Oldal 3595 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3591  3592  3593  3594  3595  3596  3597  3598  3599   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-05-06 14:59:00 [19787]
60mm -es tömlők egyenlőre elfogytak.
Törölt felhasználó    2015-05-06 14:58:00 [19786]
Rendben félretéve
Előzmény: icmatyi, 2015-05-06 14:12:00 [19781]
Törölt felhasználó    2015-05-06 14:57:00 [19785]
5 méteres van már csak az is érdekel?
Előzmény: sasi, 2015-05-06 14:53:00 [19784]
sasi | 1903    2015-05-06 14:53:00 [19784]
"60mm x 5.5m 1db" megveszem, levél megy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-06 13:12:00 [19771]
Petya | 4348    2015-05-06 14:21:00 [19783]
Siemens S-5 sorozat PLC.Eladó bővítményekkel.
Ár:6000HUF
Csuhás | 6750    2015-05-06 14:20:00 [19782]
Írtam mailt. Esetleg angol doksid nincs róluk, mert a neten eddig csak németet találtam.
Előzmény: Petya, 2015-05-06 14:11:00 [19780]
icmatyi | 176    2015-05-06 14:12:00 [19781]
Engem pedig ez a tömlő érdekel:
Átmérő:
60mm x 5m 1db
Emailt majd írok, de most mennem kell!
Petya | 4348    2015-05-06 14:11:00 [19780]
A frekiváltók tesztelve vannak!Menü jön,és szépen szabályoz.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-05-06 13:57:00 [19779]
Németh Szabolcs | 673    2015-05-06 13:57:00 [19779]
A másikat vinném én,ha működőképes,estére írok.
Előzmény: Petya, 2015-05-06 13:43:00 [19777]
Csuhás | 6750    2015-05-06 13:45:00 [19778]
Veszem a jobb oldalit.
Petya | 4348    2015-05-06 13:43:00 [19777]
Három fázisú frekvencia váltók eladók.2db van.Nem újak!Ár:22000HUF/db
Csipi | 1141    2015-05-06 13:37:00 [19776]
Ez érdekel! Javíta:Átmérő:
60mm x 5m 1db
60mm x 5.5m 1db
Előzmény: Csipi, 2015-05-06 13:33:00 [19775]
Csipi | 1141    2015-05-06 13:33:00 [19775]
Ez érdekel!:Átmérő:
60mm x 5m 3db
60mm x 5.5m 1db
Sz.József | 3169    2015-05-06 13:24:00 [19774]
Ment válasz, de a freemail-re nem mindig jut el a levelem.
Ha gond van itt jelezzed.
Előzmény: istvan65, 2015-05-06 12:51:00 [19770]
fa_kukac | 1223    2015-05-06 13:21:00 [19773]
Ja, kicsit occóbb kellene mint itt alant olvasható, nem kell új, csak jó legyen..
fa_kukac | 1223    2015-05-06 13:20:00 [19772]
Sziasztok! Többen szoktatok itt frekiváltót árulni. Ismerősnek kelleme Tökölre 1,5-2,2 kW-os 400 voltos 1 darab. Aránylag sürgős. PM-ben kérnék ajánlatokat. Üdv!
Törölt felhasználó    2015-05-06 13:12:00 [19771]
Eladó használt hibátlan elszívó tömlők."átlátszó"
Nagyon flexibilis vastag falú és kopásálló, hajlításkor a tömlő megtartja teljes átmérőjét. A spirál mellett futó rézszál leföldelésével levezethető a statikus feltöltődés.
Méretek:
50mm x 2.5m 3db
50mm x 3m 1db
50mm x 4m 2db
50mm x 5m 1db
50mm x 6m 1db
Átmérő:
60mm x 5m 3db
60mm x 5.5m 1db
50mm 800Ft/méter
60mm 1000Ft/méter
istvan65 | 46    2015-05-06 12:51:00 [19770]
Üdv ! Trapézmenetes ügyben írok mailt !
Előzmény: Sz.József, 2015-05-05 19:17:00 [19735]
BTom | 17    2015-05-06 12:34:00 [19769]
3db FREKVENCIAVÁLTÓ ELADÓ. Mindegyik teljesen új!
