Oldal 3534 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3530  3531  3532  3533  3534  3535  3536  3537  3538   Következő ►  Utolsó ►|
agnusdei666 | 270    2015-07-07 14:27:00 [22871]
Eladó Mitutoyo mérőóra.
Mérési tartoány:30mm 0,01
Ár:8000ft+posta
Csuhás | 6750    2015-07-07 13:44:00 [22870]
Nem túl régen volt téma hogy az itt árult mitutoyo tolómérő esetleg kínai másolat. Nos a vásárlás lezárult és minden rendben van eredeti az eszköz.
( Részben azért vásároltam mert untam hogy mindig lemerült az elem a kinai tolómérőimben. Most megmértem, a japán 1uA áramot vesz fel míg a kínai 18uA akkor is ha ki van kapcsolva. )
thotib | 593    2015-07-07 12:51:00 [22869]
Eladó egy új Honeywell úszókapcsoló. Itt vettem a fórumon, nem került felhasználásra, a vételi áron adom tovább.
Nagyobb kép. Rögzítő anya nincs hozzá.
Ára: 3.000,-Ft + posta
thotib | 593    2015-07-07 12:50:00 [22868]
Eladó dugasztápok:
100-240VAC / 12VDC 1,5A (másik kép)
Ára: 1.200,-Ft/db + posta, vagy 11.000,-Ft/10db postával.
220-240VAC / 12VDC 1A (másik kép)
Ára: 800,-Ft/db + posta, vagy 8.000,-Ft/10db postával.
220-230VAC / 9VDC 1A kapcsolós (másik kép)
Ára: 1.000,-Ft/db + posta, vagy 9.000,-Ft/10db postával.
Mindegyikből van több darab. Kérem, hogy emailben is jelezze, akit érdekel.
thotib | 593    2015-07-07 12:48:00 [22867]
Szabályozható DC-DC stabilizált tápegység. Bemenet 3.2-35VDC, kimenet 1.25-30VDC. Terhelhetősége max. 3A (2A-től hűteni kell)
Drop max. 1.4V - ennyivel kell nagyobbnak lennie a bemenetnek, mint a beállított stabilizált kimenetnek. Hatásfoka (kimenet) 5V: ~80%, 12V: ~90%, 20V: ~95%
1-2A terhelhetőségű segédtápnak kiváló (hűtőbordával 3A-ig) akár több is párhuzamosan. Pl. egy 15-20V szekunderű trafóhoz csak graetz híd és simító kondi (~4.700uF) kell, és két ilyen konverterrel pl. 5VDC és 12VDC stabil tápot lehet készíteni.
Ára: 800,-Ft/db + posta. 3-4db van.
ifarkas | 352    2015-07-07 11:56:00 [22866]
Megvenném, írok mail-t.
Előzmény: Allercé, 2015-07-07 11:12:00 [22862]
Allercé | 142    2015-07-07 11:41:00 [22865]
Sziasztok, ugyan nem CNC, de talán nem ölnek meg érte! Anno bementem a boltba és vettem egy LG 107cm-es DLP projektort. A mai napig is gyönyörű állapotban van, de idő közben az izzó elköltözött az örök vadászmezőkre. Mivel már régóta van másik tv is, nem foglakoznék már vele. Amúgy mindene tökéletesen működik. Ha érdekel, mondj egy árat, gyere el Pomázra érte és használd egészséggel! Ma már nem olyan drágák a projektor halogének...
Érdeklődni e-mail! Üdv!
n/a (inaktív)    2015-07-07 11:29:00 [22864]
Eladó bontott elektronikai alkatrészek...
Legfőképp egyben szeretném eladni!
Ár: 15.000 Ft
Posta ok!
Allercé | 142    2015-07-07 11:15:00 [22863]
Sziasztok, Elkeltek a 22856-ban hirdetett cuccok!
Előzmény: Allercé, 2015-07-07 07:52:00 [22856]
Allercé | 142    2015-07-07 11:12:00 [22862]
Eladó Advantech panel PC, teljesen újszerű, tulajdonképpen nem használt állapotban. PPC-153T típus touch screen-es változat. Ipari kivitel, évekig mehet kikapcsolás nélkül stabilan. Bővebben itt:
http://advantech.industrialpartner.com/applied-panel-computing/ppc-153t.htm
Ma is elérhető, supportált modell, az ára 430.000 felett van ezért kéretik nem háborogni az árán, ami kereken 40.000 Ft.
Érdeklődni e-mail. Üdv!
Dr.GodMan | 1463    2015-07-07 10:10:00 [22861]
Önálló üzemű léptetőmotor vezérlő eladó!
Alkalmazható lineáris plazmavágó, lineáris hegesztő, kapu nyitók, egyéb automatizáláshoz, Épülő CNC gép tengelyei tesztelésére stb...
