Oldal 345 / 3980 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   341  342  343  344  345  346  347  348  349   Következő ►  Utolsó ►|
Nevada | 38    2024-02-04 15:17:21 [186945]
Foglalom! Írok privát.
Előzmény: szoli, 2024-02-04 14:55:17 [186944]
szoli | 737    2024-02-04 14:55:17 [186944]
Kis kompresszor néha megy néha nem a motor.
hibásnak írom javításra- alkatrésznek, vagy bárminek
ára:9000ft
szoli | 737    2024-02-04 14:52:35 [186943]
Indikátor óra ezredes pontosságú
Soha nem használt
ára:10000ft
szoli | 737    2024-02-04 14:51:09 [186942]
Indikátor óra százados pontosságú soha nem használt
ára:6000ft
Istuge | 177    2024-02-04 14:13:30 [186941]
Granit köszörűkorong eladó
Eladó a képeken látható méretben (D175x32x32) 2db piros Granit köszörűkorong. A feltüntetett ár a 2 db-ra, együtt értendő. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 3500 Ft
Petya | 4342    2024-02-04 14:12:18 [186940]
Vákuum szivattyú 1db eladó!
Háromfázisú ipari db.
ár:35ezer + szállítás.
Petya | 4342    2024-02-04 14:02:31 [186939]
Ipari relék egyben eladók!
ár:4500
Petya | 4342    2024-02-04 14:00:41 [186938]
Lineárok vannak eladók!
2db sin. 4db kocsival.
20/700mm.
ár:18500
A fotó szerint.
enilili | 975    2024-02-04 13:03:48 [186935]
Eszterga, marógép kettő koordinátás útmerő vadonat új,
nagyon kicsi érzékelő 3x1,5x1 cm, százados pontosságra alítható
a sin az öntapadós mágneses sin ami 1 cm széles, és ollóval szabható mágnesszalagot akár kör felületre is lehet ragasztani az érzékelő onnan is leolvassa
12-24 v csatlakozásra.
2 méter öntapadós sin,
9,5x7x5 cm a kijelző mérete, és beépíthető, megfelelő nyilasba csak bepattintani, nem tudok tápot adni.
most csak a próba kedvéért nyitottam ki , ha valamelyik jeladót nem érzékeli hibaüzenetet ad.
ára 50000ft
Fanyűvő | 231    2024-02-04 12:53:05 [186934]
Ezt a trafót megveszem:
"UEN 20 T transzformátor - 6.000 Ft"
Előzmény: WhiteBoy, 2024-02-04 11:01:03 [186916]
kutiattila1982 | 78    2024-02-04 12:51:31 [186933]
írtam pm
Előzmény: Szabika78, 2024-02-03 18:10:18 [186891]
WhiteBoy | 304    2024-02-04 12:36:03 [186932]
AEG transzformátor - 5.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-02-04 12:33:18 [186931]
Hans Dockter STV transzformátor - 3.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-02-04 12:28:02 [186930]
Omron H7AN számláló fém dobozban - 5.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-02-04 12:19:55 [186929]
Transzformátor csomag - egyben 6.000 Ft
HMiklos | 234    2024-02-04 12:17:03 [186928]
AMD-és laptop eladó
Compaq CQ58
lcd:15,6 1366x768 led
cpu:AMD E1-1200
ram:4gb ddr3
hdd:640gb
Telepítve win7,Win10 is megy rajta csak lassan.
Akksi rossz,1db billenytűzet hiányzik.
Postázom is.1hét garancia.
10.000ft
WhiteBoy | 304    2024-02-04 12:12:26 [186927]
Festo PEV-1/4-B 10773 nyomáskapcsoló új - 5.000 Ft
morvfer7 | 2578    2024-02-04 11:54:52 [186925]
4 x 0,5 vezetéket keresek, aminek a külső átmérője kb 6mm, de 6,5mm-nél nem lehet vastagabb.
árnyékolás nem fontos!
ha valakinek volna, akkor 10 méterre lenne szükségem, esetleg ha valaki tud beszerzési forrást, ahol nem vágják meg a vásárlót 3000 Ft-al csak azért mert nincs szüksége egy teljes tekercsre, akkor kérem privátba írjatok.
kicsirics | 57    2024-02-04 11:53:19 [186924]
Leárazás!
