Oldal 360 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   356  357  358  359  360  361  362  363  364   Következő ►  Utolsó ►|
sarktibsi | 737    2024-01-20 17:36:46 [186203]
A mikrókapcsolókat megveszem. Írok privátba.
Előzmény: WhiteBoy, 2024-01-20 16:43:20 [186198]
ifarkas | 352    2024-01-20 17:34:36 [186202]
Eladó A300 DC szervomotor vezérlő, Max. 180V DC 30A.
8mm vastag Alu-lapra szerelve + tápegység panel.
Tesztelve, kipróbálva volt, beépítve nem.
2db van belőle.
Ár: 25.000Ft/db
WhiteBoy | 304    2024-01-20 17:14:25 [186201]
Textilbakelit rúd 45x1100 mm 3 db - 7.500 Ft/db
WhiteBoy | 304    2024-01-20 17:08:01 [186200]
WSW Proding Unitech OSR-7M elpárolgó fémmegmunkáló kenőanyag 20l bontatlan kannában 4 db - 12.000 Ft/db
WhiteBoy | 304    2024-01-20 16:58:26 [186199]
SBA Transzformátor 1000 VA fém szekrényben 16 kg - 15.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-01-20 16:43:20 [186198]
Moujen MJ1-6111 nyomócsapos mikrokapcsoló új 2 db - 5.000 Ft/db
silversmith | 560    2024-01-20 16:21:15 [186197]
Hajtóműves motorok. DC 12-24 V, 25 Nm. Hall szenzoros enkóderrel
Beépített szűrővel.
Egy "jobbos" és egy "balos" van.
Gyártó: ELVI, Italy
Az alábbi értékek 25 V DC mellett érvényesek: Nyomaték 25 Nm, 24 rpm, 1,5 A névleges üresjárati áram
Méretek: motor átmérő 63 mm, motor hossz 110 mm, teljes hossz 170 mm
Ára: 8500 Ft / darab. A kettő együtt 16 000 Ft
Ha érdekel, kérlek üzenj privátban, vagy hívj telefonon
silversmith | 560    2024-01-20 16:20:01 [186196]
Analóg panelműszerek
Készlet felszámolásból, újak, nem használtak.
DC 0-10 A . Mérete: 45x60 mm
DC 0-3 A. Mérete 60x70 mm
3000 Ft / darab. A kettő együtt 5500 Ft
silversmith | 560    2024-01-20 16:19:27 [186195]
Patentfogó készlet - Parkside. Új, nem használt
Ára: 8500 Ft
amper | 657    2024-01-20 16:07:16 [186194]
Eladó SMA Sunny Tripower 6kw 3F inverter 99eft
E3N | 698    2024-01-20 15:59:47 [186193]
8ezer egyben az egesz....
Előzmény: E3N, 2024-01-19 08:38:06 [186092]
kozo | 1853    2024-01-20 15:48:32 [186192]
kozo | 1853    2024-01-20 15:47:23 [186191]
kozo | 1853    2024-01-20 15:47:01 [186190]
WhiteBoy | 304    2024-01-20 15:44:23 [186189]
Kraus & Naimer C42 A292 63A főkapcsoló - 6.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-01-20 15:27:53 [186188]
Riese RS-VR1 időrelé - 3.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-01-20 15:19:32 [186187]
Telemecanique XPSBA3720 biztonsági relé - 5.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-01-20 15:06:14 [186186]
Jumo AM-1 hőmérséklet szabályzó termosztát - 4.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-01-20 15:00:28 [186185]
Unidor APS-MINI programozótábla - 45.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-01-20 14:53:49 [186184]
Digi-Kom kezelőfelület - 4.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-01-20 14:36:56 [186183]
Balluff 0711DE keretes fénysorompó 120x80 mm (belső méret) - 18.000 Ft
Peter222 | 193    2024-01-20 14:20:37 [186182]
Munkalámpák! 12-24V
3390Ft 13cm 18 smd ledes
3390Ft 13cm 24 smd ledes
3390Ft 13cm 32 smd ledes
3590Ft 16cm 40 smd ledes
5790Ft 31cm 60 smd ledes
6590Ft 37cm 72 smd ledes
7290Ft 37cm 100 smd ledes
Számlásak. AAM
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
micsabesz | 180    2024-01-20 14:20:35 [186181]
A készlet elkelt.
