Oldal 3502 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3498  3499  3500  3501  3502  3503  3504  3505  3506   Következő ►  Utolsó ►|
kada | 742    2015-08-09 02:52:00 [24485]
Szia.
Irtam mailt.
Előzmény: Török Tamás, 2015-08-08 22:05:00 [24483]
sutyko | 297    2015-08-08 22:05:00 [24484]
Az egyeztetés után feloldanám a foglalásom a frekvenciaváltóra.
Előzmény: sutyko, 2015-08-08 20:40:00 [24482]
Török Tamás | 2045    2015-08-08 22:05:00 [24483]
Soha el nem készülő projektemhez szeretném megvenni , de sokkal barátibb áron ezt a 2db 1300mm sin NBSGL25HYE kocskkal:30000Ft.
Előzmény: kada, 2015-08-08 12:07:00 [24438]
sutyko | 297    2015-08-08 20:40:00 [24482]
Ahogy nézegettem az adatlapját a kimenet 3x 230 .
Egyeztetésig foglalnám
Előzmény: isvarga, 2015-08-08 19:50:00 [24476]
Törölt felhasználó    2015-08-08 20:36:00 [24481]
20mm vastag , jól forgácsolható alumínium lapok lesznek eladók ! Típusa : ALMG Méretük : 1550 x 1000 x 20 mm!
Felületük enyhén karcos . 9-11 db van most elérhető ! A darabolása megoldható de most csak 2 darabra tudok ígéretet tenni !Az az 1 teljes táblát kétfelé tudok vágatni !Ez lehetséges hosszában illetve keresztben . De akkor is egy egész táblát kel elvinni !
Ára 85000ft / tábla . Előzetes igényfelmérést szeretnék készíteni . A szállítás megoldható ... Erre az email címre adjátok le az igényeiteket , azért hogy tudjam összesíteni a rendelt mennyiséget . Ha eléri a rendelés 85% -t , és megvannak a pontos táblaméretek akkor indítom a darabolást ! Méreteket a megadott emailomra kérem szépen , névvel telefonszámmal együtt ! " 20 mm alu " megnevezéssel a tárgy mezőbe . Mert nagyon nehéz lesz innen a fórumról összesíteni a rendeléseket.
Mindenkinek megértését tisztelettel megköszönöm .
email : elektroszmogandras@gmail.com
isvarga | 842    2015-08-08 20:19:00 [24480]
1 be 1 ki
Előzmény: sutyko, 2015-08-08 20:16:00 [24477]
isvarga | 842    2015-08-08 20:19:00 [24479]
ganz kapcsoló
kapcsoló
Előzmény: isvarga, 2015-08-08 20:17:00 [24478]
isvarga | 842    2015-08-08 20:17:00 [24478]
Klassz unipoláris motorvezérlő (használt)
3A 40V
5000Ft/db (3db össz)+posta
vezérlő
GanzKK kapcsoló 5000Ft 4db+posta (3 használt 1 dobozos új)
kiesztergálófej unimaxos MK2-es
20000Ft + posta
kiesztergáló fej
sutyko | 297    2015-08-08 20:16:00 [24477]
Heló isvarga!
Érdeklődnék hogy 1 fázis a kimenet is? vagy 1 fázis be és 3x 230 ki?
isvarga | 842    2015-08-08 19:50:00 [24476]
Eladó Delta frekvenciaváltó
0,75kW , 1fázis
26000Ft + posta
Teljesen új , csak belenézés céljából lett bontva.
http://chemplex.hu/termekek/frekvenciavalto/egyfazisu-frekvenciavalto
Áts László | 1935    2015-08-08 18:49:00 [24475]
Csere is szóba jöhet!
Előzmény: Áts László, 2015-08-08 16:23:00 [24461]
kbela | 160    2015-08-08 18:47:00 [24474]
M12 csatikat megvenném, írok emailt.
Üdv, B.
