Oldal 3591 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3587  3588  3589  3590  3591  3592  3593  3594  3595   Következő ►  Utolsó ►|
designr | 3621    2015-05-10 10:00:00 [19987]
Nem ebayezek..ritkán van szükségem valamire..ha gondolod rendelj egyet nekem is..mail megy..jó párat el lehet adni itt a fórumon..árrés meg természetes..
Előzmény: nyarfa, 2015-05-10 09:20:00 [19986]
nyarfa | 971    2015-05-10 09:20:00 [19986]
Rendeljél egyet 2500Ft és ingyen posta. Ha megrendelem neked, akkor minimum 400-500Ft posta jön még rá, és rossz esetben dupla idő. Budapestről két hét alatt kaptam meg egy csomagot, Kínából meg másfél hét.
Előzmény: designr, 2015-05-10 09:04:00 [19982]
Törölt felhasználó    2015-05-10 09:09:00 [19985]
Na jo akkor azt kerem.
Előzmény: shift74, 2015-05-10 09:01:00 [19981]
designr | 3621    2015-05-10 09:06:00 [19984]
Keresek 3M10320 és 3M10350 -es csatival rendelkező szervó vezetéket.
Sz.József | 3169    2015-05-10 09:05:00 [19983]
Eladó egy kéthengeres kompresszor "szerkezet" a képeken látható állapotban.
Az ára 5000 Ft (postázni nem szeretném, Aszódon található, megnézhető)
Több kép itt...
designr | 3621    2015-05-10 09:04:00 [19982]
Minimálkenőt vennék..ajánlatokat magánban.Köszönöm
shift74 | 899    2015-05-10 09:01:00 [19981]
Szia annyi van amit a képen látsz,és a 6mm-es pont egy R1-es rádiusszal van,ezt elfelejtettem ki írni. A többi sarkas.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-10 08:50:00 [19980]
Törölt felhasználó    2015-05-10 08:50:00 [19980]
Szia kérek 6 mm-est. Van 3 db?
Előzmény: shift74, 2015-05-10 08:14:00 [19978]
nyarfa | 971    2015-05-10 08:41:00 [19979]
Vettem is egyet köszi
Előzmény: Csuhás, 2015-05-10 08:03:00 [19977]
shift74 | 899    2015-05-10 08:14:00 [19978]
eladó keményfém marók,állapot új. 350ft/mm árban méret a képen található
Csuhás | 6750    2015-05-10 08:03:00 [19977]
Minimálkenés olcsón: air
ifarkas | 352    2015-05-10 00:50:00 [19976]
Foglalnám a PLC-ket délutánig.
Előzmény: destroyer, 2015-05-09 18:03:00 [19966]
Frédi | 1667    2015-05-09 21:36:00 [19975]
Ezeket a szivattyúkat tudnám ajánlani(fórumos ár mínusz 10000Ft/db a jófogáshoz képest)Holnap tudok egyebekről képet ha még aktuális ( kissebb szivattyú; elektromágneses útváltó;fojtó;nyomásszabályozó;nyomásmérő)
hidraulika
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-09 06:08:00 [19936]
nyiszi | 2398    2015-05-09 21:18:00 [19974]
Írok neked levelet.
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-05-09 20:33:00 [19970]
Pabló | 1615    2015-05-09 21:08:00 [19973]
valakinek nincs véletlen jó áron 90V dc tápegysége eladó?
Jó lenne ha méretekben is kicsi lenne viszonylag.
Nem kell annyira rettenetes nagy teljesítményűnek lenni neki.
Led meghajtására kellene.
Szabó Zoltán | 203    2015-05-09 20:52:00 [19972]
Kedvességed köszönöm!
endrep | 370    2015-05-09 20:49:00 [19971]
Köszi, Szabó Zoltánnak átadom a lehetőséget.
Előzmény: endrep, 2015-05-09 20:07:00 [19968]
Nagy Sándor | 1371    2015-05-09 20:33:00 [19970]
500ft/db megfelel számodra?
Előzmény: nyiszi, 2015-05-09 14:20:00 [19956]
Szabó Zoltán | 203    2015-05-09 20:17:00 [19969]
Destroyer A 19967 hirdetésben levőt megvenném ha step-dir es
endrep | 370    2015-05-09 20:07:00 [19968]
Foglalnám.
