Oldal 3436 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3432  3433  3434  3435  3436  3437  3438  3439  3440   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1192    2015-06-14 17:45:00 [21705]
Dell-Optiplex számítógépbe keresek ddr2-es memóriát duálban.
Ha valakinek van felesleges kérem jelezze.
szokes | 1651    2015-06-14 17:39:00 [21704]
vízhez keresnék alapesetben zárt mágnesszelkepeket 3/4es méret körül... az se baj ha több van... akinek van ne tartsa magában, emailben jelezze! köszi
VighLajos | 2334    2015-06-14 17:39:00 [21703]
Nincs ráírva semmi?
Előzmény: PSoft, 2015-06-14 16:37:00 [21697]
Franczy | 6119    2015-06-14 17:06:00 [21702]
A köszörű nekem is kellene, de én Zalai lévén, hogy mertem volna postázást kérni?
kada | 742    2015-06-14 17:02:00 [21701]
Szia.
Ha karcsi22-vel nem jönne össze az üzlet akkor mennék érte.
Előzmény: VTamás, 2015-06-14 16:35:00 [21695]
autos999 | 760    2015-06-14 16:58:00 [21700]
Üdvözletem!
Eladó egy félbehagyott projektből eszterga főorsónak való szerkezet. 15000ft.
A két csapágyat cserélni kell (2db 6208Z).
Az egyik csapágynál volt egy kis közbetét a csapágy belsejénél a tengelyen. Utólag csinálta valaki. Valószínű ott kikopott a tengely. Talán 300-as esztergatokmány volt rajta.
Lóri
VTamás | 1195    2015-06-14 16:42:00 [21699]
Rendben.
Előzmény: karcsi22, 2015-06-14 16:40:00 [21698]
karcsi22 | 371    2015-06-14 16:40:00 [21698]
köszörűt egyeztetésig foglalnám
PSoft | 18591    2015-06-14 16:37:00 [21697]
Valahol,nekem is van pár gurigával.:)
Ezek azonban már...évtizedes gurigák.
lejár ezeknek az idejük?
No de majd Lajos megmondja.:))
Ha még jók,és kell,én is tudok küldeni.
Előzmény: hostya, 2015-06-14 16:09:00 [21691]
VTamás | 1195    2015-06-14 16:37:00 [21696]
a fúró képe lemaradt...
VTamás | 1195    2015-06-14 16:35:00 [21695]
köszörű 800W
korong 175mm,"220V-ról" üzemel
16ezer
asztali fúró
38ezer
Vízszintes maró.
gerenda,bak,tengely megvan hozzá,+egy függőleges "feltét",ami E1N patronokat fogad.
Patronkészlettel 105ezer,nélküle 90ezer.
VighLajos | 2334    2015-06-14 16:26:00 [21694]
Jövő héten szétnézek a lomosban.
mezoltan | 194    2015-06-14 16:24:00 [21693]
Sziasztok ! Eladó!
Alpen lépcsősfúró-klt. (2 készlet van): 1db. 4-12mm HSS, 1db. 4-20mm HSS, 1db. 6-30mm HSS-Co
RECA lépcsősfúró : 6,5-40,5mm HSS (3 darab van)
WÜRTH kétkomponensű epoxi gyurma(fémre).(egyben eladó)
RECA és MAYKESTAG HSS csigafúró klt + 1 db. PROCUT 6mm turbómaró, méretek: 2x3,1, 2x3,2, 2x3,8, 3x4, 1x4,2, 1x5,2, 1x5,5, 1x6, 1x6,5, 1x8, 1x8,5, 1x10, 1x12,5 mm + 1 db. 6 mm turbómaró.
Prototex és Fanar 5/16 (18 UNC) HSS menetfúrók(egyik új, másik használt - de hibátlan).
Átvétel személyesen Budapesten,vagy postázom (ez esetben + postaköltség). Az ár az fix.
Tel: hetven-4egy68egy1egy
morfeus | 826    2015-06-14 16:20:00 [21692]
Én is írtam több üzenetet is de ezidáig még nincsen válasz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-14 15:58:00 [21688]
hostya | 3097    2015-06-14 16:09:00 [21691]
Ph papírt hol lehet beszerezni manapság?
