Oldal 3438 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3434  3435  3436  3437  3438  3439  3440  3441  3442   Következő ►  Utolsó ►|
Sz.József | 3167    2015-09-27 14:22:00 [27089]
Eladó egy sigma1-es R88D-UA20v 750W-os analóg AC szervó szett.
Vezérlő - Motor - I/O és enkoder csatik - AT5-ös fogazott kerék és szíj.
Kiválóan alkalmas egy kis eszterga vagy marógép főorsó hajtásának.
A szett ára 75.000 Ft (+ posta vagy Sz.fehérvár okt. 3.)
Több kép itt...
Egy rövid run test itt...
mssleepy | 716    2015-09-27 13:44:00 [27088]
ID0059 - Mitsubishi PLC
Mitsubishi MELSEC FX0S-30MR-DS típusú PLC-k igen jó állapotban eladók. Elég sok van belőle.
Tehát van csere darab, ha bármi gond lenne.
16 bemenet, 14 kimenet, tápfeszültség: 24 VDC
Van leírás a programozó kábelhez (nem bonyolult elkészíteni)
Programozó kábel
Az alábbi pdf-ből többet megtudhattok:
Katalógus
Ára:
1 db - 9.000 Ft,
2-4 db-ig - 7.000 Ft/db,
5 db-tól - 5.000 Ft/db
+ Posta
mssleepy | 716    2015-09-27 13:43:00 [27087]
ID0081 - Omron PLC - CPM1-30CDR-D-V1 és IO bővítő 20EDR
Adatok a képeken.
Ára: 10.000 Ft + 7.000 az I/O a kettő együtt 15.000 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2015-09-27 13:42:00 [27086]
ID0087_S - 150 mm pneumatikus munkahenger
Működési hossz 150 mm, dugattyú átmérő 150 mm, 30 mm a rúd átmérő.
Van a henger oldalán egy kicsi horpadás (fényképen), valószínűleg megütötték.
A dugattyú egy kicsit akad ezen a ponton, de átmegy rajta.
Ára: 3.500 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2015-09-27 13:42:00 [27085]
ID0086_S - 70 mm-es FESTO pneumatikus munkahenger
Működési hossz 350 mm, dugattyú átmérő 70 mm.
Régi nehéz darab, még acélból van minden része. Szépen működik, nem kifogástalan, de jó állapotú.
Ára: 5.500 Ft
Személyes átvétellel
Törölt felhasználó    2015-09-27 13:05:00 [27084]
Kizártnak tartom.
Előzmény: vomberg, 2015-09-27 13:01:00 [27082]
Törölt felhasználó    2015-09-27 13:04:00 [27083]
Tudjuk mink. Én is a másét.
De, magamnak megcsinálni, ………………….
A weblapommal is foglalkoznom kellene de, ……………….. Na, majd előbb, utóbb.
Így megy ez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-27 12:51:00 [27081]
vomberg | 975    2015-09-27 13:01:00 [27082]
Fémlemezt esetleg? Nyilván csak vékonyat. Ha igen, milyen anyagot és milyen vastagságig?
Előzmény: hebo87, 2015-09-27 12:10:00 [27078]
Törölt felhasználó    2015-09-27 12:51:00 [27081]
Még mindig az a egy fotó....:)
Reklámmal jobban megy az üzlet kis szorgalom uj fotokra vagy ami a leghatásosabb video...
Előzmény: hebo87, 2015-09-27 09:58:00 [27070]
gépész | 89    2015-09-27 12:24:00 [27080]
A kisesztergát egy barátom számára egyeztetésig foglalom.
Üdvözlettel:
Gépész
Előzmény: bundyland, 2015-09-26 15:01:00 [27041]
Franczy | 6133    2015-09-27 12:15:00 [27079]
Eladó 1db Hitachi Travelstar 5K750 750GB-os HTS547575A9E384 belső 2,5" notebook merevlemez
100/100 -os állapotban, kb. 1,5 éves, adatmentésre használt.
Gyártó: Hitachi
Modell: Travelstar 5K750 750GB HTS547575A9E384
Kapacitás: 750 GB
Fordulatszám: 5400 rpm
Cache mérete: 8 MB
Csatlakozó: SATAII
Utolsó ára (ugyanilyen)
Csere alku, köszönöm nem érdekel!