Előzmény: destroyer, 2015-05-09 18:11:00 [19967]
destroyer | 218    2015-05-09 18:11:00 [19967]
omron 100w ac servo driver
kép
ár:40.000 Ft.
destroyer | 218    2015-05-09 18:03:00 [19966]
Siemens PLC eladó:
5darab van belőle.
ár:12.000Ft / darab
destroyer | 218    2015-05-09 17:45:00 [19965]
HGH20 CAH
HIWIN
teljes hossz: 280mm
alsófelfogatás
2darab van belőle
6.000ft / db
destroyer | 218    2015-05-09 17:42:00 [19964]
külön külön is eladó.
Előzmény: destroyer, 2015-05-09 17:41:00 [19963]
destroyer | 218    2015-05-09 17:41:00 [19963]
a mechanika továbbra is eladó:
1bekezdéses
5,6mm menetemelkedés
12mm orsó átmérő
370mm hasznos hossz.
530mm teljes hossz.
a másik (rövidebb)
10mm menetemelkedés
8mm orsó átmérő
280mm hasznos hossz
390mm teljes hossz.
ár: 48.000Ft
n/a (inaktív)    2015-05-09 17:10:00 [19962]
Eladó új horn leszúró. Ár: 30000ft
Törölt felhasználó    2015-05-09 15:58:00 [19961]
Keresek!
Keresek 1/8” az, az 3,175 mm –es dörzsárat.
Csak új érdekel. Jó árasítva.
Ajánlatot emilbe várok.
Keresek!
Keresek 10 watt körüli, csapágyazott AC vagy DC folyamatos üzemű motort
Fordulatszáma 8 ezer felett legyen. Max 16 ezer lehet.
Különösen jó lenne ha utánpótlás lehetséges.
Több darabot is megvennék.
Ajánlatot, képpel, adatokkal, árral, emilbe vár
Keresek!
Használt HOMOKSZÓRÓ kabint keresek megvételre.
Ajánlatot emilben várok.
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-05-09 15:53:00 [19960]
Egy tápegységet megveszek ha nem késtem le.
Előzmény: Farkas Ádám, 2015-05-09 09:48:00 [19942]
nyiszi | 2398    2015-05-09 15:31:00 [19959]
Eladó vagy cserélhető cuccaim.
Itt láthatóak.
Törölt felhasználó    2015-05-09 15:14:00 [19958]
Szia! A 4kw-os motor érdekelne. A többit magánban.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-05-09 11:03:00 [19945]
VighLajos | 2358    2015-05-09 14:34:00 [19957]
...véletlenül?
nyiszi | 2398    2015-05-09 14:20:00 [19956]
Mennyi az áruk?
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-05-09 14:02:00 [19955]
Nagy Sándor | 1371    2015-05-09 14:02:00 [19955]
Szia 7,8 és 8,8 méretben van colbaltos fúrószáram ha esetleg szükséged lenne rá.
Előzmény: nyiszi, 2015-05-08 20:41:00 [19923]
Németh Szabolcs | 673    2015-05-09 13:51:00 [19954]
Köszönöm szépen,beleadtam mindent a"gyártáskor".
Én nem borotválkozom ,borostásan tetszek az asszonynak,meg a picurt is tudom így csikizni.
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-05-09 13:20:00 [19952]
L Attila | 77    2015-05-09 13:20:00 [19953]
Ádám!
Egy tápegységet megveszek, írtam mailt.
Kristály Árpád | 3084    2015-05-09 13:20:00 [19952]
Gratula a kis fickóhoz!
A kislányom mindig odajött amikor borotválkoztam...
Kapott az orrára egy pöttyöt...
nagyon boldog volt
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-05-09 12:02:00 [19949]
Németh Szabolcs | 673    2015-05-09 12:04:00 [19951]
Az utolsó képen lévő pici fiam Nem eladó,és nem is cserélném semmire,véletlen került be,bocsi.
Palotai Gergely | 59    2015-05-09 12:02:00 [19950]
Üdv, Keresek M19x1-es menetmetszőt (csak új érdekelne).
Németh Szabolcs | 673    2015-05-09 12:02:00 [19949]
Üdv Mindenkinek !
Továbbra is eladó,vagy elcserélhető,meghiúsult munka miatt, félbemaradt építésű plazma,3D nyomi,habmaró ,vízzelvágó ,esetleg hegesztőgépnek alkalmas gépvázam.
