Oldal 3571 / 3861 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3567  3568  3569  3570  3571  3572  3573  3574  3575   Következő ►  Utolsó ►|
fakukac | 1299    2015-02-08 13:51:00 [14544]
Eladó Rexroth golyós orsó.
Átmérő 31mm
Teljes hossz 970mm
Ár:22.000-ft
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_20150208_133616_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_20150208_132015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2015-02-08 13:47:00 [14543]
Igazából még mi sem tudjuk mekkora lenne a megfelelő. Egy 27x1mm próbálkoztunk,működik,de ez kevés!
Ultrahangos alkatrészmosóhoz kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-08 13:21:00 [14539]
galiba | 120    2015-02-08 13:36:00 [14542]
Csinálhatunk akár újat is. Le tudnám programozni, ha összeszedjük, mire lenne szükség - és akkor teljesen a mi igényünk szerint működne. A működtetést, üzemeltetést technikai szinten is vállalom, pár hirdetéssel el tudná az oldal tartani önmagát. Az indulásért meg valamivel megnoszogattok... Nyisson valaki egy új topikot, és ott beszéljük meg a dolgot.
Előzmény: guliver83, 2015-02-08 12:57:00 [14535]
Attila_21 | 20    2015-02-08 13:29:00 [14541]
A képek #2
kepfeltoltes.hu/view/150208/HPIM6314_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
kepfeltoltes.hu/view/150208/HPIM6321_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
kepfeltoltes.hu/view/150208/HPIM6319_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Török Tamás | 2045    2015-02-08 13:24:00 [14540]
Vennék NEMA 23 méretű , 8mm-es tengellyel , 3N-os léptetőmotort. 1db kellene!
Ha nincs senkinek akkor kénytelen leszek elmenni a boltba! Ugye ezt ti sem szeretnétek!
Törölt felhasználó    2015-02-08 13:21:00 [14539]
Átmérőben vagy vastagságban keresel nagyobb Bárium-titanát lapkát ?
Homorúban volt kb 50mm átmérőjű aminek a gyújtópontja kb 80-100mm-en van.
Megnézem hátha nem dobáltam ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-08 13:11:00 [14537]
Attila_21 | 20    2015-02-08 13:16:00 [14538]
Régi esztergapad eladó.
Csúcstáv: 1000mm
Elforduló átmérő az ágy felett: 350mm
Elforduló átmérő a szán felett: 200mm
A hajtás 1,5kW-os 3 fázisú villanymotor egy ZUK váltóval egybeépítve.
Irányár:90000Ft
További képek magánban.
n/a (inaktív)    2015-02-08 13:11:00 [14537]
Nagyobb piezolapot keresek!
n/a (inaktív)    2015-02-08 13:05:00 [14536]
És hogy vágod vele a fát ha fogazásmentes mint a csipőfogó?
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-02-08 11:52:00 [14532]
guliver83 | 3234    2015-02-08 12:57:00 [14535]
Az a fórum ez helyett készült, hogy majd oda átmegy teljesen ez a fórum és ott több lehetőség van, de valamiért nem lett belőle semmi de nem Lovi miatt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-08 11:03:00 [14524]
guliver83 | 3234    2015-02-08 12:50:00 [14534]
Lineáris sínre kocsi ha jól kerestem rá?
Előzmény: Szabó Norbert, 2015-02-08 11:55:00 [14533]
Szabó Norbert | 102    2015-02-08 11:55:00 [14533]
HIWIN W35C HGW35CCZOH LINEÁRIS CSAPÁGY ELADÓ! TÖBB DARAB. ESETLEG LÉPTETŐMOTOR, GOLYÓSORSÓ ANYÁVAL CSERE ÉRDEKEL.
Nagy Sándor | 1368    2015-02-08 11:52:00 [14532]
Rönkfűrészbe gasználatos fogazásmentes acél tábla.Én szó szerint két erdészeti kést készítettem belőle a keménysége és szívóssága nem hétköznapi.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-02-08 11:31:00 [14528]
Törölt felhasználó    2015-02-08 11:47:00 [14531]
Valóban... de "karcmentes"
akkor megvettem, valamiért,...
