Oldal 3585 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3581  3582  3583  3584  3585  3586  3587  3588  3589   Következő ►  Utolsó ►|
Petya | 4348    2015-05-16 21:15:00 [20252]
Szögajtómű eladó CNC géppből bontott.Erős ipari.Csak a kék hajtómű motor nem!! Ár:17000HUF
Petya | 4348    2015-05-16 21:08:00 [20251]
Útmérő 2db eladó, mikronos felbontású Heidenhain.
Ár:16000HUF/2db
Törölt felhasználó    2015-05-16 19:59:00 [20250]
Sziasztok. Nem CNC vagyis kicsit más CNC. Teljesen automata kötödémet eladnám jelképes áron. 2 DB CNC körkötőgép (Mindekttőhöz eredeti HW kulcsos tervező program) Automata varró és csomagoló sor. Egy nagy maró vagy valami alapja is lehet, mert benne van az anyag és speciális konveyor szerű anyag továbbítása van. Van hozzá kompresszor és minden egyéb ami kellhet.
Itt a link a hirdetésről.
Törölt felhasználó    2015-05-16 19:41:00 [20249]
Sziasztok ! Keres Dc szervó motorhoz 200V 15-20 A vezérlőt . Csak forgatni akarom a motort. Bármilyen megoldás érdekel.
Nejkoff István | 259    2015-05-16 17:35:00 [20248]
Eladó DC servo vezérlő Magi-féle.
ár:18000 Ft
ftarack | 712    2015-05-16 17:17:00 [20247]
helló egyben szeretném eladni
Előzmény: ftarack, 2015-05-16 14:45:00 [20243]
morvfer7 | 2578    2015-05-16 17:08:00 [20246]
Az 5 db léptetőmotort megveszem, 18e+posta!
Előzmény: ftarack, 2015-05-16 14:43:00 [20242]
joco10 | 34    2015-05-16 16:52:00 [20245]
A Hn200 léptetö motort külön eladod, és mennyiért?
joco10 | 34    2015-05-16 16:42:00 [20244]
ftarack | 712    2015-05-16 14:45:00 [20243]
8e+posta
ftarack | 712    2015-05-16 14:43:00 [20242]
helló!5db új egyben 18e+posta
Előzmény: ftarack, 2015-05-16 14:41:00 [20241]
ftarack | 712    2015-05-16 14:41:00 [20241]
ftarack | 712    2015-05-16 14:40:00 [20240]
Sásdi Zoltán | 735    2015-05-16 14:25:00 [20239]
Ajánlom a Vaterát, egy tokban volt(kb 100V) és ampermérő (10A)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-16 07:24:00 [20222]
Franczy | 6133    2015-05-16 14:07:00 [20238]
Eladó: 10db új Legrand Program Mosaic dugalj 2P+F aljzat, csavaros, piros, gyerekvédelemmel ellátva (csak egyben eladó a 10db)
Felhasználási módjai (pár darab a sok közül):
•FALBA SÜLLYESZTETTEN
- A Batibox süllyesztődobozok és süllyesztőperemek ideális kiegészítői a falba süllyesztett szereléshez
•DLP KÁBELCSATORNÁBAN
- Egyszerűen bepattintható a DLP kábelcsatornák Program Mosaic rögzítőkereteibe
•PADLÓBA SÜLLYESZTETTEN
•Elosztósorok, minioszlopok építése...stb.
Névleges feszültség: 250 V
Névleges áram: 16 A
Védettség: IP20
Méretei: 13,2 x 10 x 8,6 cm
Bolti ára: ~1600,-Ft/db
Csere, alku köszönöm nem érdekel
Ár: egyben a 10db aljzat: 10 000,-Ft postaköltséggel
yeti | 910    2015-05-16 13:09:00 [20237]
Az utolsó előtti mondat így pontosabb:
Akit érdekel Lonewolf által bontott alu profil, az méret, hosszúság, darabszám és szállítási hely feltüntetésével kérem jelezze az igényét.
Előzmény: yeti, 2015-05-16 13:05:00 [20236]
yeti | 910    2015-05-16 13:05:00 [20236]
Üdv: Mindenkinek!
Lonewolf alu profiljainak a logisztikáját úgy tűnik meg tudnám oldani. Egy-két száz kiló hosszabb profilra már van jelentkező.