Előzmény: micsabesz, 2024-01-19 12:56:16 [186123]
Petya | 4342    2024-01-20 14:05:43 [186180]
Füstérzékelő,riasztó eladó!
Fotocellás !
ár.1500/db
Keny300 | 315    2024-01-20 13:53:20 [186179]
Eladó a képeken látható nyitható doboz
kezelőpanellel, számlálóval ahogyan a képeken
látható.
Ára 15000Ft+posta.
Pemis | 3    2024-01-20 13:38:22 [186178]
55000Ft az ára.
Előzmény: Pemis, 2024-01-20 13:35:41 [186177]
Pemis | 3    2024-01-20 13:35:41 [186177]
Üdv! Nekem van egy mobil elszívóm ha érdekes! Csatlakozó átmérő 170mm.
Előzmény: robroy007, 2024-01-15 10:56:35 [185938]
zsombicnc | 657    2024-01-20 12:27:18 [186176]
Eladó a képeken látható és a felsorolásban olvasható szerszámok, eszközök és alkatrészek:
Minden új és hibátlan állapotú!
Az árak nem darabárak hanem az összesített ár ami a darabszámmal osztva megadja a darabárat.
-VSM 230x280-as 120-as csiszolóvászon (48db) 4800 Ft
-CEPRO 200cm x 140cm áttetsző takaróponyva (1db) 8000Ft
-STIMZET HSS csigafúrókészlet 1-10x0,5mm (1db) 7000 Ft
-KLINGSPOR 115x22,23 4-1/2" lamellás korong (5db) 1500Ft
-TRACON 20mx18mm szigetelő szalag 3 színben (3db) 750Ft
-FÖRCH 0,15mmx30mmx25mm szigetelő szalag (1db) 350Ft
-BOSCH 115x1x22,23 mm vágókorong (25db) 2500Ft
-HOLEX órás csavarhúzó készlet (1db) 3500Ft
-VARYBOND 15-77 csőmenettömítő (2db) 8000Ft
-VARYBON 15-42 hidraulika tömítő (1db) 4000Ft
-LOCTITE 262 nagy szilárdságú menettömítő (1db) 6000Ft
-LOCTITE 55 csőmenettömítő zsinór 160m (1db) 4000Ft
-WÜRTH csőmenettömítő PTFE (1db) 3500Ft
-TECHMASTERS power repair 21 fecskendőkkel (1db) 3500Ft
-LIRECO biztonsági kés egy csomag pengével (1db) 1500Ft
-TRACON érvéghüvelyek E122 (1db) E020 (1db) 800Ft
-Szigetelt érvéghüvely 1,5 mm2 L:8mm (1db) 1mm2 L:8mm (1db) 600Ft
-WERA PZ 2x100 kereszthornyú csavarhúzó (2db) 4000Ft
-WERA PZ 1x80 kereszthornyú csavarhúzó (1db) 2000Ft
-WERA PZ 3x150 kereszthornyú csavarhúzó (1db) 2500Ft
-FUTURO 1000V-os áramvédett lapos csavarhúzó 434430.0200 (1db) 3500Ft
-FUTURO 440317.0200 csőrősfogó hajlított (2db) 8000Ft
-WEIDMÜLLER STRIPAX blankolófogó (1db) 15000Ft
-KNIPEX 1000V kombinált fogó 01 06 160 (2db) 12000Ft
-GARANT műszerészcsípőfogó (1db) 3500Ft
-KNIPEX 68-160 homlokcsípőfogó (2db) 6000Ft
-KNIPEX 44 21 J21 Seegergyűrű fogó (1db) 3500Ft
-KNIPEX 46 21 A21 Seegergyűrű fogó (1db) 3500Ft
-KNIPEX 46 11 A2 Seegergyűrű fogó (1db) 3500Ft
-HOLEX 71 9805_J2 Seegergyűrű fogó (1db) 3000Ft
-BETA automata pontozó 32AU (1db) 2000Ft
-Teleszkopós mágnespálca (1db) 500Ft
-Sorjázó cserélhető pengével (1db) 800Ft
-SWISS TOOLS PB 212.H-10 RB 1,5-10 mm imbuszkulcs készlet (1db) 3000Ft
-GARANT M8-as, M6-os, M10-es, M5-ös, M3-as menetfúró (1-1-1-1-1 db) 7500Ft
-FUTURO 16mm-es, 17mm-es, 14mm-es, 6mm-es, dugókulcs betét (1-1-1-1 db) 2000Ft
-STOOLS 19mm-es dugókulcs betét (1db) 500Ft
-STOOLS 10mm-es dugókulcs betét (1-1db) 1000Ft
Köszönöm, hogyha elolvastad a hirdetésem, érdeklődni kizárólag privát üzenetben lehetséges.
