Oldal 3636 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3632  3633  3634  3635  3636  3637  3638  3639  3640   Következő ►  Utolsó ►|
Rover | 55    2015-03-31 11:23:00 [17716]
Megválnék az 50x100x680 mm-es profiltól.
5000 Ft
karcsi22 | 371    2015-03-31 11:19:00 [17715]
Eladó alu TCGT váltólapka, jó minőségű.
több dobozzal is van.
ára: 6500Ft/db
karcsi22 | 371    2015-03-31 11:16:00 [17714]
sziasztok!
Eladó 2db fűrésztárcsa. új.
ára: 3000Ft / db
Minden adat a képeken:
gravomark | 965    2015-03-31 11:10:00 [17713]
Ebből én sem látom:
Előzmény: elektron, 2015-03-31 02:23:00 [17705]
Kopirnyák | 2705    2015-03-31 09:43:00 [17712]
A maradék 1 db Sandvik R262.2-063 22es tüskére -8000 megveszem. A 125-ös síkmaróhoz esetleg SK-40 tüske van-e?
Előzmény: szucst, 2015-03-30 23:16:00 [17703]
Törölt felhasználó    2015-03-31 09:12:00 [17711]
Szia Erika !Lehet még rendelni a kondikból ?
Előzmény: Franczy, 2015-03-30 08:57:00 [17659]
Szebenyi János | 129    2015-03-31 09:07:00 [17710]
Eladóak a képeken látható, keveset használt, kitűnő állapotban lévő 3 db Estun Pronet-E-04A digitális AC servo készlet, 2db 5m-es és 1 db 10m-es kábelszettel. Ára egyben: 250.000 Ft.
korbendallas | 511    2015-03-31 08:25:00 [17709]
jongen 50-est és Sandvik R262.2-063 22es tüskére -8000
megveszem
szucst | 497    2015-03-31 06:49:00 [17708]
Szia, tiéd!
Előzmény: Atti19, 2015-03-31 06:06:00 [17707]
Atti19 | 1094    2015-03-31 06:06:00 [17707]
A Sandvik R262.2-050 sarokmarókból megveszem a balról harmadikat.
Hunka Tibor | 8036    2015-03-31 05:24:00 [17706]
Sajnos , csak egyben .
Előzmény: andrasbsl, 2015-03-30 23:11:00 [17702]
elektron | 15859    2015-03-31 02:23:00 [17705]
Ez hány bart tud ? Nem látszik az adattáblája.
Előzmény: gravomark, 2015-03-31 01:35:00 [17704]
gravomark | 965    2015-03-31 01:35:00 [17704]
Vákuumszivattyú 15ezer Ft
Patronok, T-nút asztalhoz használható leszorítók, 2élű maró (új): az egész egyben 15ezer Ft
Az egész elcserélhető egy egyszerű lapszabász legyártásáért, amihez adok alu asztalt+sínt 2db kocsival+flexet+vázlatos terveket+20ezer Ft-ot
ernototh@mailbox.hu
szucst | 497    2015-03-30 23:16:00 [17703]
Üdv a Fórumon,
Eladó marófejek:
125ös síkmaró 40es tüskére 15000 (igen megkímélt darab, lapkák is jók benne)
125 ös síkmaro 2.kép
Jongen 50es és 40es síkmaró 22es tüskére 7000/db (újhatású)
Feslő sor: Widax 50es/32es weldonba -7000, Widax32es/32es weldonba -5000
, Sandvik R262.2-063 22es tüskére -8000
Alsó sor: mindhárom:Sandvik R262.2-050 sarokmaró 22es tüskére 6500/db
(van hozzájuk Widax lapka 5000/doboz, mindbe ugyanolyan lapka kell, pl.:TPGR 1603xx)
andrasbsl | 204    2015-03-30 23:11:00 [17702]
Szia. kis gépsatut nem adod el kulon? érdekelne.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-03-30 19:25:00 [17687]
Putra | 188    2015-03-30 22:54:00 [17701]
Válaszoltam !