Előzmény: Putra, 2015-08-08 17:50:00 [24472]
Nagy Sándor | 1371    2015-08-08 17:54:00 [24473]
20mm-es SECO marószár lapkával szerelve tökélete s munkára fogható állapotban.
A szárán látható horzsolást a megmunkált anyag okozta.
Ár:10000ft
A kis ujjmaró 2mm átmérőjű új
Ár:700ft
Putra | 188    2015-08-08 17:50:00 [24472]
Üdv mindenkinek !
Eladó dolgaim :
Bontott szerelhető M12 4pólusü csatik egyben 8db 1200ft
Omron , Siemens biztonsági ajtókapcsoló 2000ft/db
SUNX DP2-42E digitális nyomáskapcsoló bontott 2kapcsoló kimenet 1 analóg kimenet 8000ft
Festo ZSB-1/8 kétkezes indító szelep bontott 4000 ft
Pneumatikus levegőelosztó lécek 6 csőhöz 3db bontott 2500ft
Sandvik N150.2-300 leszúró lapka 3800ft
TPAN1603 AER mató lapka 3200ft
Bosch profilhoz belső kötőelem 10 db 3000ft
Negyedfordulatos zárak 3db 900ft
Megkérek mindenkit a fórum mellett mail-ben is jelezzen .
Nagy Sándor | 1371    2015-08-08 17:50:00 [24471]
Eladó 220v-os sunon ventilátor állapota kiváló csak kicsomagolva volt és szemrevételezve beszerelve nem.
Ár:6000ft
Postai szállítás megoldható!
Ata1 | 333    2015-08-08 17:49:00 [24470]
Üdv egyeztetésig foglalnám :330-25-10.Csapágyházzal.18000Ft.
Előzmény: kada, 2015-08-08 12:02:00 [24434]
erdelyi72 | 798    2015-08-08 17:48:00 [24469]
A hobby elektronikáról leszedtem a harmadik darabot, azt viheted, de ezzel egyenlőre kifújt a készlet! Írj privátban légyszives.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-08 17:29:00 [24467]
nyarfa | 971    2015-08-08 17:34:00 [24468]
Csörgess meg légyszi visszahívlak. Érdekelne egy folyadékhűtő.
Előzmény: erdelyi72, 2015-08-08 15:15:00 [24452]
Törölt felhasználó    2015-08-08 17:29:00 [24467]
HA lenne még egy szett akkor engem is érdekelne !
Lacika | 32    2015-08-08 17:21:00 [24466]
Üdv! A másik peltier engem érdekelne, írok üzenetet is.
Törölt felhasználó    2015-08-08 17:20:00 [24465]
Méreteket a megadott emailomra kérem szépen , névvel telefonszámmal együtt ! " 20 mm alu " megnevezéssel a tárgy mezőbe . Mert nagyon nehéz lesz innen a fórumról összesíteni a rendeléseket.Megértéseteket köszönöm !
Előzmény: autos999, 2015-08-08 17:02:00 [24464]
autos999 | 760    2015-08-08 17:02:00 [24464]
Nekem is csak egy negyed tábla kellene. Tudom, hogy még nem aktuális, de előre jelezném én is.
Lóri
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-08 15:26:00 [24455]
Miki2 | 2340    2015-08-08 16:41:00 [24463]
Mekkora felbontásúak és milyen feszültségűek ezek az encoderek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-08 09:30:00 [24417]
erdelyi72 | 798    2015-08-08 16:34:00 [24462]
Szia, sajnos nincs rajta típus jelzés, valami OEM cucc lehet. Drága dolgokat hűtött, valószínű megbízható gyártótól származik. Légyszives írj privátban a részletek miatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-08 16:09:00 [24460]
Áts László | 1935    2015-08-08 16:23:00 [24461]
Sziasztok! Eladó egy 230V-ról működő asist márkájú gázolaj szivattyú. 600W-os teljesítményű,mérőórával. Keveset használt,eléggé újszerű állapotban. Az ára:30000Ft. A súlya és terjedelme miatt nem nagyon tudom postázni,esetleg futár. Helyileg Budapesten a XV. kerületben van.
n/a (inaktív)    2015-08-08 16:09:00 [24460]
Egyet foglalnék.
