Oldal 3439 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3435  3436  3437  3438  3439  3440  3441  3442  3443   Következő ►  Utolsó ►|
shift74 | 893    2015-06-12 21:47:00 [21557]
Szia. Meg találtam az üzeneted,ment email
Előzmény: PITU, 2015-06-12 17:13:00 [21550]
shift74 | 893    2015-06-12 21:37:00 [21556]
Szia nem jött semmi üzenet. légyszíves ismételd már meg a shift74@citromail.hu -ra
Papp Ferenc | 235    2015-06-12 21:09:00 [21555]
Szép Estét! Úgy hallottam , valaki árult,vagy árul alacsony feszültségű 3 fázisú szervó motorokat. 15V-24V közötti érdekelne. Köszönöm!
Feri
Arany János | 1382    2015-06-12 20:29:00 [21554]
És én újra megkérdezem:
Hol?
Mennyi?
Lehet, hogy tudok segíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-12 08:48:00 [21527]
Törölt felhasználó    2015-06-12 20:25:00 [21553]
Litium akkuk töltése:
3,6v töltés 4,1v max
3,7v töltés 4,2 vagy 4,3v max
Törölt felhasználó    2015-06-12 20:22:00 [21552]
AA kevésbé ismerik igy:
AA=14500
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-12 11:12:00 [21535]
pocok43 | 135    2015-06-12 20:15:00 [21551]
Bocsi egy kis fogalom tisztázás!
A NiMH (nikkel metál hidrid akkumulátor) feszültsége 1,2V (töltötten 1,4V).
A Li-ion (lítium ion akkumulátor) feszültsége 3.6V (töltötten 4.0V. A kettő teljesen különbözik, sokmindenben. Az egységnyi térfogatban tárolható energia mennyisége pedig folyamatos fejlesztés alatt van.
Az, hogy Kínai-e, részben igaz, részben nem. Mi előtt a Sanyo-t felvásárolta a Panasonic, a Sanyo Kinában telepítette az akkumulátor cella gyártást (Dorogról is oda vitte). Tehát Kínában gyártják. A benne felhasznált alapanyag származási menyisége dönti el, hogy a felirat "Made in China" vagy "Made in Japan".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-12 12:32:00 [21542]
PITU | 302    2015-06-12 17:13:00 [21550]
szia shift74
írtam mailt
igaz tegnap , csak ide elfelejtettem kiírni
Előzmény: shift74, 2015-06-11 16:34:00 [21495]
Törölt felhasználó    2015-06-12 16:30:00 [21549]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-12 15:59:00 [21548]
Törölt felhasználó    2015-06-12 15:59:00 [21548]
Előzmény: Motoros, 2015-06-12 15:44:00 [21547]
Motoros | 5071    2015-06-12 15:44:00 [21547]
én is gumiztam sorba kettő laposelemet a Sokolra 30 éve kb. Akkor mi félszavakból is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-12 11:44:00 [21536]
borcz | 295    2015-06-12 15:36:00 [21546]
Eladó dolgok:
500Ft
Teljesen új. 3000 Ft
Nem tudom mire lehet használni ezt az automatikát. Aki tudja használni írjon egy ajánlatot rá.
n/a (inaktív)    2015-06-12 14:14:00 [21545]
Rozsdamentes (inox, koracél) vastaglemezt keresek; kb. 400 x 600 x 10 mm-es méretben...
soliel | 86    2015-06-12 12:46:00 [21544]
Eladó inverter típusa:
7.5HP 230V Mitsubishi VFD, Inverter, AC Drive FR-F720-00250-NA
• Rated HP: 7.5HP
• Input Voltage: 230V
• Output Voltage: 230V
• Input Phase: 3-Phase
• Output Phase: 3-Phase
• Rated Amps: 25 A
• Condition: New
• Enclosure Rating: UL Type 1
• Series: F700
• Height: 10.20 in
• Width: 5.90 in
• Depth: 5.50 in
ár.50000ft hibátlan
Franczy | 6119    2015-06-12 12:39:00 [21543]
Az még ma is részben igaz, hogy a térfogat arányos a mAh-val, hisz a képen a legnagyobb kék színű a legnagyobb teljesítményű is. A technika mindig fejlődik.... akkuk terén is vannak olyanok amikről mi még nem is hallottunk, de még csak nem tapintottunk, sőt 2-5 éven belül talán- talán előkerülnek az igazi tartós akkuk is, mert a technológia, tudás, szakembergárda adott, de az érdekek miatt más volt a lány fekvése...