KEB F4 3FÁZISÚ 2,2KW-OS 40.000,-
SIEMENS MICROMASTER 440 + NETWORK TERMINATOR 3FÁZISÚ 0,55KW-OS 18.000,-
THYFREC VT110S 3 FÁZISÚ 2,2KW 40.000,-
ÉRDEKLŐDNI PRIVÁTBAN LEHET.
(LE KELL FÉNYKÉPEZNEM ŐKET KISEBB MÉRETBEN, MERT TÚL NAGYOK, HA VALAKIT ÉRDEKEL ÍRJON ÉS PRIVÁTBAN ELKÜLDÖM NEKI.)
holysmoke2045 | 70    2015-05-06 12:33:00 [19768]
Eladnám,vagy cserélném S.P.E. CBN1 24V 12A töltőmet. Használt,működik,a töltőcsatlakozók kellettek róla máshoz,ezért anélkül árulom.
20000Ft irányár
Csere is érdekel,
1db LPT jel elosztó panel és
TB6560 driverekre(ebből legalább 4db)
Köszönöm hogy elolvastad
István
BTom | 17    2015-05-06 12:30:00 [19767]
http://kepfeltoltes.hu/view/150506/P4130165_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2015-05-06 11:15:00 [19766]
Írtam magánban. Fontos!
Előzmény: Árkovits Zsolt, 2015-05-03 12:20:00 [19580]
vjanos | 5568    2015-05-06 10:55:00 [19765]
madarvas.hu méterenként vágja az anyagot.
Vagy ha van kisebb maradék a rakáson, akkor azt odaadják...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-06 10:43:00 [19764]
n/a (inaktív)    2015-05-06 10:43:00 [19764]
Bp.-en tudtok beszerzesi forrast laposacelra? Mindosszesen 20-50 cm-re lenne szuksegem, 2-3*12-20 mm-es meretben. Termeszetesen lemezcsik is megtenne. Savallo sajnos nem jo.
Koszonom.
Udv,
Gabor
msteve | 211    2015-05-06 08:59:00 [19763]
Megveszem a két 125x60-as energialáncot
írok privátban
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-05 23:56:00 [19759]
Ata1 | 333    2015-05-06 07:26:00 [19762]
Sziasztok nem cnc de hátha valaki be akarja polcozni a műhelyét.
Kimaradt15mm vastag OSB lapok eladók fél áron
méretek 81x37 cm 125db 78x36cm 30db 75x35cm 30db
1000Ft/m2 áron,
Ha igény van rá állványt is készítek hozzá.
peppe51 | 365    2015-05-06 06:08:00 [19761]
megveszem: Új MWLNR 20x20 készár : 6500 Ft, esetleg lapkák.
Törölt felhasználó    2015-05-05 23:57:00 [19760]
Törölt felhasználó    2015-05-05 23:56:00 [19759]
Eladó energialáncok.
http://kepfeltoltes.hu/150505/432079069let_lt_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
2db azonos típusú energialánc.
Nyitható tető.
hossz: 3750 m
külső méret 125 mm x 60 mm
Belső méret 100 mm x 45 mm
Mindkét végelem megvan!
Nyitható tető.
hossz: 2100 mm
csak az egyik végelem van meg!
a két darab egybefűzhető."5850 mm"
2 db 15000ft
Eladó még 2db lánc.
Nyitott, nyitható tető.
hossz: 2500 m
Külső méret: 120 mm x 55 mm
Belső méret: 100 mm x 32 mm
végelemek nincsenek.
6000ft
Zárt, nyitható tető.
hossz: 1700 mm
Külső méret: 120 mm x 50 mm
Belső méret: 100 mm x 35 mm
4000ft
http://kepfeltoltes.hu/150426/kepatmeretezes_hu_IMG_20150426_183320_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150426/kepatmeretezes_hu_IMG_20150426_183213_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2015-05-05 23:46:00 [19758]
Ismét eladó: destroyer fórumtársunk alkatrészei!
Foglalás feloldva.