Most ott tartok, hogy a hozzám érkező igényeket, egy excell táblázatban összesítem érkezés sorrendjében.
Ezeket az igényeket fogjuk összefésülni a bontott méretekkel.
Akit érdekel Lonewolf által bontott alu profil, az méret, hosszúság, és szállítási hely feltüntetésével kérem jelezze az igényét.
(Lonewolf hétvégén pihen.)
Előzmény: LoneWolf, 2015-05-15 23:12:00 [20220]
Franczy | 6133    2015-05-16 12:52:00 [20235]
Eladó új megmaradt Miec 47uF 450V-os radiális elektrolit kondenzátor. (10db van)
Normál polarizált típusú, hosszú ónozott réz kivezetéssel.
Régóta ilyent használok, mert bevált jó ár/érték (minőségű) termék!
Főbb tulajdonsága:
* hosszú élettartam (>10000h)
* kisméretű test
* nagy megbízhatóság
* nagy impulzusos áram tűrés
Specifications:
Kapacitás: 47F
Working Voltage: 450 VDC
Surge voltage: 500 VDC
Capacitance Tolerance: +/- 20%
Gyártó: Miec (Korea)
A kondenzátor típusa: elektrolit
Szerelés: THT
Élettartam: >10000h
Üzemi hőmérséklet -40-105°C
Dissipation Factor: <0.24 @ 20C/120Hz
Dimensions (méretei): 18mm x 26mm
Kivezetési raszter: 7.5mm
Kivezetés hossza: 22 és 25mm
Kivezetés anyaga: ónozott réz
Type: Polarized
ROHS: igen
Bruttó súlya: ~2 g
Személyes átvétel: előre megbeszélt időpontban, Zalaegerszeg belvárosában
Csere, alku nem érdekel!
Ár: 400,-Ft/db + postaköltség
Putra | 188    2015-05-16 11:43:00 [20234]
Hello Rendben .
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-05-16 10:55:00 [20233]
Németh Szabolcs | 673    2015-05-16 10:55:00 [20233]
Hello Putra ,a pneu pakkot megveszem,írok mailt.
Előzmény: Putra, 2015-05-16 10:09:00 [20226]
kozo | 1853    2015-05-16 10:37:00 [20232]
A képen 2db látható de 4db eladó van .
Előzmény: kozo, 2015-05-16 10:34:00 [20230]
kozo | 1853    2015-05-16 10:36:00 [20231]
Bocsi , elírtam ! Javítom előző hirdetésem !
Hiba :
Eladom ...
4db SKF golyósorsó 2db anyával.
Helyesen :
Eladom ...
4db SKF golyósorsó 4db anyával.
kozo | 1853    2015-05-16 10:34:00 [20230]
Eladom ...
Infó :
-Tip : SKF SL25×20
-Orsók végmegmunkáltak
-Orsó teljes hossz : 950mm
-Orsó menetes rész hossza : 790mm (740mm)
-Orsó hasznos hossza : 700mm (650mm)
-Orsó átmérő : 25mm
-Orsó emelkedés : 20mm
Állapotuk : Új , csak a kép miatt kicsomagolt .
Ár : 30eFt/db vagy 54eFt/2db vagy 100eFt/4db
kozo | 1853    2015-05-16 10:25:00 [20229]
Eladom ...
THK 35-ös sín 1db kocsival .
Infó :
-Teljes hossz : 1080mm
-Hasznos hossz : 900mmm
Állapot : használt , kottyanásmentes
Ár : 12eFt
kozo | 1853    2015-05-16 10:25:00 [20228]
Eladom ...
INA 87T9 KWVE25 G3V1 sínek kocsikkal .
Infó :
-Teljes hossz : 960mm
-Hasznos hossz : 780mm
-Alulról rögzítheto
Állapot : használt , kottyanás mentes
Ár : 40eFt/2db sín 4db kocsi
kozo | 1853    2015-05-16 10:23:00 [20227]
Eladom ...
1db Rexroth linear egység golyósorsó nélkül!
Infó :
-Teljes hossz : 880mm
-Hasznos hossz : 720mm
-Tengely átméro : 30mm
-Az egységben az orsó nincs benne !
Ár : 15.000Ft
Putra | 188    2015-05-16 10:09:00 [20226]
Üdv !