Előzmény: KBalázs, 2015-02-07 21:34:00 [14502]
Nagy Sándor | 1368    2015-02-08 11:47:00 [14530]
sunraw | 1452    2015-02-08 11:44:00 [14529]
Schneeberger RNG4 150 -es sinpárhoz keresek görgősort, 2 darabot.
Németh Szabolcs | 673    2015-02-08 11:31:00 [14528]
A szénacél tábláról lehet tudni az anyagminőségét ?
Ha spéci késacél akkor veszem !
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-02-08 11:12:00 [14526]
Törölt felhasználó    2015-02-08 11:20:00 [14527]
Mellesleg Lovi nevű fórumozónk követte el , ha emlékezetem nem csal.
Előzmény: Török Tamás, 2015-02-08 10:53:00 [14523]
Nagy Sándor | 1368    2015-02-08 11:12:00 [14526]
Eladó alumínium cső és tömör henger 85cm hosszban 30-as külső átmérővel a cső 5mm falvastagsággal
A rúd ára:5000ft a cső ára:3000ft
És egy carbon acél tála 14cm széles 1m hosszú és 2mm vastag ára:6000ft
Törölt felhasználó    2015-02-08 11:06:00 [14525]
Pontosabban nem tudtam regisztrálni
Törölt felhasználó    2015-02-08 11:03:00 [14524]
Ez, Ez a fórum egy régebben lementett verziója , de nem működik.
Valamelyik fórumtársunk csinálta.
Török Tamás | 2045    2015-02-08 10:53:00 [14523]
És ez micsoda?
Fórum
bocsiz | 62    2015-02-08 10:47:00 [14522]
Inkább olvasója, mint aktív írója vagyok az oldalra kerülő jó(kiváló)tanácsoknak és a sz@rnak ami egy két hülye"gyerek" ide írogat.
Azonban úgy gondolom, nyilván "van az a pénz" amiért át lehetne vinni a mostani igényeknek megfelelő technikára ezt a páratlan tartalmat.
Már eldőlt, hogy nem változtatható a helyzet?
Azt a pénzt így vagy úgy nem lehet összelapátolni vagy legalább kicsit akarni a lapátolást megszervezni?
Mert sajnos láttam már jó oldalakat tizenévek után megszűnni, csak a remény van, hogy ez nem zár be...
Előzmény: vomberg, 2015-02-08 10:02:00 [14515]
sunraw | 1452    2015-02-08 10:42:00 [14521]
Eladnám a képen látható szivattyúmat, ránézésre egy percet nem ment. Szerintem a lapátot rögzítő csavar és alátét hiányzik. 9000Ft+posta.
Nagyobb képek itt!
Törölt felhasználó    2015-02-08 10:28:00 [14520]
Eladó Würth szerszámkészlet,új.
15000ft.
http://kepfeltoltes.hu/view/150205/IMG_20150205_102812_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150205/IMG_20150205_102839_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150205/IMG_20150205_102857_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2015-02-08 10:22:00 [14519]
Törölt felhasználó    2015-02-08 10:20:00 [14518]
http://www.yudo.su/pdf/CGF560.pdf
Törölt felhasználó    2015-02-08 10:19:00 [14517]
Üdv!Még mindig van 3db.Celduc 60A-es szilárdt-estrelé.3000ft/db.
Carlo Gavazzi 100A-es ssr.1db. 4000ft.
Yudo CGF-560S digitális PID,inteligens hőfokszabályozó 2db. 15000ft/db
http://kepfeltoltes.hu/view/150208/solid-state-relay-mosfet-12114-2593455_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150208/gavazzi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
]http://kepfeltoltes.hu/view/150208/yudo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2015-02-08 10:15:00 [14516]
Igen ahogy mondod a legtöbb fórumon van lehetőség az előnézetre mielőtt elküldené a köztudatba az illető a hozzászólást, az utólagos javításra is.
