Oldal 3532 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3528  3529  3530  3531  3532  3533  3534  3535  3536   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2015-07-09 16:57:00 [22971]
Eladó lenne egy április elején vásárolt dremmel 3000-es gép.
Még garanciális.
Pstával együtt 16e forint.
kép1
kép2
És még továbbá eladó 2db makita akkus fúró, egyik rúdaksis, aksija házilag lett cserélve az jól bírja, másikhoz van 2db még használható akksi, felváltva lehet vele folyamatosan dolgozni, van hozzá egy döglött akksi is, meg még egy másik gép test is, aminek a kapcsolója rossz.
Töltő jó mindkét géphez.
Ez így egyben 8e forint.
kép1
kép2
kép3
kép4
laacika | 3149    2015-07-09 16:52:00 [22970]
Terramid,danamid,poliamid ezek szerintem ugyan azok,és én sem láttam még szinesbe,csak fehérbe és feketébe,1900-2200ft/ kg körül megy.
Törölt felhasználó    2015-07-09 16:42:00 [22969]
...szőrszálhasogatók lettünk... a poliamid (danamid) öntéssel készül, a felülete redves hántolás nélkül, nem szinezhető ilyen élénk színűre, sárga, vagy még halványabb, és rövid darabok...
Vagyis: extrudált pvc rúd, de annak is nagyon jó anyag...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-09 16:37:00 [22968]
Törölt felhasználó    2015-07-09 16:37:00 [22968]
Szia, a piros műanyagrudak szerintem PVC...
Előzmény: tomtoled, 2015-07-09 15:16:00 [22959]
drehás | 350    2015-07-09 16:34:00 [22967]
Még nem találkoztam ilyen színű Danamid,Metamid-al de semmiképpen nem dolomit ami szerintem kőzet.
Az átmérőjét nem találom viszont.
Előzmény: tomtoled, 2015-07-09 15:12:00 [22958]
svejk | 33152    2015-07-09 16:27:00 [22966]
Okszi, a 6 db hosszú szíjat megveszem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-09 09:19:00 [22943]
svejk | 33152    2015-07-09 16:26:00 [22965]
Forrasztottál Te ki pl. TDA1170-et?
Előzmény: Franczy, 2015-07-09 16:07:00 [22964]
Franczy | 6134    2015-07-09 16:07:00 [22964]
2 kézzel akarsz egyszerre forrasztani?
Te tudsz valamit...:)
svejk | 33152    2015-07-09 16:05:00 [22963]
A két cseh pillanatpákát megveszem.
Írok a nevedre kattintva magánban.
Franczy | 6134    2015-07-09 16:05:00 [22962]
Alulról a 2. képen mi látható? faggyú lenne esetleg? Ha igen mi az ára 1 tégelynek?
Amúgy a képek nagyságára figyeljél oda...:)
hadrianus | 78    2015-07-09 15:59:00 [22961]
Twido TWDLMDA20DRT PLC eladó.
A TB1-es csatija hiányzik.
Ár: 13.000 Ft + posta
gvox | 271    2015-07-09 15:39:00 [22960]
Köszi a kiigazítást, mégegyszer elnézést!
Előzmény: Franczy, 2015-07-09 12:44:00 [22952]
tomtoled | 418    2015-07-09 15:16:00 [22959]
Ez valamiért nem látszott
tomtoled | 418    2015-07-09 15:12:00 [22958]
Mindent nem raktam fel , majd folyamatában.
Köszönöm , hogy ennyien érdeklődtetek.
A legtöbb képeken fent vannak az árak , de mivel nem minden , ezért leírom.
Csigafúrók ÚJAK:1-5-ig 200-350 , 6-10 380-450,11-16 500-800 ,17-20 850-1100 stb.
Használtak megbeszélés alapján, és a kúposak is.
Menetfúrók , metszők , többfajta van ,az ára 400-tól.
Amennyiben valamilyen méret érdekel ,akkor utánanézek,
hogy van-e ,illetve új-e vagy használt.
Kecskemét környékén lehet megtekinteni.
Kérem e-mail-ben válaszoljatok, mert nem mindig vagyok ,és rögtön nem mindig
nem tudok reagálni.
http://kepfeltoltes.hu/150709/DSCF4503_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Zotyka101 | 558    2015-07-09 14:08:00 [22957]
Keresnék SRAM és CF kártyát/kat, ha van valakinek kérem jelezze itt vagy privátba.
kalaci | 486    2015-07-09 13:39:00 [22956]
Megvenném, írok mélt.
