Oldal 3567 / 3861 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3563  3564  3565  3566  3567  3568  3569  3570  3571   Következő ►  Utolsó ►|
pocok43 | 135    2015-02-10 17:59:00 [14744]
Eladó Mitsubishi 0,5 KW-os AC servo szett (teljesen újszerű állapotban). Motor, hajtómű, tengelykapcsoló, 20m eredeti gyári enkoder kábel, vezérlő.
Minden egyéb adat a képeken. Ára 40.000 HUF (személyes átvétel esetén).
n/a (inaktív)    2015-02-10 17:57:00 [14743]
Metrikus menetfésű 20 részes. 0.2 - 2.5
1500ft
n/a (inaktív)    2015-02-10 17:57:00 [14742]
1500ft
mex | 1204    2015-02-10 17:55:00 [14741]
Igaz. Vacuum Fluorescent Display magyarul.
Előzmény: hidroponi, 2015-02-10 17:51:00 [14740]
hidroponi | 510    2015-02-10 17:51:00 [14740]
vfd
Előzmény: Szalai György, 2015-02-10 17:49:00 [14737]
mex | 1204    2015-02-10 17:51:00 [14739]
VDF-nek ismerem.
mex | 1204    2015-02-10 17:49:00 [14738]
Már látom...
Szalai György | 9489    2015-02-10 17:49:00 [14737]
FVD kijelző.
Előzmény: stojka, 2015-02-10 17:29:00 [14728]
mex | 1204    2015-02-10 17:47:00 [14736]
Azt honnan lehet tudni, hogy hány kijelzőt tartalmaz egy panel?
Előzmény: svejk, 2015-02-10 17:45:00 [14735]
svejk | 33019    2015-02-10 17:45:00 [14735]
Egy kijelző 300 Ft vagy egy panel a 16 db kijelzővel?
Ha az utóbbi akkor kérném.
Az IC-kről dobnál egy képet vagy típusfelsorolást?
svejk | 33019    2015-02-10 17:44:00 [14734]
Basszus!!
Előzmény: svejk, 2015-02-10 17:41:00 [14730]
stojka | 628    2015-02-10 17:43:00 [14733]
Köszönöm!!!
stojka | 628    2015-02-10 17:42:00 [14732]
Továbra ia eladok lineáris lécek ( 2Db :2400mm-és 2Db: 3500mm-es 20-as és 45-ös THK az egyik 4 kocsival,másik 6 kocsival.(most nem tudom fejböl hogy melyikhez van 4,és melyikhez 6 kocsi,ha valakít érdekel,majd megnézem.
130E,140E----egyben:230Ezer
Gyári csomagolásban,tehát vadonatujak!!!
Almacht Kálmán | 210    2015-02-10 17:41:00 [14731]
Itt van egy nagyon jó ER25-ös 38 000-Ft
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2015-02-10 15:21:00 [14722]
svejk | 33019    2015-02-10 17:41:00 [14730]
Parancsolj:
Nagy Sándor | 1368    2015-02-10 17:30:00 [14729]
Még nem érkezett meg a leveled.
Előzmény: fakukac, 2015-02-10 16:41:00 [14726]
stojka | 628    2015-02-10 17:29:00 [14728]
Ha valakít érdekel kijelző (nem tudom mi a hivatalos megnevezése)a mappámba "Kijelző" könyvtárba megnézhetö.
Ügyes valaki ki is tehetne egy képet rola..én inkább nem kisérletezek a kirakásával.
Legyen mondjuk 300Ft/Db+Posta
Nagy Sándor | 1368    2015-02-10 16:59:00 [14727]
Rendben
fakukac | 1299    2015-02-10 16:41:00 [14726]
Megveszem!
Menetfúrók újak egységesen 1000ft/db
1/8" 3db,1/4" 2db,3/8" 1db
Megy mail!