Ha valaki egy tapló a hozzászólásait ki lehet szűrni aztán oszthatja az észt magának, mert nem jelenik meg, példának lássad szegelőgépet vagy hogy is hívták
És még sorolhatnám az előnyöket, de ez a kettő pont Bőségesen megtenné ide is.
vomberg | 975    2015-02-08 10:02:00 [14515]
Mielőtt félreértés történne.
Az oldal tulajdonosa az SG. Nem a Varsányi Péter, se nem a Magi István.
Az összedobott pénz arról szól, hogy ne nyomják teli a pofánkat reklámmal.
Az SG fórum motorja egy elavult rakás szar, amit nem fejlesztenek, mert nem akarják, nem is fogják soha a jelek szerint. A gond az, hogy már 10 éve is ez volt a helyzet, hírhedten ratyi fórum volt technikailag már akkor is.
Én próbáltam agitálni a népet, hogy menjünk át egy független helyre, az ország legnagyobb portáljára az Indexre, el lettem küldve a náthásba. Exclusiv feltételekkel mehetnünk volna át. Ezzel párhuzamosan páran saját kis fórumokat csináltak, hogy akkor oda vonuljunk át. Aki meg egyáltalán megszólalt az ügyben, az meg protestált minden ellen, gyakorlatilag kocsmapolitizálást művelve. Magyarul az nem jó ami van, de bármi használható megoldás is szar, főlwg, hogy hőzöngeni lehessen egyet egy pohár kannás-hosszúlépéssel a kezünkben hadonászva.
Bocsássatok meg, de ezt hívják kádárista dagonyának, de semmi gond vele, mert az egész ország így néz ki.
Előzmény: Alex63, 2015-02-08 04:23:00 [14505]
lerhmann | 128    2015-02-08 08:23:00 [14514]
Szia Petya!
Külön is eladók a lineárok (20/270)?
Ha igen , akkor 2db-ot megvennék belőle.
Üdv.:
lerhmann
Előzmény: Petya, 2015-02-07 11:59:00 [14475]
kozo | 1850    2015-02-08 06:24:00 [14513]
Eladom ...
THK35 ös 2db sín 4db kocsival , igény esetén porvédovel .
Infó :
-Teljes hossz : 1080mm
-Hasznos hossz : 800mm
-Rá való gyári porvédo harmónika igény szerint 10eFt ért adom hozzá .
Állapot : használt , kottyanás mentes , hibátlan anyag .
Ár : 50eFt (porvédo harmónika+10eFt(mind))
Szalai György | 9489    2015-02-08 06:24:00 [14512]
Típusszámot írj légyszíves, hogy a műszaki adatokat kereshessem. Köszönöm.
Előzmény: kozo, 2015-02-08 06:21:00 [14509]
kozo | 1850    2015-02-08 06:23:00 [14511]
Eladom ...
Linear sínpár 4db kocsival , analóg útmérovel.
Infó :
-Teljes hossz : 2100mm
-Hasznos hossz : 1850mm
-Sín: 25mm es
-Jeladó tip.: LIM25D / T8
Állapot : használt , nem kottyan .
Ár : 55eFt
kozo | 1850    2015-02-08 06:23:00 [14510]
Eladom ...
Golyósorsó.
Infó :
-Teljes hossz : 2300mm
-Orsó hossz : 2100mm
-Hasznos hossz porvédovel : 1700mm
-Hasznos hossz porvédo nélkül : 1980mm
-Orsó átméro : 30mm
-Emelkedés : 60mm
-Gyári porvédo harmónika , kuplung , csapágyházakkal
Ár : 40eFt/db vagy 70eFt a 2db
kozo | 1850    2015-02-08 06:21:00 [14509]
Eladom ...
4db hajtómu.