Előzmény: Sz.József, 2015-03-30 19:23:00 [17686]
szokes | 1651    2015-03-30 21:38:00 [17700]
Ok várom jelentkezesedet
Előzmény: bocsiz, 2015-03-30 21:01:00 [17696]
Csipi | 1141    2015-03-30 21:31:00 [17699]
A borsodiból van bernáthegyi méretű is......
Előzmény: VViktor, 2015-03-30 20:50:00 [17695]
Csipi | 1141    2015-03-30 21:29:00 [17698]
fa_kukac | 1223    2015-03-30 21:21:00 [17697]
#17665 patronkészlet ápr 6-ig PITU fórumtársunknak félrerakva!!
bocsiz | 62    2015-03-30 21:01:00 [17696]
Egyeztetésig foglalnám!
Előzmény: szokes, 2015-03-30 20:33:00 [17693]
VViktor | 1095    2015-03-30 20:50:00 [17695]
Szia.Írd meg a címedet kérlek és küldöm a sört. :D
Előzmény: laca, 2015-03-30 20:27:00 [17692]
Csabax68 | 146    2015-03-30 20:38:00 [17694]
keresek,
1db csövecskét sárga, vagy vörösrézből
belső átm. max 11mm külső átm. min 14mm hossza 110mm. Ha valakinek van ilyen ne rejtegesse,
válaszokat emailben kérném,
szokes | 1651    2015-03-30 20:33:00 [17693]
Nem cnc de hátha érdekel valakit.
Eladó RC táv: Turnigy 9X
Kb 2 éve vásárolt, azóta a szekrényben állt, sosem használt, a vevője sem volt még beépítve. Kapott egy LCD világítást, ez is benne van! Hibátlan kifogástalan kopásmentes állapotban eladó!
20e+posta...
laca | 247    2015-03-30 20:27:00 [17692]
Ezeket a patronokat elcserélném egy üveg Borsodi sörre !(az összest egyre)
jistvan | 31    2015-03-30 20:26:00 [17691]
Szotyilov Mágneses mérőóra állvány, órával-t megtekintésig foglalnám. Üzenet ment privátban
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-29 19:18:00 [17637]
izbeki | 1352    2015-03-30 20:25:00 [17690]
1db 5V/15A, 1db 5V/30A kapcsolóüzemű táp és 1db javításra szoruló SEW 0.75KW-os frekiváltó eladó együtt 10000Ft-ért. Több képet mail-ben tudok küldeni.
izbeki | 1352    2015-03-30 20:20:00 [17689]
Internetes vezérléshez Moxa E2210 RTU kontroller
eladó 20000Ft-ért. 12db digitális bemenet, 8 digitális kimenet. Használt, de teljesen jól működik.
PSoft | 18689    2015-03-30 19:27:00 [17688]
Akkor,mos elküldtem a citromail-ra is.
Előzmény: Nejkoff István, 2015-03-30 18:29:00 [17685]
Hunka Tibor | 8036    2015-03-30 19:25:00 [17687]
Eladó 60X83 cm-es 10mm Kazánlapból készült gépasztal , gépsatu és normál satu . Ára : 30 000 Ft . Egyben , Szentmártonkátai átvétellel .
Sz.József | 3169    2015-03-30 19:23:00 [17686]
Írtam emilt... Megkaptad?
Mert válasz még nem jött...
Előzmény: Putra, 2015-03-29 22:21:00 [17651]
Nejkoff István | 259    2015-03-30 18:29:00 [17685]
nekoff.istvan@citromail.hu
mert nem katam meg a levelet
Erre próbálj írni.Köszi
Előzmény: PSoft, 2015-03-30 17:02:00 [17683]
vadember | 1909    2015-03-30 18:24:00 [17684]
Aki kedvet érez egy kis licitáláshoz itt megteheti. Nagy nyomatékú servok,léptetők, hajtóművek stb. Oda kell figyelni, mert plusz 27%áfa,+ 15% jutalék. De azt hiszem így is lehet jól kifogni dolgokat. Na meg nem postázzák, érte kell menni.