Törölt felhasználó    2015-06-12 12:32:00 [21542]
ok, valóban leragadtam, vagyis úgy gondoltam, n*1,2
és a térfogat arányos a mAh-val,
de már tudom, hogy miért nem fogok ma aludni...
Előzmény: Franczy, 2015-06-12 11:50:00 [21537]
Törölt felhasználó    2015-06-12 12:29:00 [21541]
Na, jó, ebben nyertél egy hangszórót (képolvasás)
(az én fujitsu SIMENS stb monitorom.... )
Előzmény: Franczy, 2015-06-12 11:55:00 [21540]
Franczy | 6119    2015-06-12 11:55:00 [21540]
Matsushita electronics pedig Japán, nem kicsi múlttal....
Franczy | 6119    2015-06-12 11:53:00 [21539]
És ha már olvasol : Made in Canada nem egyenlő China-val, egy hangyafinggal odébb is van a térképen a kettő!
Szirtimorc | 595    2015-06-12 11:52:00 [21538]
Szerintem úgy, hogy Li-ion cellákat 3.7-4.2 V közötti töltőfeszültségig gyártanak, a hirdető több félét tarthat. China egyikre sem volt írva, Japan, meg Canada. 1.2 V-ot se láttam sehol.
Franczy | 6119    2015-06-12 11:50:00 [21537]
Nana! Amit én belinkeltem akkukat azok Panasonic akkuk és nem kínaiak! Több félét is látsz a képen ezek mind feszültségben mind méretben eltérőek!
Az, hogy te még leragadtál a cellánkénti 1,2V-nál (annyit tanultam még én is anno), még nem jelenti, hogy egy valamivel nagyobb mint a ceruzaelem nem lehet pl. 3,7V-os... Ilyenek vannak a laptopokban is...
A hirdetőt kérdezzed!
Törölt felhasználó    2015-06-12 11:44:00 [21536]
Szia, engem érdekelne akku,
de mi az hogy nemkínaiegyse és rá van írva hogy madeinchina?
mi az, 3,7-4,2 V? hogy jön li? egy LiIon cella 1,2 V? A térfogat is adott...
vagy külön hozzágumizva mint a sokol rádió?
Előzmény: Franczy, 2015-06-12 10:22:00 [21533]
Törölt felhasználó    2015-06-12 11:12:00 [21535]
Ezeknek a 18650 celláknak a mérete kicsit azért nagyobb mint a AA ceruza elemé
Konkrétan 18.6 × 65.2 mm.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2015-06-12 10:58:00 [21534]
Gyárfás Attila | 585    2015-06-12 10:58:00 [21534]
Köszi, de már nem akarok erre költeni, mivel van egy új laptop. Ez meg csak áll a polcon. Amúgy ezek ceruza elem méretűek?
Franczy | 6119    2015-06-12 10:22:00 [21533]
Itt van hozzá jó akku (ilyent használok én is évek óta)
Előzmény: Gyárfás Attila, 2015-06-12 10:15:00 [21532]
Gyárfás Attila | 585    2015-06-12 10:15:00 [21532]
Eladó egy TOSHIBA laptop.
Egyetlen "hibája",hogy az akksija kb. 20 percet bír. Töltője nem a gyári, hanem univerzális.
Viszont tökéletesen működik, használati nyomok vannak rajta, de nem sérült semmije. Szervizben pár hete volt, de csak nagytakarítás miatt.