Ára: 12000,-Ft postával (előre fizetés esetén)
hebo87 | 310    2015-09-27 12:10:00 [27078]
Ha a lézer és ezt készítettem topicban visszalapozol jó pár oladlt konkrét példákat láthatsz miket lehet ezekkel a lézerekkel csinálni.
Vágni lehet 3-4mm-ig fát, rétegelt lemezt, papírt, színezett műanyagot, dekorgumit, bőrt, szövetet.
Előzmény: vomberg, 2015-09-27 11:48:00 [27076]
Szombati Tamás | 8    2015-09-27 12:00:00 [27077]
Foglalnám a "Telemechanique SR1B121BD" relét.
Üdv.:Tamás
vomberg | 975    2015-09-27 11:48:00 [27076]
Mit lehet csinálni egy ilyen lézerrel? Gondolom pörkölni igen, de vágni például mit lehetne?
erdelyi72 | 798    2015-09-27 11:22:00 [27075]
Rendben, várom a jelentkezésed.
Előzmény: Etib, 2015-09-26 21:14:00 [27065]
erdelyi72 | 798    2015-09-27 11:21:00 [27074]
OK
Előzmény: robokacsa, 2015-09-26 21:18:00 [27066]
Révész Richárd | 2071    2015-09-27 11:17:00 [27073]
Az encoderek elkeltek.
Egy csendes fórumtárs vette meg, aki csak olvassa a fórumot.
Előzmény: Révész Richárd, 2015-09-26 12:23:00 [27022]
Szmutku Zoltán | 377    2015-09-27 10:46:00 [27072]
Képek az előzőhöz:
hajtómű1
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2015-09-27 10:44:00 [27071]
Szmutku Zoltán | 377    2015-09-27 10:44:00 [27071]
Van egy ilyen B14 kisperemes motoradapteres csigahajtóművem, áttétele i=7.5. A behajtó tengely 16 mm, a kihajtó tengely 18 mm.
Ugyanilyenre volna szükségem, csak sokkal nagyobb, kb. olyan 20-as lassító áttétellel. Ha valaki tud ilyet ajánlani, kérem írjon rám.
hebo87 | 310    2015-09-27 09:58:00 [27070]
Továbbra is készítek 2 és 4W-os kék lézereket, kompletten, áramgenerátorral, hűtéssel, lencsével, leírással.
Sőt mostantól elérhető az 5,5W-os verzió is.
Rendelés esetén 2 héten belül elkészítem a lézert.
Árak: 2W-os 35000Ft, 4W-os 70000Ft, 5,5W-os 80000Ft
Egy korábbi mintakép, de most már a 4 és 5,5W-os lézerek esetén sokkal kompaktabb az áramgenerátor a ventilátoros hűtés miatt.
Gyárfás Attila | 585    2015-09-27 09:53:00 [27069]
Igen igazad van. Itthon ez van. (pont tegnap beszéltem a Pécsi droidos barátommal, mondta, már több ajánlatot kapott, de ilyen 80-100ezres összegben. nevetséges)Persze ennél a projektnél már gyakorlatilag minden kritikus,bonyolult alkatrész készen van, beleértve az elektronikát,távvezérlést. Innentől kezdve egy-két esztergályos, marós meló van. Ha rendelkeznék ilyen gépekkel, szerintem nem túlzás ha azt mondom, hogy 2 hét és készen van. És már csak a fej marad a végére.
Tudom jól, ez itthon nem fog elmenni, hiába egy egyedi,kivételes dolog. Őszintén szólva, ha "rajtam marad" sem leszek elkeseredve, tudván azt,hogy 3 évem van benne, és ha valaha készen lesz, se perc alatt benne lenne a TV-ben. Mivel nem egy tömeg cikk. Ezt még a kinaiak sem hamisítják.
(Érdekesség képpen. A kész Pécsi verzió, mióta elkészült, egyik kiállításról a másikra viszi a tulaj. Ilyen olyan rendezvényre, jótékonysági "fellépések",pl.gyermekkórházba. Multkor rákos, leukémiás osztályon volt, 6-10 éves gyerekeknél. Szerintem a 6 évestől a 60 évesig tudja mindenki mi az az Artu-Ditu. A 80 éves nagymamám tudta mi lesz ez, mikor meglátta a vázat meg a kész lábakat.
