Oldal 3495 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3491  3492  3493  3494  3495  3496  3497  3498  3499   Következő ►  Utolsó ►|
Lőrincz Tibor | 186    2015-08-17 13:22:00 [24853]
OK!
Előzmény: vjanos, 2015-08-17 13:13:00 [24852]
vjanos | 5568    2015-08-17 13:13:00 [24852]
Ennyiért ajándék...
Megveszem. Megy mail.
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2015-08-17 13:07:00 [24851]
Lőrincz Tibor | 186    2015-08-17 13:07:00 [24851]
Eladó az alábbi (45mm x 45mm) bosch profilokból összecsavarozott váz. 14db 500mm-es és 4 db 235mm hosszú elemet tartalmaz. A profilok marógépen lettek méretre vágva,a végükben M12 menet. Esetleg 3D nyomtató váznak, vagy hasonló.. Tömege: 18kg. Postázható.
Ára: 550 Ft/kg.
smalla | 1117    2015-08-17 11:46:00 [24850]
És kisebb terhelésre, kb 20 dekát kell mozgatni. Köszönöm
Előzmény: elektron, 2015-08-17 11:23:00 [24849]
elektron | 15859    2015-08-17 11:23:00 [24849]
Ezt a táblázatot 8-as rúdra kiszámolnád ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-17 11:13:00 [24848]
Törölt felhasználó    2015-08-17 11:13:00 [24848]
Tudod, vannak az egy vagy két oldalon befogott vagy kitámasztott tartókra lehajlási alapeset képletek.
Pár verzióra készítettem egy tanulságos táblázatot, a Robsy topikban a #1790 alatt itt láthatod a lehajlási adatotokat.
Előzmény: elektron, 2015-08-17 10:59:00 [24842]
elektron | 15859    2015-08-17 11:09:00 [24847]
Nálam van is egy készlet, amit fel akarok majd használni, majd meg is mérem mennyit hajlik le valamennyi súlyt rátéve. Ezt egy spanyol figurától rendeltem, elég merevnek néz ki.
Előzmény: noctiluxx, 2015-08-17 11:05:00 [24845]
elektron | 15859    2015-08-17 11:07:00 [24846]
Ha extruder nélkül csak egy bowdenes fejet teszel rá, azt szerintem el fogja bírni.
noctiluxx | 132    2015-08-17 11:05:00 [24845]
Nagyon rendesek vagytok 3D nyomtatóba lesz, semmi nagy megterhelés, inkább sokszor kicsi
elektron | 15859    2015-08-17 11:02:00 [24844]
Ha csapágyat gurigáz rajta és közte van egy 40mm alátámasztás ez is lehet amúgy, ahhoz látni kellene, hogy milyen felhasználást tervez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-17 10:58:00 [24841]
ftarack | 712    2015-08-17 10:59:00 [24843]
ok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-17 10:10:00 [24838]
elektron | 15859    2015-08-17 10:59:00 [24842]
Mekkora az a minimális vastagság, ami ilyen hosszon megfelelő ?
Törölt felhasználó    2015-08-17 10:58:00 [24841]
Ha rám halgatsz, ilyen rudakból egy darabot se veszel. A saját súlya alatt behajlik, ha meg arra repül, egy dongó, és rászáll, méginkább.
Ilyen elemekből a játék kategória legalját tudod csak összerakni, annyira csapnivaló lesz a mechanikád merevsége. Persze ha ezt téged nem zavar, vegyél csak jó sokat, pusztán segítőkészségből adtam egy jó tanácsot neked.
Előzmény: noctiluxx, 2015-08-17 09:04:00 [24835]
vjanos | 5568    2015-08-17 10:43:00 [24840]
Nem biztos, hogy ebből érdemes bontottat venni...
Bármelyik jobb csapágybolt meghozza, esetleg nézz körül a webáruházakban.
