Oldal 3492 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3488  3489  3490  3491  3492  3493  3494  3495  3496   Következő ►  Utolsó ►|
Almacht Kálmán | 210    2015-08-19 19:13:00 [25003]
Eladó új HD 1: 100 Varsa építette DC motoros forgató 150.000.- Ft-ért.
motor adatai
nyiszi | 2398    2015-08-19 19:09:00 [25002]
Egy panelban találtam pár db 100 ill 200 megást.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-08-19 18:52:00 [24999]
svejk | 33152    2015-08-19 18:55:00 [25001]
Úgy 90 könyékén volt egy cikke az RT-ben valamelyik főmuftinak, valami extrém műszererősítőről. Ott is légszerelésel működött csak a dolog.
svejk | 33152    2015-08-19 18:54:00 [25000]
Bingó!
Így a 10 MOhmos belső ellenállású multiméterekkel épp 1:100-as osztás jött ki.
Csak DC feszt kellett mérni, így kompenzálni nem kellett.
Előzmény: Zozi, 2015-08-19 18:02:00 [24994]
B.Zoltán | 1722    2015-08-19 18:52:00 [24999]
Nem élem bele magam , mert így ahogy írod irreális.
Még a nyák ellenállása is foglalkoztat , volt egy orbita rádió , amit a GELKÁnál kellett még 73-be javitanom , ott a nyák vezetett és lerontotta a modulátor kör szelektivitását.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-19 18:40:00 [24998]
Törölt felhasználó    2015-08-19 18:40:00 [24998]
SMD? nagyon ne éld bele magad. Mennyi is a nyák felületi ellenállása? Hány mm legyen az ellenállás hossza?
Az egyik lába vagy teflonon van, vagy levegőben...
Előzmény: B.Zoltán, 2015-08-19 18:35:00 [24996]
Csuhás | 6750    2015-08-19 18:40:00 [24997]
Az sos elektronikánál szerepel a listában 1gohm.
B.Zoltán | 1722    2015-08-19 18:35:00 [24996]
Vennék én , de eddig sehol nem találtam forrást. Legalább 100M -ásat találnék SMD-be.
Most a mikrofonba 10x5mm -es kerámia lapra van felgőzölve , persze le van fedve valami kerámia szerűséggel.
Csak remélem , hogy nem ez a hibás , mert van egy időszakos recsegéssel tarkított kontakt szerű hibája.
Általában 1GOhm van a kapcsolásokba , mert kisebb értéknél a frekvencia átvitel és leadott jel erőssége csökken.
Előzmény: svejk, 2015-08-19 17:41:00 [24991]
tomtoled | 418    2015-08-19 18:35:00 [24995]
Pneumatikus forgatót keresek , lehetőleg fórumos áron.
3-4 nm nyomaték elég , min 90 fok , de jobb lenne 180.
8 bar van.
Válaszokat e-mail- ben várok.
Zozi | 366    2015-08-19 18:02:00 [24994]
gondolom 4 et sorosan az utolsó kettőt meg párhuzamosan sorba a többivel.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-19 17:52:00 [24993]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-19 17:52:00 [24993]
Ha megtalálod és B Zoltánnak nagy lenne KI NE DOBD ! ( nekem is nagyfeszhez szokott kelleni ) De 6 db ot felhasználva hogy jött ki a 990M ohm ?
svejk | 33152    2015-08-19 17:45:00 [24992]
Régi műszerekben, csővoltmérőkben talán lehetne lelni.
svejk | 33152    2015-08-19 17:41:00 [24991]
Biztos ilyen nagy értékű kell?
Jól van biztos...
Mekkora méret lehet?
Valahol kell lennie 220 MOhm-nak szép nagy kék hosszú laposak. Úgy 50 mm lehet.
Anno 6 db-ot raktam mérőszuronyba, így lett 990 MOhm.
27 kV-ot méregettem vele.
De istenért sem találom őket.
Anno a HAM bazárban vettem bagóért őket.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-08-19 13:20:00 [24975]
B.Zoltán | 1722    2015-08-19 17:07:00 [24990]
Építeni szeretnék egy mikrofon erősítőt.
Megnéznék egy csöves változatot is , hogy mennyivel jobb a zajszintje , de abba is kell az 1G vagy esetleg 500M ohm.
Előzmény: tóthz, 2015-08-19 16:47:00 [24989]
tóthz | 630    2015-08-19 16:47:00 [24989]
És mi van a régi ellenállásokkal?
Előzmény: B.Zoltán, 2015-08-19 14:07:00 [24977]
Ata1 | 333    2015-08-19 16:24:00 [24988]
Egy nekem is kell
Előzmény: kozo, 2015-08-19 15:57:00 [24984]
kozo | 1853    2015-08-19 16:16:00 [24987]
altera@gmail.hu írj légyszi . Azt olvasom .