Intergravel
PSoft | 18689    2015-03-30 17:02:00 [17683]
Most,elküldtem még egyszer.
Előzmény: Nejkoff István, 2015-03-30 15:57:00 [17682]
Nejkoff István | 259    2015-03-30 15:57:00 [17682]
Szia nem kaptam meg a levelet.
Előzmény: PSoft, 2015-03-30 15:21:00 [17681]
PSoft | 18689    2015-03-30 15:21:00 [17681]
© Nejkoff István
Tegnap,a #17611-ben hirdettél vezérlőket 09.52 kor.
10.06 kor elsőként jeleztem itt a fórumon,hogy kérem/megveszem őket.
10:25 kor küldtem egy mailt is ezzel kapcsolatban az itt megadott inviteles címedre.
Még,nem kaptam visszajelzést sem itt,sem magánban.
Megkaptad a mailt amit küldtem???
Légyszíves válaszolj,akár itt,akár magánban.
Előzmény: Nejkoff István, 2015-03-29 09:52:00 [17611]
lakonti | 40    2015-03-30 15:11:00 [17680]
Keresek a képen látható esztergakéshez lapkákat. Ajánlatokat az emailcímemre kérek, köszönöm.
TROMF22 | 1511    2015-03-30 14:52:00 [17679]
Sajnos pontosan, 139- az anya (44 vagy 42).
Így már rövid.
Előzmény: kisinas, 2015-03-30 14:16:00 [17677]
PITU | 303    2015-03-30 14:21:00 [17678]
szia fa@
megvenném : ER20 patronkészlet 1-13mm.
írok mail-t
Előzmény: fa_kukac, 2015-03-30 10:53:00 [17665]
kisinas | 424    2015-03-30 14:16:00 [17677]
139 mm a menet hossza
Előzmény: TROMF22, 2015-03-30 13:45:00 [17675]
n/a (inaktív)    2015-03-30 13:45:00 [17676]
Eladó ÚJ 4csatornás relés modul távirányítóval. 220V-os.
Ára:4200Ft/db+posta (2db van)
TROMF22 | 1511    2015-03-30 13:45:00 [17675]
Találtam adatlapot, sajnos rövid lesz.
Feloldom a foglalást!
Előzmény: TROMF22, 2015-03-30 13:37:00 [17674]
TROMF22 | 1511    2015-03-30 13:37:00 [17674]
Foglalom a két golyósorsót, amíg a hasznos menethosszat egyeztetjük.
"200/16 mm golyósorsó"
(sajnos a rajz alapján sem derül ki.
Előzmény: kisinas, 2015-03-30 11:17:00 [17666]
n/a (inaktív)    2015-03-30 13:31:00 [17673]
Eladó SMC levegő előkészítő egység.
Ára: 12000Ft+posta
SMC nyomásszabályzó + 7xSYJ3143 szelep
Ára: 8500Ft
Gyárfás Attila | 585    2015-03-30 12:25:00 [17672]
Eladó 2mm es (minimálisan használt) 2élű marók. 3,17 es szárral.
50db van, postával 7000ft.
Érd. csak mailben.
istvan65 | 46    2015-03-30 12:01:00 [17671]
Szia Petya ! A 15-ös síneket megvenném, ha nem foglalják !
Előzmény: Petya, 2015-03-30 11:45:00 [17667]
Petya | 4348    2015-03-30 11:53:00 [17670]
Nagyon jó állapotú sin kocsi páros.Masszív 35/1350mm + 4db kocsi Ár: 42000HUF
Szabi79 | 39    2015-03-30 11:52:00 [17669]
Foglalnám a lineáris sineket egyeztetésig, ha lehet. Ment mail.
Előzmény: Petya, 2015-03-30 11:48:00 [17668]
Petya | 4348    2015-03-30 11:48:00 [17668]
Lineáris sinek 2db 20/870mm + 4db kocsi eladó.Ár:26000HUF
Petya | 4348    2015-03-30 11:45:00 [17667]
Lin sinek 15/570mm 2sín + 4db kocsi kiszerelt jók.Eladó.Ár:15500HUG
[ 2.5257 ]