Potméterrel fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, nyomógombbal változtatható forgásirány, Bekapcsoló végállás kapcsoló ráköthető ( jumper alaptartozék ).
Külső elektronikát vagy külső vezérlést nem igényel!
Videó a használatáról itt!
IC: L298N
Léptetőmotor: 2 fázisú
Tápfeszültség: 5V-12V (2A áramkorláttál max 35V)
Max áramerőssé: 2A
Léptetőjel: 10 - 450 jel/másodperc
Méret: 7cm X 4,6cm
3500Ft/db
Posta megoldható! 3db-tól állom a postaköltséget!
Ajánlatokat emailban várom!
Allercé | 142    2015-07-07 09:17:00 [22860]
Szia Árpi,
OK, küldtem egy számot amin elérsz! Üdv!
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-07-07 08:44:00 [22859]
Kristály Árpád | 3084    2015-07-07 08:44:00 [22859]
Megveszem!
Szia Attila!
Nem tudlak felhívni...
Ott voltam Pomázon, de nem volt időpontom?....
Kristály Árpád | 3084    2015-07-07 08:41:00 [22858]
Megveszem!
glazbox | 638    2015-07-07 07:53:00 [22857]
Új 3 tengelyes TB6560 3.5A vezérlő 12 ezer postával együtt!
Allercé | 142    2015-07-07 07:52:00 [22856]
Sziasztok, ismét eladó cuccok!
2 db ipari Advantech PC a képeken látható hiányos állapotban. 1 db 4 tengelyes Newport robotvezérlő, nem tudok róla semmit, és 1 db LED driver, tele van kapcsolóüzemű tápokkal, de nem tudok egyebet róla.Szabványos Rack méret mindegyik, "dobozár" alatt vihető! Csak egyben a négy darab 15.000 Ft., postázni nem tudom, csak személyes átvétel!
tiggersoft | 163    2015-07-07 06:23:00 [22855]
Igaz, hogy nem 60 hanem 130W. Videoton rádió trafója megfelel...
Előzmény: gravomark, 2015-07-06 23:22:00 [22854]
gravomark | 965    2015-07-06 23:22:00 [22854]
Vennék 24V-os, 2,5A-es trafót, 60W-osat.
Bármilyen jó, csak ne műgyantában legyen és hőkioldós, mert nem eldobható kellene.
ernototh@mailbox.hu
sanka74 | 1561    2015-07-06 22:41:00 [22853]
Igen, azon.
Előzmény: PSoft, 2015-07-06 20:43:00 [22841]
Allercé | 142    2015-07-06 21:56:00 [22852]
Szia Franczy, Bármilyen meglepő, nem ülök egész nap a gépem előtt, mert ugye dolgom is van! Bocsásd ezt meg nekem, hogy pontosan 31 perc eltelt mire hazaértem és válaszoltam a leveledre
Előzmény: Franczy, 2015-07-06 21:18:00 [22848]
PSoft | 18688    2015-07-06 21:43:00 [22851]
Óóóó basszus!
Börgönd...klarinét...tárogató!
Te lennél az!?
Küldj már egy tel.számot magán-ban.
Előzmény: laca, 2015-07-06 21:37:00 [22850]
laca | 247    2015-07-06 21:37:00 [22850]
Igen !
Előzmény: PSoft, 2015-07-06 21:17:00 [22847]
Franczy | 6134    2015-07-06 21:20:00 [22849]
Már megvan...:)
Franczy | 6134    2015-07-06 21:18:00 [22848]
Allercé! Írtam emilt reagálnál rá?
PSoft | 18688    2015-07-06 21:17:00 [22847]
Van egy sejtésem,miközben az adatlapodat nézem...
A "kukacbombázó"...mond Neked valamit?
Előzmény: laca, 2015-07-06 21:01:00 [22845]
tomtoled | 418    2015-07-06 21:06:00 [22846]
Ok , majd meglátjuk .
laca | 247    2015-07-06 21:01:00 [22845]
Üdv ! Csak bátran, bátran !
Előzmény: tomtoled, 2015-07-06 20:41:00 [22839]
Csuhás | 6750    2015-07-06 21:00:00 [22844]
Talán csak nem ül a gépe előtt. Türelem..
Előzmény: janko, 2015-07-06 20:50:00 [22843]
janko | 945    2015-07-06 20:50:00 [22843]
Urak mi van olyankór,ha az eladónak üzenem,hogy kell a cucca,de ö nem válaszol? Szóval az a szar ügy esete!!?
tomtoled | 418    2015-07-06 20:49:00 [22842]
Rendben , hirdetett áron , de nem rakom fel máshová , az ár jóó , holnapig megvárom mi a vélemény .
