Oldal 3542 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3538  3539  3540  3541  3542  3543  3544  3545  3546   Következő ►  Utolsó ►|
GB35 | 2076    2015-06-27 14:49:00 [22466]
Szia Zoli !
Az LG PLC-t kérem szépen !
Este írok, hogy hogyan intézzük a dolgot.
Üdv: István
Előzmény: kozo, 2015-06-27 08:41:00 [22452]
Franczy | 6134    2015-06-27 14:26:00 [22465]
Eladó új bontatlan eredeti csomagolású EXPRESS® No 1826 forrasztópaszta 70g
~50ml
Garantáltan eredeti Francia és prémium minőségű termék!
Az elektrotechnikában használatos termék, kábelek ónozására, csatlakozók, árnyékoló lemezek odaforrasztására, vezetékek javítására, vörösréz és vörösréz ötvözetekhez, nikkel és nikkel ötvözetek, ezüstkábelek forrasztásához stb...
Gyártó oldala
Csere, alku köszönöm nem érdekel!
Ár: 1500,-Ft/db+postaköltség
designr | 3621    2015-06-27 13:41:00 [22464]
A hajtóművet méret eggyeztetésig foglalom..mail megy.
Előzmény: kozo, 2015-06-27 08:39:00 [22449]
dcsaba | 1616    2015-06-27 12:51:00 [22463]
Rendben. Diósdon vagy Budapesten tudod átvenni.
Előzmény: sufnituning, 2015-06-26 23:18:00 [22441]
dcsaba | 1616    2015-06-27 12:46:00 [22462]
Kapcsolóüzemű. Sajnos csan 1Aes van.
Előzmény: kisinas, 2015-06-27 10:10:00 [22457]
Csipi | 1141    2015-06-27 12:39:00 [22461]
A Késtartó sajnos nem jó nekem. A foglalást feloldom. #22398
Előzmény: Csipi, 2015-06-26 11:20:00 [22398]
kozo | 1853    2015-06-27 12:36:00 [22460]
Motor elkelt.
Előzmény: kozo, 2015-06-27 08:42:00 [22454]
kozo | 1853    2015-06-27 11:10:00 [22459]
Gravírozó elkelt .
Előzmény: kozo, 2015-06-27 08:36:00 [22447]
Motoros | 5101    2015-06-27 10:48:00 [22458]
Foglalom 1 órára. !
kisinas | 424    2015-06-27 10:10:00 [22457]
kapcsoló üzemű, vagy trafós?
2 amperes esetleg nincsen?
Előzmény: dcsaba, 2015-06-26 21:23:00 [22433]
VTamás | 1195    2015-06-27 09:29:00 [22456]
Szia! #22446 tokmány érdekel.Foglalnám,ha lehet.
Előzmény: karcsi22, 2015-06-27 08:33:00 [22446]
kozo | 1853    2015-06-27 08:44:00 [22455]
Eladom ...
THK25 sín kocsikkal.
Teljes hossz : 540mm
Hasznos hossz : 420mm
Állapot : használt , nem kottyan .
Ár : 34eFt
kozo | 1853    2015-06-27 08:42:00 [22454]
Eladom ...
DC servo motor , fékes , 1000cpr encoderrel.
Állapota : új
Ár : 22eFt
kozo | 1853    2015-06-27 08:41:00 [22453]
Eladom ...
AB frekiváltó , gyári szűrővel.
Ár : 8eFt
kozo | 1853    2015-06-27 08:41:00 [22452]
Eladom ...
LG PLC .
Ár : 4eFt
kozo | 1853    2015-06-27 08:40:00 [22451]
Eladom ...
RS200 dc motor vezérlő .
Ár : 6eFt
kozo | 1853    2015-06-27 08:40:00 [22450]
Eladom ...
24V 30A tápegység .
-3fázisú betáp
-C sínre szerelhető
Ár : 10eFt
kozo | 1853    2015-06-27 08:39:00 [22449]
Eladom ...
Hajtómű.
-Nem kottyan.
-Áttétel : 1:4
-Nema23-24 es motort fogadhat
Ár : 8eFt
kozo | 1853    2015-06-27 08:38:00 [22448]
Eladom ...
Ár : 34eFt
kozo | 1853    2015-06-27 08:36:00 [22447]
Eladom ...
Gyári i2M/10x levegős gravírozó .
Infó :
-X-Y irányban 5vezetékes léptecs hajtás
-Z kézi mozgatás
-Munkatere : x(80mm)y(100mm)z(340mm)
-Gyári vezérlő dobozával
-Öntött vas szerkezetű
-Z oszlop megvezető nút a gyakoran használt alsó harmadban kopott (javítható)
-Súlya : 50kg
Több kép : ITT
Ár : 50eFt
karcsi22 | 371    2015-06-27 08:33:00 [22446]
Új gyorstokmány. B16-os kúppal, 1-16-os befogással.
Ára: 5700 Ft.
karcsi22 | 371    2015-06-27 08:30:00 [22445]
Eladó SDJCR váltólapkás késszár. új, kulccsal. 12mm magas.