Peltierek típusa ismert?
Törölt felhasználó    2015-08-08 15:54:00 [24459]
Az igényeket , méreteket email-ben kérem !
De továbbra is csak egész tábláról lehet szó. Egyenlőre max két részre tudom vállalni a vágást .
Előzmény: Csuhás, 2015-08-08 15:36:00 [24457]
Franczy | 6134    2015-08-08 15:54:00 [24458]
"HUU..
Elnézést a nagy kép miatt."
Akkor feljebb még miért folytattad nagy méretben?
Előzmény: kada, 2015-08-08 12:03:00 [24436]
Csuhás | 6750    2015-08-08 15:36:00 [24457]
Negyed táblát én is megvennék feltéve hogy a negyedelés szalámi módra készül. A keletkezett csíkot már már idehaza tovább tudom darabolni.
Törölt felhasználó    2015-08-08 15:26:00 [24455]
Vastag jól forgácsolható 20mm vastag alumínium lapok lesznek eladók ! Típusa : ALMG Méretük : 1550 x 1000 x 20 mm!
hadrianus | 78    2015-08-08 15:25:00 [24454]
Egyeztetésig foglalom!
Úthossz: ~220mm
Menetemelkedés: 3mm
6,35mm tengelyvég-megmunkálás
A trapézanya házához adok egy 20mm-es magasítót is.
Előzmény: koadi, 2015-08-08 14:04:00 [24447]
Törölt felhasználó    2015-08-08 15:17:00 [24453]
Egyenlőre csak egész , vagy féltábla ! Ezt tudom ígérni !De a rendelt mennyiségtől függ az egész biznisz , mert el kel hoznom mindet !
Előzmény: torrente, 2015-08-08 14:43:00 [24450]
erdelyi72 | 798    2015-08-08 15:15:00 [24452]
maradt még két darab folyadék visszahűtésű 4 peltier-es hűtőrendszerből. Folyamatos üzemre tervezve, szivattyúval, hőcserélővel.
Ára: 15ezer Ft.
morfeus | 827    2015-08-08 14:44:00 [24451]
Elnézest,hogy ide hozzád írok de ha lehet 1 negyed táblát megvénnék én is!
Előzmény: CeFReX, 2015-08-08 14:23:00 [24448]
torrente | 424    2015-08-08 14:43:00 [24450]
Szia, nekem is kellene az alu táblából ha lesz darabolás. Egy 45 cm-es szelet kellene (100cm szélességű).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-08 11:47:00 [24431]
Gyati | 638    2015-08-08 14:33:00 [24449]
Érdekel, írok.Az egyeztetésig foglalnám.
CeFReX | 171    2015-08-08 14:23:00 [24448]
Engem is érdekelne belőle, de nem egész tábla! Valaki nem tudná összevágni fél, maximum negyed táblákra?
koadi | 72    2015-08-08 14:04:00 [24447]
Eladó THK SHS15 + 2db FCD00449 kocsi.
Sín hossza: 202mm.
Jó állapotú, de minimális rozsdafoltok láthatók rajta.
Ára: 4500Ft
Nagyobb kép
Nagyobb kép
Eladó Omron tárgyreflexiós opto szenzor
Típusa: Omron E3T-SL13
Kábelhossz: ~50cm
Több darab is van belőle
Ára: 3500Ft/db
Nagyobb kép
Eladó trapézmenetes hajtás. (Korábban innen vásárolt, új, nem lett felhasználva)
Elöl-hátul csapágyházzal, kottyanásmentesíthető anyával.
Úthossz: ~220mm
Menetemelkedés: 3mm
Ára: 2900Ft
Nagyobb kép
Eladó Új 3 fázisú hálozati zavarszűrő.
Típus: SCHAFFNER FN3258-7-44
3x480V/275V 50/60Hz 7A
Méretei: 205mm hosszú, 70mm magas, 40mm széles
Több darab van belőle.
