Oldal 3475 / 3988 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3471  3472  3473  3474  3475  3476  3477  3478  3479   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-09-02 22:01:00 [25780]
Más adatokat nem tudsz a vezérlőkről?
Előzmény: Libus, 2015-09-02 21:45:00 [25779]
Libus | 1024    2015-09-02 21:45:00 [25779]
DSSC ver 1.1 DC servo vezérlő 1db:
Kep1
Kep2
8e HUF
Libus | 1024    2015-09-02 21:42:00 [25778]
A290 DC servo vezérlő 3db, itt a fórumon követte el valaki, a bementi stepjel sokszorozó diszkrét alkatrészekből épül fel. Masszív 10mm-es alulapon, mind a három Az egyik panelen a FET-ek cserélve lettek izmosabbra. Ha valaki ráismer jelentkezzen...
Kep1
Kep2
25e a 3db egyben.
Németh Szabolcs | 673    2015-09-02 21:31:00 [25777]
Egy cirka 360 literest tudok viszonylag olcsóért,ha érdekel írj rám !
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-02 20:54:00 [25766]
Libus | 1024    2015-09-02 21:28:00 [25776]
Szóval 4db van, 3 érintetlen a negyedik buherált...
Előzmény: Libus, 2015-09-02 21:26:00 [25775]
Libus | 1024    2015-09-02 21:26:00 [25775]
Videoton TMT-2 tárcsás motor + tachometer:
Kep1
Kep2
3db van, de az egyikkel mintha valaki kisérletezett volna, újra mágnesezte, mert 2-2 lecsípett és gyantával beragasztott drót látszik az oldalán?
15e a 4 db egyben.
Törölt felhasználó    2015-09-02 21:26:00 [25774]
Szia . A " nagyobb " az egy elég tág fogalom .
Pontos méretek kellenek ! Szintergrafitból megtudom neked csinálni .
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-09-02 21:16:00 [25773]
Köszönöm lemondok róla.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-02 21:12:00 [25770]
Kelepeisz Lajos | 3559    2015-09-02 21:14:00 [25772]
Közben Izbéki Tibor elvitt egy asztalt a kettőböl, szóval már csak 1db van.
Libus | 1024    2015-09-02 21:14:00 [25771]
Nanotec ST5818D4208-B léptető 1 db:
Kep
4.2V 4.2 A, 10 és 6.3mm-es tengelyvégek 8 kivezetéses tekercselés, újszerű.
Katalogus
10e HUF
Kelepeisz Lajos | 3559    2015-09-02 21:12:00 [25770]
Veszprém megye, Szentgál.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-09-02 21:07:00 [25769]
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-09-02 21:07:00 [25769]
Hová kell menni érte?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-02 20:58:00 [25767]
Libus | 1024    2015-09-02 21:00:00 [25768]
Árszorzós bolti mérleg:
Kep1
Kep2
A nyomtató oldali fedél hiányzik, valszeg a nyomtatója is hibás, a túloldala kicsit koszos, de működik. Max 15kg 5 gramm pontosság.
Bizerba SW200
Szép nagy VFD van benne
Érden található, de a héten be tudom vinni a városba Déli-Moszkva-Szépvölgyi vonalon...
Ára : 7000HUF
Kelepeisz Lajos | 3559    2015-09-02 20:58:00 [25767]
A 4. vázat visszamondták mert rosszul írtam ki az adatait, szóval a helyes adatok: a:80cm, b:70cm, c82cm, (18kg) 900ft/kg
Ebből az asztalból 2db egyforma van.
Ha így is érdekel akkor írj és felveszem veled a kapcsolatot, de ha mindkettő érdekel akkor 800ft/kg.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-09-02 20:50:00 [25765]
n/a (inaktív)    2015-09-02 20:54:00 [25766]
Üdv mindenkinek!
SÜRGŐSEN KERESEK!
Bronz öntéséhez nagyobb öntőtégelyt!
Azzonnal fizetek!
András.
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-09-02 20:50:00 [25765]
Ha még van 1db 4. váz érdekelne.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-02 17:14:00 [25725]
PSoft | 18678    2015-09-02 20:38:00 [25764]
Eladó....
A képeken látható METASYS PLC összeállítás.
Adom hozzá a 24V 100VA-es transzformátort is.