Ára 35000ft+ posta.
Érd. csak mailben.
Práger Mihály | 250    2015-06-12 09:03:00 [21531]
Ár 1000Ft+pósta.
n/a (inaktív)    2015-06-12 09:03:00 [21530]
Új vasanyagot itt helyben is tudok,nekem jó a használt de nem agyon hegesztgetett is,és persze nem új árán. :D Csarnok vázak bontásából hoztam eddig,de most elfogyott,tehát más forrást kell felkeresnem. Aztán hátha pont itt van az emberem!
Előzmény: torrente, 2015-06-12 08:50:00 [21528]
Práger Mihály | 250    2015-06-12 09:03:00 [21529]
Használt érzékelő panelek alkatrésznek, vagy kísérletezőknek eladók.Makrai trafó, 2x7VA 2x9V-os,JS24-K relék 4db, sorkapocs, LM 741, TL061CP,7818 stb.
torrente | 408    2015-06-12 08:50:00 [21528]
Ha Pest környékén vagy akkor: www.madarvas.hu
n/a (inaktív)    2015-06-12 08:48:00 [21527]
Még mindig keresek 100x50-es melegen hengerelt U vasat.
n/a (inaktív)    2015-06-12 06:39:00 [21526]
n/a (inaktív)    2015-06-12 06:38:00 [21525]
Eladó
3x380/ 3x42/92/140v 1.5 kVA
Súlyára való tekintettel csak személyes átvétel Monoron.
14000Ft
cart | 262    2015-06-11 23:03:00 [21524]
Eladó a képen látható 3x380v be 3x200v ki 2kva transzformátor
ár 15 eft.
A súlya miatt nem postázom. Személyes átvétel Budapest XXII. ker.
n/a (inaktív)    2015-06-11 21:47:00 [21523]
Jó írjatok egy e-mailt a címetekkel mindketten és megbeszéltük a dolgot, de akkor a szállítási költséget ti álljátok.
morfeus | 826    2015-06-11 21:35:00 [21522]
Ha megbontod a másik 3-at megveszem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-11 21:11:00 [21520]
sunraw | 1452    2015-06-11 21:17:00 [21521]
Megbontod a csomagot? Nekem 2 darabra lenne szükségem.
n/a (inaktív)    2015-06-11 21:11:00 [21520]
Eladó 5 db (használt) egyforma PK268-02A lépetetőmotor egyben. Méretei: 56x56x75
22000 Ft-ért. Utánvéttel tudom küldeni.
Érdeklődni: autoline@hotmail.hu
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/150611/IMG_0319_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150611/IMG_0320_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150611/IMG_0321_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150611/998557664IMG_0323_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150611/1011135890IMG_0324_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
gravomark | 960    2015-06-11 20:43:00 [21519]
Árcsökkenés!!!!!
Aki akar még EREDETI Gravograph IS-700 (USA változata: NewHermes-7000-7200) gravírgépet venni: 150-250ezer Ft közötti áron megteheti.
(munkaterület: 30cm X 50cm X 11cm, súly: 90kg)
Nem teljesen hibátlanok, itt-ott rozsdafolt, de a léptetőmotorok meg a mechanika egyben van, az elektronika nem garantált, de fillérekből át lehet alakítani, vagy javítani. (L298-L297 van benne) (Mach-3-ra átalakítható, aki nem akarja pl. CasMate-tel használni, alakítottunk már át nagyobb Gravograph gépeket, azóta is működnek)
Akit érdekel, emailben keressen.
(a gépek jelenleg egy USA raktárban vannak, előleg nélkül nem megoldható a rendelés!)
Törölt felhasználó    2015-06-11 20:28:00 [21518]
Sajnos nem kaptam tőled levelet. Pedig, vártam.
Esetleg írnál másikat.
Én is megnézem, hátha valahol mégis megvan. Csak, nem a fő fiókba.