Infó :
-1:8 as mind a 4db
-Nagyon minimális kottyanása mindnek van .
Ár 1db : 8.000Ft
vagy
Ár egyben a 4db: 24.000Ft
kozo | 1850    2015-02-08 06:20:00 [14508]
Eladom ...
3db Berger Lahr 5fázisú léptetomotorok .
Nagy : VRDM566/50
Kicsik : VRDM564/50
Ár egyben a 3db: 9.000Ft
kozo | 1850    2015-02-08 06:19:00 [14507]
Eladom ...
THK 35-ös sín 1db kocsival .
Infó :
-Hasznos hossz : 900mmm
Állapot : használt , kottyanásmentes
Ár : 13eFt
kozo | 1850    2015-02-08 06:18:00 [14506]
Eladom ...
1db Rexroth linear egység .
Infó :
-Teljes hossz : 880mm
-Hasznos hossz : 740mm
-Orsó átm.: 20mm
-Orsó emelkedés: 20mm
-Tengely átméro : 30mm
Állapot : használt , kottyanás mentes .
Ár : 35.000Ft
Alex63 | 839    2015-02-08 04:23:00 [14505]
Miért nem támogatod meg az oldal tulajdonosát némi pénzmaggal? Biztos szívesen venne egy vadiúj fórumszoftvert. Kapjatok már a fejetekhez fiúk, valaki fenntart nektek/nekünk egy ilyen oldalt és ezért semmit sem kér tőlünk. Meg kellene köszönni szerintem, nem lóbetűkkel méltatlankodni! Hogy tudd, nem bántani akarlak, de asszem ezt le kellett írnom. Választ nem várok természetesen.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2015-02-07 13:17:00 [14479]
agyaggalamb | 307    2015-02-08 01:58:00 [14504]
Ha esetleg Szabó Zoltánnak nem kell, érdeklődő lennek a lin házakra! Ha később várhatóan lesz még szintén érdekelődő vagyok.
Előzmény: kocka, 2015-02-07 11:46:00 [14473]
Almacht Kálmán | 210    2015-02-07 21:59:00 [14503]
Szia matricás !Én is úgy vagyok , mint az öreg Kóhn, hogy a legjobb útközben
Előzmény: Almacht Kálmán, 2015-02-07 16:22:00 [14487]
KBalázs | 1493    2015-02-07 21:34:00 [14502]
Úh, ez már nagykorú, van vagy 18 éves , a hozzáadott CD egy csodálatos programot tartalmazott (PhotoStacker Pro)! XP alatt még futott. Valami saját kártyával csatlakozott a géphez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-07 18:11:00 [14491]
peppe51 | 358    2015-02-07 21:29:00 [14501]
grafittömb érdekel
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-07 21:12:00 [14499]
designr | 3601    2015-02-07 21:21:00 [14500]
Ezeket a patronokat én már megvettem egyszer..nem küldted el..mint ahogy a nemrég megvett marófejet sem..ennek tudatában üzleteljetek..
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-07 21:11:00 [14498]
n/a (inaktív)    2015-02-07 21:12:00 [14499]
Grafit tömb vagy darab érdekel valakit?
n/a (inaktív)    2015-02-07 21:11:00 [14498]
ER32-es patronok eladók: 8-7es////6-5ös///3500Ft/db alig használt állapotban
Törölt felhasználó    2015-02-07 20:28:00 [14497]
Van egy ilyenem ez garantáltan tud 2000-es felbontást. LINK
Abszolut jeladó nem érdekel esetleg más érdekesség viszont igen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-07 20:11:00 [14494]
pisti73 | 530    2015-02-07 20:22:00 [14496]
Rendben, azért köszi!
Előzmény: rakottkrumpli, 2015-02-07 20:20:00 [14495]
rakottkrumpli | 516    2015-02-07 20:20:00 [14495]
1héten 1x járok, de sajnos nem tudom megoldani a szállitást.
Előzmény: pisti73, 2015-02-07 20:01:00 [14493]
