Oldal 3575 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3571  3572  3573  3574  3575  3576  3577  3578  3579   Következő ►  Utolsó ►|
ftarack | 712    2015-05-27 09:34:00 [20750]
nyiszi | 2398    2015-05-27 09:15:00 [20749]
A lényeg az lenne, hogy TAKASAGO BWS Bipolar Power Supply legyen.
H.Péter | 35    2015-05-27 09:10:00 [20748]
ment mail
Előzmény: Mechanikus55, 2015-05-26 23:19:00 [20738]
nyiszi | 2398    2015-05-27 09:10:00 [20747]
Van valakinek ilyen üzemképes tápegysége?
Ha csak tud valakinél működő példányt az is nagy segítség lenne.
ftarack | 712    2015-05-27 08:21:00 [20746]
köszönöm a takaritást!
ftarack | 712    2015-05-27 08:08:00 [20745]
tengely egyengető 5e+posta
ftarack | 712    2015-05-27 08:05:00 [20744]
bocs a szemetelésért elnéztem . ( Töröltem. Csuhás )
ftarack | 712    2015-05-27 08:02:00 [20742]
helló! taho... új microk újak egyben 9e+posta
Előzmény: ftarack, 2015-05-27 08:01:00 [20741]
ftarack | 712    2015-05-27 08:01:00 [20741]
samatx | 63    2015-05-26 23:41:00 [20740]
Szia, érdekelne a Jobboldalon lévő. Írok pm.
Előzmény: karcsi22, 2015-05-25 23:12:00 [20673]
Szirtimorc | 597    2015-05-26 23:35:00 [20739]
Keresek BSF 3/8-20 metszőt.
Mechanikus55 | 782    2015-05-26 23:19:00 [20738]
Eladó Bosch Rexroth lineális egység.
4db 800mm es és 2db 400mmes. A sinek használtak, apróbb sérülések lehetnek rajta de a működést nem befolyásolja. Ezekhez a sinekhez van 10db teljesen új kocsi. Típusa a képeken.
Egyben eladó 55000FT+ posta
Mechanikus55 | 782    2015-05-26 23:11:00 [20737]
Eladó 4db star kocsi. Használt de kifogástalan állapotban.
5000Ft\db + posta
Ha egyben viszed 20000FT a postát én állom
Mechanikus55 | 782    2015-05-26 23:08:00 [20736]
Eladó 4db teljesen új Parker lineáris egység GDL-FD 25s 340mm hosszú RK-FD 25S kocsikkal.
Ár 7000FT\db (1sin, egy kocsi)+ posta. Ha egyben viszed 25+ posta
istvan3 | 713    2015-05-26 23:02:00 [20735]
Eladó 1db nem sokat használt Bosch AL1450 DV gyors töltő. 7-2-14.4V 5A. Kérésre készítek képet, amúgy így néz ki:
KÉP
4000Ft
Ganti | 67    2015-05-26 22:06:00 [20734]
Szia hőcserélő adatait elküldenéd magánban.
Előzmény: Petya, 2015-05-22 14:49:00 [20522]
Ganti | 67    2015-05-26 22:01:00 [20733]
Szia érdekelne a folyadék szennyvíz szivattyú adatok , teljesítmény , csatlakozási átmérő , stb magánban ha még megvan.
Előzmény: erdelyi72, 2015-05-22 17:44:00 [20530]
andrasbsl | 204    2015-05-26 21:44:00 [20732]
1 lépcsős készletet megveszek ha van még. írtam mailt.
Előzmény: mezoltan, 2015-05-26 14:56:00 [20713]
Barnus | 12    2015-05-26 21:11:00 [20731]
16 bejegyzésnél még bocsánatos bűn ezért nincs moderáció , de jó lenne betartani hogy kellene ár is a hirdetéshez ( fejléc! ) Vagy irány a "Jófogás "
Kicsit OFF, nem hobby kategória:
Eladó egy Danfoss VLT6042 frekvenciaváltó.
Működőképes, jó állapotban.
Nem szívesen írnék még irányárat sem, akinek jó szolgálatot tenne, kérem keressen privátban.
