Oldal 3526 / 3861 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3522  3523  3524  3525  3526  3527  3528  3529  3530   Következő ►  Utolsó ►|
csuzlee | 1751    2015-03-13 19:16:00 [16793]
Omron 24V 1,3A tápegység.
Ár:3000Ft
csuzlee | 1751    2015-03-13 19:14:00 [16792]
Datacon nyomástávadó.Új,dobozában.
Ár:5000Ft
csuzlee | 1751    2015-03-13 19:13:00 [16791]
NCT2 rázómotor bontott és festo vákuummérőóra.
3000Ft
csuzlee | 1751    2015-03-13 19:12:00 [16790]
Bontott enkóder,biztonsági reed-relé mágnes nélkül,csatlakozó 10 lábú.
Ár:3000Ft
csuzlee | 1751    2015-03-13 19:09:00 [16789]
Eladóak az alábbi levegős cuccok.
1db ADVUL-32-120-p-a bontott festo munkahenger
1db DFM-12-50-p-a-gf bontott festo munkahenger
1db LFR-d-midi nyomásszabályzó festo új,de nincs meg az alsó kupakja.
Így egyben 3000Ft az ára.
Pabló | 1615    2015-03-13 17:23:00 [16788]
szia sajna messze lakok, én vas megyében.
Meg így kicsit képen nagynak is tűnik.
4 éves gyerkőcnek kellene.
Előzmény: izbeki, 2015-03-13 17:12:00 [16787]
izbeki | 1315    2015-03-13 17:12:00 [16787]
Van kitámasztója is, ha esetleg a közelben laksz.
http://olx.hu/hirdetes/hauser-gyermek-kerekpar-elado-ID23FTn.html
Előzmény: Pabló, 2015-03-13 16:56:00 [16786]
Pabló | 1615    2015-03-13 16:56:00 [16786]
Tudom nem cnc, de hátha valakinek van eladó kisgyerek kitámasztós biciklije.
Ami már felessé vált.
Méretben olyan 14" kerekű körüli lenne jó.
n/a (inaktív)    2015-03-13 16:15:00 [16785]
Eszterga kereszt és késszán eladó. Esetleg 9es vagy 15ös lineáris sínekre+kocsikra cserélhető.(2db 40-50cm-es+2db 20-25cm-e sínre lenne szükségem. sínenként 2-2 kocsival)
A nagy max elmozdulása:33cmm, a késszáné:110mm
Az össz súlyuk 74kg, ezért nem postázom. Kecskeméten átvehető. 20/413-8133-as számon lehet érdeklődni vagy foglalni SMS-ben.
Ára:42000Ft (irányár)
Szán1
Szán2
Pabló | 1615    2015-03-13 15:53:00 [16784]
Írok mailt.
Előzmény: Virbo, 2015-03-13 10:36:00 [16770]
vjanos | 5562    2015-03-13 14:36:00 [16783]
Előzmény: smalla, 2015-03-13 14:31:00 [16782]
smalla | 1114    2015-03-13 14:31:00 [16782]
küldtem mailt
Előzmény: vjanos, 2015-03-13 14:09:00 [16781]
vjanos | 5562    2015-03-13 14:09:00 [16781]
Valszinüleg igen, a motorja kéne, játszani...
Előzmény: smalla, 2015-03-13 13:56:00 [16780]
smalla | 1114    2015-03-13 13:56:00 [16780]
2.5" os jó ? múlt héten cseréltettem egyet, talán még nincs kidobva.
Előzmény: vjanos, 2015-03-13 12:19:00 [16772]
korbendallas | 510    2015-03-13 13:49:00 [16779]
megveszem
Előzmény: izbeki, 2015-03-13 13:11:00 [16776]
ftarack | 712    2015-03-13 13:33:00 [16778]
helló! küldheted megvéve
Előzmény: izbeki, 2015-03-13 13:13:00 [16777]
izbeki | 1315    2015-03-13 13:13:00 [16777]
Eladó motor starter pakk 2:
A hőkioldók(1.6-2.5A) és a mágneskapcsolók(AC3 4KW) beépítve voltak, de nulla üzemórásak.
Minden behúzó 230VAC. A kapcsolók 3 állásúak.
Az összes együtt 13000Ft+posta.
izbeki | 1315    2015-03-13 13:11:00 [16776]
Eladó motor starter pakk 1:
ftarack | 712    2015-03-13 13:03:00 [16775]
50g -os kiszerelésben 1db van 4,5epostával
ftarack | 712    2015-03-13 13:00:00 [16774]
ftarack | 712    2015-03-13 12:58:00 [16773]
helló! 2db panel egyben 6e+posta
vjanos | 5562    2015-03-13 12:19:00 [16772]
Vennék egy 15000 fordulatú SCSI winyót.