Ára: 4500/db
Eladó 3300uF/350V kondenzátor
65mm átmérőjű.
Új, csak előkészített.
Ára: 1200 Ft / db
autos999 | 760    2015-08-08 13:45:00 [24446]
Esetleg a negyed tábla szóba jöhet?
Lóri
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-08 12:31:00 [24445]
Törölt felhasználó    2015-08-08 12:31:00 [24445]
Ha ketten visztek 1 egész táblát az úgy okés !
Előzmény: designr, 2015-08-08 12:09:00 [24439]
nyarfa | 971    2015-08-08 12:19:00 [24444]
160-12-5
410-16-10
810-16-10
Megvettem.
Előzmény: nyarfa, 2015-08-08 12:12:00 [24440]
kada | 742    2015-08-08 12:19:00 [24443]
O.K.
Előzmény: designr, 2015-08-08 12:15:00 [24442]
designr | 3621    2015-08-08 12:15:00 [24442]
960-16-10.20000Ft/db.2db
Foglalom egyeztetésig mindkettőt.
kada | 742    2015-08-08 12:13:00 [24441]
750W Omron AC servo+vezérlő.70000Ft.
nyarfa | 971    2015-08-08 12:12:00 [24440]
Alku???? Üzleteltünk már személyesen egy párszor, ott meg tudtunk egyezni ha nem is a felében, de kevesebbért.
160-12-5 13000
410-16-10 15000
810-16-10 18000
ez 46.000.- +posta
Küldök EMail-ban árajánlatot.
designr | 3621    2015-08-08 12:09:00 [24439]
Ha nem csak egész tábla játszik..kb fél táblára én is vevő vagyok..
kada | 742    2015-08-08 12:07:00 [24438]
Eladó pár apróság.
-2db 1300mm sin NBSGL25HYE kocskkal:30000Ft/db.
-2db 1060mm sin THK HSR25 kocskkal:25000Ft/db.
-2db 460mm sin NSK LH15Z kocskkal:14000Ft/db.
-4db 590mm sin NB SEBS15WB kocsikkal:14000Ft/db.
-6db 160mm sin NSK LS20 kocsival:5000Ft/db.
-2db 260mm sin NSK LH15Z kocsikkal:12000Ft/db.
-2db 160mm sin NB SGL20TF kocsival:5000Ft/db.
-2db 355mm sin THK HSR15 kocsikkal:14000Ft/db.
-2db 230mm sin THK HRW14ZRMS kocsikkal:12000Ft/db.
-2db 640mm sin THK SSR15 kocsikkal:15000Ft/db.
-4db 760mm sin 3-3db NB SGL15F kocsival:16000Ft/db.
-2db 545mm sin NSK LU15 kocsikkal:12000Ft/db.
-2db 340mm sin NB SGL 15F kocsikkal:12000Ft/db.
-2db 220mm sin THK HSR20 kocsival:7000Ft/db.
-2db 520mm sin NB SGL20TF kocsikkal:16000Ft/db.
-1db THK KR33 lin egység:20000Ft.
-1db THK KR44 lin egység:25000Ft.
-2db 180mm elfordulásbiztos lin tengely 1-1kocsival:3000Ft/db.
-2db 230mm elfordulásbiztos lin tengely 2-2kocsival:5000Ft/db.
-4db 750mm elfordulásbiztos lin tengely 2-2kocsival:7000Ft/db
Törölt felhasználó    2015-08-08 12:05:00 [24437]
Ha lesz megfelelő számú rendelés ,akkor igen ! Kb 9-12 db áll most rendelkezésre ebből a méretből .
Előzmény: autos999, 2015-08-08 11:54:00 [24432]
kada | 742    2015-08-08 12:03:00 [24436]
HUU..
nyarfa | 971    2015-08-08 12:03:00 [24435]
Fél táblára vevő vagyok szeptemberben én is ha megoldható.
[ 2.6177 ]
