Oldal 3579 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3575  3576  3577  3578  3579  3580  3581  3582  3583   Következő ►  Utolsó ►|
dcsaba | 1616    2015-05-23 13:09:00 [20556]
ELADÓ:
50V/50A PWM szabályzó. 5000Ft/db
joe76 | 84    2015-05-23 12:30:00 [20555]
Üdv .
Eladó egy új Omron J1000 1.5Kw frekiváltó .
Háromfázisú bemenetű .Adatok a képen .
Irányár 45000 Ft
HJózsi | 3862    2015-05-23 12:11:00 [20554]
Küldtem mailt ...
Előzmény: Nemes László, 2015-05-23 10:40:00 [20552]
n/a (inaktív)    2015-05-23 10:48:00 [20553]
Üdv.:
Emco Compact 5 cnc esztergámat eladnám sűrgősen.
A gép jó állapotban van, jelenleg is dolgozik. Eddig nagyrészt h7, h9-es méretekkel rendelkező munkadarabokat gyártott problémamentesen. Egyedi késtartóval a gyorsaság miatt munkadarab specifikusan.
Mach3 vezérlővel számítógéppel, monitorral együtt.
Ár: 350e ft
Bármilyen kérdés van e-mailben vagy telefonon elérsz.
Szállításban tudok segíteni.
]emco
Nemes László | 181    2015-05-23 10:40:00 [20552]
KERESEK zaj csökkentett labor kompresszort vagy membránkompresszort ,
vagy valami kisebb méretű két dugattyúst. 60 - 100 L /min
Törölt felhasználó    2015-05-23 09:44:00 [20551]
Üdv!Eladó 2db.új KEYENCE AP-34P típusú vákuum érzékelő/kapcsoló.8000ft/db.
designr | 3621    2015-05-23 08:37:00 [20550]
35-ös sint megveszem..
Előzmény: kozo, 2015-05-23 03:50:00 [20544]
bundyland | 1708    2015-05-23 08:29:00 [20549]
Tudtommal az is megvan.
Előzmény: dcsaba, 2015-05-22 21:34:00 [20541]
sipeky | 10    2015-05-23 07:42:00 [20548]
4Db. Leszoritót megveszek. Irok mailt is.
Előzmény: vadember, 2015-05-22 17:10:00 [20525]
kozo | 1853    2015-05-23 03:57:00 [20547]
Eladom ...
1db Rexroth linear egység golyósorsó nélkül!
Infó :
-Teljes hossz : 880mm
-Hasznos hossz : 720mm
-Tengely átméro : 30mm
-Az egységben az orsó nincs benne !
Ár : 15.000Ft
kozo | 1853    2015-05-23 03:55:00 [20546]
Eladom ...
INA 87T9 KWVE25 G3V1 sínek kocsikkal .
Infó :
-Teljes hossz : 960mm
-Hasznos hossz : 780mm
-Alulról rögzítheto
Állapot : használt , kottyanásmentes
Ár : 38eFt/2db sín 4db kocsi
kozo | 1853    2015-05-23 03:52:00 [20545]
Eladom ...
4db SKF golyósorsó 4db anyával.
Infó :
-Tip : SKF SL25×20
-Orsók végmegmunkáltak
-Orsó teljes hossz : 950mm
-Orsó menetes rész hossza : 790mm (740mm)
-Orsó hasznos hossza : 700mm (650mm)
-Orsó átmérő : 25mm
-Orsó emelkedés : 20mm
Állapotuk : Új , csak a kép miatt kicsomagolt .
Ár : 30eFt/db vagy 54eFt/2db vagy 100eFt/4db
kozo | 1853    2015-05-23 03:50:00 [20544]
Eladom ...
THK 35-ös sín 1db kocsival .
Infó :
-Teljes hossz : 1080mm
-Hasznos hossz : 900mmm
Ár : 12eFt
vjanos | 5568    2015-05-22 22:07:00 [20543]
5000 Ft-ért megválnék egy 67 literes LPG tartálytól.
Az alján még lötyög egy kis gáz.
Budapesten vehető át.
Zotyka101 | 558    2015-05-22 21:41:00 [20542]
Írtam neked, remélem meg is kapod.
Előzmény: snowman, 2015-05-22 14:05:00 [20521]
dcsaba | 1616    2015-05-22 21:34:00 [20541]
Szegnyereg?