Előzmény: fa_kukac, 2015-09-26 18:37:00 [27052]
Törölt felhasználó    2015-09-27 09:10:00 [27068]
Eladó egy új 3 fázisú elektromos mérőhely doboz 8000 Ft-ért .
Törölt felhasználó    2015-09-27 09:01:00 [27067]
Eladó egy használt vízhűtéses plazmavágó pisztoly-munkakábel 9000 Ft-ért .
robokacsa | 1504    2015-09-26 21:18:00 [27066]
En ezt kernem holnap estig eltenni.
Előzmény: erdelyi72, 2015-09-26 19:56:00 [27061]
Etib | 252    2015-09-26 21:14:00 [27065]
Holnap estig foglalnám. (Addig utána nézek megfelelő-e)
Előzmény: erdelyi72, 2015-09-26 19:48:00 [27060]
jeepatti | 226    2015-09-26 21:09:00 [27064]
Új MSI 945GCM478-L alaplap ha valakinek kéne..
egy ismerősöm vette rég tartaléknak de most derült ki mikor kellett volna hogy nem stimmel a régivel .. szívás
http://www.jofogas.hu/fejer/Uj_MSI_945GCM478_L_alaplap_elado_35828930.htm?ma=1
5000 ért..
Szalai György | 9543    2015-09-26 20:38:00 [27063]
http://kepfeltoltes.hu/150926/USA_turul_stb_030_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A képen lévő, zöld műanyagos Hibrid D-Sub A7 W2 csatlakozókat tudnám használni. Apákat anyákat is, ha van még több, azt is.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-09-26 13:41:00 [27031]
tomtoled | 418    2015-09-26 20:04:00 [27062]
Tudtom szerint vannak élelmiszeripari gépgyártással foglalkozó szakemberek is .Ipari nagyteljesítményű fagyasztó kompresszor valakit érdekel-e? Kb. 100kg.Képet kérésre küldök.
erdelyi72 | 798    2015-09-26 19:56:00 [27061]
Eladó a képeken látható hőcserélő, egyetlen különbség, hogy a szóban forgó darabban, 230V-os ventilátor van.
Ára: 6ezer Ft+ posta
erdelyi72 | 798    2015-09-26 19:48:00 [27060]
eladó a képeken látható KNF Neuberger gyártmányú kompresszor. Folyamatos üzemre tervezve, csendes, olajmentes. Mindkét fej tud külön-külön: 3.5bar/-0.8bar .
Info:KNF Supersil
Ára: 20 ezer Ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2015-09-26 19:30:00 [27059]
Alumínium gerendák elkeltek.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-25 16:42:00 [26984]
boylees | 332    2015-09-26 19:24:00 [27058]
Nekem tökéletesen megfogja én is ezt használom még van készen egy pár darabom ha gondolod megnézheted.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-09-26 19:16:00 [27057]
Szirtimorc | 597    2015-09-26 19:16:00 [27057]
Néha az is jó, főleg a mérethibás kínai cuccokra. Amit vettem metszőt régebben, átmatricázott 10x1.25 lehet, de eredeti angol meneteknél elég szarul illeszkedik. Ha meg már nekiállok, csinálnám rendesen. Ha végre cnc-sítve lesz az esztergám, onnan már nem lesz gond.
Előzmény: boylees, 2015-09-26 19:04:00 [27055]
tomtoled | 418    2015-09-26 19:12:00 [27056]
Ok , mehet így is , van belőle több is .
Mail-t majd várok.
10x1.25-ös metsző is van.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-09-26 18:50:00 [27053]
boylees | 332    2015-09-26 19:04:00 [27055]
Gyártottam régebben elég sok horgász cuccot nekem 10x 1,25 sima menet volt benne és tökéletes volt.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-09-26 18:51:00 [27054]
Szirtimorc | 597    2015-09-26 18:51:00 [27054]
A horgász kapásjelzők szabvány menete, az összes állvány ezzel készül.
Előzmény: sunraw, 2015-09-26 18:37:00 [27051]
Szirtimorc | 597    2015-09-26 18:50:00 [27053]
Ebből érdekelne az M7 szett, meg a hosszú 4.8-ból 3 db, ha van darabra is.
Hasonlít az m8x1-ren de nem az igazi. A horgász kapásjelzők szabvány menete, az összes állvány ezzel készül.
