Oldal 3627 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3623  3624  3625  3626  3627  3628  3629  3630  3631   Következő ►  Utolsó ►|
hidroponi | 510    2015-04-09 20:30:00 [18176]
irtam egy uzit, de ha nem kapnad meg az email cimem: a nicknevem a gmail.com-nal
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-09 19:55:00 [18175]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-09 19:55:00 [18175]
szia ! nem tudom hogy hogyan működik a rendszer de ha a klick ide szerint küldöm a levelet akkor a 60% a elvész . Tegnap írtam ezen a módon sőt kértem hogy jelezd is vissza. Múltkor Allrc megkapta. Nekem yahoos a levelezőm az is lehet hogy a spamban köt ki. Korábban nem volt ilyen gondom .
Előzmény: hidroponi, 2015-04-09 13:56:00 [18149]
lovas gyula | 1877    2015-04-09 19:41:00 [18174]
Igen!
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-04-09 19:12:00 [18172]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-09 19:36:00 [18173]
szia Az inverteres hegesztőgép un eső karakterisztikájú hogy változó ívhossz ( kézi hegesztés ) esetén ne nagyon változzon az áramerősség és stabil munkapont alakuljon ki . . A munkapont környékén áramgenerátoros a jelleg.( az UI sikon egy közel függőleges egyenes . DE a huzalelőtolós CO2 gépek karakterisztikája feszültséggenerátoros vagyis az UI síkon vizszintes .. Vagyis az inverteres gép nem jó a huzalelőtolós hegesztéshez. Persze vannak olyan inverterek ahol elekktonikusan elő lehet állítani mind az áramgenerátoros mind a feszültséggenerátoros karakterisztikát . Ha ilyen a tied akkor ez egy tudományos okfejtés volt ...
Előzmény: nyarfa, 2015-04-09 18:31:00 [18167]
Németh Szabolcs | 673    2015-04-09 19:12:00 [18172]
Amennyiben nekem írtad,akkor a válasz igen,24 V-os.
Előzmény: lovas gyula, 2015-04-09 18:54:00 [18170]
Törölt felhasználó    2015-04-09 18:59:00 [18171]
Eladó 1db Mitutoyo indikátor óra!
10.000.Ft a postát állom!
lovas gyula | 1877    2015-04-09 18:54:00 [18170]
A festo szelepblokkot kérem ha 24V-os
nyarfa | 971    2015-04-09 18:41:00 [18169]
Most mértem meg az üresjáratit 65V kicsit több mint a 48 így azt hiszem nem fog kelleni.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-04-09 18:38:00 [18168]
Németh Szabolcs | 673    2015-04-09 18:38:00 [18168]
Nagyon jó kérdés
Ami az előtolóban van,az a motor hajtóművel,a huzalhoz a görgők,leszorító.
A motor vezérlése ,potméteres állíthatósággal,és a gázszelep,meg a csatlakozók amik remélem láthatóak a képen.
Hogy ezt hogy lehet egy inverterrel házasítani,na az nem az én asztalom.
Esetleg a semlegesben rákérdezel,hátha többet ért hozzá valaki,mint én.
Üdv Szabolcs
nyarfa | 971    2015-04-09 18:31:00 [18167]
Az előtolóval kapcsolatban érdeklődnék:
Van egy inverterem ami DC-ben tud hegeszteni 250A-ig. Ha ezt használnám "tápegységnek" akkor ezen kívül van-e még szükségem valamire?
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-04-09 18:07:00 [18161]
hidroponi | 510    2015-04-09 18:30:00 [18166]
Eladó 3 db 1 méteres WS2812B RGB LED szalag.
Ledenként címezhető (azaz minden led-et külön lehet elérni, mindnek külön-külön lehet beállítani a színét, ki-be kapcsolni, stb.), akár ledenként is megtörhető.
60 LED található a szalagon(60led/m), 5V-os a táplálása.
vezérelni akár egyetlen mikrokontrollerrel is lehet.
Ára: 3500Ft / db(méter)
Törölt felhasználó    2015-04-09 18:19:00 [18165]
Így már OK! A freemailt dobta vissza.
Előzmény: izbeki, 2015-04-09 18:11:00 [18162]
Németh Szabolcs | 673    2015-04-09 18:16:00 [18164]
Teljes hossza 105 mm,dolgozó rész 40 mm.
Dixi Xidur
Előzmény: Palotai Gergely, 2015-04-09 18:12:00 [18163]
Palotai Gergely | 59    2015-04-09 18:12:00 [18163]
20-as keményfém marót foglalnám, egy hossz méretet kérnék.
izbeki | 1352    2015-04-09 18:11:00 [18162]
Mail megjött, válaszoltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-09 17:59:00 [18160]
Németh Szabolcs | 673    2015-04-09 18:07:00 [18161]
Üdv Mindenkinek !Eladó pár apróságom !
Festo munkahenger ,lineár sínnel,állítható kocsival,600 mm hasznos hosszal.