Üdv,
PSoft | 18688    2015-07-06 20:43:00 [22841]
És,gondolom a hirdetett áron.:))
Előzmény: sanka74, 2015-07-06 20:32:00 [22838]
tomtoled | 418    2015-07-06 20:41:00 [22840]
70%-ban Újak !
tomtoled | 418    2015-07-06 20:41:00 [22839]
Tisztelt /most már Fórum társak/ !
Nagy nehezen sikerült regisztrálnom "Csuhas Úr" segítségével.Esetleg érdekelnének-e menetfúrók , dörzsárak ,csigafúrók , menetmetszők esztergakések stb... fórumtagokat, mert átvennék nagyobb mennyiséget , de nem gyárat , hanem műhelyt.A méreteket nem tudom még pontosan , de szerintem jóval piaci ár alatt van.
sanka74 | 1561    2015-07-06 20:32:00 [22838]
18.23-kor kelt el..
Előzmény: tomtoled, 2015-07-06 20:07:00 [22836]
Csuhás | 6750    2015-07-06 20:12:00 [22837]
Ez így rém ronda.
Nem volna elég csak beírni hogy elkelt? Esetleg a képre ráírni? Vagy csak hagyni amíg a képek kifutnak az oldalról? Vagy meghagyni a képeket hogy az újak is láthassák mi mennyibe kerül reális áron?
Előzmény: Allercé, 2015-07-06 11:17:00 [22793]
tomtoled | 418    2015-07-06 20:07:00 [22836]
Kösz , lemaradtam 1 min-nel , minimum
Előzmény: sanka74, 2015-07-06 20:04:00 [22834]
tomtoled | 418    2015-07-06 20:05:00 [22835]
4-ért érdekel , ha megfelel.
Előzmény: sanka74, 2015-07-06 16:51:00 [22827]
sanka74 | 1561    2015-07-06 20:04:00 [22834]
Alu profilok elkeltek! Köszönöm a vásárlást!
KirályT | 8    2015-07-06 19:28:00 [22833]
Üdvözlet mindenkinek!
Az alábbi gépalapnak megfelelő fémvázat szeretném eladni. Anyaga valamilyen aluötvözet lehet, rendkívül masszív szerkezet és méretéhez képest könnyű. Fékezhető kerekekkel van ellátva melyekből az egyik szintezhető.
Mérete:sz:72cm h:114cm m:88cm(kerékkel)
Ára: 45000,-Ft.
Szállítás nincs az árban.
designr | 3621    2015-07-06 18:23:00 [22832]
Megveszem..
Törölt felhasználó    2015-07-06 17:44:00 [22831]
A háza jol eladható macskaólnak.
Előzmény: svejk, 2015-07-06 16:11:00 [22822]
KirályT | 8    2015-07-06 17:44:00 [22830]
Lenne eladó dolgom, de a képfeltöltéssel kapcsolatban kérnék egy kis útmutatót.
Törölt felhasználó    2015-07-06 17:43:00 [22829]
Van egy siemens az is szines. Zöld.
Előzmény: sanka74, 2015-07-06 16:48:00 [22826]
Törölt felhasználó    2015-07-06 17:40:00 [22828]
Szia van itt kb 14 db ingyen elvihető
Előzmény: svejk, 2015-07-06 15:36:00 [22814]
sanka74 | 1561    2015-07-06 16:51:00 [22827]
Eladó ez a két darab 100 x 50 mm-es alu gépépítő elem. Az egyiknek a vége csúnyán van levágva, azt újra kell vágni. Hossz a képen jól látható. 6,1 kg a kettő együtt. Egyben 5000 Ft+posta.
sanka74 | 1561    2015-07-06 16:48:00 [22826]
ja...színesek:)
sanka74 | 1561    2015-07-06 16:47:00 [22825]
Szia! Nekem van otthon két képcsöves dögnehéz, jó régi monitorom...szerintem olyan lehet az átlója amilyet keresel, emlékezetből kb. 350 mm. Egy a gond..csak a hétvégén leszek otthon.Ha jó, akkor ingyen a tied. Működőképesek voltak 2-3 éve még...
svejk | 33152    2015-07-06 16:46:00 [22824]
Pedig így kezdtem a #22814-ben...
Előzmény: PSoft, 2015-07-06 16:23:00 [22823]
PSoft | 18688    2015-07-06 16:23:00 [22823]
Ha így kezded,akko...nem töröm magam!:)))
svejk | 33152    2015-07-06 16:11:00 [22822]
Hmm.. ilyen gyorsan és ilyen sok ajánlatot még nem kaptam semmilyen keresésemre, főleg magánban és telefonon.
Köszönöm a jóindulatokat, de kizárólag 14"-os képcsöves monitor kell!
Abból is csak igazából a képcső.
Úgy kezdődik az írás a képcső címkéjén, hogy M34 xxxxx
Előzmény: PSoft, 2015-07-06 15:59:00 [22821]
[ 2.0813 ]