Előzmény: autos999, 2015-06-11 19:32:00 [21510]
n/a (inaktív)    2015-06-11 20:15:00 [21517]
Megveszem képeket kérek hogy mi is van hozzá.
Előzmény: gijjo, 2015-06-10 22:41:00 [21448]
noctiluxx | 132    2015-06-11 20:07:00 [21516]
25mm külső átmérőjű vas csövet keresek. Elméletileg 3/4" DIN Egy ilyet építek, ahhoz kell: http://www.thingiverse.com/thing:724999
agnusdei666 | 270    2015-06-11 20:06:00 [21513]
Itt nincs szó semmiféle sértődésről,csak tisztázni szerettem volna az áru eredetiségét.Tény azzal hibáztam,hogy nem az általam készitettem,hanem egy netes képet tettem fel,na de sebaj,igy jártam.Remélem,hogy aki eddig itt a fórumn tőlem vásárolt az meg van minden szempontból elégedve.
CeFReX | 171    2015-06-11 19:34:00 [21512]
Ami gyanúsan olcsó, az valószínűleg nem véletlenül az. Persze az eredeti áráért is lehet hamisítványt venni...
Ha valakinek szemet szúr egy hamisnak kinéző cucc, mindenképp jelezzétek, hogy mit ellenőrizzen a leendő vevő, még csak véletlenül se akarja postával megvenni! Aki meg erre besértődik, az tehet egy szívességet, és viheti a motyóját a magyar ebayre.
Előzmény: sanyi84, 2015-06-11 18:59:00 [21508]
autos999 | 760    2015-06-11 19:32:00 [21511]
Elnézést: DANIBÁ!
autos999 | 760    2015-06-11 19:32:00 [21510]
Dabibá!
Fog kelleni a 2db léptetőmotor vezérlő?
Írtam e-mail-t több napja, de semmi válasz nem jött még!
Tisztelettel!
Lóri
Csuhás | 6722    2015-06-11 19:12:00 [21509]
Nem egyértelmű a dolog, magam inkább a vevő pártján állok, hiszen az esetek többségében inkább ő az aki még csak ismerkedik a szakmával. Szóval ilyen esetben én belinkelném a hamisítványról az információt. Egyébként egy hamis mitutoyo is jobb lehet mint egy tescos mérőeszköz, így akár meg is érheti az árát.
sanyi84 | 1358    2015-06-11 18:59:00 [21508]
Vicc de volt itt is eladó szögtapintós óra, kérdés ha ilyen van (jóhiszemű eladót feltételezve aki megvette és mégsem eredeti) szóljunk? Mert hogy ismerem a termékeket meg használom is napi szinten és tudom mi az eredeti, már csak ár alapján is sejthető. Ebay tele van a hamis mitukkal.
Előzmény: Csuhás, 2015-06-11 11:40:00 [21463]
Dr.GodMan | 1463    2015-06-11 18:40:00 [21507]
Van még néhány darab önálló üzemű bipoláris léptetőmotor vezérlőm.
A vezérlő kitűnően alkalmazható egyszerű lineáris mozgású gépeknél, mint pl: lineáris hegesztő, lineáris plazmavágó és hasonlók. Vagy akár az épülő CNC gép tengelyeinek tesztelésére is kitűnő!
A működtetéséhez nincs szükség semmi külső elektronikára! A tápegységet és a léptetőmotort rákötve üzemkész!
Egy potméterrel szabályozható a léptetőmotor fordulatszáma, illetve egy nyomógombbal változtatható a forgás irány.
Info:
Vezérlő IC: L298N
Tápfeszültség 5V-12V
Max áramerősség 2A
Léptetőjel min: 10 jel/másodperc
Léptetőjel max: 450 jel/másodperc
Ár 3500Ft/db
Posta megoldható.
Ajánlatokat emailban kérném!
shift74 | 893    2015-06-11 18:08:00 [21506]
vissza írtam
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-11 17:28:00 [21505]