Előzmény: sunraw, 2015-08-19 16:12:00 [24985]
TROMF22 | 1509    2015-08-19 16:16:00 [24986]
Leibfried LDA 1510, 100 fok forgásszög, 3-10 bar nyomástartományra, 6 Nm/bar nyomatékra képes forgató hengert tudok adni, akár próbára is.
Fő méretei: hengertest D=110mm L=103mm
forgatócsap: d=17 mm, l=54 mm.
Elérhetőség az adatlapomon.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2015-08-19 14:58:00 [24978]
sunraw | 1463    2015-08-19 16:12:00 [24985]
Egyiket foglalná. Írtam.
kozo | 1853    2015-08-19 15:57:00 [24984]
Eladom ...
THK golyósorsó .
- orsó : 16mm(orsó átm.)×5mm(orsó emelkedés)
- teljes orsó hossz : 380 mm
- hasznos hossz : 340 mm
- Állapota : használt , kottyanás mentes
Ár : 10eFt/db
kozo | 1853    2015-08-19 15:56:00 [24983]
Eladom ...
THK golyósorsó .
- teljes orsó hossz : 920 mm
- hasznos hossz : 880 mm
Ár : 20eFt
kozo | 1853    2015-08-19 15:55:00 [24982]
Eladom ...
THK golyósorsó .
- teljes orsó hossz : 860 mm
- hasznos hossz : 820 mm
- Állapotuk : használt , kottyanás mentes
- Végmegmunkálás nincs
- 2db egyforma van eladó
Ár : 15eFt/db
kozo | 1853    2015-08-19 15:54:00 [24981]
Eladom ...
Golyósorsó .
- orsó : 24mm(orsó átm.)×10mm(orsó emelkedés)
- teljes orsó hossz : 870mm
- hasznos hossz : 810mm
- Állapotuk : használt , kottyanás érezhető
Ár : 14eFt
kozo | 1853    2015-08-19 15:53:00 [24980]
Eladom ...
Rexroth 23mm es sínek , kocsikkal .
- Kocsik : R1622-214-10
- Sín teljes hossz : 1000mm
- Max hasznosz hossz : 840mm
- Sínek alaulról csavarozhatóak .
- Állapotuk : alig használt , kottyanás mentes .
- 2 pár van eladó
Ár : 40eFt/pár (2db sín 4db kocsi)
kozo | 1853    2015-08-19 15:51:00 [24979]
Eladom ...
THK25 sín kocsikkal.
Teljes hossz : 540mm
Hasznos hossz : 420mm
Állapot : használt , nem kottyan .
Ár : 30eFt
Szmutku Zoltán | 378    2015-08-19 14:58:00 [24978]
Van egy műszaki problémám, amit reményeim szerint egy pneumatikus forgatóhengerrel meg tudnék oldani. 4-4.5 baron kéne tudnia kb. 8-10 NM nyomatékot (Legalábbis a jelenlegi nem jól működő megoldás saccra kb. ennyit tud) és 90 fokot kéne fordulnia.
Nem vagyok benne 100 százalékig biztos, hogy megoldást jelentene, ezért legjobb volna nekem ha valaki tudna adni kölcsön egy ilyet kipróbálásra. Ha beválik megvenném... vagy esetleg ártól függően megreszkíroznám.
Ha tudtok ilyenben segíteni kérlek írjatok a mail címemre. Köszi.
B.Zoltán | 1722    2015-08-19 14:07:00 [24977]
Stúdió kondenzátor mikrofonon erősítőjébe van. Az egyik a kapszulát táplálja a másik a FET vagy cső bemenetén van.
Előzmény: elektron, 2015-08-19 13:49:00 [24976]
elektron | 15859    2015-08-19 13:49:00 [24976]
Mihez kell az ?
B.Zoltán | 1722    2015-08-19 13:20:00 [24975]
Valakinek nincs a fiók mélyén 2 db 1 Giga ohmos ellenállás?
Vagy , hogy lehetne összehozni azon kívül , hogy összeforrasztok 100 db 10M-ás ellenállást.
ftarack | 712    2015-08-19 12:25:00 [24974]
1db DIL2-22d behúzó 380v
1db DIL 0-52 behuzó 220v
1db KK2a 40A 3polusu kapcs
1db 16A 3polusu kapcs
1db tokozott ip65 4polúsú 63A
1db NK 160T trafó 160VA 190-220-380v primer
12-24-42-48 v szek
5*0,30mm nem árnyékolt vezeték 18fm
4*2,5mm 14fm lapos kábel 20mm*6m külső méret láncba való
a 4db szelén egyenirányító ,24vdc relé,omrom plc valami alkatrésznek ajándékok
Előzmény: ftarack, 2015-08-19 12:02:00 [24973]
ftarack | 712    2015-08-19 12:02:00 [24973]
helló! vegyes pack egyben 10e+posta
autos999 | 760    2015-08-19 10:25:00 [24972]
Ment mail az SFU1605-ös golyósanya tartó konzollal kapcsolatban.
