Oldal 3516 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3512  3513  3514  3515  3516  3517  3518  3519  3520   Következő ►  Utolsó ►|
morfeus | 827    2015-07-23 23:49:00 [23757]
Tudom nem konkrétan Hobby CNC de hátha!
Ütvefúrógépet keresek ami nem mechanikus hanem pneumatikus ütőszerkezetű!
Akinek van eladó kérem privát jelezze!
Előre is köszönöm!
Áts László | 1935    2015-07-23 22:29:00 [23756]
A 36-os fúró és metsző elkelt. Az új ára 30000Ft a szettnek.
Előzmény: Áts László, 2015-07-21 19:10:00 [23667]
jani300 | 12298    2015-07-23 22:15:00 [23755]
Tisztelt modi !
Nem vitatom a moderálás jogosságát , mert tényleg nem írt árat most .
De már tudjuk mit szeretne érte .
Gondolom szeretne kapni valamilyen , akár alacsonyabb , ajánlatot is .
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-07-23 19:50:00 [23750]
Durkonorbi | 712    2015-07-23 21:40:00 [23754]
Előzmény: svejk, 2015-07-23 20:03:00 [23751]
sufnituning | 3480    2015-07-23 20:23:00 [23753]
Hegesztőpajzsba üvegelőtétnek jó
Előzmény: Szalai György, 2015-07-23 20:09:00 [23752]
Szalai György | 9544    2015-07-23 20:09:00 [23752]
Adok.
Pár darab 200x200x1mm méretű víztiszta üveglapot tudna-e hasznosítani valaki, hobby tevékenységre?
(Ára nincsen, fotót sem érdemes készíteni róla.)
Eredetileg laboratóriumi vékonyréteg kromatográfiás vizsgálatokhoz tárgylemeznek készült, de sérült csomagolásából eredő szennyeződése miatt erre már alkalmatlan. Nem volt felhasználva.
A szilíciumdioxid állófázis bevonatta is sérült, ronggyal teljesen le is törölhető. Ebben a típusban nincs cinkszilikát, ezért UV C fényben nem fluoreszkál.
Ha valakit esetleg érdekel, küldjön egy E-mailt.
svejk | 33152    2015-07-23 20:03:00 [23751]
Miből gondolod, hogy Durkonorbi rossz ember?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-23 19:16:00 [23749]
Dr.GodMan | 1463    2015-07-23 19:50:00 [23750]
Eladó egy kitűnő állapotban lévő ...
Ajánlatokat emailban kérek! Esetleg csere is szóba jöhet!
EZ NEM VATERA!!!!
NEM licitálunk egymásra!!!
Ha van elképzelésed az árról akkor azzal együtt tedd fel ismét a hírdetésed légyszíves!!!
idézet a topic címéből:
Keres-kínál rovat - KIZÁRÓLAG ÁRAKKAL - és lehetőleg KÉPEKKEL, melyek mérete NE legyen 800x600-nál nagyobb, mert törlésre kerül!
az egyik Modi
Törölt felhasználó    2015-07-23 19:16:00 [23749]
Nem jótól kérdezted !
A pontérintkezésű kötél igen hajlékony, viszont a kis felületen való érintkezés miatt erősen kopik.
Másik típusa meg vonalérintkezésű.
Még van forgásmentes is.
Előzmény: svejk, 2015-07-23 19:04:00 [23747]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-23 19:12:00 [23748]
Kétszer sodrott, vonalérintkezésű kötelek
svejk | 33152    2015-07-23 19:04:00 [23747]
Mit jelent az, hogy pontérintkezésű, és milyen ami nem ilyen?
Előzmény: Durkonorbi, 2015-07-23 18:16:00 [23742]
Scotti | 94    2015-07-23 18:51:00 [23746]
Sziasztok.Eladó 1 pár új THK lineáris sin feketitett 25mm vastag és 3460mm.Három méter negyvenhat cm hosszú, zsirpapirba csomagolva,sinenként 3 kocsival...tehát 6 db.HSR25LA3SSF+3460LF-II.ÁRA Egyben 300000FT.0630négy822141
Durkonorbi | 712    2015-07-23 18:31:00 [23745]
Jaja, azért is tettem hozzá...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-23 18:23:00 [23743]
GB35 | 2076    2015-07-23 18:28:00 [23744]
Ezt nézted már : #23661 ?