A "gép" előlapba/ajtóba szerelhető,a bővítő,és táp/kommunikációs modulok TS35-ös sínre sorolhatóak.
Ár: 20.000Ft+posta.
Kép 1.
Kép 2.
Kép 3.
Több kép.
Kelepeisz Lajos | 3559    2015-09-02 20:37:00 [25763]
4. vázat is foglalják.
izbeki | 1352    2015-09-02 20:34:00 [25762]
Akkor a 4-est
Előzmény: izbeki, 2015-09-02 20:32:00 [25761]
izbeki | 1352    2015-09-02 20:32:00 [25761]
A 2-es számút foglalom.
PSoft | 18678    2015-09-02 20:31:00 [25760]
Műhelyrendezés közben, előkerült még egy lágyindító.:)
Eladó...
EMOTRON MASTERSTART MSE-030 lágyindító.
Ár: 30.000Ft
Képek a lágyindítóról.
MSE manual.pdf
Kelepeisz Lajos | 3559    2015-09-02 20:30:00 [25759]
2. 3. váz elkelt, a 4. vázból van még kettő és ezzel is elfogyott.
szoszko | 102    2015-09-02 20:17:00 [25758]
Ja látom akkor én is paszolok .
designr | 3621    2015-09-02 20:15:00 [25757]
25748.. 34 ezer ft az ára.
Előzmény: szoszko, 2015-09-02 20:13:00 [25756]
szoszko | 102    2015-09-02 20:13:00 [25756]
Akkor most mi van a gömbesztergálóval?Mennyi az ára?
tomtoled | 418    2015-09-02 20:11:00 [25755]
Köszönöm a gyors reagálást , javítást !
Előzmény: Csuhás, 2015-09-02 20:03:00 [25751]
tomtoled | 418    2015-09-02 20:08:00 [25754]
Kérlek nézd meg az e-mail-et. Köszi
Előzmény: Csuhás, 2015-09-02 20:04:00 [25752]
Franczy | 6133    2015-09-02 20:07:00 [25753]
Csuhás | 6750    2015-09-02 20:04:00 [25752]
Dehogy veszem meg, egyrészt visszaolvasva nem én következem, másrészt az ár is magasabb mint amire jelentkeztem volna.
Csuhás | 6750    2015-09-02 20:03:00 [25751]
megveszem
Előzmény: designr, 2015-09-02 20:02:00 [25750]
designr | 3621    2015-09-02 20:02:00 [25750]
Ujra szabad a gömb kiesztergáló..
Előzmény: sufnituning, 2015-09-02 20:01:00 [25748]
sufnituning | 3480    2015-09-02 20:02:00 [25749]
Képeket tudok küldeni emailban
sufnituning | 3480    2015-09-02 20:01:00 [25748]
Elnézést mindenkitől, a kiesztergáló helyes ára 34.000 ft, csak a 3-as gombom beragadt.
késsel, magasságállítható késtartóval.
Előzmény: sufnituning, 2015-09-02 18:45:00 [25730]
tomtoled | 418    2015-09-02 19:49:00 [25747]
Lehet ,hogy nem jól fogalmaztam.
Elnézést!
Ezek az árak a csigafúrókra értendők.
6-10-ig 10db/2000Ft
10-16-ig 10db/3500Ft
17-20-ig 10db/4500Ft
21-28-ig 10db/6000Ft
29-40-ig 5db/4000Ft
Az Újak 40%-kal több.
Hégely Miklós | 204    2015-09-02 19:44:00 [25746]
Elado 4 darab THK 20 sín 1800mm hosszú,sinenként
3 darab HSR 20 kocsival. Eggy sín+ három kocsi
23 ezer forint.
tomtoled | 418    2015-09-02 19:43:00 [25745]
2-10-ig 2 ,2.5,3 , 4, 5-ös kézi , 6 , 8, 10,
Ez 8db 4000Ft ,minőségi HSS.
Kérem ne értsük félre a hirdetést.
Ez is nagyon baráti
Előzmény: nyarfa, 2015-09-02 19:35:00 [25740]
sunraw | 1463    2015-09-02 19:41:00 [25744]
7000Ft
forg.org2012 | 261    2015-09-02 19:40:00 [25743]
-18db-os új ER8-as patronkészlet
-1 doboz új gyémánt tűreszelő készlet
-1db órás tolómérő 150-es
A szett ára fix 10.000-
Kép
svejk | 33152    2015-09-02 19:37:00 [25742]
Utánanézek mi is az a PM menet.