Eladó dolgaim :
Pneumatika csatlakozók , gyorscsatlakozó kuplungok , folytók toldók stb ami a képen van
4000ft+posta
DESTACO pneumatikus szorító 807S új 4000 ft +posta
Melcher táp Be:29...80V Ki:24Vdc 8A keveset használt 4000ft +posta
Siemens biztonsági ajtókapcsoló 3SE3 200 6XX03 bontott
1500ft +posta
OMRON D4DS-55FS biztonsági ajtókapcsoló új szépséghibálya hogy egy csavar hiányzik de ezt pótolom 2500ft
Átalakitó hüvely morze4/2 1100ft/db +posta
KOMET KWS M10 2élű lapkás sűllyesztő ,lapka nélkül új 5500ft
TPAN1603AER háromszög lapka ISG-KF magyar lapka 3000ft/10 db
Menetfúró
Gühring 10-24 UNC-2B új 2000 ft
5/16 használt 400ft
3/16-32 új 400ft
Negyedfordulatos zárak , mint a kapcsolószekrény zárak menetesek 3db 400ft/db
Kérem az email mellet a fórumra is jelezzetek Köszi !
Törölt felhasználó    2015-05-16 09:20:00 [20225]
Helyesbítenék, média konverter 10/100-as már tökéletes lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-16 09:09:00 [20223]
Barnus | 12    2015-05-16 09:19:00 [20224]
Keresek 0,75kW-os frekiváltót 1 fázisú, 230V-os megtáplálással.
Törölt felhasználó    2015-05-16 09:09:00 [20223]
Keresek: Polymer Optical Fiber-hez (POF) Multimédia konvertert.
Akinek esetleg van egy pár ilyen őskövület a birtokában az zaklasson nyugodtan privátban !
Előre is Köszönöm !
Törölt felhasználó    2015-05-16 07:24:00 [20222]
Keresek!
Digitális panelműszert. Feszültség és árammérő egyaránt érdekel. Elsősorban az olcsóbb kategória érdekel, de mindent meghallgatok. Akkumulátor töltőbe kellene.
yeti | 910    2015-05-15 23:50:00 [20221]
Én lennék egy jelentkező.
Elég sokat megyek az országban. (Pl.: a múlt héten Kiskunhalas, ... Sárospatak, ... Budapest ... Sopron. 50 -100 km kitérő nem gond
Van megfelelő autóm is.
Ha egyeztetni tudjuk a feltételeidet,és a többieknek is jó akkor vállalom az igény gyűjtést, és a szállítást. (Ha nem holnapra kell.:)
LoneWolf | 5606    2015-05-15 23:12:00 [20220]
Tisztelt Fórumozók!
Nagy az érdeklődés az Item profilokra. A gépvázak bontását a mai napon kezdtük el. Kb. 1,4 tonna lesz, főként a 400 ... 1000mm tartományban, tehát leginkább hobbiCNC kategória. Nagyon megköszönném, ha lenne EGY JELENTKEZŐ, aki lehetőleg CÉGES hátterű, és EGYBEN begyűjtené a listát, és el is tudná majd hozni tőlem a profilokat. A végárból 10% kedvezményt adok, hogy legyen a munkájának gyümölcse is, ha már magára vállalja az "elosztóközpont" szerepét. Jövő hét második felére már elég sok profil lesz eladásra kész állapotban. Kötőelemek (EREDETI Item, nem utángyártott!) is lesznek nagyobb mennyiségben, főleg M6/M8 Item nut anya, illetve 90 fokos illesztő elem (nem a derékszög).
Továbbá van Bosch vagy ahhoz nagyon hasonló 30x30-as profil is, 40...60cm hosszokban.
Nemsokára rakok fel HOBBI CNC alapgépnek alkalmas komolyabb gépvázakat (asztal, burkolat, X-Y golyósorsók, Ac/DC servo hajtások, kapcsolószekrény, egyéb kütyük) is.
Összesen 4-5, különböző mechanikai kivitelű (pl. 3D nyomtatónak alkalmas, vagy gravír gépnek alkalmas) komolyabb ipari berendezések maradványairól van szó.
leer2 | 12    2015-05-15 22:36:00 [20219]
Egyeztetésig foglalom a sineket.