Előzmény: Libus, 2015-07-23 16:04:00 [23738]
Törölt felhasználó    2015-07-23 18:23:00 [23743]
Ismerem az összes ilyen oldalt és az áraikat és nem véletlen tettem hozzá a "jóárasított" dolgot.
130+áfa annyira nem jó ár, főleg ha kell 200 méter.
Rozsdamentesből a T7x19-es 240+áfa körül van.
Durkonorbi | 712    2015-07-23 18:16:00 [23742]
Ha ismerted, akkor bocs:
http://www.texem.hu/termek/ketszersodrott-ponterintkezesu-drotkotel-din-3060-38
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-23 17:53:00 [23740]
n/a (inaktív)    2015-07-23 17:55:00 [23741]
Sziasztok 15000ft-ert vihető
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-22 19:34:00 [23700]
Törölt felhasználó    2015-07-23 17:53:00 [23740]
Ez pont jó lenne az új 19 méteres kitekerős árbócomhoz.
De egyenlőre 4mm-es kétszer sodrott pont érintkezésű acélsodronyt keresek (DIN 3060) T6x19-es legalább egyben 35-40 métert.
Tehát ha valakinek van ilyen jóárasítva akkor keressen nyugodtan !
Előzmény: MasterGy, 2015-07-23 16:57:00 [23739]
MasterGy | 580    2015-07-23 16:57:00 [23739]
A képen látható:
DC motor, 12v, 450W-os
1:32 -es áttételű hajtóművel
rajta 12v, 2Nm erejú elektromágneses fék
van hozzá új szénkefepár
Ez egy B4220/v elektromos kerekesszék bal oldali motorja.
A hajtómű kopott szimmeringje miatt átszivárgott folyós zsír összekente a motor kommutátor részét is, ezért az elektronika letiltott.
Ki lett tisztítva,a kommutátor fel lett szabályozva, és a 12v- os autóakkumlátorral szépen jár, a kerekesszék elektronikája viszont érdekes módon továbbra is letiltja.
Én elektromos kerékpárt akartam belőle csinálni, de (pwm-szabályzó +autóakksi+a motor) mégsem foglakozok vele, a pénzre nagyobb szükségem van.
Az áttételes hajtómű nélkül erős cnc orsót hajtani jó, fordulatszám nagy.
Ez így egyben újonnan 65e pénz, de sajnos így feljavítás után sem használható eredeti céljára (máig nem értem miért tilt le)
Eladó 15e + posta
Libus | 1024    2015-07-23 16:04:00 [23738]
Keresek kék lézer elleni szemüveget
rakottkrumpli | 571    2015-07-23 15:11:00 [23737]
Lenne valakinek PVC fóliája eladó? 740x330cm
Petya | 4348    2015-07-23 11:20:00 [23736]
Golyós orsók negyvenes átmérő,1020mm menet, 24mm emelkedés,kétbekezdéses menet. Ár:15000HUF
Petya | 4348    2015-07-23 11:14:00 [23735]
Mérő óra 1db eladó.Ár:5000HUF
Petya | 4348    2015-07-23 10:59:00 [23734]
Hőcserélők eladók 2db rozsdamentes 1db galvános.
Ár: 1.- 9000HUF , 2.- 3500HUF ,3.- 8000HUF
n/a (inaktív)    2015-07-23 10:42:00 [23733]
eladó THK lineár pálya,pályánként 2 kocsival! 2030mm hosszú,45mm széles! 50.000,-/pálya a 2 kocsival
n/a (inaktív)    2015-07-23 10:38:00 [23732]
eladó THK golyósorsó hasznos hossz 720mm,átmérő 30mm,menetemelkedés 10mm 25.000,-
n/a (inaktív)    2015-07-23 09:40:00 [23731]
Ketlem, de ne nekem legyen igazam.
n/a (inaktív)    2015-07-23 09:30:00 [23730]
Gondolom 15000ft elviné bárki
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-23 05:01:00 [23723]
icmatyi | 176    2015-07-23 07:56:00 [23729]
OK. Köszi a gyors választ!
Előzmény: Zotyka101, 2015-07-23 07:47:00 [23728]
Zotyka101 | 558    2015-07-23 07:47:00 [23728]
Már megvette.