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-02-10 16:01:00 [14723]
Nagy Sándor | 1368    2015-02-10 16:34:00 [14725]
Rendben várom.
Előzmény: smalla, 2015-02-10 16:29:00 [14724]
smalla | 1114    2015-02-10 16:29:00 [14724]
Szia, KR 26B 4db, ot elvinném, küldök mailt.
Nagy Sándor | 1368    2015-02-10 16:01:00 [14723]
Original csomagolású csapágyak eladóak nagy részük SKF egységesen 800ft/db-áron
YET 203 2db
YEL 205-2F 3db
6006-2Z/C3 3db
KR 26B 4db
KR22B 4db
R 4 AZZ 7db
2202 ETN9 3db
51102 1db
51105 1db
6007-2Z 1db
E2-6006 2Z/C3
EW3/4-HL6 2db
7303 BEP 1db
BK0810 4db tűgörgős
HK1015 3db tűgörgős
623 7db
623 2Z 4db
618/6 3db
626-2Z 2db
SIKAC:5 14db,6 3db,8 4db,10 1db,12 4db
1/8" 3db,1/4" 2db,3/8" 1db,1/2" 2db,M8 4db
E-mailem:sandor0128@freemail.hu
Szeibert Krisztián | 342    2015-02-10 15:21:00 [14722]
bocs a többi lemaradt Er 32 vagy 25 mm patronbefogós legyen motor nélkül
Csuhás | 6721    2015-02-10 15:06:00 [14721]
Mintha az autópiacon mondanád: Keresek egy autót..
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2015-02-10 14:45:00 [14719]
Németh Szabolcs | 673    2015-02-10 14:52:00 [14720]
Kicsit lejjebb kanalas úr árul egy rakattal,de megadhatnál némi támpontot ,hogy mégis mihez,mekkorát......
Szeibert Krisztián | 342    2015-02-10 14:45:00 [14719]
Keresek főrsót
andrasbsl | 204    2015-02-10 14:42:00 [14718]
Eladó 400-as síktárcsa 2 garnitúra pofával. Itt vettem a fórumon, én nem használtam. 23.000.-
1.kép
2.kép
3.kép
pentek13 | 348    2015-02-10 14:33:00 [14717]
A képen látható uj tengelyből 4db eladó van.
Ø 6mm , hossza:125mm
Ár:1000 Ft/db + postaköltség
Megkeresést magánban kérném.
n/a (inaktív)    2015-02-10 14:30:00 [14716]
Rendben!
Előzmény: Áts László, 2015-02-10 12:42:00 [14709]
n/a (inaktív)    2015-02-10 14:29:00 [14715]
Az áraink publikusak, kérlek nézd meg itt:
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?categoryID=42
A weboldalon feltüntetett árak nettó árak!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-10 13:49:00 [14714]
n/a (inaktív)    2015-02-10 13:49:00 [14714]
Szia Mennyi a 25 ös lin vezeték 3500 mm is a l300mm 25 ösbe és a orsó ugyanebben a méretben a 25 gokyós orsó anyával ? ha nem gond Emailbe küld el,köszi Oszkár
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-10 00:37:00 [14698]
kisinas | 424    2015-02-10 13:10:00 [14713]
a telefonszám alapján ez éppen az ő hirdetése
Előzmény: Ata1, 2015-02-10 12:53:00 [14711]
hidroponi | 510    2015-02-10 13:06:00 [14712]
a hirdeteseben is keresnek.
Ata1 | 333    2015-02-10 12:53:00 [14711]
Esetleg EZ
Előzmény: forgácsolo, 2015-02-09 14:44:00 [14645]
Áts László | 1935    2015-02-10 12:45:00 [14710]
Jól látod,pont erre készülök. Feszített orsó és forgatott anya. Egy picit nagy lesz ez a gép. Nem felejtek el fotózni sem,amikor készül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-10 00:33:00 [14696]
Áts László | 1935    2015-02-10 12:42:00 [14709]
Köszönöm,keresni foglak a céges e-mailen.
tomnc | 694    2015-02-10 11:28:00 [14708]
Sziasztok vennék 3db Yaskawa 400W vagy 750W-os szervó szettet komplett nem feltétel a feltüntetett márka step/dir-es legyen.A Többit magánban megbeszéljük.Köszönöm
Törölt felhasználó    2015-02-10 11:05:00 [14707]
Egyeztetésig foglalom a a pneu köszörűt !