Csatoló mindegy, méret mindegy, bad sector mindegy - csak forogjon
Elsősorban Budapesten, hogy ne a posta gazdagodjon.
stojka | 628    2015-03-13 11:24:00 [16771]
Telefon szamom
Virbo | 1124    2015-03-13 10:36:00 [16770]
Nekem van, de sajnos anno nem kínai áron vettem 2db-ot a piacon megörülve nekik...
Egy még mindig megvan, 4000 Ft. Pesten van.
Előzmény: Pabló, 2015-03-13 09:01:00 [16768]
szokes | 1651    2015-03-13 09:10:00 [16769]
Lenne eladó 1-3W-os ledre való 60 illetve 45 fokos optika... 100-100db van 50Ft/db... ha egyben 10000e és benne van a posta.
Pabló | 1615    2015-03-13 09:01:00 [16768]
Sziasztok valakinek nincs véletlen egy feles, vagy eladó élkeresője?
Sűrgős lenne.
szf | 4416    2015-03-13 08:09:00 [16767]
Eladtam a vákuumszivattyút.Megy mail.
Előzmény: gravomark, 2015-03-12 21:14:00 [16762]
v.l | 104    2015-03-13 01:26:00 [16766]
Ha nem akad senkinek a fiókjában, akkor javaslom a HR Elektronikát kérdezd meg, megdöbbentően régi dolgokat is képesek előásni a szekrényből
Viszont sima SN74 helyett javaslom a 74LS kivitelt, azok mellé nem fog kelleni egy kisebb erőmű.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2015-03-12 23:06:00 [16763]
gaborf | 108    2015-03-13 00:35:00 [16765]
Bocs de mégsem kell ez a vezérlő kevés szerintem a motorhoz.
Előzmény: gaborf, 2015-03-12 23:45:00 [16764]
gaborf | 108    2015-03-12 23:45:00 [16764]
A servo szettet megveném.
Előzmény: T.Laci, 2015-03-12 09:31:00 [16718]
Szolnoki Ferenc | 410    2015-03-12 23:06:00 [16763]
Vennék SN74191, Sn74194 ic-t 4 - 4 db-t
gravomark | 960    2015-03-12 21:14:00 [16762]
Érdekelne a vákuumszivattyú, amennyiben 230V-ra be lehet kötni. (én nem tudom átalakítani, de ha 230V-50Hz egyfázisra átalakítva is 35ezer, akkor megvenném)
ernototh@mailbox.hu
Előzmény: szf, 2015-03-10 10:55:00 [16594]
Dr.GodMan | 1463    2015-03-12 20:51:00 [16761]
Eladásra kínálom CNC plazmavágó, gravírozó gépem!
A gép kitűnően működik! Gyakorlatilag újszerű, keveset használt állapotban!
Az eladás oka, más projekt finanszírozása.
Gép főbb adatai:
Gép külső méretei: 2400mm X 1570mm / 1200mm magasság
Tárgyasztal mérete: szélesség: 1190mm / 2250mm hossz (Asztalról hosszában túlnyújtható a munkaanyag, előre és hátrafelé egyaránt)
Z tengely maximális függőleges elmozdulása: 175mm (plazmavágásnál 130mm a tárgyasztaltól)
A tárgyasztal teljes felülete alatt vízágy található mely megfogja az olvadékot, szikrát, fémport és egyebet.
Plazmavágófej : pilot üzemű (test nélküli plazmaív)
Plazma teljesítménye: 50A ( igény esetén növelhető )
Maximális átvághatóság: 12mm
Tápellátás: ~230V hálózat (javasolt minimum 16A )
Gravírozásra bármilyen kézi gravírozógéppel alkalmas. Én kis multiköszörűt fogattam be és ezzel készítettem a gravírozásokat.
A gép teljes tömege: kb: 250-300kg
A vételár tartalmazza a komplett CNC berendezést, Plazma invertert, komplett számítógépet feltelepített Mach3 és egyéb vezérlőszoftverrel.
A gép helyszínen kipróbálható, tesztelhető! Azonnal munkába fogható!
A szállítása megoldható akár utánfutóval is.
Videó vágás közben: Video
Kérdésre szívesen válaszolok! Kérdést vagy árajánlatot lehetőleg emailban kérném!
Az ár személyes találkozást követően némiképpen alkuképes lehet!
