17:50:00 [17605]
Petya | 4348    2015-03-28 17:50:00 [17605]
Takaró harmónika 4db eladó.Ár:5500HUF
andrasbsl | 204    2015-03-28 17:37:00 [17604]
irtam
Előzmény: Tomee007, 2015-03-28 17:00:00 [17603]
Tomee007 | 32    2015-03-28 17:00:00 [17603]
Felszámoltam műhelyem egyik részét így sok cuccom eladó sorba került.
Többek között: Weller pákák, Weller vákuumos kiforrasztó páka, csipeszek, oldalvágók,ónszívó szalag, állítható feszültségű toroid trafó,és rengeteg nagyon sokféle kondenzátor.
Itt megtekinthetitek az eladó cuccokat... Tovább....
VighLajos | 2358    2015-03-28 16:55:00 [17602]
Köszönjük, ez már egy mérhető, valós paraméter.
Előzmény: RJancsi, 2015-03-28 12:20:00 [17593]
andrasbsl | 204    2015-03-28 15:36:00 [17601]
Üdvözlet. Keresek megvételre 230 V, cca 1-1,5 kW villanymotort. Peremes kellene elsősorban, de talpas is szóba jöhet. Ami nagyon fontos, tengely kinyúlás minimum 80! mm a hajtó oldalon. Tengely átm lehetőleg 16+. Akinek van valamilyen, kérem dobjon egy mailt. Köszönettel
lakonti | 40    2015-03-28 14:27:00 [17600]
És ezzel a saját fogaidat fúrod?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-28 14:21:00 [17598]
Törölt felhasználó    2015-03-28 14:26:00 [17599]
Ha kell van mechanikus meghajtású ilyen fej is.
De lehet hogy már kidobáltam.
Előzmény: TROMF22, 2015-03-28 14:19:00 [17596]
Törölt felhasználó    2015-03-28 14:21:00 [17598]
Annyira nem ősi, de van olyanom is amit még kötél hajtott a szabad pontoknál kis csapágyazott csigákkal vezetve.
Azzal tényleg kínszenvedés volt mint a dokinak mint a páciensnek.
Ezt pár bar nyomásról meghajtva igen csak "kellemes" hangja van meg pörög pár százezres fordulaton.
Előzmény: lakonti, 2015-03-28 14:11:00 [17595]
TROMF22 | 1511    2015-03-28 14:21:00 [17597]
Vagy ez turbinás?
Akkor vissza az egész!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-28 13:47:00 [17594]
TROMF22 | 1511    2015-03-28 14:19:00 [17596]
Na, hogy TROMF-oljak: ennek a behajtó kis tengelyéhez pontosan illeszkedne az én mini csavarbehajtóm!
Viszont "plutokas" ránk se hederít......
lakonti | 40    2015-03-28 14:11:00 [17595]
Ez valami ősi fogorvosi szerszám?
Törölt felhasználó    2015-03-28 13:47:00 [17594]
Ez elég kicsi ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-28 11:13:00 [17588]
RJancsi | 5811    2015-03-28 12:20:00 [17593]
A D-79112 a németországi Freiburg irányítószáma, ahol a KNF cég működik. Nem a legjellemzőbb műszaki adat.
Az adattáblán levő típusjelnek csak az eleje olvasható, az N035 család adatlapja innét lertölthető Link 100 mBar (abszolut) vákumot tud.
Előzmény: asta, 2015-03-28 09:03:00 [17580]
Dr.GodMan | 1463    2015-03-28 11:59:00 [17592]
Eladó néhány gép alkatrész!
ABB teljesen új 3 fázisú mágneskapcsoló 3KW 2db : 3000Ft/db
GANZ DIL 00 52d mágneskapcsoló 4KW 2db: 3000Ft/db
Ganz DIL 0 52 mágneskapcsoló 7,5KW : 5000Ft
Ganz Mágneskapcsoló DIL K11-10 11KW/7,5KW + hőrelé H0-K + Hi-11 segédérintkező komplett együtt : 9500Ft
Legrand 3 fázisú automata biztosíték: 2000Ft
Posta megoldható!
Ajánlatokat emailban kérném!
csatlos.laszlo | 145    2015-03-28 11:51:00 [17591]
Plazmavágó eldó!
Cut 100 100A uj!
190 000,-
Polgár706428446
PSoft | 18689    2015-03-28 11:44:00 [17590]
Itt is van egy!
Vadi új,sose volt használva.
Ár: 8.000Ft
Több kép
TROMF22 | 1511    2015-03-28 11:27:00 [17589]
Mennyire "kicsi" kellene?
Van valahol egy 20 mm körüli átmérőjű, majd kis laposított testben folytatódó, mini levegős csavarbehajtóm. Igaz, hogy ez már funkciójából adódóan egy fordulatszám csökkentő áttétellel is kombinálva van.
Ha érdekel, előkeresem, fotózom.
Törölt felhasználó    2015-03-28 11:13:00 [17588]
Keresek megvételre kis méretű levegővel m
ködő motort / pneumotort.
VighLajos | 2358    2015-03-28 11:04:00 [17587]
No, igen.
A légnyomás 1 bar. Ha nincs, akkor 0 bar. Ebből következik, ha a légnyomást vesszük nullának, akkor a "nincs" az -1 bar lesz.
Sokan beleesnek az "ultra nagy vákum" hallatán abba, hogy mennyi is az annyi...
-1 bar.
