Oldal 3630 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3626  3627  3628  3629  3630  3631  3632  3633  3634   Következő ►  Utolsó ►|
kisinas | 424    2015-04-06 13:53:00 [18026]
akkor ezek szerint a tapik elfogytak...
köszönöm
Előzmény: kalaci, 2015-04-06 11:49:00 [18021]
TROMF22 | 1511    2015-04-06 13:44:00 [18025]
Szervusz András!
Megvettem!
bundyland | 1710    2015-04-06 13:39:00 [18024]
Többek kérésére szédszedtem a wyse PC-t és tettem fel képeket. Van benne egy 20Gb HDD is ATA100-as és másik csatornán van a flash disk. Megvan a saját tápja 12v 6.6A és egy panel táp van benne ami a képen is látható. Így akár önálló PC-ként is simán használható.
Utolsó ára 5eFt
TÖBB KÉP!
gvox | 271    2015-04-06 13:22:00 [18023]
Újszerű állapotban lévő SANKYO 4 tengelyes robotvezérlő 3 db absolut encoderes AC servomotorral, hozzá való kábelekkel eladó, vagy
step-dir-es AC settekért elcserélhető.Irányár 600e Több info magánban gomb.atti@gmail.com
batesz | 325    2015-04-06 12:53:00 [18022]
Hátha valakit érdekel:
3 tengelyes piros kínai vezérlő 7000 Ft postával.
kalaci | 486    2015-04-06 11:49:00 [18021]
Beszéltem a barátommal, neki is kell, épp a múlt héten tépte ki a rugót az övéből...
Előzmény: kisinas, 2015-04-06 10:51:00 [18020]
kisinas | 424    2015-04-06 10:51:00 [18020]
rendben, ezenkívül még egy db van
Előzmény: kalaci, 2015-04-06 10:43:00 [18018]
MasterGy | 580    2015-04-06 10:48:00 [18019]
1db lineáris sín 1db kocsival
sín hossza 777 mm ,a kocsin fellelhető feliratok : nsk japak lh20
szépen fut, nem kotyog, teljesen jó állapotú.
ez egy robosztusabb fajta, tettem mellé egy kisebb sínt összehasonlítás miatt.
pár hónapja innen a fórumról vásároltam, ha jól emlékszem 3000 Ft-ért
nem akarok keresni rajta itt a fórumon, viszont hasznát sem veszem, így eladom
a posta miatt került többe a hús mint a leves, kétszer fizettették meg velem a postai költséget.
annyiért kínálom, amennyibe kb nekem került hogy itt lehessen
7000 Ft-ért eladom, és ebben benne van a postai költség is
ide írjatok : tukortunder@zoho.com
kalaci | 486    2015-04-06 10:43:00 [18018]
Az élkeresőt megveszem. Mél megy.
Előzmény: kisinas, 2015-04-06 10:09:00 [18014]
csuzlee | 1760    2015-04-06 10:41:00 [18017]
Eladó bontott,sűrített levegőből vákuum előállítására képes ketyere.
A tartály tört el,amin ez volt,ezért lett bontva.
Ár.:5.000Ft
Továbbá egy bontott rázómotor és egy vákuummérőóra.
Ár.:3.000Ft
Új Datacon hőmérséklet távadó.
Ár.:3.000Ft
kisinas | 424    2015-04-06 10:16:00 [18016]
Egyéb eladó dolgok
kisinas | 424    2015-04-06 10:14:00 [18015]
1/8 " és 6 mm befogó patron (ER11) 1600 Ft/db
kisinas | 424    2015-04-06 10:09:00 [18014]
Titanium éltapintó, élkereső 2350 Ft
kisinas | 424    2015-04-06 10:07:00 [18013]
golyósorsó 7850 Ft
Czegledi70 | 110    2015-04-06 09:13:00 [18012]
1 pár engem is érdekel. Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Rasiel, 2015-04-06 00:19:00 [18004]
CeFReX | 171    2015-04-06 09:06:00 [18011]
Egy pár érdekel, este írok.
n/a (inaktív)    2015-04-06 08:58:00 [18010]
Furatintó 10-15mm
10.000ft.