Szállítás csak Foxposttal, és a szállítás költsége a vevőt terheli.
Kérdés esetén keressetek bátran.
lipotium | 36    2024-01-20 11:17:40 [186175]
Privátba ment volna, csak telefonon elnéztem, na oda is küldöm akkor.
Előzmény: lipotium, 2024-01-20 11:11:01 [186173]
lipotium | 36    2024-01-20 11:11:01 [186173]
Foglalnám egyeztetésig!
Előzmény: MATEEEL, 2024-01-20 10:58:12 [186171]
syxy | 204    2024-01-20 11:02:08 [186172]
Érdekel, írok privátban.
Előzmény: zsombicnc, 2024-01-20 10:43:22 [186168]
MATEEEL | 1545    2024-01-20 10:58:12 [186171]
Eladó a képen látható, használatban még nem volt, többféle mini kézi köszörű / fúrógép alkatrész egyben.
A géptestek 1 kivételével krómozott acélból vannak.
A csomag több 3/32-es befogópatront is tartalmaz.
Ár 4.800 Ft.
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén a postázás is megoldható.
PirateBoy | 444    2024-01-20 10:57:10 [186170]
Megveszem.
Előzmény: zsombicnc, 2024-01-20 10:45:14 [186169]
zsombicnc | 657    2024-01-20 10:45:14 [186169]
Eladó a képeken látható FESTO MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-AS szűrőszabályozó szelep.
Az eszköz gyári hibátlan állapotú.
Összsen 1 darab van.
Ára: 7.500 FT
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 657    2024-01-20 10:43:22 [186168]
Eladó a képeken látható WITT fénysorompó. 2 kábel 2 szenzor
Az eszközök gyári hibátlan állapotú.
Összsen 1 szett van.
Ára: 6.000 FT / darab
zsombicnc | 657    2024-01-20 10:42:49 [186167]
Eladó a képeken látható FESTO löketcsillapító.
YSR-8-8-C 3 darab
Ár: 1.500 FT / db
zsombicnc | 657    2024-01-20 10:42:36 [186166]
Eladó a képeken látható FESTO CPE24-M1H-3GL-3/8 mágneses vezérlőszelep.
Az eszköz gyári hibátlan állapotú/dobozos.
Ára: 3.000 FT / darab
zsombicnc | 657    2024-01-20 10:41:26 [186165]
Eladó a képeken látható Keyence cuccok.
Az eszközök használt állapotúak, mindegyik működő képes csak néhány cuccon esztétikailag vanak nyomok.
Keyence LR-W500C (3db) 30.000Ft / db
Keyence LR-ZH500CP (4db) 20.000Ft / db
Keyence GT2-H12 (4db) 12.500Ft / db
Keyence GT2-H32 (1db) 30.000Ft / db
Keyence SR-1000 (2db) 80.000Ft / db
Az egyik SR-1000-en védőlencsét kell cserélni amúgy nincs baja.
A többi tételen csak karcok meg kopások vannak. Csatlakozók épek, lencsék, rúgós tagok jók.