Előzmény: Mechanikus55, 2015-05-15 21:25:00 [20218]
Mechanikus55 | 783    2015-05-15 21:25:00 [20218]
Eladó Bosch Rexroth lineális egység.
4db 800mm es és 2db 400mmes. A sinek használtak, apróbb sérülések lehetnek rajta de a működést nem befolyásolja. Ezekhez a sinekhez van 10db teljesen új kocsi. Típusa a képeken.
Egyben eladó 55000FT+ posta
Varga László | 1233    2015-05-15 21:06:00 [20217]
Keresek 2200 w 1/3 fázisú frekvenciaváltót.
agyaggalamb | 307    2015-05-15 20:51:00 [20216]
Sziasztok! Engem is érdekelne alu profil, kivel kell egyeztetni, ha szeretnék beszállni a fuvarköltségekbe. Szintén borsodba kellene...
Előzmény: autos999, 2015-05-15 16:41:00 [20208]
Szeibert Krisztián | 343    2015-05-15 20:43:00 [20215]
sziasztok keresek golyós orsót 16*5mm-est
250-300 mm hasznos hosszal
Zotyka101 | 558    2015-05-15 20:07:00 [20214]
Eladó SMC munkahengerek (megfogó, megvezetéses)
8000Ft-tól.
Eszterga kések: 7000Ft (20-25-ös)
Tápegységek: 5000Ft-tól
vadember | 1908    2015-05-15 19:50:00 [20213]
KINEX tolómérő. Alig használt, tökéletes fényrésmentes mérőfelületekkel. 8000 Ft.
torrente | 424    2015-05-15 18:17:00 [20212]
Szia, érdekelne az óra, írok privátban. Köszönöm.
Előzmény: vadember, 2015-05-15 17:38:00 [20210]
heq5 | 280    2015-05-15 18:03:00 [20211]
CNC marógép egyben eladó.
Számítógéppel, monitorral, programokkal, tápegységgel, vezérlőkkel. Marómotor 1,5kW, vízhűtéssel, patronokkal,frekvencia váltóval(0-400Hz). 350x350mm munkaterület. magasság~160mm. munkaasztalon a 4.tengely (forgató)
Irányára 600ezer forint.
Forgató nélkül is eladó a gép: 450ezer forintért. Érdeklődni: +3630-3294624. vagy email
Átvétel: személyesen, Pestszentlőrincen.
vadember | 1908    2015-05-15 17:38:00 [20210]
Mitutoyo óra 0,01 mm/10 mm. Gyakorlatilag új, a kijelző nem repedt, csak a képen becsillant az ablak.
6000 Ft.
fa_kukac | 1223    2015-05-15 16:57:00 [20209]
Üdv! Az ER20 patronkészlet 13 darab, nem 113. Melléüttem egy számot.
Előzmény: fa_kukac, 2015-05-11 11:42:00 [20032]
autos999 | 760    2015-05-15 16:41:00 [20208]
Engem is érdekelne aluprofil LoneWolf-tól.
Ha valaki vállalná, nekem 2db 1m-es 40*80-as kellene borsodba.
Lóri
Előzmény: designr, 2015-05-15 08:37:00 [20185]
istvan65 | 46    2015-05-15 16:36:00 [20207]
Szia ! Én is készülök hozzá, tegnap beszéltem vele,talán hétfőn ér rá, de még egyeztetni kellene ! Én is társulnék szállítási költségben !
Előzmény: adamant, 2015-05-15 12:58:00 [20197]
ANTAL GÁBOR | 4684    2015-05-15 15:27:00 [20206]
Egyeztetésig 1 db nyom kapcsoló foglalva ! telefon e mail megy
Előzmény: Petya, 2015-05-15 14:48:00 [20202]
Törölt felhasználó    2015-05-15 15:23:00 [20205]
Eladó hegesztő 100amperes, ventilátoros. Egyszer-kétszer használtam. Jó kis hegesztő, csak nálam kihasználatlanság miatt áll. 18.000Ft.
Törölt felhasználó    2015-05-15 15:12:00 [20204]
Eladó Indikátor óra nagyméretű sosem használt 0.01mm-es felbontású. 10.000Ft.
Petya | 4348    2015-05-15 14:55:00 [20203]
Takaró harmonika 1d eladó.Ár:9400HUF
[ 2.4707 ]