Esetleg hegesztő trafó csere érdekel..
pistikeid | 209    2015-04-06 08:48:00 [18009]
Sziasztok 20mm átmérőjű köszörült tengelyt keresek 350mm hosszban.
Ha van valakinek kérem jelezze felém.
janko | 945    2015-04-06 08:27:00 [18008]
Csajokat kell ma locsolni!!!!!
sipos8 | 453    2015-04-06 07:05:00 [18007]
Helló !Gravírozni lehet vele? ha igen és meg van még akkor meg veszem! Köszi
Előzmény: Libus, 2015-04-05 08:44:00 [17960]
Törölt felhasználó    2015-04-06 06:23:00 [18006]
1 pár érdekel. Egyeztetésig foglalom.
Rasiel | 505    2015-04-06 00:41:00 [18005]
...és alkudni lehet, mint mindig.
Rasiel | 505    2015-04-06 00:19:00 [18004]
Eladó sorba került 6db (3pár) THK SSR15 líneáris sín. Hossz 335mm, 2 szennykotrós kocsi / sín. Az állapotuk remek. Páronként eladó 14.000HUF / pár.
Képek:
Érdeklődni E-mailben lehet.
karcsi22 | 371    2015-04-05 22:51:00 [18003]
sziasztok!
eladó a képen látható gépsatu.
ára: 7000 ft.
helyileg érden van, posta megoldható.
szajo | 41    2015-04-05 22:21:00 [18002]
Tiszteletem!
FESTO CPV-10-VI (18200 M102) szelepsziget, 6 db 5/2es bistabil szelep modulokkal,25 pólusú LPT csatlakozóval, 1 baloldali levegő betáp, tompított kipufogóval. Jó állapotú, keveset használt, évek óta beépítetlenül, szekrényben pihen. Ár: 20.000 Ft
Festo munkahenger ADVUL-32-50-P-A. Ár: 5000 Ft.
Az árak irányárak, de csere is érdekel léptető motor (NEMA23, >1,7Nm) + vezérlő, illetve oszlopos fúró.
n/a (inaktív)    2015-04-05 22:19:00 [18001]
Keresek aluprofilt, 30x30 vagy hasonló keresztmetszetben, lehetnek rövdebb darabok is, összes kb 12m kell.
ezsolt74 | 1369    2015-04-05 21:22:00 [18000]
Szia.
Arduino-val lehetne vezérelni?
Lézer gravírozásra gondolok.
Törölt felhasználó    2015-04-05 21:20:00 [17999]
Bár ez sem cnc de hátha valakit érdekel : elcserélném vadi új ipari gázáramlás mérőt Festo pneumatikus csatlakozókra vagy más pneumatikai cuccra .
Törölt felhasználó    2015-04-05 21:14:00 [17998]
A két elektromos targonca kerék eladva .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-05 20:41:00 [17994]
Törölt felhasználó    2015-04-05 21:01:00 [17997]
Rendben , várom .
Előzmény: hostya, 2015-04-05 20:47:00 [17995]
forgácsolo | 2703    2015-04-05 20:48:00 [17996]
keresek R7M-A40030-S1-D Omron szervo motort
hostya | 3111    2015-04-05 20:47:00 [17995]
Megveszem mind a kettőt.
Írok mailt.
Törölt felhasználó    2015-04-05 20:41:00 [17994]
Eladó 2 db elektromos targonca kerék 1700 Ft/db áron .
kocsora | 433    2015-04-05 19:26:00 [17993]
Szia Libus!
Ìrok a lézerrel kapcsolatban privátot.
Palotai Gergely | 59    2015-04-05 18:43:00 [17992]
3db 400W-osat megvennék.
Előzmény: destroyer, 2015-04-05 13:37:00 [17982]
Törölt felhasználó    2015-04-05 18:06:00 [17991]
Eladó egy CW-3161-es Professzionális kábeltelevízió fejállomás. Ára 10000 Ft ( Tesztelve, tökéletesem működőképes )
48 - 63 MHz között programozható, jelenleg 59.25 MHz-el van.
Videó magnó, DVD, CCTV, (PC) képét lehet vele felkeverni TV-re a ház antenna kábel hálózatán keresztül.