Előzmény: izbeki, 2015-07-09 13:03:00 [22953]
izbeki | 1352    2015-07-09 13:05:00 [22955]
Kübler számláló, 6.901.010.800, 3000Ft
izbeki | 1352    2015-07-09 13:04:00 [22954]
Picike fémérzékelők, összesen 12db,
együtt 10000Ft.
Honeywell S22FS2.5-ASP-SE 4db
Honeywell S22FS2.5-ASN-SE 3db
Telemechanique XS7-H10PA340 4db
Tuchenhagen 505-042 1db
izbeki | 1352    2015-07-09 13:03:00 [22953]
OPTIMAX HF T150 900 laposszíj, 2db, 2000Ft postával
Franczy | 6134    2015-07-09 12:44:00 [22952]
Ejnye...
"Magi féle QDSP V1.5-ös dc szervo vezérlő ic 12db 4100Ft+posta" ---> 4100,-Ft/db+posta (12db van nekije)
/db lemaradt a hirdetőnek a hirdetéseiről....
(#22929 -> Elnézést az árak db árak )
Előzmény: D.Laci, 2015-07-09 12:27:00 [22951]
D.Laci | 5536    2015-07-09 12:27:00 [22951]
Nem olvastam azt a sort, de nincs jelezve, hogy mire érted, hogy „db árak”.
Elállok a vételi szándéktól!
Előzmény: gvox, 2015-07-09 09:08:00 [22942]
Atom72 | 44    2015-07-09 11:56:00 [22950]
Megveszem.
Írok PÜ-t.
Atom72
Előzmény: Sys_m, 2015-07-09 10:25:00 [22948]
Lee | 475    2015-07-09 10:35:00 [22949]
egy recéző engem is érdekelne, írtam pm et
Előzmény: tomtoled, 2015-07-08 21:11:00 [22926]
Sys_m | 412    2015-07-09 10:25:00 [22948]
Eladó egy 1x használt 3d nyomtató toll.
Nyomtató szál anyaga: PLA és ABS
Működési feszültség: AC 230V
Fúvóka átmérő: 0.4mm
Szálanyag átmérő: 1.75 mm
Extrudálás sebessége változtatható
Fűtési tartomány állítható: 160 to 230 Fok
Szín: kék/fehér
Méret: 190 x 45 x 30 mm
Súly: 245 g
Szálanyagok mellékelve (6 x 2m PLA 1.75, kék, zöld, fehér, piros, szürke, átlátszó)
Ára: 12.000Ft postával(előre utalás esetén).
Érd.: magánba
Üdv.: Sys_m
koadi | 72    2015-07-09 10:21:00 [22947]
Eladó 3300uF/350V kondenzátor
65mm átmérőjű.
Új, csak előkészített.
Több darab van belőle.
Ára: 1900 Ft / db
Eladó Új 3 fázisú hálozati zavarszűrő.
Típus: SCHAFFNER FN3258-7-44
3x480V/275V 50/60Hz 7A
Méretei: 205mm hosszú, 70mm magas, 40mm széles
Ára: 5500/db
Eladó trapézmenetes hajtás. (Korábban innen vásárolt, új, nem lett felhasználva)
Elöl-hátul csapágyházzal, kottyanásmentesíthető anyával.
Úthossz: ~220mm
Menetemelkedés: 3mm
6,35mm tengelyvég-megmunkálás
A trapézanya házához adok egy 20mm-es magasítót is.
Ára: 3500Ft
Nagyobb kép
Eladó Omron tárgyreflexiós opto szenzor
Típusa: Omron E3T-SL13
Kábelhossz: ~50cm
Több darab is van belőle
Ára: 4500Ft/db
Nagyobb kép
Miki2 | 2340    2015-07-09 10:08:00 [22946]
1 db 2 görgős recézőt egyeztetésig foglalok.
svejk | 33152    2015-07-09 10:08:00 [22945]
Nem kaptam meg.
Most én is írtam a nevedre kattintva, próbálj arra válaszolni.
vjanos | 5568    2015-07-09 09:56:00 [22944]
Szia, ha Svejknek már nem kellene, vagy van több is, akkor engem is érdekel 2-3 darab az ár függvényében
n/a (inaktív)    2015-07-09 09:19:00 [22943]
260cm-es 16AT5 szíjakkal kapcsolatban küldtem egy üzenetet. Remélem, átment, ha nem, elküldöm ismét. Persze, csak ha aktuális még...
Előzmény: svejk, 2015-07-07 21:45:00 [22897]
gvox | 271    2015-07-09 09:08:00 [22942]
Üdvözöllek! A hirdetés utáni sorban irtam elnézést kérve, hogy az ár db ár, így gondoltad?
Előzmény: D.Laci, 2015-07-09 08:40:00 [22941]
D.Laci | 5536    2015-07-09 08:40:00 [22941]
Megveszem!
