Oldal 3573 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3569  3570  3571  3572  3573  3574  3575  3576  3577   Következő ►  Utolsó ►|
thotib | 593    2015-05-29 09:25:00 [20849]
Léptető vezérlők elkeltek.
Előzmény: thotib, 2015-05-28 13:21:00 [20812]
n/a (inaktív)    2015-05-29 09:00:00 [20848]
Féretéve!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-28 11:55:00 [20808]
Franczy | 6133    2015-05-29 08:46:00 [20847]
Kedves szotyilow!
Én tudom ki az az illető!
Íme itt a csónak ha erre gondoltál...
A hirdető adatlapja pedig ITT TALÁLHATÓ!
Remélem tudtam segíteni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-27 14:51:00 [20763]
Palotai Gergely | 59    2015-05-29 08:29:00 [20846]
Eladó egy Skoda A40-es automata esztergagép, plusz egy nagyobb polcnyi alkatrész cserekerék vezérlőtárcsák, patronkészlet (hengeres és hatszög anyaghoz).
Áteresztése 40mm
Működik, be is van állítva egy munkára, de kell vele foglalkozni, hogy minden funkciója menjen.
Helyileg Tápiószecsőn van.
Irány ár: 190eFt.
L Attila | 77    2015-05-28 22:35:00 [20845]
ISEL gép elkelt!
Előzmény: L Attila, 2015-05-27 20:14:00 [20777]
fakukac | 1300    2015-05-28 22:02:00 [20844]
Érdekelne, hogy ez meg van-e még?
FO-13-as oszlopos fúrógép belső részei:
5000 ft egyben.
Üdv: Zsolt
kelemennek@monornet.hu
Előzmény: Atti19, 2015-05-08 08:15:00 [19866]
koadi | 72    2015-05-28 21:30:00 [20843]
Eladó 3300uF/350V kondenzátor
65mm átmérőjű.
Új, csak előkészített.
Több darab van belőle.
Ára: 2900 Ft / db
koadi | 72    2015-05-28 21:30:00 [20842]
Eladó hűtőborda.
Méretei: 200mm hosszú, 160mm magas, 41mm széles
Ára: 1200 Ft
Eladó hűtőborda.
Méretei: 250mm hosszú, 46mm magas, 76mm széles
Ára: 1200 Ft
koadi | 72    2015-05-28 21:17:00 [20841]
Eladó Új 3 fázisú hálozati zavarszűrő.
Típus: SCHAFFNER FN3258-7-44
3x480V/275V 50/60Hz 7A
Méretei: 205mm hosszú, 70mm magas, 40mm széles
Ára: 7500/db
VighLajos | 2358    2015-05-28 21:17:00 [20840]
Kicsit húzósnak tűnt az ára nekem is, de mint laikus, nem okoskodtam, hogy mennyivel tud ez többet...
Előzmény: Franczy, 2015-05-28 14:19:00 [20820]
Törölt felhasználó    2015-05-28 21:14:00 [20839]
Küldtem képeket
Előzmény: Török Tamás, 2015-05-28 20:37:00 [20836]
koadi | 72    2015-05-28 21:06:00 [20838]
Eladó SMC dupla spirálcső. Típusa: SMC0425
Méretei: külső átmérő: 4mm, belső átmérő:2,5mm
Spirál külső átmérő: 28mm, spirál hossza: 240mm spirál+ 100mm egyenes rész.
Ára: 1500Ft/db
Spirál külső átmérő: 28mm, spirál hossza: 230mm spirál+ 2x100mm egyenes rész.
4 egész és egy fél van belőle.
Ára: 1300Ft/db (egész) / 650ft (fél)
Eladó Unitronic lapkábel
Erek: 12x0,14mm2
Hossza: 300mm spirál+600mm egyenes rész.
Ára: 2300Ft/db
Eladó Új angol dugós tápkábel. (A túloldali 3 körkörös pólusú csati miatt lehet esetleg érdekes)
Méretei: 3x0,75mm2 , 1,8m hosszú
Fali dugó részében biztosítéktartó, biztosíték nélkül.
3db van belőle.
Ára: 200Ft/db
Törölt felhasználó    2015-05-28 21:00:00 [20837]
Meg van mmég a gép?
Előzmény: L Attila, 2015-05-27 20:01:00 [20775]
Török Tamás | 2045    2015-05-28 20:37:00 [20836]
Foglalnám!
Kérnék róla több képet!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-28 19:16:00 [20829]
Törölt felhasználó    2015-05-28 20:16:00 [20835]
Áttételes léptetőmotorok elkeltek.