Például mikor csengetnek a TV-n a beállított csatornára kapcsolva látható a kapu előtti kamera képe.
120 dBµV-os kimenőjel (75 Ohmon 13mW)
Magyar nyelvű rövid leírás PDF
Átvétel személyesen, akár ki is próbálható.
Amatőr | 2184    2015-04-05 16:57:00 [17990]
Továbbra is eladó egy Thomas vákuumpumpa/ kompresszor:
Több kép itt.
15000Ft.
Sz.József | 3169    2015-04-05 16:44:00 [17989]
Sajnos nincsen közte nekem való típus...
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-04-05 12:38:00 [17978]
designr | 3621    2015-04-05 15:55:00 [17988]
Csak a 2 db CSMT-t..ilyet kerestem..
designr | 3621    2015-04-05 15:54:00 [17987]
Szervokat megveszem
nyarfa | 971    2015-04-05 15:52:00 [17986]
Bocsi eddig távol voltam, de én még tartom egyeztetek jelenleg a szállítási lehetőségekről. Ha nekem is macerás akkor természetesen tovább adom.
Előzmény: kada, 2015-04-05 14:59:00 [17984]
laacika | 3149    2015-04-05 15:34:00 [17985]
Mindig lemaradok ilyen jó dolgokról,(fűrészgép).Egyépként ezzel a kis géppel fát is lehetne vágni megfelelő szalaggal persze??
kada | 742    2015-04-05 14:59:00 [17984]
Ha esetleg Nyáfrádi és Juhász urakkal sem jönne össze a fűrész gép akkor beállnék a sorba.
Csütörtökön tudnék menni érte.
Előzmény: Libus, 2015-04-05 12:23:00 [17977]
Szabó Norbert | 102    2015-04-05 13:42:00 [17983]
Érdekelne a dolog de csak egyben!
destroyer | 218    2015-04-05 13:37:00 [17982]
Ac Servo motorok:
Sankyo 400W 3000rpm ( 5db)
2.kép
CSMT- 8BR1ABT3 ROCKWELLE SAMSUNG (1db)
2.KÉP
CSMT-04BR1AN (1db)
2.KÉP
ár:
5000FT/db
zapuszka | 20    2015-04-05 13:33:00 [17981]
Írtam mailt.
Előzmény: sanyi84, 2015-04-05 13:16:00 [17979]
autos999 | 760    2015-04-05 13:30:00 [17980]
A hibás szalagfűrészt a nagy távolság miatt lemondom. Sajnos borsodhoz túl messze van.
Lóri
Előzmény: Libus, 2015-04-05 09:30:00 [17966]
sanyi84 | 1358    2015-04-05 13:16:00 [17979]
Akad egy félig roncs 3 tengelyes kék, össze kell kalapálni 2 tengely megy, játszani kell vele én már nem fogok, pár átkötést megszüntetni stb ha kell 3 plusz postáért viheted legutolsó felhasználásába a két működő oldal step dir jelei össze voltak kötve hogy egy tengelyt szolgáljon ki amin két motor van.
Előzmény: zapuszka, 2015-04-05 11:30:00 [17973]
Nagy Sándor | 1371    2015-04-05 12:38:00 [17978]
Típus Számok:
RDKT1204M0=3600FT
CNGA120408E-L1-B=2000FT
TCMT16T308-HMP=4000FT
XOMX090308TR=3600FT
218.19-160T-04-MD11=3600FT
150.10-4N-16=3600FT
RDMX12T3MOT-WTN6205=3600FT
XNEX080608TR-M13=4000FT
KNUX160405R-11=4000FT
Az ár természetesen dobozra értendő!
Előzmény: Sz.József, 2015-04-05 12:04:00 [17976]
Libus | 1024    2015-04-05 12:23:00 [17977]
Várjuk meg az első jelentkező válaszát, az ünnepekre való tekintettel, mondjuk kedd délelöttig, utána ugrok a második jelentkezőre... és aztán jönnél te, rendben?
Előzmény: Csuhás, 2015-04-05 11:40:00 [17974]
[ 0.8875 ]