Előzmény: bundyland, 2015-05-21 21:30:00 [20497]
Törölt felhasználó    2015-05-22 21:04:00 [20540]
Egyeztetésig foglalom !Hőcserélő rozsdamentes eladó.Ár: 12000HUF
Küldtem mailt !
Előzmény: Petya, 2015-05-22 14:54:00 [20523]
Törölt felhasználó    2015-05-22 21:03:00 [20539]
Küldtem mailt !
Petya | 4348    2015-05-22 20:33:00 [20538]
Vannak sínek eladók olyan,hogy 35/740mm és 880mm sínhosszal, 4db kocsi van és 4db sín.Fotón!
Előzmény: guliver83, 2015-05-22 17:45:00 [20531]
Törölt felhasználó    2015-05-22 20:20:00 [20537]
10 darabot veszek ha jut ebből.
D6*200 mm :900 Ft
torrente | 424    2015-05-22 19:31:00 [20536]
Foglalom egyeztetésig a golyósorsókat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-22 19:19:00 [20535]
n/a (inaktív)    2015-05-22 19:19:00 [20535]
Eladó használt NSK golyósorsó, 19mm átmérő, 2mm menetemelkedés, 370mm hasznos hossz.
Dupla, előfeszített anyával, végmegmunkálva.
10.000Ft
Használt NSK golyósorsó, 20mm átmérő, 4mm menetemelkedés, 240mm hasznos hossz.
Végmegmunkálva.
10.000Ft
Eladó új IGUS energialánc, 90x25mm belső, 105x35mm külső mérettel.
1460mm hosszú, végelemekkel.
Minden második elemnél térköz/soroló/kábelrendező, mely kiszedhető igény szerint.
Eredetileg a kép szerinti kivitel, de meg lett hekkelve, hogy ne legyen ilyen oda-vissza nyikli nyakli.
11.000Ft
Ajánlanám a személyes átvételt most hosszú hétvégén, keddtől péntekig nem leszek itthon, sem gépközelben. Legvégső esetben a posta.
vadember | 1908    2015-05-22 18:35:00 [20534]
A leszorítók elkeltek mind, a többiből még van.
erdelyi72 | 798    2015-05-22 18:34:00 [20533]
eladók POWERMAX II stepper motorok, 1.16A
P21 széria: P21NSXS-LSS-NS-05 encoderes (HEDS5600) és encoder nélküli verzió
Encoderes verzió: 3500 Ft, encoder nélkül: 2500Ft
info:POWERMAX
smalla | 1117    2015-05-22 17:49:00 [20532]
Leszorítókat viszem. Köszi
guliver83 | 3241    2015-05-22 17:45:00 [20531]
Nem lenne esetleg + még 2db kocsid hozzá?
2db 35/390mm sín + 2db kocsival eladó.Ár:15000HUF
erdelyi72 | 798    2015-05-22 17:44:00 [20530]
eladó egy folyadék/szennyvíz szivattyú. A tároló tartály kb. 6-8 liter, ha megtelt, egy úszó szintkapcsoló elindítja a szivattyút. A szivattyú két db harmonika pumpából áll. Szennyezett folyadékot is könnyedén pumpál. 4db gyors csatlakozóval (jár hozzá) hermetikusan lehet csatlakozni rá. A készülék vadonat új! Ára: 15 ezer Ft.
guliver83 | 3241    2015-05-22 17:44:00 [20529]
Persze hogy én olvasom le rosszul!
Csak vicc volt!
Előzmény: hostya, 2015-05-22 09:09:00 [20509]
Törölt felhasználó    2015-05-22 17:30:00 [20528]
egyeztetésig foglalom !Hőcserélő rozsdamentes eladó.Ár: 12000HUF
Palotai Gergely | 59    2015-05-22 17:29:00 [20527]
Eladó egy Skoda A40-es automata esztergagép, plusz egy nagyobb polcnyi alkatrész cserekerék vezérlőtárcsák, patronkészlet (hengeres és hatszög anyaghoz).
Áteresztése 40mm
Működik, be is van állítva egy munkára, de kell vele foglalkozni, hogy minden funkciója menjen.
Irány ár: 190eFt.