Ára: 6800 Ft.
Hozzá való SECO DCMT11-es lapka.
Ára: 5500Ft/doboz (van több is)
Nagy Sándor | 1371    2015-06-27 08:29:00 [22444]
Eladó 20mm-es használt SECO marószár.Lapkával szerelve ép lapkafészkekkel.
Ár:15000ft
njózsef | 25    2015-06-27 07:58:00 [22443]
Szia Csaba!
Megveszem a 3 db potmétert, írok mailt.
Előzmény: dcsaba, 2015-06-26 21:37:00 [22437]
Lpeti11 | 191    2015-06-27 07:16:00 [22442]
Üdv. Ehhez milyen egység kellene hogy ertelmezze a mach3?
sufnituning | 3480    2015-06-26 23:18:00 [22441]
Üdv! megvenném a hajtóműveket!
Előzmény: dcsaba, 2015-06-26 21:15:00 [22426]
Révész Richárd | 2073    2015-06-26 23:01:00 [22440]
Holnap felhívlak.
Ha jól látom az egyik 500mm-t tud?
Devecz Miklós | 2662    2015-06-26 22:12:00 [22439]
2A-es nincs véletlenül?
jani300 | 12298    2015-06-26 21:49:00 [22438]
Ha EAN hoz kell az van .
Farigcsálni , nem is igen akarnám eladni , sajnálom (a szegnyerget alakítgatni) .
Előzmény: Török Tamás, 2015-06-26 20:23:00 [22413]
dcsaba | 1616    2015-06-26 21:37:00 [22437]
ELADÓ:
potméteres útadó. Három különböző darab, típusok a fotók alapján. 10.000Ft/3db.
ftarack | 712    2015-06-26 21:36:00 [22436]
kösz
Előzmény: ftarack, 2015-06-26 20:47:00 [22418]
dcsaba | 1616    2015-06-26 21:34:00 [22435]
ELADÓ:
12V/66A tápegység. új, 20.000Ft
erdelyi72 | 798    2015-06-26 21:34:00 [22434]
A vízhűtőből több db is van, még várok jelentkezőket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-26 20:59:00 [22420]
dcsaba | 1616    2015-06-26 21:23:00 [22433]
ELADÓ:
12V/1A dugasztáp, 700Ft/db, több száz darab van.
rostasos | 18    2015-06-26 21:22:00 [22432]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: dcsaba, 2015-06-26 21:13:00 [22425]
Török Tamás | 2045    2015-06-26 21:21:00 [22431]
Kérném az orsót és két relét!
Előzmény: dcsaba, 2015-06-26 21:07:00 [22423]
dcsaba | 1616    2015-06-26 21:21:00 [22430]
ELADÓ:
LPT port PCI slotba, 2000Ft/db
dcsaba | 1616    2015-06-26 21:19:00 [22429]
ELADó:
8 csatornás relémodul, 5500Ft/db
erdelyi72 | 798    2015-06-26 21:17:00 [22428]
Szia, sajnos az nincs. Ez a tükör is egy HeNe -hoz volt használva
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-26 21:04:00 [22421]
dcsaba | 1616    2015-06-26 21:16:00 [22427]
ELADÓ:
Allegro A4988 léptető vezérlő. 40V/2.5A, 1500Ft/db
dcsaba | 1616    2015-06-26 21:15:00 [22426]
ELADÓ:
Szöghajtómű, kb.180mm a házátmérő. 3db van, 10.000Ft/3db.
dcsaba | 1616    2015-06-26 21:13:00 [22425]
ELADÓ:
Rotary encoder, 600-as, A/B, új, 12.000Ft/3db.
dcsaba | 1616    2015-06-26 21:10:00 [22424]
ELADÓ:
50V/50A PWM vezérlő, 5000Ft/db
dcsaba | 1616    2015-06-26 21:07:00 [22423]
ELADÓ:
40A-es szilárdtest relé, új, 2500Ft/db
dcsaba | 1616    2015-06-26 21:05:00 [22422]
ELADÓ:
Golyóorsó anyával, L=650mm, D=16mm, 5mm menetemelkedés. új, 15.000Ft
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-26 21:04:00 [22421]
CO2 lézerfejed esetleg?
Előzmény: erdelyi72, 2015-06-26 20:42:00 [22414]
Törölt felhasználó    2015-06-26 20:59:00 [22420]
Foglalom.
Előzmény: erdelyi72, 2015-06-26 20:48:00 [22419]
erdelyi72 | 798    2015-06-26 20:48:00 [22419]
Eladó a képeken látható folyadék hűtő. A hűtést a képen láthatóval ellentétben 220V-os ventilátor végzi.
Ára: 7ezer Ft
ftarack | 712    2015-06-26 20:47:00 [22418]
Helló ! Bocs a bénázásért töröljétek az összest nem próbálkozom ismét köszönöm ! Megtörtént. Csuhás
Előzmény: n/a (adathiba), [22417]
Törölt felhasználó    2015-06-26 20:43:00 [22415]
Foglalom.
[ 2.2564 ]