Eladó 4db új regtronic metal work pneumatic proportional nyomásszabályzó szelep.
Darabja 40e Ft, egyben 160e-helyett 120e Ft a 4db.
Posta megoldható!
kicsirics | 57    2024-02-04 11:51:38 [186923]
Eladó 5db új (2db csak kipróbálva volt)Trinamic NEMA24 léptető motor.
Egyben 50e/5db, darabra 15e Ft.
Posta megoldható!
kicsirics | 57    2024-02-04 11:50:30 [186922]
SKF LBBR30 lineár csapágy 30-as tengelyre.
7db 35.000Ft
Posta a vevő terhére!
kicsirics | 57    2024-02-04 11:49:13 [186921]
Weidmüller 24v UPS akkumlátor pakkal, használ jó akkumulátorral.
50.000Ft
posta a vevő terhére!
kicsirics | 57    2024-02-04 11:47:54 [186920]
sanyo denki léptető motorok 3db van.
egyben 15.000Ft
WhiteBoy | 304    2024-02-04 11:10:35 [186919]
Ganz VMK 25 mágneskapcsoló ET25 segédérintkezővel - 3.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-02-04 11:05:04 [186918]
ROF EP 250 transzformátor - 6.000 Ft
PalfiGabor | 91    2024-02-04 11:04:15 [186917]
SAIA PCD1.M2110R1
CPU,256 kByte, 4DI, 5DO, 4DI/DO, 6AI, 2AO, 2IntI, ET Switch
(Listaára: nettó 468.000 Ft)
160.000 HUF
WhiteBoy | 304    2024-02-04 11:01:03 [186916]
PalfiGabor | 91    2024-02-04 11:01:01 [186915]
Schneider Magelis STU655 HMI terminál – 1 db
Ø22 furatba szerelhető, 3,5",320x240, színes érintőkijelző
2xUSB, 1xRJ45 soros, 1xRJ45
Ethernet TCP/IP
85.000 HUF
SCHNEIDER ABE7CPA02 Modicon ABE7 elosztóblokk – 8 darab
8 csatornás analóg Quantum/Premium/X80 I/O kártyákhoz, SUB-D25
9.000 HUF
PalfiGabor | 91    2024-02-04 10:58:29 [186914]
OMRON S8JX-G03512CD tápegység - ÚJ! – 5 db
230V / 12V 3A
9.000 HUF
Omron CJ1W-PA205R tápegység – ÚJ! – 1 db
(Listaára: nettó 110.000 Ft)
30.000 HUF
PalfiGabor | 91    2024-02-04 10:56:46 [186913]
OMRON SYSMAC CJ1M PLC
PA202 Power supply
OMRON SYSMAC CJ1M CPU
TC101 Temperature control unit
OC211 Digital output unit, 16 x relay outputs, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, screw terminal
40.000 HUF
OMRON SYSMAC CPM1 PLC – 7 db
16.000 HUF
PalfiGabor | 91    2024-02-04 10:54:11 [186912]
RFI szűrő / EMC szűrő / filter / zavarszűrő
SCHAFFNER FS5112-16-07 RFI/EMC szűrő
3x16A
15.000 HUF
(Listaár kb. nettó 50.000 Ft)
SCHAFFNER FS5113-50-53 RFI/EMC szűrő
3x50A
20.000 HUF
(Listaár kb. nettó 90.000 Ft)
Postázás lehetséges! (MPL, FOXPOST, stb.)
PalfiGabor | 91    2024-02-04 10:52:00 [186911]
GRUNDFOS CUE202P3 – 3kW frekvenciaváltó – ÚJ!
Teljesen új, nem használt készülék.
(Listaár kb. nettó 340.000 Ft)
90.000 HUF
PalfiGabor | 91    2024-02-04 10:50:20 [186910]
Danfoss VLT AQUA Drive - 3kW frekvenciaváltó
Teljesen új állapotú, csak egyszer kipróbált, tökéletesen működő darab.
85.000 HUF
PalfiGabor | 91    2024-02-04 10:49:07 [186909]
VACON Flow - 3 kW frekvenciaváltó
Új állapotú, tökéletesen működő darab.
Van még más teljesítményű, gyártmányú frekvenciaváltó is a hirdetéseim között.