A hordozó váz 160/80/4mm-es zártszelvény,rajta 3800mm hasznos mozgásterű X egység,1800 mm Y egységgel,Carbon híd,alu szerelésekkel.
A megvezetésről X irányban 30mm-es nyitott lineár gondoskodik,fogasléc hajtás mellett,Y irányban nyitott 12mm-es,szíj hajtás.
A Z egység nem lett kiépítve ,de motor,lin,stb akad hozzá.
A motorok Dc servók,500/300/300W-al.
A vezérlők hiányoznak,a hajtásukhoz a táp megvan.
Pontosabb leírást,több képet kérésre küldök szívesen.
Kp-ban 800 ezer jó magyar forint,de szívesen cserélném 1500-as esztergapadra,E400 vagy hasonló kaliberű gépre,esetleg szerszámmaró is szóba jöhet.Csere esetén csak azonnal hadra fogható gép jöhet szóba.
Érdeklődést magánban kérném,a fórumos jelzés felett.
Nagy Sándor | 1371    2015-05-09 12:00:00 [19948]
Rendben várom a leveled.
Előzmény: Farkas Ádám, 2015-05-09 09:43:00 [19941]
Németh Szabolcs | 673    2015-05-09 11:36:00 [19947]
Igen Lajos ,remélem jól emlékszem azé !
Előzmény: VighLajos, 2015-05-09 11:17:00 [19946]
VighLajos | 2358    2015-05-09 11:17:00 [19946]
Szia Szabolcs!
"A bal alsó egy FUG-é volt ,ha jól tudom,valamelyiken adattábla is akad "
A "FUG" alatt a Felderítő, Úszó Gépjármű rövidítését kell érteni?
Régi idők...
Németh Szabolcs | 673    2015-05-09 11:03:00 [19945]
Üdv,van pár szivattyúm,meg motorom is ,ha érdekes lehet írj rám.
A szivattyúkból ,a jobb felső szinte új,a többi használ,nem tudom mennyire jók.
A képen lévő motor 4KW,1440-es fordulattal,ami jó,tesztelt,de ha szóba jöhet tekercslésre váró,leégett is akkor tudok adni 5,5 KW-ost is,esetleg tekercseltetni is tudom.
Üdv Szabolcs
heq5 | 280    2015-05-09 10:49:00 [19944]
Eladó a képeken látható komplett CNC maró egyben.
Számítógéppel, monitorral, programokkal, tápegységgel, vezérlőkkel. Marómotor 1,5kW, vízhűtéssel, patronokkal,frekvencia váltóval(0-400Hz). 350x350mm munkaterület. magasság~160mm. munkaasztalon a 4.tengely (forgató)
Ára 600ezer forint. érdeklődni: telekom-3751781.
Átvétel: személyesen, Pestszentlőrincen.
vjanos | 5568    2015-05-09 09:56:00 [19943]
Ezt estig szeretném foglalni, magánban tárgyaljunk...
Előzmény: designr, 2015-05-08 19:55:00 [19915]
Farkas Ádám | 1441    2015-05-09 09:48:00 [19942]
Eladó 1600W-os profi tápegységek. Adom hozzá a hátsó csatlakozó ellendarabját.. In:100-250V Out:45-56V/1600W Ára 9000/db (3db van) Adatlap
Több kép
Farkas Ádám | 1441    2015-05-09 09:43:00 [19941]
Megveszem:
20mm 8élű 16cm hosszú =3000ft
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-05-09 08:15:00 [19938]
batesz | 325    2015-05-09 09:11:00 [19940]
Szilárd test relét keresek, 2kW kapcsolt teljesítményig.
Ajánlatokat privátban várom.
köszönettel.
nyarfa | 971    2015-05-09 08:26:00 [19939]
A hármast törtem el, és sajnos az utolsót. No de kezdőknél ez előfordul.
Előzmény: shift74, 2015-05-09 07:08:00 [19937]
Nagy Sándor | 1371    2015-05-09 08:15:00 [19938]
Eladó ujjnarók:16mm 60fok sorjázó =2600ft
12mm 4élű 2db=2600FT/DB
10MM 4élű 2db=2600ft/db
16mm 6élű 2db=2700ft/db
14mm Sokélű simító =2700ft
14,5mm 6élű rövid=2600ft
15mm 6élű rövid =2600ft
Állapotuk egytől eggyig ujjak!
[ 2.4433 ]
