Oldal 3507 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3503  3504  3505  3506  3507  3508  3509  3510  3511   Következő ►  Utolsó ►|
bat | 43    2015-08-04 00:58:00 [24230]
jaj, az ar: 40.000
per pillanat xp van rajta de le van stripelve a minimumra, semmi sallang.
Előzmény: bat, 2015-08-04 00:56:00 [24229]
bat | 43    2015-08-04 00:56:00 [24229]
van egy 19" panel pc-m, afolux gyartmanyu, resistive touchpanellel. mogotte eredetileg egy via eden sff board volt, ezt egy dual core-os atomra csereltem. fanless, cf-rol tud bootolni de van rajta sata is. a felbontas 1280x1024 asszem.
Előzmény: RogerCo, 2015-08-03 19:58:00 [24223]
elektron | 15859    2015-08-03 23:56:00 [24228]
Csere-bere érdekelne, tudnék 2mm keményfém marókat adni, fúrók helyett, aki vett ilyen 50-es adagokat. Postán el tudnám küldeni legolcsóbb levélként, meg fordítva is úgy lehetne küldeni az ellenérték darabokat.
Ami érdekelne:
- 2db 0.7
- 2db 0.8
- 2db 0.9
- 2db 1.0
keményfém fúrók, amiket itt árult a Gyárfás kolléga, tőle vettem én is a 2-es kukorica marókat.
Cserébe felajánlok azonos darabot ezekből.
Ganti | 67    2015-08-03 22:33:00 [24227]
Szia érdekelne a fényképező keress privátban.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-07-30 23:39:00 [24067]
Durkonorbi | 712    2015-08-03 21:50:00 [24226]
Sajnos nem lett jó nekem, így lemondok a #24173 -ban irdetett "ER11 befogószár eladó - 1db 6mm-es patronnal" -ról!
Előzmény: Durkonorbi, 2015-08-02 18:46:00 [24174]
n/a (inaktív)    2015-08-03 21:39:00 [24225]
Köszi, írtam emailt.
Előzmény: ebalint, 2015-08-03 09:58:00 [24204]
Miki2 | 2340    2015-08-03 21:07:00 [24224]
Köszönöm a visszajelzést.
Talán legközelebb...
Előzmény: giraffe, 2015-08-03 19:43:00 [24222]
RogerCo | 1222    2015-08-03 19:58:00 [24223]
Keresek 19"-os LCD monitort. 4:3 képarányút.
Olcsó, műhely monitornak.
giraffe | 84    2015-08-03 19:43:00 [24222]
Szia Miki2!
A marók 7 perc alatt elkeltek. A következő hozzászólás már a vevő volt.
Sajnálom!
Előzmény: Miki2, 2015-08-03 17:43:00 [24216]
tomnc | 694    2015-08-03 19:32:00 [24221]
Sziasztok cserélhető 3fázisú trafó 20Amperos 380-as peremes 1.5-2Kw-os villanymotorra 28-as tengely lenne a lényeg
Gruber Márton | 598    2015-08-03 19:16:00 [24220]
Honnét lehet a szekrényt elvinni? Ha nincs túl mesze akkor megvenném.
Előzmény: trawe, 2015-08-03 17:28:00 [24215]
Miki2 | 2340    2015-08-03 19:02:00 [24219]
KERESEK!
100-as osztású inkrementális encodert.
Ha lehet fémházasat.
Nagy Sándor | 1371    2015-08-03 18:55:00 [24218]
Váltólapkák:CNGA120408E-L1-B=2000FT
TCMT16T308E-RM=4000FT
XNEX080608TR-M13=4000FT
218.19-160T-04-MD11=3500FT
KNUX160405R-11=4000FT
RDKW10T3M0T-MD06=3500FT
CNMG120408N-MU=4000FT
150.10-4N-16=3500FT
XOMX090308TR-ME06=3500FT
RDKT1204M0-MM=3500FT
RDMX12T3MOT-WTN6205=3500FT
TCMT16T308-HMP=4000FT
Nagy Sándor | 1371    2015-08-03 18:42:00 [24217]
Eladó 3db palástmaró:100x40,100x50 és 80x100-as méretben állapotuk újak!