Keny300 | 315    2015-05-26 21:06:00 [20730]
Szia Egyeztetésig foglalnám az op-t
Előzmény: Barnus, 2015-05-26 20:53:00 [20729]
Barnus | 12    2015-05-26 20:53:00 [20729]
Nálam is eladó sorba került egy Simatic OP7. Megkímélt állapotban...
Ára: 15.000HUF +posta
n/a (inaktív)    2015-05-26 17:30:00 [20728]
Üdv! Ezz egy ISEL orsó??
Előzmény: Nejkoff István, 2015-05-26 11:48:00 [20694]
Törölt felhasználó    2015-05-26 17:21:00 [20727]
Ha nem kell Keny300-nak akkor foglalom az OP-t
Előzmény: destroyer, 2015-05-26 16:06:00 [20725]
Keny300 | 315    2015-05-26 16:16:00 [20726]
Szia foglalnám az op7-et egyeztetésig
destroyer | 218    2015-05-26 16:06:00 [20725]
Siemens Simatic OP 7
hátulja -kép-
10.000ft + posta.
HIWIN
Golyós orsó
teljes hossz: 380mm
golyós orsó hossz.:300mm
hasznos hossz: 200mm
kocsi: 80x40x20mm
ár: 14.000 + posta.
( tel. szám az adatlapomon)
mezoltan | 194    2015-05-26 15:55:00 [20724]
RECA HSS új csigafúrók eladók,méretek :2x8, 2x8,5, 2x10 mm. Egyben eladó.
Ára :5.000 Huf
Átvétel személyesen Budapesten,vagy postázom (ez esetben plusz postaköltség).
Tel: hetven 4egy68egy1egy
mezoltan | 194    2015-05-26 15:16:00 [20723]
Rendben,félretéve.
Előzmény: Áts László, 2015-05-26 15:14:00 [20722]
Áts László | 1935    2015-05-26 15:14:00 [20722]
Ha van még egy fúrókészlet,akkor kérem. Estefelé küldök mailt.
Előzmény: mezoltan, 2015-05-26 15:10:00 [20721]
mezoltan | 194    2015-05-26 15:10:00 [20721]
#20703 -ben vannak a méretek .
Előzmény: Áts László, 2015-05-26 15:09:00 [20720]
Áts László | 1935    2015-05-26 15:09:00 [20720]
Szia! A csigafúró készletről mit lehet tudni? Darab,méret,típus?
mezoltan | 194    2015-05-26 15:07:00 [20719]
Ok.
Egy klt.még van a menetfúróból.
A Beta csípő meg egy klt.fúrószár elkelt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-26 15:05:00 [20718]
n/a (inaktív)    2015-05-26 15:05:00 [20718]
Bocs a három db menetfurot
mezoltan | 194    2015-05-26 15:04:00 [20717]
Rendben,pontosan mit is ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-26 15:03:00 [20715]
mezoltan | 194    2015-05-26 15:03:00 [20716]
Köszi !
Előzmény: Franczy, 2015-05-26 15:02:00 [20714]
n/a (inaktív)    2015-05-26 15:03:00 [20715]
Megveszem
Franczy | 6133    2015-05-26 15:02:00 [20714]
Tökéletes!
mezoltan | 194    2015-05-26 14:56:00 [20713]
Franczy | 6133    2015-05-26 14:50:00 [20712]
Ne add fel!
Képek feltöltése (átméretezése), nem csak kezdőknek:
1. Ide feltöltöd képeidet
2. Lenyitod a "kép átméretezése" fülecskét, majd megadod képpont értéknek a pl. a 600-at (ekkor az itt megjelent képed 600-as képpont szélességgel fog látszódni)
3. Megnyomod a "Feltöltés" gombocskát
4. Megkeresed a "közvetlen link" végén található "másol" gombocskát -> ball egér, KATT!
5. Ide beírt szöveg után egy üres sor hagyása után (képenként is érdemes 1 üres sort hagyni), rámész itt található [kép] hivatkozásra.
6. Felugró ablakba kitörölsz mindent és jobb egér - beillesztéssel beilleszted, sorba a képeid, közvetlen linkjeit!
7. A "Semleges csevegőbe" egy humoros képet tehetsz akár fel próbának!
Kicsi kép (nagyítható):
Használd a "kiskép+link" -ből a "BBkód" -ot, és csak simán másold be itt a beíró ablakba szöveged után egy sorral.