Itt vettem a fórumon,de kicsit hosszabb kellene.Tökéletes állapotú. 12 ezer Ft.
Továbbá pár keményfém szerszám,adatok a képen.
Mind új !
Mansfeld CO2 előtoló,egy 400 A-os gépet szolgált,békebeli ,megbízható darab.
Alkatrészbányának,vagy CO-építéshez ideális lehet.Pót panel is akad pár db. 18 ezer Ft.
Festo szelepblokk 4 ezer Ft.
TR 16 x 4 -es orsó,mechanikus számlálós nóniusszal,a korábbi foglaló visszamondta.
Tökéletes állapotú,350 mm hasznos hosszal,7 ezer Ft.
Érdeklődést ,foglalást ide,és magánban is kérném jelezni !
Törölt felhasználó    2015-04-09 17:59:00 [18160]
Az emailod nem kóser, mert visszadobta a levelemet.
Előzmény: izbeki, 2015-04-09 15:19:00 [18153]
kada | 742    2015-04-09 17:01:00 [18159]
Eladó.
2db 1240mm sin 2-2db THK SHS35 kocsival.Új.
40000Ft/db(1sin+2kocsi)
Törölt felhasználó    2015-04-09 16:51:00 [18158]
Érdekel a pneumatika pakk!
shift74 | 899    2015-04-09 16:14:00 [18157]
képet emailban tudok küldeni,itt nem enged fel rakni
shift74 | 899    2015-04-09 16:13:00 [18156]
hajtóműve: 2GN7.5K GEAR HEAD
shift74 | 899    2015-04-09 16:12:00 [18155]
Ac motor (hajtóműves) ORIENTAL MOTOR 2RK6GN-AUL
25.000ft
Electrick | 112    2015-04-09 15:20:00 [18154]
Üdvözletem mindenkinek!
Eladók az alábbi brutális hűtőbordák:
JOFOGAS_HIRDETES
Hűtőborda 300x160x84 Power IGBT FET Graetz hűtéshez, brutális erősítő építéshez bordázott 4,9 kg!
A fotókon látható állapotban.
Síkba marva.
Fórumosoknak: 7.500.- Ft +posta(kb.1.500.-Ft)
Több db-nál ingyen posta... vagy személyes átvételnél ezt le lehet alkudni...
Üdv. Electrick
izbeki | 1352    2015-04-09 15:19:00 [18153]
Napos délutánt mindenkinek!
Pneumatika pakk egyben 8000Ft:
-Festo 5/2 szelep 24VDC vadonatúj
-SMC precíziós digitális nyomásmérő, kapcsoló ISE40A-01-T
-Bosch myomáskapcsoló, állítható 0.5-8 bar
-Nyomásmérők 6bar,10bar, 10bar
-8db csatlakozó vegyesen
-2db SMC 5/2 szelep
-Nyomáskapcsoló állítható
-42VAC/24VDC Festo tekercs
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-04-09 15:07:00 [18152]
Köszönöm a visszajelzést. Részemről tárgytalan.
Előzmény: Beck Attila, 2015-04-09 13:17:00 [18147]
szajo | 41    2015-04-09 14:22:00 [18151]
Egyeztetésig foglalnám az alulemezt, este tudok írni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-09 13:40:00 [18148]
Beck Attila | 300    2015-04-09 14:18:00 [18150]
A laptop eladás estig felfüggesztve! (Lehet hogy eladva)
Előzmény: Beck Attila, 2015-04-09 08:41:00 [18143]
hidroponi | 510    2015-04-09 13:56:00 [18149]
Ok. varom az emailedet! (meg nem jott)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-08 22:06:00 [18139]
Törölt felhasználó    2015-04-09 13:40:00 [18148]
8 mm x 500 mm x 500 mm Félkemény alulemez eladó vagy elcserélhető ! 30 mm x 400 mm x 400 mm kemény alulemezre . Fórumos ár : 650 ft / kg ' tábla 5.4-5.6 kg.
A táblák nem tükör sima felületűek !
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
Beck Attila | 300    2015-04-09 13:17:00 [18147]
Szia. 2013. januártól gyártják, hogy ez pontosan hány hónapos, azt nem tudom, mert használtan vettem.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-04-09 12:46:00 [18146]
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-04-09 12:46:00 [18146]
Milyen idős a gép?
Franczy | 6134    2015-04-09 12:00:00 [18145]
Keresek 1db talpas acél derékszöget, hátha akad 1 feleslegben kihasználatlanúl a fiók alján:
(ajánlatokkal lehet PÜ-ben bombázni)
adamant | 834    2015-04-09 11:45:00 [18144]
Hello!