Ár:3500ft/db
Miki2 | 2340    2015-08-03 17:43:00 [24216]
A fogaskerék marókat megveszem.
Írok magánban is.
Előzmény: giraffe, 2015-08-02 21:07:00 [24186]
trawe | 96    2015-08-03 17:28:00 [24215]
Eladó egy páncélszekrény.
A mélyföldszintesen van ezért nehézkes az elvitele.
Szállítást a vevőnek kell megoldania.
Ár 10E vagy ebben ez értékben valami értelmes szerszám.
kb méretek 180X900X60cm
https://drive.google.com/open?id=0By-3D6IE-BhHeG0xUlVIYUV4Ym8kép_róla
fa_kukac | 1223    2015-08-03 17:20:00 [24214]
Sziasztok! Többen árultak itt keményfém panelfúrót. Érdekelne 0,8-tól 1,5-ig vagy 50 60 darab. PM-ben keressetek! Kösz
istvan65 | 46    2015-08-03 16:31:00 [24213]
Üdv ! A patronkészlet nem eladó ??
hebo87 | 312    2015-08-03 16:13:00 [24212]
Továbbra is vállalok 2W-os és 4W-os kék lézerek készítését gravírozáshoz, vágáshoz.
2W-os kék lézerhez most vannak alkatrészeim így 2-3nap alatt készre összeszerelem akinek kell.
2W-os 35000Ft, 4W-os 75000Ft.
Mintakép:
boylees | 333    2015-08-03 15:17:00 [24211]
Köszönöm a lehetőséget de nem élnék vele másfajtára gondoltam.foglalást feloldom.
boylees | 333    2015-08-03 12:01:00 [24210]
Érdekelne egyeztetésig foglalom.
Előzmény: isvarga, 2015-08-03 11:19:00 [24207]
isvarga | 842    2015-08-03 11:49:00 [24209]
Eladó bf16-os!
x-y tengely 12x4-es kínai golyós orsó (az y megkímélt állapotban pihen , adom hozzá)
z eredeti állapotban.
-eredeti tartalék rongykerék + tartozékok + plexi tartozékok karcmentesen + direkt szorítású patronkészlet (eredeti optimum) 4-12 mm ig + az eredeti hiányos, részben újraélezésre szoruló titán bevonatú marókészlet.
Kis 40mmX1mm bemarás a felületen (baleset)
Az ékléc szorító karokból 2 törött.(utánrendelhető alkatrész)
Mérési jegyző könyv egyebek megvannak.
200eFt
Megvan a hozzá szükséges léptetők is (minden direkt hajtás)
x-y 2.5Nm 8
z 6.4Nm
+ 3db vezérlő , nagyon csendes , unipoláris 40V-3A + gyűrűmagos transzformátor.
+ az egyszerű cnc-sítéshez szükséges motortartók.
1 perc alatt vissza lehet alakítani kézi hajtányra.
+100eFt
+ teljes marókészletem (legalább 20db sok új is van közte ,érdeklődés esetén számba veszem őket Co8-as , nagyon kemények) + mk2 másoló-homlokmaró (eredeti optimum , nagyon-nagyon szép felületet lehet vele készíteni még acél esetén is 75% lapkák 12x lehet fordítani,https://www.google.hu/search?q=3350212&client=ubuntu&hs=P5Y&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CEMQsARqFQoTCOzN5JnRjMcCFQu7FAody4MDQg&biw=1311&bih=673#imgrc=R8fOeS5E-kVcvM%3A) + 35mm -es unimaxos kiesztergáló fej.