Postázás lehetséges! (MPL, FOXPOST, Jófogás háztól-házig, stb.)
54.000 HUF
PalfiGabor | 91    2024-02-04 10:46:53 [186908]
APC PowerStack 250 szünetmentes tápegység - 16 000 HUF
APC PowerStack 450 szünetmentes tápegység - 18.000 HUF
Szép állapotú, kiválóan működő készülékek.
Mindkét UPS-be új akkuk kerültek!
Postázás is lehetséges: FOXPOST, MPL...
PalfiGabor | 91    2024-02-04 10:42:37 [186907]
Elnézést, ára lemaradt: 55.000 HUF
Előzmény: PalfiGabor, 2024-02-04 10:41:16 [186905]
sandor61 | 11    2024-02-04 10:42:22 [186906]
Eladó egy SW600-12 színuszos inverter.
Irányár:50.000.-
PalfiGabor | 91    2024-02-04 10:41:16 [186905]
DELL OptiPlex 3040 – Újszerű
Gyors, nagyon szép, teljesen újszerű állapotú gép.
Eredeti, jogtiszta Windows 11 frissen telepítve.
(Eredetiséget igazoló matrica a gép hátulján)
Intel Core i5 6500 processzor
8 GB DDR3 RAM
240 GB Kingston SSD (Új)
1 TB HDD (100%-os)
DVD iró/olvasó
Igény esetén új DELL billentyűzetet, egeret, esetleg 22”-os monitort is tudok adni hozzá.
Postázás is lehetséges: FOXPOST, MPL, Jófogás Háztól-házig
csuzlee | 1760    2024-02-04 10:25:50 [186904]
A kèpen látható új levegős munkahengerek eladóak.
2db Dsnu 25-200 ppv-a
2db Dsnu 25-160 ppv-a
Ár :20.000Ft /4db
Posta,Foxpost mehet.
enilili | 975    2024-02-04 10:14:16 [186903]
XIN DIAN PAF-H54 nagy pontosságú Önközpontosító mini satu. adatok a képeken. új nem használt.
ára 55000ft
Andersen12 | 1376    2024-02-04 09:24:10 [186902]
Multiméter: 10.000 Ft
enilili | 975    2024-02-04 09:23:43 [186901]
Permanens mágnesasztal 125x250 mm új nem használt.
ára 60000ft
rakottkrumpli | 567    2024-02-04 09:12:59 [186900]
Alu-réz ventis 300Ft\db - 6db-ot megvennék
Előzmény: Peter222, 2024-02-03 14:24:53 [186873]
Kézsmárki Zoltán | 756    2024-02-03 23:51:33 [186899]
4 db alu-réz ventis hűtőt megvennék, írok.
Bocs | 284    2024-02-03 22:50:36 [186898]
Szeretném ezt megvenni, ha el tudod küldeni. Írok privátban.
Előzmény: WhiteBoy, 2024-02-03 19:04:46 [186894]
Lenner István | 21    2024-02-03 21:59:14 [186897]
Foglalnám vételi szándékkal. Írtam mailt.
Előzmény: Szabika78, 2024-02-03 15:43:19 [186876]
martonmiklos | 42    2024-02-03 21:35:41 [186896]
Eladó kb. egy kg DS1002-01-1X8V13-JK SIL-8-as precíziós foglalat.
10 Ft/darab
Minimális vásárlási mennyiség: 100 db.
Posta, GLS, Foxpost megoldható
enilili | 975    2024-02-03 19:11:59 [186895]
Ipari ventilátor 900 W 2db van az egyik csapágyazás alatt
12500ft/db adatok a képeken
WhiteBoy | 304    2024-02-03 19:04:46 [186894]
STR-01 kenőanyag permetező, pneumatikus - 4.000 Ft
enilili | 975    2024-02-03 19:04:04 [186893]
Ipari ventilátor újból eladó, valószínű, Saguaro felhasználó adat lapját ellopták és nem jelentkezett a termékért. Ventilátor Fischbach kompakt fúvó CFE 8-940/E 65 használt,
adatok a honlapján, új ára 1400euro,
https://www.aura-nord.com/Fischbach-Compact-Geblaese-CFE-8-940-E-65
ára 15000ft
[ 0.9665 ]