Előzmény: Sys_m, 2015-02-10 10:39:00 [14706]
Sys_m | 412    2015-02-10 10:39:00 [14706]
Eladó egy pneumatikus mini köszörű.
Nagy Kép >>
Fordulatszám: 58000
Tokmány befogási méret: 3mm
Levegő fogyasztás: 0,2 (m3 / min)
Nyomás szükséglet: 90PSI (~6 bar)
Alkalmazási Példa (Furat köszörű) >>
7500 Ft + 600Ft Posta
Érdeklődni: magánba
Németh Szabolcs | 673    2015-02-10 10:20:00 [14705]
A ferdefogazású léc+kerék párról kaphatnék infót ?
Hossz,szélesség ,fogszám a lécen és/vagy a keréken. 69 / 30 -as kép.
Előzmény: Almacht Kálmán, 2015-02-10 08:27:00 [14701]
rakottkrumpli | 516    2015-02-10 10:13:00 [14704]
új DIL 2-22d mágneskapcsoló, (380V behúzó tekercs )3000FT csere érdekel AGP vga kártya, DDR2 ram asztali gépbe
svejk | 33019    2015-02-10 09:08:00 [14703]
No igen, ez is még a régi időkből maradt, ugyanis régen nem volt szabad ám itt cégeknek megjelenni, csak mióta a mostani fórumgazda van.
Előzmény: vomberg, 2015-02-10 08:07:00 [14699]
n/a (inaktív)    2015-02-10 08:52:00 [14702]
Köszönöm az észrevételt.
Az adatlapon beállítottam a cégünk elérhetőségét.
Személyes adatokat nem adok meg, mert nem szeretem ha google és barátai olvasgatják és aztán ki tudja milyen adatbázisokban tárolják például a születési dátumom vagy egyéb személyes adataimat. De úgy láttam a fórum szabályzata ezt nem is írja elő...
Almacht Kálmán | 210    2015-02-10 08:27:00 [14701]
Bővült a lista!!eladó dolgok
Almacht Kálmán | 210    2015-02-10 08:13:00 [14700]
Sziasztok! Kanalas vagyok van egy pár eladó cuccom! Cnc-hez alkatrészek
vomberg | 975    2015-02-10 08:07:00 [14699]
Csak baráti megjegyzés.
Írjál már valamit az adatlapodra, mert tök gáz egy kereskedelmi cég esetében egy anonim fórumozó...
n/a (inaktív)    2015-02-10 00:37:00 [14698]
25-ös lin.vezetékeink is vannak 4000mm-ig.
Előzmény: Áts László, 2015-02-09 23:11:00 [14691]
n/a (inaktív)    2015-02-10 00:36:00 [14697]
Van raktáron 16, 20, 25-ös golyósorsónk is 4000mm-es.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-10 00:26:00 [14695]
Törölt felhasználó    2015-02-10 00:33:00 [14696]
4 méteresben trapézmenetest a Bibus KFT-nél vettünk, de elég horror áraik voltak 7-8 éve.
Nekik volt golyós kivitelű is.
De a 4 méteres 16 golyós orsóval mégis mit szeretnél?
Azt már nem igazán lehet hajtani esetleg feszítve és az anyát forgatva.
Nagyobb méretben esélyesebb az ekkora hossz.
Előzmény: Áts László, 2015-02-09 22:58:00 [14689]
n/a (inaktív)    2015-02-10 00:26:00 [14695]
itt van