Törölt felhasználó    2015-05-28 19:26:00 [20834]
Foglalom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-28 19:20:00 [20830]
Törölt felhasználó    2015-05-28 19:23:00 [20833]
Valamiért a többi képet nem tölti fel
Törölt felhasználó    2015-05-28 19:23:00 [20832]
Törölt felhasználó    2015-05-28 19:21:00 [20831]
http://kepkezelo.com/images/fdhonu0b2qrkx5i7koe.jpg
Törölt felhasználó    2015-05-28 19:20:00 [20830]
Eladó áttételes léptetőmotorok bordás szíjjal bordás kerekekkel. egyben iá 6000ft
http://kepkezelo.com/images/kytvwjxlrugixj1q2z.jpg
Törölt felhasználó    2015-05-28 19:16:00 [20829]
Eladó: Héliumneon lézer cső tápegységgel, és profi tükör és lencse tartók.
lézer cső típusa:05-LHP-201-383
Irányár kompletten! 25000ft
mezoltan | 194    2015-05-28 18:31:00 [20828]
Eladó !
Alpen lépcsősfúró-klt. (2 készlet van): 1db. 4-12mm HSS, 1db. 4-20mm HSS, 1db. 6-30mm HSS-Co
Ára: 14.000 Huf/készlet
RECA lépcsősfúró : 6,5-40,5mm HSS (3 darab van)
Ára: 7.000 Huf/db.
WÜRTH kétkomponensű epoxi gyurma(fémre).
Ára: 4.000 Huf/2db. (egyben eladó)
RECA és MAYKESTAG HSS csigafúró klt + 1 db. PROCUT 6mm turbómaró, méretek: 2x3,1, 2x3,2, 2x3,8, 3x4, 1x4,2, 1x5,2, 1x5,5, 1x6, 1x6,5, 1x8, 1x8,5, 1x10, 1x12,5 mm + 1 db. 6 mm turbómaró.
Ára: 10.000 Huf, 1 készlet van.
Átvétel személyesen Budapesten,vagy postázom (ez esetben + postaköltség). Az ár az fix.
Tel: hetven-4egy68egy1egy
Motoros | 5099    2015-05-28 17:58:00 [20827]
2db. DRV8825 léptető vez. -- megvenném!
NagyAtomAnti | 1137    2015-05-28 17:47:00 [20826]
Eladó Mitutoyo mikrométer fejek!
Ára: 4500ft/db
nonopapa | 183    2015-05-28 17:21:00 [20825]
kukorivamaró=kukoricamaró
Előzmény: nonopapa, 2015-05-28 17:20:00 [20824]
nonopapa | 183    2015-05-28 17:20:00 [20824]
kukorivamaró
SK 40-es dolgozórész D63x130mm 3x9 lapkával,egyik oldaluk még jó.Irányár 25000 ft
alaptest
SK 40-es alaptest D22x30mm felfogatórésszel 6mm-es reteszhoronnyal.Irányár:8000 ft
THK golyósorsó
1110 mm teljeshossz,970mm menet,800mm hasznos hossz.D=40 mm 2 bekezdésű,20mm emelkedésű.Bontott jó állapotú,egyik oldalához megvan a csapágy is,INA ZKLF 30100
Irányár:20000 ft,vagy cserélhető kisebb golyósorsóra,vagy esztergakésekre.
csakyt | 544    2015-05-28 17:07:00 [20823]
MST340B02 léptetőmotor eladó, vagy elcserélhető 4 tábla OSB lapra.
léptető
lazi | 1489    2015-05-28 16:37:00 [20822]
Nem tudom, lecsaptak a vezérlőre vagy nem, ha megvan akkor érdekelne amennyiben minden funkciója működik.
Előzmény: Sanyi Bá, 2015-05-27 21:44:00 [20791]
Miki2 | 2340    2015-05-28 15:58:00 [20821]
Így már érdekel.
Megveszem
Írok levelet.
Franczy | 6133    2015-05-28 14:19:00 [20820]
Ár: 80000,-Ft POSTÁVAL! = Ár: 8000,-Ft POSTÁVAL!
Szépen elírtam az árat...
Előzmény: Franczy, 2015-05-28 13:29:00 [20814]
Franczy | 6133    2015-05-28 13:49:00 [20819]
Kizárt, hogy rövid legyen a telószámom.... szélesítsed ki az ablakot ahol az adataimat látod!
Ha hűtővízben használhatót akarsz akkor sajna csak vízálló jó neked ez pedig tudtommal nem az!
Előzmény: PITU, 2015-05-28 13:46:00 [20817]
Nemes László | 181    2015-05-28 13:49:00 [20818]
Keresek 220 rol 115v trafót , egy 3,9 Ah motort hajtana, tehát nem kell egy 20Kg monstrum.
PITU | 303    2015-05-28 13:46:00 [20817]
szia Fränczy
a megadott teló számod rövid...
ha hűtővízben használható megveszem
Előzmény: Franczy, 2015-05-28 13:29:00 [20815]
Franczy | 6133    2015-05-28 13:44:00 [20816]
A gugli neked nem barátod?
Itt kapsz is egyet!
Előzmény: Dantom66, 2015-05-28 13:24:00 [20813]
Franczy | 6133    2015-05-28 13:29:00 [20815]
Képek lemaradtak:
Franczy | 6133    2015-05-28 13:29:00 [20814]
Eladó egy új Német TopCraft 150mm-es digitális tolómérő!