Irányár: 990.000Ft
Németh Szabolcs | 673    2015-03-12 20:00:00 [16760]
Nagyon köszönöm,neked is és Franczy-nak is ,most már tudom,hogy nem "nekem " tervezték az adott szerszámot. Üdv Szabolcs
U.I.: mindig tanul aki akar
Előzmény: Szalai György, 2015-03-12 19:36:00 [16758]
Zotyka101 | 558    2015-03-12 19:39:00 [16759]
Nincs, csak 20-as és 25-ös.
Előzmény: nyarfa, 2015-03-11 20:53:00 [16703]
Szalai György | 9489    2015-03-12 19:36:00 [16758]
Az azért lehet, mert nem takar semmit. Egyszerűen csak válasz szeretne lenni a „mihez használhatóak” kérdésre.
Mert hát nem „acél keménységmérésére használható” legalábbis nem arra készült.
Ez egy szabványos élű hengert nyom a festékrétegbe szabványos nyomóerővel, utána megmérhető a benyomódás hossza.
A Buchholz keménység értékét a benyomódás száz milliméterhez viszonyított hossza adja.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-12 18:23:00 [16755]
atropin | 191    2015-03-12 19:31:00 [16757]
Üdv, 1,5 KW os danfoss freki eladó 37000,- ft
eladó cuccok
Franczy | 6116    2015-03-12 19:18:00 [16756]
A keménységmérőre írta! Vagyis festékbevonatok Buchholz keménység mérésére alkalmas amit hirdet Lakino
Németh Szabolcs | 673    2015-03-12 18:23:00 [16755]
??? Nem egészen értem mit takar a válaszod ???
Előzmény: Szalai György, 2015-03-12 16:42:00 [16753]
cseha | 51    2015-03-12 17:35:00 [16754]
Eladó! 2pár ívelt kúpkerék vertikálfejbe (vertikálfejhez),kőszörűlt tengely méret,hő kezelt,új mindkét pár.Nagyobbik kerék külső átmérő 90mm belső átmérő 60mm fogszám 23,kisebbik kerék külső átmérő 54mm belső 40mm fogszám 12.
A 2 pár 16000Ft 1pár 9000Ft + posta ha szükséges.
Szalai György | 9489    2015-03-12 16:42:00 [16753]
A BYK Gardner PIG Universal készülék festékbevonatok Buchholz keménység mérésére alkalmas.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-12 12:58:00 [16738]
csakyt | 544    2015-03-12 15:46:00 [16752]
Ha már programozókról van szó, ezen az oldalon is van kettő eladó. Az egyik az egy elég komolynak számító mastercard programozó. Olvassa írja az UPC kártyát is a megfelelő szoftverrel.
smalla | 1114    2015-03-12 15:46:00 [16751]
Szia, a keménységmérőkről tudnál valami bővebbet írni? Minek a keménységét lehet vele mérni? Milyen rendszerű? Mert engem is érdekelne egy ilyen, meg egy indikátoróra is. Köszönöm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-12 12:43:00 [16734]
svejk | 33019    2015-03-12 15:15:00 [16750]
Kérném az adaptert!
Előzmény: yeti, 2015-03-12 14:04:00 [16747]
yeti | 910    2015-03-12 14:27:00 [16749]
A link nem sikerült.
http://www.ebay.com/itm/Open16F877A-Standard-PIC-MCU-PIC16F877A-PIC16F-Evaluation-Development-Board-/260918098344?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbfee39a8
yeti | 910    2015-03-12 14:26:00 [16748]
Pic 16f877a Fejlesztőpanel. 8000Ft + posta
Innen van: további adatok a linken.
Kiegészítő kis panelek is vannak hozzá.
yeti | 910    2015-03-12 14:04:00 [16747]
Na még egyszer:
Pc pogramozó adapter: 3000Ft plusz posta.
nyiszi | 2358    2015-03-12 14:04:00 [16746]
Köszi az infót.
Előzmény: yeti, 2015-03-12 14:03:00 [16745]
yeti | 910    2015-03-12 14:03:00 [16745]
Egy pic microcontrolleres ethernetes fejlesztő panel.
Etherneten keresztül tudsz rajta vezérelni különböző dolgokat. Előkészítve: ledekre, kapcsolókra, relé kimenet, fényszenzor, hőmérséklet szenzor, 1602.lcd, uln2003, hangkimenet, óra ic....stb
Előzmény: nyiszi, 2015-03-12 13:58:00 [16743]
yeti | 910    2015-03-12 13:58:00 [16744]
Pic programozó adapter 3000Ft. Plusz posta.
http://kepfeltoltes.hu/150312/P1120711_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