HGH20 CAH
HIWIN
teljes hossz: 280mm
alsófelfogatás
2darab van belőle
6.000ft / db
nyarfa | 971    2015-05-05 21:37:00 [19757]
A másik öt HSS-re vevő vagyok.
Előzmény: vadember, 2015-05-05 21:27:00 [19755]
morfeus | 827    2015-05-05 21:29:00 [19756]
A kör Hss anyagból 5db megveszek!
vadember | 1908    2015-05-05 21:27:00 [19755]
HSS kör keresztmetszetű anyag 5mm*100mm :400/db
Új furatkés SSKCR 12 mm : 5500 Ft
Morse 2-es forgócsúcs, hosszú kúppal :5000 Ft
Törölt felhasználó    2015-05-05 21:23:00 [19754]
ok!
Előzmény: Frédi, 2015-05-05 21:15:00 [19753]
Frédi | 1667    2015-05-05 21:15:00 [19753]
Én sem vagyok kecskeméti, csak egy tipp volt a lindab kereskedés.Ott biztos hogy van színes popszegecs.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-05 20:58:00 [19750]
Törölt felhasználó    2015-05-05 21:11:00 [19752]
Ok tesó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-05 21:09:00 [19751]
n/a (inaktív)    2015-05-05 21:09:00 [19751]
Kolega nem jó ez igy!
Törölt felhasználó    2015-05-05 20:58:00 [19750]
konkrétan?
Nem vagyok kecskeméti!
Előzmény: Frédi, 2015-05-05 20:45:00 [19747]
Virbo | 1138    2015-05-05 20:54:00 [19749]
Egy pár kérdést feltennék róla, addig foglalnám ha lehet.
Előzmény: Sz.József, 2015-05-05 20:15:00 [19742]
karcsi22 | 371    2015-05-05 20:51:00 [19748]
egyeztetésig foglalnám
Frédi | 1667    2015-05-05 20:45:00 [19747]
Bármelyik lindab kereskedőnél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-05 19:40:00 [19739]
svejk | 33152    2015-05-05 20:43:00 [19746]
Hidracél... de ne hónoltat keress mert az dupla annyiba kerül.
Előzmény: Csuhás, 2015-05-05 19:50:00 [19741]
andrasbsl | 204    2015-05-05 20:31:00 [19745]
Elkelt
Előzmény: amp, 2015-05-04 12:54:00 [19662]
sufnituning | 3480    2015-05-05 20:31:00 [19744]
Le is vágják, ki is küldik belül hónolt, hirtelen most mást nem tudtam.szia
gimex
sufnituning | 3480    2015-05-05 20:28:00 [19743]
Sajnos a mélységmérő nekem mégsem jó az elképzelésemhez, így átengedem másnak.
Köszönöm a lehetőséget!
Sz.József | 3169    2015-05-05 20:15:00 [19742]
Eladó egy fémszalagfűrész.(a képeken látható állapotban)
A gép csak alkalmi hobbi feladatokra volt használva.
Típusa HOLZMANN BS 115
Mivel eladni szeretném nem árulni ezért az ár, irány ár...
ir ár. 60.000 Ft (a gép Aszódon megtekinthető)
Több kép a gépről itt...
Csuhás | 6750    2015-05-05 19:50:00 [19741]
Keresnék valami csőszerű hegeszthető anyagot amiből kijönne 3 olyan gyűrű aminek a furata 100mm a külső átmérője legalább 120mm míg a magassága kb 30mm. ( Pogácsából kiesztergálni nem túl hatékony, kiszúráshoz pedig kicsi a gépem. )
Törölt felhasználó    2015-05-05 19:43:00 [19740]
Írtam magánban!
Előzmény: Oszi53, 2015-05-05 19:30:00 [19738]
n/a (inaktív)    2015-05-05 19:40:00 [19739]
Kecskemét környékén tud valaki hol lehet kapni szines popszegecset?
4x10mm körüli (vörös) esetleg nagyfejüt?
Oszi53 | 68    2015-05-05 19:30:00 [19738]
A rádiuszmarókat megvenném. A többit magánban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-05 19:00:00 [19730]
[ 2.4084 ]