érdekelne
Lengőnyelves indikátoróra (Pupitasz) 5000 Ft., 2db van
Elektronikus élkereső 6000 Ft. 3 darab van
1-1 darab
Üdv Adamant
Előzmény: vadember, 2015-04-08 21:04:00 [18129]
Beck Attila | 300    2015-04-09 08:41:00 [18143]
Készítettem képeket, így egyben újra meghirdetem:
Asus K75VJ házi erőmű:
CPU: i7-3610QM
RAM: 8GB 1600mhz
VGA: geforce GT635m 2gb dedikált ram + a hd4000 integrált vga (mindkettőt egyszerre használja, elosztja a műveleteket.),
17,3 coll lcd
USB 3
Tároló: Kingston hyper X Fury 3k 240gb SSD + 750gb hdd (két hdd helyes a laptop, mindkettő beszerelve) Karcmentes, szép állapot, jó akkumulátor, ajándék táska.
ár: csak a 750gb-os hdd-vel: 130.000.-
750gb Hdd + 240 gb SSD-vel: 155.000.-
esetleg csere érdekel értékegyeztetéssel komoly asztali gépre. (min i5-i7, 8gb)
Képek:
Kristály Árpád | 3084    2015-04-09 07:15:00 [18142]
Egy éltapintó engem is érdekelne!!!
Mivel Roli3-tól rendeltem több mint tíz napja nem érkezik, érkezett meg!
(ugyan levelezéseink alkalmával állítja, hogy feladta...feladási infot nem ad!)
Ezért,
Ezúton lemondom!!!
Tehát ha jut nekem egy vadembertől, megrendelem!
Apropó...
Keresek MK-2 tűskét 22-es mérettel!
Árpád
Tárkányi Lajos | 9    2015-04-08 23:06:00 [18141]
Üdvözletem!
1 db ind. órára és éltapintóra vevő vagyok.
Beck Attila | 300    2015-04-08 22:14:00 [18140]
A laptop boot ideje (onnan, hogy a win 8.1pro-t elkezdi tölteni) 3-5 másodperc.
Előzmény: Beck Attila, 2015-04-08 21:41:00 [18135]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-08 22:06:00 [18139]
A fúrókat megveszem ! mail megy ...
Előzmény: hidroponi, 2015-04-08 21:35:00 [18131]
Beck Attila | 300    2015-04-08 21:49:00 [18138]
Szia.
Én vállalok rá egy hét garanciát.
Attila
Előzmény: robokacsa, 2015-04-08 21:48:00 [18137]
robokacsa | 1504    2015-04-08 21:48:00 [18137]
garancia jár hozzá?
n/a (inaktív)    2015-04-08 21:42:00 [18136]
Egy elektronikus élkeresőt megveszek!
mail megy...
Beck Attila | 300    2015-04-08 21:41:00 [18135]
Van egy ilyen laptopom eladó (ugyan ilyen, kérésre küldök képet természetesen:
http://olx.hu/hirdetes/asus-k75vj-intel-i7-8gb-17-3-hd-win-8-1-ID2NVV5.html#efb7c9ab8c
Azzal a különbséggel, hogy a 750Gb Hdd MELLETT van benne még egy Kingston HyperX Fury 3K 240GB SSD is (két HDD helyes a laptop)
i7 3610QM proci, 8gb ddr 1600MHZ ram, usb3, Geforce GT 635 videó külön 2gb videó rammal. 17 és fél colos monitor!!!
ssd link:
http://www.pcplanet.hu/spd/49800/Kingston-240GB-SATA3-25-HyperX-3K-SH103S3-240G-SSD
A Kettő együtt összeszerelve 155.000 HUF!!!! (tehát egyszerre az SSD-vel, és Merevlemezzel)
Ja! patika gyári állapot, + táska
Kopirnyák | 2705    2015-04-08 21:38:00 [18134]
A másik síkmaróra vevő vagyok +1 doboz lapka. Írok mail-t.
Virbo | 1138    2015-04-08 21:37:00 [18133]
Szia, egy indikátoróra és egy menetfésű érdekelne
Varga István | 837    2015-04-08 21:35:00 [18132]
Egy 50-es síkmaró+lapka+egy menetfésű érdekel.
Levél megy!
hidroponi | 510    2015-04-08 21:35:00 [18131]
Eladó
1 doboz(10db) 0.8mm karbid fúró.
A befogó átmérője: 3.175mm (1/8")
Ára: 2000Ft/doboz
plastmet | 3    2015-04-08 21:31:00 [18130]
Üdv. 1 Db elektronikus éltapintó érdekelne4
Küldtem emailt!
vadember | 1909    2015-04-08 21:04:00 [18129]
Új síkmaró 50 mm,22-es tüskére: 9000 Ft. Hozzá lapka 6500 Ft/doboz
Kombinált kétoldalas menetfésű, metrikus és Witworth: 1000/db, 3db van
Először itt azután emailban jelezzen akit esetleg érdekel valami!
kocsora | 433    2015-04-08 18:57:00 [18128]
Nem az enyém, de hátha érdekel valakit:
Léptetőmotor ESCAP P952.508.B.00
shift74 | 899    2015-04-08 17:13:00 [18127]
miért is?
[ 2.4358 ]