Klavio
Lineartechnic
Mibim
cncvikto | 1022    2015-08-17 10:13:00 [24839]
Pattints légyszi egy mailt, mert nem tudom melyik emailcímed a jó! Köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-17 08:53:00 [24833]
Törölt felhasználó    2015-08-17 10:10:00 [24838]
Sikerült egyeztetnem a barátommal .
Már megoldódott, sikerült más forrásból venni .A foglalást ezért feloldom ! Köszönöm a türelmet !
Előzmény: ftarack, 2015-08-16 11:11:00 [24792]
noctiluxx | 132    2015-08-17 09:40:00 [24837]
Köszi szépen! 3D nyomtatóba lesz. Igaz, amiket most használok, asztali inkjet nyomtatóból valók és kb fél év alatt szépen megnyomorgatta a csapágy...
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-08-17 09:30:00 [24836]
Németh Szabolcs | 673    2015-08-17 09:30:00 [24836]
HA tehetek egy ajánlást,inkább edzett rudat keress,a krómozott nem fogja soká bírni !
noctiluxx | 132    2015-08-17 09:04:00 [24835]
Keresek 8mm-es krómozott tengelyt 3D nyomtatóba, LM8UU csapágyakat gurítanék rajta. 6db 40cm-es darab érdekelne.
SültkrumpLee | 56    2015-08-17 09:00:00 [24834]
A másik szettet vinném.
Előzmény: cncvikto, 2015-08-17 08:38:00 [24831]
Törölt felhasználó    2015-08-17 08:53:00 [24833]
szia, kérek egyet
cncvikto | 1022    2015-08-17 08:40:00 [24832]
A proci kimaradt: 3Ghz-es Celeron van benne,de 2 magos procit is tud fogadni az alaplap.
cncvikto | 1022    2015-08-17 08:38:00 [24831]
Ha valakinek szüksége lenne pc-re monitorral:
MSI 945GCM5 V2 alaplap
1GB ram, 80GB hdd, dvd olvasóval, kis méretű házban (33x38x14cm)
Samsung Syncmaster 710N monitor
Kopásnyomok a monitoron, a gépházon karc előfordulhatnak, ennek megfelelően a szett ára 12000Ft postával, előre utalással. Ha kell, esetleg billentyűt, egeret is tudok dobni még a kábelek mellé. 2 szett van eladó.
trawe | 96    2015-08-17 07:49:00 [24830]
Eladó páncél szekrény szerszámok tárolására. 5e
14 ker.ben mélyföldszinten helyezkedik el.
Valószínűleg inkább egy kézi/elektromos csörlőt szerezz mint sok embert mert a lépcsőn felfelé nem vérnek el.
Ha ügyes vagy és kulcs nélkül ki tudod nyitni könnyebb elszállítani!
Petya | 4348    2015-08-17 01:22:00 [24829]
A #24765. hirdetésben szereplő líneárok elkeltek!
Török Tamás | 2045    2015-08-16 23:26:00 [24828]
Egyeztetésig foglalom!(fólia hegesztő)
Előzmény: isvarga, 2015-08-14 09:15:00 [24734]
GB35 | 2076    2015-08-16 22:41:00 [24827]
Most hívhatlak ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-16 22:36:00 [24826]
n/a (inaktív)    2015-08-16 22:36:00 [24826]
rendben GB, olvasom, ha ideér.
mindenesetre egyeztessünk szóban a holnapról, mert kicsit sűrű napom lesz, de nem feltétlenül lehetetlen.
Előzmény: GB35, 2015-08-16 22:27:00 [24825]
GB35 | 2076    2015-08-16 22:27:00 [24825]
Holnap elmennék és megnézném.
Ha lehet, addig foglalnám !
Írok mailt .
Üdv: István
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-16 21:47:00 [24822]
n/a (inaktív)    2015-08-16 22:27:00 [24824]
eladó egy háromfázisú szünetmentes táp-inverter, akkupack nélkül, 48 v-os
nem mai darab, de egyben van.
egy szinházban volt beépitve, havi egyszeri próbaüzem, folyamatos szerviz ellenörzés.
35 e.
GB35 | 2076    2015-08-16 22:26:00 [24823]
Írok mailt .