Előzmény: Csuhás, 2015-03-28 10:59:00 [17586]
Csuhás | 6750    2015-03-28 10:59:00 [17586]
Ha egy tartályból kiveszed az összes levegőt az -1bar. Az üres tartályból még háromszor kellene kivenned a -4 barhoz. Olyan ez mint a -500 Celsius vagy 800000km/s sebesség. Nem lehet hogy kompresszor módban tudja a 4 bart?
Előzmény: asta, 2015-03-28 10:54:00 [17585]
asta | 32    2015-03-28 10:54:00 [17585]
adat táblán 4,0 bar az x en de azt nem tudom kiolvasni mi az
tóthz | 630    2015-03-28 10:09:00 [17584]
"Golyósorsó + anya 8/2,5 vadi új 350mm"-t megveszem!
VighLajos | 2358    2015-03-28 10:09:00 [17583]
Előzmény: Csuhás, 2015-03-28 09:27:00 [17581]
designr | 3621    2015-03-28 10:03:00 [17582]
Szia Tibor..a hossz szánt megvenném,ha logisztikát meg tudjuk oldani.Ha debreceni talira le tudod küldeni ..sajnos személyesen nem tudom átvenni..mail megy..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-28 08:47:00 [17579]
Csuhás | 6750    2015-03-28 09:27:00 [17581]
A -4 bar az ugye -0.4 bar akart lenni?
asta | 32    2015-03-28 09:03:00 [17580]
KNF D-79112 csendes labor vákuumszivattyú 2 hengeres -4 bar meghiúsult terv miatt eladó egyszer használtam klíma légtelenítésre tökéletesen működött. Ipari kivitel 7/24 es üzemre tervezve.
ára 40000 Ft
JWS50 5 volt/ 10A ipari táp
5000 Ft
Schneider 12 v/2A 25W ipari táp
3000 Ft
Phonix contact 24v/1.3 A ipari táp
4000 Ft
Omron időzítő 0.1s-120h táp 24-48v kapcsolási max. 230v 5A
4 féle kapcsolási időzítés
1 késleltet bekacsolás
2 késleltet kikacsolás
3 ki-be kapcsolgatás (mint egy villogó)
4 x időm múlva bekapcsol – x ideig bekapcsolva marad és idő lejárta után kikapcsol
5000 Ft
8000 Ft
marótárcsák 8 db
1500 Ft /db
reliance DC servo fékkel encoderrel 4,5 amperes
10000 Ft
Törölt felhasználó    2015-03-28 08:47:00 [17579]
Eszterga öntvény ágy hossz szánnal: 12000 Ft.
Fogasléces revolverfej szán: 8.000 Ft.
Képek.
csakyt | 544    2015-03-28 08:06:00 [17578]
Köszönjök.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-28 05:49:00 [17577]
Vernyul | 1392    2015-03-28 05:49:00 [17577]
Tegnap este bejelentettem a Bitdefendernél a hunbay-re a téves riasztást a ma reggeli frissítéssel(7.59861) javították a téves blokkolást.
Előzmény: csakyt, 2015-03-27 19:28:00 [17566]
hidroponi | 510    2015-03-27 22:52:00 [17576]
elkeltek a furok..
Előzmény: hidroponi, 2015-03-27 17:55:00 [17560]
morfeus | 827    2015-03-27 22:37:00 [17575]
Eladó aluminium táblát keresek megvételre lehetőleg 10mm vastagságtól,de minden ajánlat érdekel!
Előre is köszönöm!
Franczy | 6134    2015-03-27 22:34:00 [17574]
Nincs nálam semmi baj, © Amatőr képei szépen ott vannak a Hunbay-on... talán egy kicsit gagyi a víruskeresőd...
gravomark | 965    2015-03-27 22:16:00 [17573]
Eladó:
Leszorítók, patronok, 1db 2élű új maró, pontos méretek emailben. Az egész együtt 15ezer Ft. (irányár)
Vákuumszivattyú: 15ezer Ft
ernototh@mailbox.hu
Esetleg az egész (+még adnék 15ezer Ft kp-t) elcserélhető egy kicsi asztali lapszabász "gép" kiviteli munkájáért, amihez megvan az asztal+flex+sín+2db kocsi.(kb. az anyagszükséglet 90%-a, további részletek email-ben)
morfeus | 827    2015-03-27 21:35:00 [17572]
Mágneskapcsolók miatt írtam!
Előzmény: izbeki, 2015-03-27 10:19:00 [17532]
izbeki | 1352    2015-03-27 21:11:00 [17571]
Elkelt!
Előzmény: Sz.József, 2015-03-27 13:13:00 [17549]
Putra | 188    2015-03-27 20:41:00 [17570]
Ha esetleg még van vagy a foglalást feloldják engem is érdekelne !
Irok mailt !
Amatőr | 2184    2015-03-27 20:19:00 [17569]
A link a Hunbay-ra mutat, nem tudom mi lehet a baj.
endrep | 370    2015-03-27 20:05:00 [17568]
Egy kiegészítő gondolat: 100W bőven elég egy "fát és alut szeretnék megmunkálni" gépre, bizonytalanság esetén szívesen adok részletes információt a felhasználás határairól.
Előzmény: endrep, 2015-03-27 19:43:00 [17567]
endrep | 370    2015-03-27 19:43:00 [17567]
Eladó 150eFt-ért 100W-os, fékes Sigma II AC servo pack (3db motor, 3db vezérlő) csatlakozókkal.
STEP-DIR-es, így közvetlen LPT portról hajtható.
[ 2.1816 ]