Előzmény: icmatyi, 2015-07-23 07:15:00 [23727]
icmatyi | 176    2015-07-23 07:15:00 [23727]
Kedves Zotyka!
Abba az esetben ha Izbéki Tibor kolléga mégsem kérné a szerszámbemérőt.
Akkor megveszem!
Előzmény: Zotyka101, 2015-07-22 20:22:00 [23707]
icmatyi | 176    2015-07-23 07:08:00 [23726]
Ja bocsi 1..100mm
Akkor:
4db 50-es
4db 100-as
Előzmény: agnusdei666, 2015-07-22 21:42:00 [23718]
icmatyi | 176    2015-07-23 06:58:00 [23725]
Mennyiért adnál egy alacsonyabb osztálypontosságú, nagyobb acél készletet?
Illetve 4db 50-es, 2db 100-as, 2db 150-es, és 2db 200-as (ha esetleg van ilyen hosszú) darabokat.
VighLajos | 2358    2015-07-23 05:24:00 [23724]
Te tudod, mennyiért vásároltad... Viszonyítsd ahhoz, hogy drága-e, vagy sem.
n/a (inaktív)    2015-07-23 05:01:00 [23723]
Nem tudom drágáért árulom?
Törölt felhasználó    2015-07-23 00:12:00 [23722]
Engem érdekel. Várom a leveled.
jani300 | 12298    2015-07-22 23:47:00 [23721]
Hű !!!!
Ezt a foglalást nem vettem észre .
Emilben másnak ígértem
Azért ilyenkor jó hogy az adatlapon vannak nevek .
Előzmény: nyiszi, 2015-07-22 14:35:00 [23696]
jani300 | 12298    2015-07-22 22:24:00 [23720]
Azok a könyökemelő tengelyei .
Picit simliskedtem had találgasson a nép
Előzmény: svejk, 2015-07-22 21:30:00 [23714]
jani300 | 12298    2015-07-22 22:19:00 [23719]
Na ez bejött . De nem direkt nem voltam itt .
Gépi szorítású tokmány , könyökemelőkkel szorít .
Szerintem még nem volt gépen .
Előzmény: Csuhás, 2015-07-22 21:10:00 [23710]
agnusdei666 | 270    2015-07-22 21:42:00 [23718]
Akit esetleg érdekelne mérőhasáb készlet vagy akár külön 1db(1-100-ig) az kérem jelezze.
svejk | 33152    2015-07-22 21:39:00 [23717]
No majd csak erre vetődik egy igazi drehás.
Előzmény: svejk, 2015-07-22 21:39:00 [23716]
svejk | 33152    2015-07-22 21:39:00 [23716]
Tényleg!
Előzmény: Csuhás, 2015-07-22 21:35:00 [23715]
Csuhás | 6750    2015-07-22 21:35:00 [23715]
No ez az, én több csavart is látni vélek, forkardtban eddig csak egy csavarost láttam.
svejk | 33152    2015-07-22 21:30:00 [23714]
Franc tudja, én látni vélem a tangenciális állítócsavart.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-22 21:27:00 [23712]
svejk | 33152    2015-07-22 21:28:00 [23713]
Az biztos, hogy a Magyar Danuvia gyártotta a logo szerint.
Csuhás | 6750    2015-07-22 21:27:00 [23712]
Talán, de nem látszik a "pöcök". Jobban megnézve inkább valami automata behúzású szerkezetnek gondolom.
Előzmény: svejk, 2015-07-22 21:23:00 [23711]
svejk | 33152    2015-07-22 21:23:00 [23711]
Forkardt rendszerűnek tűnik.
Csuhás | 6750    2015-07-22 21:10:00 [23710]
Milyen tokmány ez? Milyen állapotban? Volna még pár fotód?
Előzmény: jani300, 2015-07-22 21:02:00 [23708]
izbeki | 1352    2015-07-22 21:03:00 [23709]
A mágnestalpas szerszámbemérőt foglalom.
jani300 | 12298    2015-07-22 21:02:00 [23708]
Sziasztok ! Van egy eladó 130 as 3 pofás tokmányom . Csak ezek a pofák vannak .
15 ért adnám .
Írtam itt a fórumon egy ismerősnek , neki elsőbbséget adnék ha nem gond . Még nem írt vissza .
[ 2.4990 ]
