Oldal 3594 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3590  3591  3592  3593  3594  3595  3596  3597  3598   Következő ►  Utolsó ►|
Németh Szabolcs | 673    2015-05-07 18:55:00 [19837]
Üdv Mindenkinek,eladó pár apróságom !
Hűtővíz szivattyúk,10 ezer/db.
Fanuc PLC 10 ezer.
E3N késszán 22 ezer.
Trapézmenetes orsó(TR16 x 4),mechanikus számláló nóniusszal. 6 ezer
Alu szán,kb 100 mm hasznos hosszal 5 ezer.
Fronius TransPocket 2000 MMA inverter,koppintós AWI lehetőséggel,90 ezer.
T-nút asztalka ,öntöttvas ,szerelt kivitel,sík-köszörülve,az alján némi "vakotás"rész maradt.39 mm vastag,27 ezer.
E400 eszterga nyers keresztszánja,előmarva,öntöttvasból,10 ezer.
Festo cuccok,2 db vízleválasztó,csatlakozók,nyomásszabályzó stb,12 ezer.
Élletörő rádiuszmarók,HSS 800 ft/db
Kúpos HSS marók,1000 ft/db
HSS ujjmarók 1000 ft/db
Mosógép motor 3 ezer.
Kérnék minden érdeklődőt,foglalót ,hogy a fórumon kívül,magánban is jelezze vételi szándékát ,a félreértések elkerülése végett,köszönöm.
Cserefelajánlást is szívesen veszek,CNC alkatrész,számítástechnika,egyéb mást is,ami értelmes dolog.
További nyugodt fórumozást kívánok mindenkinek !
Törölt felhasználó    2015-05-07 18:19:00 [19836]
Sziasztok, vennék CompactFlash memóriát
Miki2 | 2341    2015-05-07 18:01:00 [19835]
Az orsót foglalom, írok levelet.
Előzmény: Petya, 2015-05-07 16:38:00 [19827]
Törölt felhasználó    2015-05-07 17:54:00 [19834]
szia! rendben
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-07 15:49:00 [19826]
kissbutorstudio | 65    2015-05-07 17:42:00 [19833]
Üdv.Mindenkinek!
Keresek Omron AC szervo driver programozo kábelt. Ez a neve R7A-CCA002P2
destroyer | 218    2015-05-07 17:28:00 [19832]
rendben.
Előzmény: morvfer7, 2015-05-07 17:26:00 [19831]
morvfer7 | 2578    2015-05-07 17:26:00 [19831]
Foglalom!
Előzmény: destroyer, 2015-05-07 17:08:00 [19828]
destroyer | 218    2015-05-07 17:24:00 [19830]
másféle csúszka: 3000ft/darab
2darab van belőle ( a képen mind 2 darab látszik)
destroyer | 218    2015-05-07 17:22:00 [19829]
3darab alu hütöborda ( most találtam 3db-ot ez kissebb mint a multkori)
1000ft/db
2.kép méret
Alulapon csúszka(egyben van),(7000ft/darab )
2darab van belőle:
4darab alu lap "L" alakú (a 4darab: 2500ft)
Alulap 1-2 lyuk van rajta :
3500ft /db
2darab van belőle.
2.kép 2.mérettel.
destroyer | 218    2015-05-07 17:08:00 [19828]
üdv.
Alu profil asztal
60mmx60mm -as
1000mmx900mmx810mm
idomokkal 30kg
2.kép
3.kép
ár: 35.000Ft
Petya | 4348    2015-05-07 16:38:00 [19827]
Orsó eladó,kifogástalan állapotban van.Emelkedése 10mm átmérő 38mm a menet hossza 1200mm hasznos hossza 1130mm Ár 18000HUF
n/a (inaktív)    2015-05-07 15:49:00 [19826]
foglalnám a megmaradt energialáncokat egyeztetésig. Antal
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-05 23:56:00 [19759]
PSoft | 18688    2015-05-07 15:38:00 [19825]
Urak!