Előzmény: tomtoled, 2015-09-26 18:28:00 [27050]
fa_kukac | 1223    2015-09-26 18:37:00 [27052]
Szia! Sajnálom, hogy el kell kótyavetyélned, sok meló meg pénz van benne, és szerintem nem sok ember van, aki ilyenre költ manapság. Asszem a lábait még én csináltam. Megszállottnak kell ehhez lenni, sok sok pénzzel, ez az utóbbi sajna MO-on dolgozó honfitársainknak nem csorog vastagon!
Előzmény: Gyárfás Attila, 2015-09-26 13:33:00 [27029]
sunraw | 1463    2015-09-26 18:37:00 [27051]
Nem a 3/8"-24 UNF a a legsűrűbb? Ez a BSF valami angol extrém menet.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-09-26 17:52:00 [27044]
tomtoled | 418    2015-09-26 18:28:00 [27050]
Menetmetszők HSS M4-5-6-8-10-14 3600Ft/szett
Gépi menetfúrók HSS-E M2-3-4 ,HSS M6-8-10-12 4500Ft/szett
Kézi menetfúró készlet HSS M7-es 1000Ft Új
Központfúrók HSS 2.5-3.15-5 2000Ft/a 3db
Csigafúró köszörült élű 4.8-as hosszú 10db 4000Ft/10db Új
Ahova nem írtam , hogy új ott vegyesen van ,de a használtak is
kopásmentesek.
Ezek mind a békebeli korszakból való minőségi anyagokból készült.
Nem összekeverendő aliexpress-es HSS minőséggel.
Amennyiben valakinek egyéni méretre van szüksége , még nagy
valószínűséggel találok , legyen az csigafúró vagy menetfúró,
vagy menetmetsző, illetve központfúróból is van más méret.
Válaszokat mail-ben várok.
tomtoled | 418    2015-09-26 18:27:00 [27049]
Kösz a választ, olyanom nincs,
megközelítőleg az M8 metsző 1mm-es menetemelkedéssel,
de gondolom speciális helyre kell .
Üdv,
n/a (inaktív)    2015-09-26 18:20:00 [27048]
Esetleg ha van valakinek ilyen,vagy ehhez hasonló dörzsár szettje,arra vevő lennék!
sunraw | 1463    2015-09-26 18:16:00 [27047]
24V, 5A-es trafót keresek. Toroid lenne a legjobb. Az sem baj, ha egyenirányítva is van.
n/a (inaktív)    2015-09-26 18:15:00 [27046]
Keresek fém szalag fűrészt!
Ajánlatokat emailban kérem: szotyilow@citromail.hu
Bencze András | 1043    2015-09-26 17:53:00 [27045]
Eladó cuccaim listáját ismét bővítettem: https://picasaweb.google.com/115059705144315866543/Elado
Várhatóan megyek Fehérvárra, oda el tudom vinni az érdeklődőnek.
Némi alku, csere izmosabb Yaskawa Sigma2 motorra értékegyeztetéssel lehetséges.
Szirtimorc | 597    2015-09-26 17:52:00 [27044]
Ez egy Whitworth finom menet, az átmérő 3/8", a menetemelkedés pedig 20 /1"
Leírva BSF 3/8-20
Középtájon van:
http://www.zala-tools.hu/menettablazat-angol-whitworth-finom-menet-bsf.php
https://shop.fairtool.hu/hu/sorozat/c-menetszerszamok/c6-menetmetszok/c630-bsw-bsf-menetmetszok/5433
A legtöbb helyen ahol láttam ott nem rendelhető, vagy az árát először telefonszámnak néztem
Előzmény: tomtoled, 2015-09-26 12:38:00 [27025]
nyiszi | 2390    2015-09-26 17:39:00 [27043]
Foglalom a két hőfokszabályzót.
Előzmény: izbeki, 2015-09-26 12:19:00 [27018]
Ati | 1120    2015-09-26 16:32:00 [27042]
Szia! Megvenném a programozható relét
Előzmény: izbeki, 2015-09-26 12:18:00 [27017]
bundyland | 1703    2015-09-26 15:01:00 [27041]
ELADÓ DOLGAIM
Pl. Universal 3 kiseszterga - 110eFt
cris | 7    2015-09-26 14:35:00 [27040]
A Mechanikus élkeresőt foglalom
Előzmény: izbeki, 2015-09-26 12:27:00 [27024]
[ 2.6380 ]
