Oldal 3481 / 3987 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3477  3478  3479  3480  3481  3482  3483  3484  3485   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2015-08-26 20:26:00 [25435]
Aki esetleg szalagcsiszoló gépet akar építeni.
10E.
pannoniat12 | 37    2015-08-26 20:24:00 [25434]
rendben várom
Előzmény: mestervill, 2015-08-26 19:15:00 [25428]
Török Tamás | 2045    2015-08-26 20:24:00 [25433]
Plafonba építhető ionizációs légtisztító!
15E.
Török Tamás | 2045    2015-08-26 20:22:00 [25432]
LPG tartály , kizárólag kompresszorhoz ajánlanám...
10E.
Nem postázom!
Előzmény: Török Tamás, 2015-08-26 20:21:00 [25431]
Török Tamás | 2045    2015-08-26 20:21:00 [25431]
Török Tamás | 2045    2015-08-26 20:21:00 [25430]
600-as gyalukéstengely behúzóhengerekkel , egybe csapágyházzal.
50E.
Nem postázom!
Török Tamás | 2045    2015-08-26 20:18:00 [25429]
Eladó egyben!
80%-ban üzemképesek, hiányosak , csapágyasak!
7Kw fordulat ?
0.37 930 2db
0.75 2800 1db
többi ???
Egyben 45e. (nem postázom , nem szállítom)
Átvehető Nyíregyházán.
mestervill | 315    2015-08-26 19:15:00 [25428]
Szia! További egyeztetésig foglalom, megy e-mai.
Előzmény: pannoniat12, 2015-08-26 17:06:00 [25421]
tomtoled | 418    2015-08-26 19:11:00 [25427]
Használt ,de jó állapotú HSS minőségű /német,magyar,osztrák,lengyel/
csigafúrók eladók.
6-10-ig 10db/2000Ft
10-16-ig 10db/3500Ft
17-20-ig 10db/4500Ft
21-28-ig 10db/6000Ft
29-40-ig 5db/4000Ft
Az Újak 40%-kal több.
Sikattyú 700Ft/db
Válaszokat e-mail-ben várok
hostya | 3111    2015-08-26 18:45:00 [25426]
A képről nem derül ki,de ha legalább A4-es akkor megveszem.
este írok mailt.
Előzmény: sunraw, 2015-08-26 18:09:00 [25425]
sunraw | 1463    2015-08-26 18:09:00 [25425]
Medion MD9705 USB-s lapolvasó. Külső táp nem kell neki. Sima USB-s nyomtató kábel kell hozzá, amit nem tudok mellé adni. Üzemképes.
1500Ft
pannoniat12 | 37    2015-08-26 17:51:00 [25424]
Rendben még új vagyok.
Előzmény: Franczy, 2015-08-26 17:14:00 [25422]
n/a (inaktív)    2015-08-26 17:37:00 [25423]
rendeben irtam e-mail t
Előzmény: NagyAtomAnti, 2015-08-26 15:47:00 [25418]
Franczy | 6133    2015-08-26 17:14:00 [25422]
Először itt kell jelezni a vételi szándékot mivel itt hirdeted, aztán emilben mehet!
Itt ez a szokás!
"mivel" kicsit belegabalyodtál...javítottam.:)
PSoft
pannoniat12 | 37    2015-08-26 17:06:00 [25421]
eladó a képen látható keresztasztal ára 40000ft+posta.Megkeresést kérem e-mailban.
Köszöntem
pannoniat12 | 37    2015-08-26 17:05:00 [25420]
pannoniat12 | 37    2015-08-26 17:05:00 [25419]
NagyAtomAnti | 1137    2015-08-26 15:47:00 [25418]
Egyeztetésig foglalnám!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-26 15:07:00 [25417]
n/a (inaktív)    2015-08-26 15:07:00 [25417]
n/a (inaktív)    2015-08-26 15:06:00 [25416]
Schneider dc motorok eladók tipusa: ILS1B853TC1A0
-36 VDC
-4.5 Nm
-5 A
14-es tengely
10 ezer ft per db 2 db van
érd e-mail: hondagabi2@citromail.hu
pcsaba | 15    2015-08-26 15:06:00 [25415]
Karcoló befogóba keresek gyémánt karcoló hegyet.