Egy fórumtársunk/barátom marómotor problémákkal küszködik.
Neki keresnék Perskét,vagy Waltermotort a képen látható kondíciókkal.
Esetleg "eggyel nagyobb" teljesítmény méretben is szóba jöhetne mint amilyen a képen van,előny lenne a tengely végen kialakított ER11-es szerszámbefogás,és a motorhoz illeszkedő frekiváltó is.
Ha van valakinél,és(kedvező áron)meg is válna tőle,kérem itt,vagy akár magánban is jelezze felém.
n/a (inaktív)    2015-05-07 15:12:00 [19824]
mondom ill.:
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1400217192&order=reverse&index=23&azonosito=hobbycnc#17528
n/a (inaktív)    2015-05-07 15:11:00 [19823]
https://www.google.hu/search?q=encoder+profibus+site:sgforum.hu&noj=1&tbs=cdr:1,cd_min:3/1/2015,cd_max:5/7/2015&filter=0
ill.
de:
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1400217192&order=reverse&index=23&azonosito=hobbycnc#17535
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-07 14:31:00 [19822]
Törölt felhasználó    2015-05-07 14:31:00 [19822]
Sziasztok. Valaki árult itt több Profibus-os Enkódert. Nekem kellene most jó pár db. Nem tudjátok ki volt?
torrente | 424    2015-05-07 08:42:00 [19821]
Szia, egy db 2,5m-es darabot megveszek. Írtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-06 20:10:00 [19806]
mssleepy | 716    2015-05-07 07:05:00 [19820]
ID0085_P - Pneumatikus aktuátor
Mindkét végén fojtószeleppel.
Működési hossz 355 mm, dugattyú átmérő 32 mm.
Ára: 8.000 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2015-05-07 07:04:00 [19819]
ID0083 - Omron PLC - CQM1-CPU41-V1 plusz 1db táp modul
Adatok a képeken.
Ára: 19.000 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2015-05-07 07:04:00 [19818]
ID0082 - Omron PLC - CQM1-CPU21-E
Adatok a képeken.
Ára: 15.000 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2015-05-07 07:04:00 [19817]
ID0081 - Omron PLC - CPM1-30CDR-D-V1 és IO bővítő 20EDR
Adatok a képeken.
Ára: 16.000 Ft + 12.000 az I/O a kettő együtt 25.000 Ft
+ Posta
Törölt felhasználó    2015-05-07 06:10:00 [19816]
Szia.
Mivel elég vastag anyagból van, nem olyan mint egy szilikongumi
A 6 méteres darabot egyedül csomagoltam kb 14 colos felni méretre. Lehetett volna kisebbre is
csak nincs még + 4 kezem sajnos szeret csomagolás közben szétugrani
csere nem érdekel.
Előzmény: laacika, 2015-05-07 02:32:00 [19815]
laacika | 3149    2015-05-07 02:32:00 [19815]
Szia.
Érdekelne 50mm es 5 méteres,na de mennyire az az annyira nagyon flexibilis?
Csere esetleg érdelek lapkára?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-06 13:12:00 [19771]
gravomark | 965    2015-05-06 23:07:00 [19814]
Az 50mm-esből 1m kellene.
Előre is kösz! (csomagot csak holnap tudom feladni)
ernototh@mailbox.hu
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-06 22:07:00 [19812]
tomnc | 694    2015-05-06 22:50:00 [19813]
Sziasztok keresek kis asztali cnc esztergát ajánlatokat magánban árral együtt legyetek szívesek
Törölt felhasználó    2015-05-06 22:07:00 [19812]
50mm - es csövek vannak már csak!
méretek:
2.5m 5db
3m 2db
800Ft/m
4.3m 1db egy helyen megvan törve.
5.9m 1db egy helyen megvan törve.