Üdv: István
n/a (inaktív)    2015-08-16 21:47:00 [24822]
eladó egy kis horizontális marógép.
abszolút jó állapotú,az ágyak felújitva, a hántolás, szinte meg sem kopott. hosszirányú előtolással, de cserekerekek nélkül.
80 e.
ftarack | 712    2015-08-16 21:47:00 [24821]
helló ! a barátomnak lehet van még egy de szerintem az valamivel drágább lesz ő nem szokot túladni dolgokon de probálható.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-16 20:48:00 [24815]
n/a (inaktív)    2015-08-16 21:31:00 [24820]
szintén eladó egy fém himel kapcsolószekrény
500x600x200
20 e.
szintén üresen
n/a (inaktív)    2015-08-16 21:25:00 [24819]
a méreteit javitanám : 550x480x170
n/a (inaktív)    2015-08-16 21:22:00 [24818]
bocs, az ár lemaradt
20 e.
persze, üresen
n/a (inaktív)    2015-08-16 21:20:00 [24817]
mivel kaptam segitséget a képfeltöltésben, újra próbálkozom. [
eladó egy fém merlin gerin kapcsolószekrény
500x600x200
dankos | 116    2015-08-16 20:59:00 [24816]
Szia. Ment mail.
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-08-16 11:58:00 [24799]
Törölt felhasználó    2015-08-16 20:48:00 [24815]
Ez idáig próbáltam elérni a barátom, de nem sikerült vele beszélnem .
Ha lehetséges holnap estig várj vele , addigra biztos hogy beszélek vele.Nincs esetleg egy harmadik ?Köszönöm
simarex | 2932    2015-08-16 19:50:00 [24814]
Elektro/pneumatikus szabályzó ez 1/2 zoll de van 1/4 zoll is
http://www.smcpneumatics.com/ITV3050-04N3CL4.html
15000ft
simarex | 2932    2015-08-16 19:43:00 [24813]
Eladó Siemens Ultrahangos távolság mérő kapcsoló, van rövidebb is.
15000ft
simarex | 2932    2015-08-16 19:40:00 [24812]
írtam mailt
Ati | 1120    2015-08-16 18:56:00 [24811]
Megvan.
Előzmény: simarex, 2015-08-16 16:39:00 [24802]
n/a (inaktív)    2015-08-16 17:24:00 [24810]
ok ! Urak ! köszönöm a segitséget !
Franczy | 6134    2015-08-16 17:21:00 [24809]
Kedvesem!
Itt leírtam szájbarágósan! Semleges csevegőbe gyakoroljál ez alapján! remélem segítségedre lesz és tudsz egyedül boldogulni! Sok sikert és élményt kívánok!
Előzmény: n/a (adathiba), [24807]
elektron | 15859    2015-08-16 17:15:00 [24808]
Ez a kép eleve túl nagy, az az első baja, amúgy csak annyi innentől, hogy ezt a linkedet ha megnyitod, jobb gombot megnyomva Kép megjelnítése, majd azt a megnyíló ablakban megjelenő URL címet azt teszed be ide, a [kép] funkcióval, ami itt a kis beíró ablakban jobb alul van. A képedet méretezd át hogy elférjen a képernyőn, előbb.
n/a (inaktív)    2015-08-16 17:01:00 [24806]
Szia! A 3 db. számláló érdekelne! isoram@freemail.hu
Előzmény: Mechanikus55, 2015-08-15 21:34:00 [24776]
Törölt felhasználó    2015-08-16 16:51:00 [24803]
Foglalnám egy nagyon jó barátomnak !
simarex | 2932    2015-08-16 16:39:00 [24802]
Foglalnám a Logót ha meg van még.
Előzmény: Ati, 2015-08-15 21:21:00 [24775]
karcsi22 | 371    2015-08-16 14:25:00 [24801]
a szögmérő és a fúrótokmány elkelt
Előzmény: karcsi22, 2015-08-16 10:47:00 [24790]
[ 2.2792 ]