+100eFt
Átvétel , alkudozás személyesen , Érden
isvarga | 842    2015-08-03 11:25:00 [24208]
Eladó erős satu!
Lengyel , kb 88mm max nyitású , nagyon erős , nem látható helyen (pofák alatti részen) 2db 5mm furattal (kis baleset)
A felületi részek nagyon erős acél ötvözet.
Bár én bf16-hoz használtam , ez nem az a kategória , igazi nagygépes satu.
Nagyon pontosan fog , nem emeli , billenti az anyagot.
35eFt ,a súlya miatt a posta nem megy , átvétel személyesen Érden!
isvarga | 842    2015-08-03 11:19:00 [24207]
Eladó műhelybútor
felső-alsó polc
25eFt
Átvétel csak személyesen , Érden.
http://kepfeltoltes.hu/150803/P8030108_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Zárható 2 ajtó nem ütött kopott.
sosem bírtam megszokni a használatát a felső résznek.
méret felső rész 1200x600x20
méret alsó rész 1200x600x835
Rétegelt lemez asztallap!
isvarga | 842    2015-08-03 11:12:00 [24206]
isvarga | 842    2015-08-03 11:11:00 [24205]
Eladó
Kínai Asztali Állványos fúrógép.(mk2, 600W)
Kínai minőség , a hajtását próbáltam használhatóvá tenni , elméletileg 12 sebességes 240-2500 fordulat között.
A 25 -ös fúróval még elboldogul.
60mm orsó löket , a mélység mutatója használható.
Adok hozzá egy 5-20 fúrótokmányt (keveset használt ,cseh ha jól emlékszem) is (de külön-külön is megy 20+15).
35 eFt , posta sajnos nem megy , átvétel személyesen.
ebalint | 1774    2015-08-03 09:58:00 [24204]
" Eladó tápegységek:
Mean Well SP-300-48, 48VDC - 6,25A "
Megvenném mindkettőt, de érdekel az életkor és az állapot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-02 16:03:00 [24164]
frob | 2339    2015-08-03 09:41:00 [24203]
lemezes vagy csőmembrános tengelykapcsolót keresnék 1 db ot
6-8mm es furattal lenne az ideális, de ha 8-8mm es az is megfelel, újszerű érdekelne, ha valakinek van kérem jelezze magánban, köszönöm!
R.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-03 06:52:00 [24202]
Lineáris csomag elkelt..
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-02 19:52:00 [24178]
n/a (inaktív)    2015-08-03 06:46:00 [24201]
Hello koadi!
2db tápcatlakozót veszek, privát üzenet megy.
Előzmény: koadi, 2015-08-02 12:11:00 [24144]
elektron | 15859    2015-08-03 02:42:00 [24200]
Van Silver színű (ezüst) is azonos áron.
Előzmény: elektron, 2015-08-02 22:18:00 [24196]
gravomark | 965    2015-08-03 00:27:00 [24199]
24V 65VA-es trafót vennék.
(kis méretűt! hőkioldós csak akkor jó, ha nincs beöntve az egész műgyantába)
ernototh@mailbox.hu
Pabló | 1615    2015-08-02 22:22:00 [24198]
Egy darab 445nm kék 2W laser dióda házban lencsével eladó.
27ezer postával.
Ha valakit érdekel, áramgenerátor is megoldható hozzá.
Teljesen új, sose volt használva.
Egyik ismerősömé, megvette, jól elrakta.
Mire előkerült vett helyette kicsit nagyobbat.
2W
elektron | 15859    2015-08-02 22:21:00 [24197]
LM12UU típusú csapágy megy bele, 36 hosszú és 21 mm külső átmérővel.
elektron | 15859    2015-08-02 22:18:00 [24196]
12 mm-es lineáris rúdhoz kocsik eladók, 3D printeléssel készült, PLA SkyBlue színű anyagból.