Esetleg, ha valaki egyben szeretné megvásárolni az alkatrészeket kiegyezhetünk egy olcsóbb egyedi árban.
pepepapa | 6    2024-01-20 10:26:18 [186164]
6 pólusú csatlakozók eladók szerelvény dobozzal.
1 pár használt Harting
1 pár használt Wieland
1 db használt Walther "anya"
2 db új kötődoboz
Egyben 20.000Ft+posta
Ha érdekel kérlek PÜben jelezz. Köszönöm.
MATEEEL | 1545    2024-01-20 10:10:32 [186163]
3 darab új HSS lépcsős fúró egyben eladó.
4-32 mm.
Ár 3.500 Ft.
KBalázs | 1502    2024-01-20 09:50:21 [186162]
Illetve 19" a monitor, elírtam.
Előzmény: KBalázs, 2024-01-20 09:48:13 [186161]
KBalázs | 1502    2024-01-20 09:48:13 [186161]
Eladó műhely-PC, rengeteg I/O lehetőséggel.
Kompakt gépház, kihajtogatható bővítéshez.
Esztétikailag nem hibátlan, képek szerint.
Proc: Intel C2D E7500
RAM: DDR2 4GB (3GB-ot tud kezelni az i945 chipset)
HDD 250GB 100/100%
2 db PCI slot (1 foglalt LPT/soros kártyával)
6 db RS232 port
1 db LPT
8 db USB2 (ebből 2 előlapon)
A táp 24V és 12V is kiad a hátsó USB portok felé, valami spéci csatlakozóra, természetesen az USB-be dugva 5V megy csak.
1 db LAN
1 db VGA, 1 db DVI (max: FHD)
1 db mikrofon be,
1 db hangszóró ki (nem fejhallgatónak, erősítő van benne!)
Tartozék 17" (4/3) monitor, karcmentes képpel.
Adok plusz egy LPT kártyát (tartaléknak, pl. ha megsérülne a beleszerelt)
A HDD-n fenn van minden driver, illetve friss w7 van rátéve.
Ára: 12.000 Ft
felsoszekto | 174    2024-01-19 20:18:09 [186160]
szeretném foglalni a tolómérőt egy kérdés erejéig.
Írok privit.
Előzmény: NgLaszlo, 2024-01-19 10:19:13 [186103]
kmil | 444    2024-01-19 19:54:00 [186159]
Eladó MIB digitális mikrométer 0-25-ös. Új mikró, én vettem ki a fóliából, és még munkadarabot nem mért. 15.000Ft
Kidwick | 2589    2024-01-19 19:52:40 [186158]
Eladó a képeken látható zsír új inox,beépíthető grillezős Gorenje bm300x mikrohullámú sütő.
Termékspecifikációk
használati útmutató
Kb 2 éve vár beépítésre de végül nem olyan konyhabútorunk lesz és az asszony is valami egyszerűbb grill nélküli mikrót szeretne.
Ára 52.342.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni.
Hombárka | 1765    2024-01-19 19:39:45 [186157]
Kitűnő állapotban lévő elosztó szekrény! Méret: 270x240x220mm! 28000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privàtban jelezni!
HaCso | 23    2024-01-19 19:35:48 [186156]
ÜDV! MEGVENNÉM!
Előzmény: zsombicnc, 2024-01-16 19:08:02 [186005]
Hombárka | 1765    2024-01-19 19:32:47 [186155]
Jó állapotban lévő elosztó szekrény! Méret:280x190x200mm! 25000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
fatyoluveg | 109    2024-01-19 19:00:17 [186154]
Megveszem a 8 darab órát. Írok privátban
Előzmény: Hombárka, 2024-01-19 18:26:41 [186152]
Szám Attila | 990    2024-01-19 18:37:10 [186153]
Igus energialánc kívül 53*35mm belül 38*24mm belső hajlítási sugár 85mm. Kivehető osztólapokkal. Kívülről nyitható.
Végelemek nincsenek.
5000 Ft/m.
Minimális rendelés 1m.
Akkorát rakok össze amire szükséged van.
Van kb. 70m.
[ 1.0934 ]