Törölt felhasználó    2015-05-22 17:28:00 [20526]
HSS kör keresztmetszetű rudak:
D5*100 mm :500 Ft
D6*200 mm :900 Ft
D8*100 mm :800 Ft
Keményfém marók négyélű sarkos. 3 és 4 mm :1000 Ft/db
Leszorítók 600 Ft/db
vadember | 1908    2015-05-22 17:10:00 [20525]
Fúróolajak:
ZEP 1000Ft/db 5 drab van
Würth 800Ft 1 darab van
Aluminiumhoz 800 Ft 2 db van
Furatkések:
D16 MWLNR06 6500 Ft
D12 SSKCR09 5500 Ft
D5*100 mm :500 Ft
D6*200 mm :900 Ft
D8*100 mm :800 Ft
Emailben is kérem jelezze akinek esetleg kell valami!
Petya | 4348    2015-05-22 15:13:00 [20524]
Motorral egybe épített folyadék szivattyú eladó.
Motor 1 fázisú.Szivattyú Speck DS-450.0021
Ár: 14000HUF
Petya | 4348    2015-05-22 14:54:00 [20523]
Petya | 4348    2015-05-22 14:49:00 [20522]
snowman | 593    2015-05-22 14:05:00 [20521]
Zotyka,
Kettőt találtam. Mindkettő a Tiéd lehet
Előzmény: Zotyka101, 2015-05-22 12:30:00 [20516]
szokes | 1651    2015-05-22 13:58:00 [20520]
48V min 7A kapcs. tápot keresek megvételre...
akinek van kérem jelezze
snowman | 593    2015-05-22 13:57:00 [20519]
Szia Zotyka.
Találtam egy 32MB-at, ha érdekel, ingyen a tiéd
n/a (inaktív)    2015-05-22 13:20:00 [20518]
Akkor elkelt!
Miki2 | 2340    2015-05-22 13:12:00 [20517]
Megveszem a 12 Nm-es motort.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-22 10:05:00 [20512]
Zotyka101 | 558    2015-05-22 12:30:00 [20516]
Keresnék 1Gb-ig CF kártyát.
Ha van valakinek a fiókjában és már nem kell, kérem privátba jelezze.
szokes | 1651    2015-05-22 12:28:00 [20515]
eladó Mean Well ELN-60-48P tápegységek, keveset használt kifogástalan állapotban...
6000Ft/db
8db van összesen egyben 35000Ft postával...
szf | 4462    2015-05-22 11:58:00 [20514]
Keresek 400V-os 3f 1,1kw-os Omron frekvenciaváltót. Ajánlatokat emailbe kérek.
Törölt felhasználó    2015-05-22 10:09:00 [20513]
Ettől szép a világ. Nem egyformán látjuk a világot
Én meg a nyugdíjammal voltam így. (Csak fordítva.) Amikor megkaptam a papírt.
Azt gondoltam colban (Euro) van.
Kiderült, hogy csak milliméter(Ft.) ben adják.
Előzmény: hostya, 2015-05-22 09:33:00 [20511]
n/a (inaktív)    2015-05-22 10:05:00 [20512]
Árcsökkenés!
Új 12NM-es univárzális léptetőmotor:
Ára:25000 Ft + posta.
hostya | 3111    2015-05-22 09:33:00 [20511]
Én is így értelmezem, +PSoft-is +Messer is de guliver83 szerint az a "6" az centiméter...
A mérőszalag szerint pedig inches (col)-nak látszik...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-22 09:17:00 [20510]
Törölt felhasználó    2015-05-22 09:17:00 [20510]
A 6 stimmel. Csak nem centi. Hanem col.
Az, az 6 col.
hostya | 3111    2015-05-22 09:09:00 [20509]
Ha tényleg 6cm a hossza a motornak, akkor az a mérőszalag a képen... vagy hamisítvány, vagy Te olvasol le róla hamis 'méretet'...
Előzmény: guliver83, 2015-05-21 22:39:00 [20504]
heq5 | 280    2015-05-22 08:35:00 [20508]
CNC marógép egyben eladó.
Számítógéppel, monitorral, programokkal, tápegységgel, vezérlőkkel. Marómotor 1,5kW, vízhűtéssel, patronokkal,frekvencia váltóval(0-400Hz). 350x350mm munkaterület. magasság~160mm. munkaasztalon a 4.tengely (forgató)
Irányára 600ezer forint.
Forgató nélkül is eladó a gép: 450ezer forintért. Érdeklődni: +3630-3294624. vagy email
Átvétel: személyesen, Pestszentlőrincen.
képek
Messer | 537    2015-05-22 00:05:00 [20507]
x 2,54
[ 2.0203 ]