Előzmény: tomtoled, 2015-09-02 19:31:00 [25739]
sunraw | 1463    2015-09-02 19:37:00 [25741]
1/2-20UNC (szabvány fúrógép tokmány menet) menetes szár, egy keskeny és egy széles anyával.
650Dt/db
nyarfa | 971    2015-09-02 19:35:00 [25740]
A menetfúrókat is 10db/2000Ft-éert adod 10-es alatt?
Előzmény: tomtoled, 2015-09-02 19:18:00 [25736]
tomtoled | 418    2015-09-02 19:31:00 [25739]
Ezek PM-esek , kijöhetsz megnézni,
tudod egy köpésre lakom.
Előzmény: svejk, 2015-09-02 19:25:00 [25738]
svejk | 33152    2015-09-02 19:25:00 [25738]
A hirdetésben megakadt a szemem a Pm-es menetfúrókon. Ez milyen is?
Viszont Pg-sek érdekelnének. főleg a 7, 9, 11 és 13,5-ös
(páncélmenet, tömszelencéknél használatos)
tomtoled | 418    2015-09-02 19:23:00 [25737]
Ezenkívűl cserébe ilyen is érdekel , akár komolyabb is.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-liquid-filling-machine-0-1000-pneumatic-liquid-or-paste-filling-machine-stainless-steel-wholesales/605316328.html?tracelog=rowan&rowan_id2=ae_pay_low_mail_template_en_US_2015-09-02&rowan_msg_id=267f7506907b45d98f368f6e63b8ad6a
tomtoled | 418    2015-09-02 19:18:00 [25736]
Köszönöm az eddigi vásárlásokat , a fórumtagoknak.
Hátha valaki még nem látta .
Használt ,de jó állapotú HSS minőségű /német,magyar,osztrák,lengyel/
csigafúrók eladók.
6-10-ig 10db/2000Ft
29-40-ig 5db/4000Ft
Sikattyú 700Ft/db
Ennyi maradt.
0.3-10-es-ig kb. 2300 db
10-es-től felfelé kb 800db
Menetfúrók
Gépi M-es k.b. 250db 2-12-ig
Kézi M-es 1.4-36-ig kb. 1400 db oszt el 3-mmal /mivel kézi/ezek nagyja használt de jó ,/van hiányos is de nagyon kevés aminek nincs meg valamelyik fokozata/
Balos kézi menetfúrók
min 250db osztva nyilván 3-mal
W-s menetfúrók 1/8-1.ig
min. 300db osztva nyilván 3-mal
Pm-es elenyésző kb.30db
130db központfúró legalább 70%-a új
M-es Menetmetszők minimum 450db
Pm-es 20db
W-s 70db
Plusz Menetvágó pofák Újak min. 150db készlet./újak/
Plusz még vannak recézőgörgők. Kb.60db
Ez kb.6000 DB Rengeteg Új is van benne
Amennyiben , valakit EGYBEN érdekel ,akkor nagyon Fórumos áron
600ezer forint 100Ft/db!!
Ennyiért még nem hirdetem máshol!
Beszámítok , aluprofilokat, golyósorsót, lineáris dolgokat ,pneumatikus dolgokat stb.
Maximum 200 ezer forintig , de csak ilyen Fórumos áron.
Külön nem adok el , még 1-2-3000 db-ot sem ennyiért.
VÁLASZOKAT e-mail-ben várok.
Üdvözlettel
(Az eladó kérésére a félreérthetőséget javítottam Csuhás)
http://kepfeltoltes.hu/150902/272736108_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
[img]http://kepfeltoltes.hu/150902/16_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
designr | 3621    2015-09-02 19:10:00 [25735]
Gömb kiesztergálót megvettem..
Kelepeisz Lajos | 3559    2015-09-02 19:01:00 [25734]
1. váz elkelt.
szoszko | 102    2015-09-02 18:59:00 [25733]
Gömb
szoszko | 102    2015-09-02 18:58:00 [25732]
A gömesztergálót megveszem ha desingr nek nem kell
designr | 3621    2015-09-02 18:50:00 [25731]
Foglalom
[ 2.2489 ]