Nem kell használnod a "[kép]" vagy "[url]" gombot itt!
Egy utolsó tanács: Érdemes a törlési linket elmenteni (alul található: "Link törlése"), hogy ha már nem kell, ne foglalja a tárhelyet, mert egyébkén nem törlődik (bár van aki szerint egy idő után törlődik), hogy ne éljünk vissza a szolgáltatással...
Előzmény: mezoltan, 2015-05-26 14:25:00 [20706]
mezoltan | 194    2015-05-26 14:44:00 [20711]
OK.Egy klt. fúrószár vagy mindkettő ?
Előzmény: smalla, 2015-05-26 14:43:00 [20710]
smalla | 1117    2015-05-26 14:43:00 [20710]
meg a fúrókat is, köszi.
Előzmény: mezoltan, 2015-05-26 14:18:00 [20703]
mezoltan | 194    2015-05-26 14:42:00 [20709]
Ok.
Előzmény: smalla, 2015-05-26 14:41:00 [20707]
Miki2 | 2340    2015-05-26 14:42:00 [20708]
Mekkora a hossza?
smalla | 1117    2015-05-26 14:41:00 [20707]
A csípőfogót viszem, küldök mailt.
mezoltan | 194    2015-05-26 14:25:00 [20706]
Bocs,feladom.
Előzmény: mezoltan, 2015-05-26 14:22:00 [20705]
mezoltan | 194    2015-05-26 14:22:00 [20705]
Képek:
szf | 4462    2015-05-26 14:18:00 [20704]
Foglalom.Ezt is megveszem .Írok mailt.
Előzmény: Petya, 2015-05-26 12:18:00 [20697]
mezoltan | 194    2015-05-26 14:18:00 [20703]
Eladók az alábbi szerszámok,újak.Minőségi,nem kinai lágyvas anyagból.
Alpen lépcsősfúró-klt. (3 készlet van): 1db. 4-12mm HSS, 1db. 4-20mm HSS, 1db. 4-30mm HSS-Co.
nagyobb kép : Alpen
Ára : 14.000 Huf/készlet.
RECA lépcsősfúró : 6,5-40,5mm HSS (3 darab van)
nagyobb kép: RECA
Ára: 7.000 Huf/db.
Beta műszerész csípőfogó : 1 darab van
nagyobb kép : BETA
Ára: 1.000 Huf
NAREX gépi menetfúró klt. (3 készlet van): 1db. 3/8", 1db. 1/4" , 1db. 10/32" HSS.
nagyobb kép : NAREX
Ára: 5.000 Huf/készlet
RECA fúrószár klt. + 1db. Procut 6mm turbómaró (2 készlet van):2x3,1 ,2x3,2, 2x3,8, 1x4, 1x4,2, 1x4,5, 1x5,2 ,1x5,5, 1x6, 1x6,5, 1x7, 1x8, 1x8,5, 1x10, 1x12mm HSS + 1x6mm turbó.
nagyobb kép : RECA
Ára: 10.000 Huf/készlet.
Átvétel személyesen Budapesten. Postázni csak a menetfúrókat,a kiscsipőt és a fúrószárakat tudom (ebben az esetben plusz postaköltség).
Tel: hetven-4egyhat8egy1egy
karcsi22 | 371    2015-05-26 14:02:00 [20702]
sziasztok!
45 fokos, négyszöglapkás új kés, kulccsal. 16mm magas. (van 3db)
ára: 6700Ft.
Hozzá valo SECO lapka. 10db/doboz
ára: 5000ft/doboz
Áts László | 1935    2015-05-26 13:33:00 [20701]
Szia! Írtam még egyszer,hátha nem kaptad meg.
Jelentkezz légy szíves,kéne az érzékelő.
Előzmény: Putra, 2015-05-25 15:19:00 [20647]
kly | 351    2015-05-26 13:24:00 [20700]
Szia Csaba
Rugós visszatérítésű vagy ott marad ahova kapcsolom? Van még belőle(látom foglaltak már)?
Előzmény: dcsaba, 2015-05-24 23:09:00 [20623]
[ 2.4389 ]