Vagy bármilyen megoldás érdekel üveg jelöléshez.
ftarack | 712    2015-08-26 15:03:00 [25414]
várom
Előzmény: Árkovits Zsolt, 2015-08-26 14:59:00 [25413]
Árkovits Zsolt | 130    2015-08-26 14:59:00 [25413]
Érdekel az elszívó stb. foglalom, egyeztetés E-mailben.
Előzmény: ftarack, 2015-08-26 14:07:00 [25410]
hidroponi | 510    2015-08-26 14:26:00 [25412]
Eladó:
1 méteres egyedileg címezhető WS2812B RGB LED szalagok
Ledenként címezhető (azaz minden led-et külön lehet elérni, mindnek külön-külön lehet beállítani a színét, fényerejét, ki/be lehet kapcsolni őket).
Ledenként megtörhető így kisebb hosszúságban is használhatod illetve több darab is egymás után fűzhető.
60 LED található a szalagon.
5V-al üzemel.
Vezérelni pl. mikrokontrollerrel (AVR,PIC) is lehet, de RPi-hez is található hozzá mintaprogram a neten.
Ára: 3500Ft / db
több darab esetén mennyiségi kedvezményt adok.
ftarack | 712    2015-08-26 14:09:00 [25411]
ftarack | 712    2015-08-26 14:07:00 [25410]
a venti mellé adok egy mitsubishi u100 frekit +3e -ért 1fázis 0,75kw most szépen üzemel de mikor be jönn a fagy akkor meghülyül sokszori ujra inditásra indul
Előzmény: ftarack, 2015-08-26 11:22:00 [25396]
Törölt felhasználó    2015-08-26 13:26:00 [25409]
Eladó egy (új) géplámpának való brutál fényű aluházas ledlámpa 5db cree xml t6 led van benne!
Eredetileg bicikli lámpa de géplámpának is használható ezel jol látható a munkadarabb!:)
Modell LED: 5x CREE XM-L T6 LED
Max teljesítmény: 6000 lumen
Vízálló kivitel
Anyag: Alumínium,
3 kapcsoló mód: 100% // 50% // villogó
tápfeszültség szükséges: 12V 1,5A (led driver ami benne van QX5241)
vetezék: ~1m 5.5mm tápcsatlakozó dúgó
Szín: Szürke
Méret: kb 52mm
Súly: 160g
banki átutalásal belföldre postával 6000 HUF
Petya | 4346    2015-08-26 13:11:00 [25408]
Franke lineár eladó 2db sín 2700mm + 4db csapágygolyós kocsi.nagyon könnyen szalad és könnyen szerelhető lineáris pálya!Ár:22000HUF amit a fotón látsz!
FRANKE lineár
Csuhás | 6750    2015-08-26 12:54:00 [25407]
Azt hiszem jó régen már beraktam oda is. Lehet hogy kellene egy ötletgyűjteményt is csinálni, csak egy cím és egy link. Ráérős időmben sokat böngészek és rengeteg jó megoldást találtam már, a gond inkább az ha újra meg kell keresni egy belinkeléshez azt amire csak emlékszem.
Előzmény: Berényi József, 2015-08-26 12:48:00 [25406]
Berényi József | 1155    2015-08-26 12:48:00 [25406]
Ez megérdemelne egy helyet a Mechanikai ötletekben
Előzmény: Csuhás, 2015-08-26 12:28:00 [25404]
GB35 | 2076    2015-08-26 12:33:00 [25405]
Nem tudom, csak kérdeztem.
Itt egy video, szerintem itt nem aluban készül a lyuk.
Előzmény: Csipi, 2015-08-26 12:12:00 [25401]
Csuhás | 6750    2015-08-26 12:28:00 [25404]
Négyszög furat készítés
esztergán , fúrón,marón
Előzmény: Csuhás, 2015-08-26 12:16:00 [25402]
SK | 66    2015-08-26 12:20:00 [25403]
Lap távolsága kb. 16mm.