Előzmény: gvox, 2015-07-08 21:18:00 [22928]
icmatyi | 176    2015-07-09 07:43:00 [22940]
A ventilátort szeretném megvenni!
Írok emailt.
Előzmény: csuzlee, 2015-07-08 20:40:00 [22920]
kjocoka | 161    2015-07-09 06:27:00 [22939]
Tiszteletem mindenkinek!
Keresek 2db THK EK10-es hajott oldali csapágyházhoz , szabad oldali csapágyházakat (csapágyazval), valamint 1db THK F10-hez is kellene szabad oldali csapágyház (csapágyazval). Kérem szépen, akinek van eladó magánban jelezze.
Ganti | 67    2015-07-09 05:31:00 [22938]
Knipex fogót megvenném.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2015-07-07 15:37:00 [22878]
csuzlee | 1760    2015-07-09 05:08:00 [22937]
Rendben.
Előzmény: peppe51, 2015-07-08 23:30:00 [22936]
peppe51 | 365    2015-07-08 23:30:00 [22936]
hidraulika szivattyú érdekelne, ha lemond robloy007
karcsi22 | 371    2015-07-08 22:59:00 [22935]
köszi! írtam, mail-t
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2015-07-08 22:42:00 [22934]
Szolnoki Ferenc | 417    2015-07-08 22:42:00 [22934]
Nekem van, Orosz "ásd el magad" felszerelés.A nyélben van fűrész is. Cseréljük el valamire amit a cnc gépemnél tudok hasznosítani. Pl.:6-os egy élű,vagy két élű vagy négy élű újmaró. Vagy amit tudsz nélkülözni.
Előzmény: karcsi22, 2015-07-08 22:33:00 [22933]
karcsi22 | 371    2015-07-08 22:33:00 [22933]
sziasztok!
nem cnc, de hátha valaki tud segíteni.
ilyen ásót/baltát keresnék. ha valakinek van eladó, az ár megjelöléssel írjon nekem e mail-t.
köszi!
karcsi22 | 371    2015-07-08 22:06:00 [22932]
felülről a 2. képen a hosszú fúrószár érdekelne.
írok mail
Mechanikus55 | 784    2015-07-08 21:39:00 [22931]
Nem CNC de hátha.Eladó egy vadonat új Weller hőlégfúvós páka HAP-01 trafó nélkül.WAD 101 es trafó kell hozzá.
20000FT+posta
Esetleg elcserélném 100méter 32es 6baros KPE csőre.
gvox | 271    2015-07-08 21:31:00 [22930]
USB-jojstick ic (6 analóg 32 digit bemenet repülőgép szimulátor ic) BU0836 2db 4000Ft/db+posta
Weller páka hőkapcsoló 2db 2600Ft/db
gvox | 271    2015-07-08 21:20:00 [22929]
gvox | 271    2015-07-08 21:18:00 [22928]
Stepper driver gyártásából megmaradt anyagok eladók
anyaghiányos ic nélküli panelek A3977-es ic hez
7db 500ft+posta,
icvel befejezetlen 6db 1500Ft+posta, A3977 ic új 10db 1500Ft+posta
A3986 ic 15db 1500Ft+posta
L6203 végfok ic 10db 1500Ft+posta
4100Ft+posta
laacika | 3149    2015-07-08 21:17:00 [22927]
Nem cnc-s dolog de....
Hegesztő trafó
tomtoled | 418    2015-07-08 21:11:00 [22926]
Megjöttek a műhely szerszámok , fúrók ,menetfúrók , menetmetszők és egyéb ,teszek fel pár képet , holnap árakat is. Akinek szüksége van bármilyen méretre/1.-40mm/ ezek közül akkor , privátba írjon .Mivel mennem kell , mostantól mobilról válaszolok , de inkább holnap.
csuzlee | 1760    2015-07-08 21:00:00 [22925]
Ok.
Előzmény: robroy007, 2015-07-08 21:00:00 [22924]
robroy007 | 2292    2015-07-08 21:00:00 [22924]
érdekel a szivattyú
részleteket magánba megbeszéljük
Előzmény: csuzlee, 2015-07-08 20:47:00 [22922]
Szirtimorc | 597    2015-07-08 20:49:00 [22923]
Annyi mindig akad
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-08 18:41:00 [22914]
csuzlee | 1760    2015-07-08 20:47:00 [22922]
Hidraulika szivattyút,3 fázisú 1,1kW motorral,szerelvényekkel kínálom eladásra.
Nemrégiben egy személyemelőt mozgatott,de lenyugdíjazták,ennyi maradt meg belőle.
Elég nehéz súlyilag.
15.000Ft
[ 2.3988 ]