Lóri
Előzmény: kisinas, 2015-08-17 17:34:00 [24868]
Törölt felhasználó    2015-08-19 08:21:00 [24971]
Keresek baráti áron omron 200w ac servo motort ami fékes és sigma 1 vezérlőhöz jó!!!Előre is köszönöm
Franczy | 6134    2015-08-18 23:50:00 [24970]
UTOLSÓ 3db (nem lesz több) 2500VA-os új TRIAKOS lágyindító elektronika, trafókhoz (motorhoz nem jó) maradt még! A 3000VA-s elfogyott!
Előzmény: Franczy, 2015-08-18 14:16:00 [24942]
svejk | 33152    2015-08-18 21:49:00 [24969]
Ahelyett, hogy itt "lófrálsz" Te is, inkább válaszolj a lézeres topicban a kérdésemre.
Előzmény: PSoft, 2015-08-18 21:45:00 [24968]
PSoft | 18688    2015-08-18 21:45:00 [24968]
Ahahhh!
Szóval,az elsőt is elcseszte...valaki:)
Ilyenek ezek a topikok,száraz,meleg nyár...kicseszik velük!:)
Most meg,hogy megjött az eső,bújnak elő,mint a gomba,vagy...újrasarjad némelyik.:)
Előzmény: svejk, 2015-08-18 21:33:00 [24965]
MasterGy | 580    2015-08-18 21:35:00 [24967]
HP G62 laptophoz keresek billentyűzetet.
lazi | 1489    2015-08-18 21:35:00 [24966]
Elcseszi ő magának.
svejk | 33152    2015-08-18 21:33:00 [24965]
Mit miért? Talán csesszem el szegény ember már második topicját? Ott a tanulásnak lenne a helye.
Én egyébként nem is értem ezt a bazi sok topicot, így főleg nem található semmi, csak káosz az egész.
Aki meg bizniszelni jár ide az vegye a fáradságot, hogy továbbgörget...
Előzmény: PSoft, 2015-08-18 21:27:00 [24963]
svejk | 33152    2015-08-18 21:30:00 [24964]
De azért csak van otthon két téglád amire feltámasztasz egy 8-as köracélt.
Szerintem még mérőórád is van.
A lin. rúd ennél az anyagminőségénél fogva jobb lesz, ha még meg is fogatod a két végét akkor meg pláne.
Tudod, amit megtapasztalsz, azt sokkal nehezebben felejted el.
Előzmény: elektron, 2015-08-18 21:24:00 [24961]
PSoft | 18688    2015-08-18 21:27:00 [24963]
No de...miért itt?
Előzmény: svejk, 2015-08-18 21:22:00 [24959]
svejk | 33152    2015-08-18 21:27:00 [24962]
Ne aggódj, neked ki fogja számolni, rád nem lehet haragudni...
elektron | 15859    2015-08-18 21:24:00 [24961]
Kétoldalon befogottra lettem volna kíváncsi én is. De ezt is tudjuk legalább, lehet fogok egy 30-as rudat és egyoldalon befogva jó lesz az is 3D nyomtatónak.
cudar31 | 718    2015-08-18 21:23:00 [24960]
Küldtem mailt!!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-18 17:27:00 [24949]
svejk | 33152    2015-08-18 21:22:00 [24959]
Smalla, Elektron!
De nagyon vigyázzatok, vegyetek fülvédőt, mert:
"A borzalmas deformációs TÉNY adatok beszédesek..."
Igaz, hogy szegény 3D nyomtatósok nem egyoldalon befogott tartókat, hanem minimum két oldalú alátámasztásúnak nevezhetőeket használnak, no de akkor ugye nem lennének ilyen "borzalmasak" a tények.
Hiába kérem, csicsa világot élünk...
A kora esti híradók is csak borzalmakat mutatnak. Még ha tények is.
No de aki a viccet is érti az ám a boldog ember!
Törölt felhasználó    2015-08-18 20:44:00 [24958]
Smalla, Elektron! Elkészítettem a 8-as acél rúd deformációs adatait, a Robsy topikban láthatjátok.
Előzmény: smalla, 2015-08-17 11:46:00 [24850]
tjanicsek | 315    2015-08-18 19:48:00 [24957]
Hűtőfolyadék szivattyú MEZ. A szivattyúház alja hiányzik és eléggé rozzant. Viszont működik frankón. Ára 6000 Ft
Szintén, csak jobb állapotban, ára 8000Ft
nyarfa | 971    2015-08-18 19:42:00 [24956]
Engem a rajz érdekel, utánépítem magamnak. Azért mennyit kérsz?
tjanicsek | 315    2015-08-18 19:39:00 [24955]
Bocs
tjanicsek | 315    2015-08-18 19:38:00 [24954]
http://kepfeltoltes.hu/150818/P1010828_www.kepfeltoltes.hu_.jpg"
http://kepfeltoltes.hu/150818/P1010826_www.kepfeltoltes.hu_.jpg"
[ 2.5211 ]