Előzmény: SK, 2015-08-26 12:02:00 [25397]
Csuhás | 6750    2015-08-26 12:16:00 [25402]
Lehet támolygó tüskés szerkezettel fúrni. Magam a legközelebbi nagyobb gyorsacél darabomat szoktam átütni a nagyjából kireszelt furaton.
Csipi | 1141    2015-08-26 12:12:00 [25401]
Acélba? Csak aluba láttam a működését. De elképzelhető. Egy kulcsért bonyolult..
Előzmény: GB35, 2015-08-26 12:10:00 [25399]
Csipi | 1141    2015-08-26 12:10:00 [25400]
Melegítés, hajtás, hegesztés. Vagy csak laposvas darabokból hegesztés.
GB35 | 2076    2015-08-26 12:10:00 [25399]
A közelmúltban volt téma a fórumon a négyszög fúrás, mint reszelgetési alternatíva.
Az a módszer vajon jó lenne erre a feladatra ?
Előzmény: Csuhás, 2015-08-26 12:06:00 [25398]
Csuhás | 6750    2015-08-26 12:06:00 [25398]
Gondolod hogy csak egyféle méretben van kulcs? Szvsz ne keresgélj, hanem csinálj. Szerencsés esetben csak egy öreg krova fejet kell egy cső végére hegesztened. Ha nincs szerencséd, hegesztőd akkor marad a reszelgetés.
SK | 66    2015-08-26 12:02:00 [25397]
Keresek gépsatuhoz négyszögkulcsot költséghatokonyan, Budapesten.
ftarack | 712    2015-08-26 11:22:00 [25396]
helló! műhelybe forgács elszivónak szellőzéshez stb... motor 0,75kw ford 1390min, 220/380v .
szívó átmérő 145mm , kimenő 105mm*200mmm ,250mm lapátátmérő alu , méretek 450mm*400mm*110mm 13,5e+posta 1,5e
Előzmény: ftarack, 2015-08-26 11:16:00 [25395]
ftarack | 712    2015-08-26 11:16:00 [25395]
laacika | 3149    2015-08-26 10:54:00 [25394]
Szép napot.
55 be lehet vinni fórumosoknak!http://www.jofogas.hu/heves/Inverteres_Hegeszto_Elektrodas_es_Awi_33351508.htm?ma=1
vadember | 1908    2015-08-26 10:43:00 [25393]
Nem működik az email címed.
Előzmény: kanegér, 2015-08-25 21:02:00 [25378]
Németh Szabolcs | 673    2015-08-26 10:10:00 [25392]
Írtam neki én is érdeklődést,várom a választ.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-25 14:08:00 [25366]
vadember | 1908    2015-08-26 07:08:00 [25391]
Ha hajlandó vagy postázni, akkor megveszem a köszörűt állvány nélkül.
Törölt felhasználó    2015-08-26 06:26:00 [25390]
Bocs Linde
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-26 05:56:00 [25389]
Törölt felhasználó    2015-08-26 05:56:00 [25389]
Szia nalunk a Tissennél lehet kapni. Az üvegtermosztát tökéletes szigetelobb mint a dewar. (rendszeresen hasznaltuk pl méréstechn.)
Előzmény: sastas, 2015-08-25 22:01:00 [25383]
dezs | 308    2015-08-25 23:40:00 [25388]
Írtam neked tegnap az emelőkkel kapcsolatban. Megkaptad?
A címem szikrad@gmail.com
Előzmény: asta, 2015-08-24 23:20:00 [25351]
sastas | 1222    2015-08-25 22:35:00 [25387]
Igazából a 13:45össel vittük, hetedik óra helyett :P A fizikatanár sose ért rá...
Egyébként nagy álmodozó vagyok, a legnagyobb problémám a tőke megteremtése. Most egy 3d nyomtatóra megy a spórolás
Előzmény: Franczy, 2015-08-25 22:22:00 [25385]
Franczy | 6133    2015-08-25 22:23:00 [25386]
folyékony hidrogénes -> nitrogén akart az lenni kérem szépen....
[ 2.4691 ]