Furatok 5mm-es átmenő csavarhoz valók. Csapágy végeinél Zéger gyűrűnek van horony.
Alkalmas kisebb terhelésű gép és egyéb szerkezet építéséhez.
600Ft/db, plusz posta a vevő óhaja szerint.
Több darab van.
Törölt felhasználó    2015-08-02 21:49:00 [24195]
Az adatlapodon, alulra írt gmailosra írtam.
Lehet, nem jól írtad. Nézz rá kérlek.
Előzmény: kbela, 2015-08-02 21:34:00 [24193]
szokes | 1651    2015-08-02 21:47:00 [24194]
1db HP La2205Wg monitor elkelt... de van még egy, illetve a másik is szabad préda.,..
Előzmény: szokes, 2015-08-02 20:27:00 [24181]
kbela | 160    2015-08-02 21:34:00 [24193]
Levelet sajnos nem kaptam Tőled, pedig másik 4 fórumozótól igen. Természetesen Tied a harmadik tekercs, a többit küldöm privátban.
Üdv,
B.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-02 14:39:00 [24160]
SültkrumpLee | 56    2015-08-02 21:22:00 [24192]
Ha esetleg van több is, engem is érdekelne egy-egy.
giraffe | 84    2015-08-02 21:19:00 [24191]
Ok. A többit magánban.
Czegledi70 | 110    2015-08-02 21:18:00 [24190]
Hello 6db lineárt egyeztetésig foglalom.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-02 21:18:00 [24189]
pedig nyomtam ( válasz Bizalmas hirdetésére )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-02 21:17:00 [24188]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-02 21:17:00 [24188]
Euler meg forog a sírjában ... Remélem lesznek akik értik a bejegyzést, de árút nem kritizálunk az adok veszek-ben ....
nyarfa | 971    2015-08-02 21:14:00 [24187]
Egy-egy sorozat kellene.
giraffe | 84    2015-08-02 21:07:00 [24186]
Üdvözlet!
Eladó fogaskerék maró sorozat M1,5 illetve M2,0
8-8 db
4.000 Ft./sorozat.
vjanos | 5568    2015-08-02 20:52:00 [24185]
Ne add el, tegyél alá egy picit szélesebb, húzott (alu) laposrudat
Bizalmas | 51    2015-08-02 20:46:00 [24184]
Üdvözletem.
Igaz nem CNC,de láttam már itt sok mindent.
Sürgősen eladó hidraulikus présgép.
A motorja indító kondival,és nyomógombbal van ellátva.
A prés állandó keringtetésű,csak a kart kell felfele illetve lefele nyomni.
TMK műhelyben üzemelt,míg le nem cserélték nagyobb teljesítményűre.
Az olaj le lett belőle engedve,de van hozzá soha nem használt Mol-os "HIDROKOMOL HVU 46" 50L hidraulika olajam.
A gép ára:100ezer Ft,olajjal együtt.
A méret,és súly miatt személyes átvételt javasolok.
Ingyenesen leszállítom az ország bármely pontjára.
Jelentkezni emailban.
xtreme77@freemail.hu
Törölt felhasználó    2015-08-02 20:32:00 [24183]
A monitort foglalom.
DeaK Jozsef | 985    2015-08-02 20:29:00 [24182]
Eladó egy Dunavecsei asztali fúrógép 70,000Ft K300 állványos köszörűgép 70.000Ft.
AK23 kétkorongos ipari Szerszámélező köszörű 175korongmegy rá 30.000Ft. A gépek jó használható állapotban vannak, műhelyemben kipróbálhatók. Érdeklődni a nevemre kat, és levél.
szokes | 1651    2015-08-02 20:27:00 [24181]
HP LCD monitorok, 20 (HP s2031a) és 22" (HP LA2205wg) méretben... nekünk műhelyben volt így esztétikailag lehet rajta néhány apróság, de műhelymunkára tökéletes 12e/db
[ 2.0382 ]