Null helyzetben is lehetséges mérést biztosít, + és - helyzetekben is, (differenciális mérés). Alkalmas relatív mérésre ill. sorozat mérésnél minőségi megfeleltség megállapítására. A tolómérővel külső és belső méreteket és mélységet lehet mérni.
Főbb tulajdonsága:
- átkapcsolható mértékegység: mm/inch, nullázás,
- méréshatár: 0,01 - 150 mm
- felbontás: 0,01 mm vagy 0,01 mm/0.0005
- 6 számjegyű LCD kijelző
- 5 percig megőrzi a mért adatokat
- automatikus kikapcsolás 5 perc után.
- 2 elemmel: egyik már telepítve van + 1db tartalék gombelemmel (1,55V LR44/SR44)
- hosszú elem élettartam: ~10.000 óra
- rögzíthető pofák: pofák rögzítésére szolgáló csavarral fent
- rozsdamentes acélból, és fém tokos LCD kijelzővel
- fekete, párnázott műanyag dobozban
Tolerancia, pontosság:
+/- 0,02 mm / 0001 inch < 100 mm
+/- 0,03 mm / 0001 inch 100-500 mm
Csere, alku kizárt!
Dantom66 | 10    2015-05-28 13:24:00 [20813]
thotib | 593    2015-05-28 13:21:00 [20812]
Eladó még 2db. DRV8825-tel készült léptető vezérlő. 45V motor fesz. 2,5A. áram. Hűtőbordákat adom hozzá.
Vezérlő adatlap. Ára: 1200,-Ft/db + posta.
WS2812B egyedileg címezhető intelligens RGB LED.
90,-Ft/db + posta. Vagy 4.500,-Ft/50db postával együtt.
Előzmény: thotib, 2015-05-27 11:37:00 [20756]
Dantom66 | 10    2015-05-28 13:18:00 [20811]
Nincs valakinek 200mm-es órás tolómérője jó állapotú vagy új eladó?
Scotti | 94    2015-05-28 12:37:00 [20810]
Sziasztok.Eladó egy Samsung G5 7.5kw Frekvenciavátó 220v betáp.70000 Ft
gravomark | 965    2015-05-28 12:31:00 [20809]
16 vagy 20mm átm. köszörült kéregedzett rudat vennék, 2db kb.80cm hosszú darabot, ha kicsit sérült az sem gond!
n/a (inaktív)    2015-05-28 11:55:00 [20808]
Áresés!
DC szervo motor encoderrel 5000 Ft + posta
Hírdetés
Miki2 | 2340    2015-05-28 10:25:00 [20807]
Pedig az bizony CNC!
Én 1996-ban vettem egy ugyanilyen ATT-s gépet.
A gépváz ISEL-es, a vezérlés DOS alapú ATT-s volt
Én kicsit túl erőltettem, így "csak" öt évet bírt.
A vezérlő program kicsit fapados volt.
A maga korában még korszerűnek számított, gond nélkül tette a dolgát.
A mai világban szerintem már számítógépet sem nagyon lehet beszerezni, amin a DOS gond nélkül futna.
Előzmény: KoLa, 2015-05-27 21:23:00 [20788]
Török Tamás | 2045    2015-05-28 10:24:00 [20806]
Meveszem!
Török Tamás | 2045    2015-05-28 10:22:00 [20805]
Küldenél infot meg képet!
Előzmény: Sanyi Bá, 2015-05-27 20:39:00 [20783]
Törölt felhasználó    2015-05-28 09:47:00 [20804]
Eladó induktiv érzékelő IDE3060-FPKG 11.000Ft 70/5638454
Lpeti11 | 191    2015-05-28 06:46:00 [20803]
Üdvözletem.
A "1/8 as 2 élü spirálmaro 500/db" mind a 9db-ot megveszem, ha keményfém.
Előzmény: AWE, 2015-05-27 21:46:00 [20793]
kada | 742    2015-05-28 03:20:00 [20802]
Szia.
Ha Danibának mégse kell én vinném a betűsablont.
Előzmény: AWE, 2015-05-27 21:44:00 [20792]
karcsi22 | 371    2015-05-28 00:36:00 [20801]
sziasztok!
Eladó egy Strigon MF1000 marógép.
A gép nem az enyém, egy ismerősömnek segítek hirdetni.
Helyileg Érden van, működik rendesen, műhely felszámolás miatt eladó.
Ára: 390.000 Ft, mely minimálisan lehet aluképes.
Természetesen beindítható, kipróbálható.
Alap tartozéka egy gépsatu.
Érdeklődni elsősorban e mail-ben kérném.
janko | 945    2015-05-27 22:42:00 [20800]
Kedves Jó barát.
Az ISEL gépem 1995-ben vettem. Az ATT céltől.
650000 volt.Dos-os vezérléssel Corel 4 rajzoltam
És az Operettszínházba 4000Dr ruhatári bilétát csináltam vele! 1.2 miliot kaptam érte.
A biléták még szolgálják a közönséget.
[ 1.9660 ]