700Ft/m
Sérült csö 5 méter, 4 helyen benyomodás (törés) 400ft/m
Törölt felhasználó    2015-05-06 22:01:00 [19811]
megoldható
Előzmény: agyaggalamb, 2015-05-06 21:13:00 [19810]
agyaggalamb | 307    2015-05-06 21:13:00 [19810]
Ha posta megoldható vevő lennék egy 4m-esre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-06 19:50:00 [19802]
tomnc | 694    2015-05-06 21:04:00 [19809]
Szisztok keresek patronbehúzot esztergagépre ha lehet patronokkal együtt
Törölt felhasználó    2015-05-06 20:56:00 [19808]
igen megkaptam. Később fogok mindenkinek válaszolni a levelére.
az én számom:06706178029
Előzmény: nyiszi, 2015-05-06 20:44:00 [19807]
nyiszi | 2398    2015-05-06 20:44:00 [19807]
Írtam neked levelet.
Megkaptad?
Törölt felhasználó    2015-05-06 20:10:00 [19806]
méretek:
2.5m 5db
3m 2db
4m 1db
800Ft/m
700Ft/m
Törölt felhasználó    2015-05-06 20:09:00 [19805]
Rendben a Tiéd is félre téve.
Előzmény: nyiszi, 2015-05-06 20:06:00 [19804]
nyiszi | 2398    2015-05-06 20:06:00 [19804]
1 db 2.5 és egy db 4 m-es hibátlant kérek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-06 19:51:00 [19803]
Törölt felhasználó    2015-05-06 19:51:00 [19803]
rendben félretéve!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-06 19:39:00 [19800]
Törölt felhasználó    2015-05-06 19:50:00 [19802]
méretek:
2.5m 6db
3m 2db
4m 2db
800Ft/m
700Ft/m
csakyt | 544    2015-05-06 19:48:00 [19801]
Ealdó dolgok.
n/a (inaktív)    2015-05-06 19:39:00 [19800]
A 2.5m-es peldanyok egyikere vevo vagyok.
Törölt felhasználó    2015-05-06 19:27:00 [19799]
Foglalnám a PLC és tartozékait
Előzmény: Petya, 2015-05-06 14:21:00 [19783]
nyiszi | 2398    2015-05-06 19:10:00 [19798]
Milyen hosszúak vannak még?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-06 18:55:00 [19797]
Törölt felhasználó    2015-05-06 18:55:00 [19797]
szia van bőven
Előzmény: nyiszi, 2015-05-06 18:48:00 [19796]
nyiszi | 2398    2015-05-06 18:48:00 [19796]
Van még az 50-es csőből?
Ha igen vennék belőle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-06 16:45:00 [19793]
fa_kukac | 1223    2015-05-06 18:10:00 [19795]
Frekiváltó ügy megoldódott, köszönöm!
Előzmény: fa_kukac, 2015-05-06 13:21:00 [19773]
Törölt felhasználó    2015-05-06 17:14:00 [19794]
Eladó 230/5000V-os transzformátor 10.000Ft+posta.
Törölt felhasználó    2015-05-06 16:45:00 [19793]
félretéve!
Előzmény: sasi, 2015-05-06 16:14:00 [19791]
n/a (inaktív)    2015-05-06 16:30:00 [19792]
Helo,mk1 forgócsúcsot keresek.Használt is jó,sürgős lenne.Köszi
Csörgessetek visszahívlak:06307792094
sasi | 1903    2015-05-06 16:14:00 [19791]
Igen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-06 14:57:00 [19785]
Törölt felhasználó    2015-05-06 16:12:00 [19790]
rendben félretéve!
Előzmény: vjanos, 2015-05-06 15:53:00 [19789]
vjanos | 5568    2015-05-06 15:53:00 [19789]
Kérem a "50mm x 6m 1db" -t.
Megy a mail.
istvan65 | 46    2015-05-06 15:50:00 [19788]
Szia ! Megkaptam , ment következő kérdés !
Előzmény: Sz.József, 2015-05-06 13:24:00 [19774]
[ 2.6604 ]