Nem sok kellene, mert cefre se sok lesz az idén... )
Előzmény: VighLajos, 2015-06-14 14:17:00 [21677]
kisinas | 424    2015-06-14 16:07:00 [21690]
nekem sem válaszolt....
designr | 3604    2015-06-14 16:01:00 [21689]
Alu öntvénylapot foglalom eggyeztetésig.
Előzmény: VTamás, 2015-06-14 14:12:00 [21675]
Törölt felhasználó    2015-06-14 15:58:00 [21688]
AzHofi!
Ismét írtam. Örülnék, ha válaszolnál.
Vagy nem kapod meg a levelem?
Előzmény: AzHofi, 2015-06-14 00:04:00 [21608]
nyiszi | 2359    2015-06-14 15:49:00 [21687]
Eladó cuccaim:Itt vannak.
VighLajos | 2334    2015-06-14 15:41:00 [21686]
pH-t akartam írni.
autos999 | 760    2015-06-14 15:38:00 [21685]
A 10mm-es alulapot egyeztetésig foglalnám.
(Már beszéltem Tamással, csak még van ami függőben maradt.)
Lóri
Előzmény: VTamás, 2015-06-14 14:06:00 [21672]
autos999 | 760    2015-06-14 15:20:00 [21684]
Sinek megvéve!
autos999 | 760    2015-06-14 15:11:00 [21683]
Egyeztetésig foglalnám a sineket!
Lóri
Előzmény: torrente, 2015-06-14 13:52:00 [21666]
VighLajos | 2334    2015-06-14 14:36:00 [21682]
Előzmény: GB35, 2015-06-14 14:25:00 [21681]
GB35 | 2067    2015-06-14 14:25:00 [21681]
pedig nem árt az, minden szakmához köze van valamilyen szinten
Előzmény: VighLajos, 2015-06-14 14:19:00 [21679]
autos999 | 760    2015-06-14 14:19:00 [21680]
Most látom csak, hogy két lenez is van.
Melyik milyen vastag?
Lóri
VighLajos | 2334    2015-06-14 14:19:00 [21679]
...pedig megfogadtam, hogy nincs több kémia óra...
autos999 | 760    2015-06-14 14:17:00 [21678]
Ez eladó lenne? Érdekelne.
Ha igen, kb hány kg?
Esetleg helyileg merre található?
Lóri
VighLajos | 2334    2015-06-14 14:17:00 [21677]
Így igaz!
Ha üvegelektróda van benne, akkor az állás közben is tönkremegy, elhasználódik.
Ha cefre pH-ját kell mérni, oda elegendő a pH-papír 3-7 fH tartományban.
Előzmény: GB35, 2015-06-14 14:09:00 [21673]
n/a (inaktív)    2015-06-14 14:13:00 [21676]
2 Axis DRO
- 25mm magas 7 digites kijelző !!
- DifferenciÁl/TTL bemenet
- Programozható felbontás
- Preci home switch bemenet (nullázás)
- Abszolút/relatív mód, nullázhatóság
_ Kezdő abszolút koordináta beírás
- Fordulatszám, gyorsulás mérés
- Külső tápegység
- Mágnestalp
- 1 év jótállás
Ár: 45 eFt
http://www.imgserv.com/images/2015/06/14/DadNcBoC.jpg
VTamás | 1195    2015-06-14 14:12:00 [21675]
tehát egy 10mm vastag alulemezről és egy aluöntvényről lenne szó.
600Ft/kg
A segítséget köszönöm!
n/a (inaktív)    2015-06-14 14:10:00 [21674]
http://www.imgserv.com/images/2015/06/14/iayELGN.jpg
2 Axis DRO
- Külső tápegység
- Mágnestalp
- 1 év jótállás
Ár: 45 eFt
GB35 | 2067    2015-06-14 14:09:00 [21673]
Porosodó pH-mérő akad ugyan itthon, de kérdés, hogy mire szeretnéd használni ?
Ha mérni is szeretnél vele, akkor inkább olyat javasolnék, ami nem túl régóta porosodik.
Az elektronikus pH mérőkről tudni kell, hogy a szonda nem végtelen élettartamú.
Ha találsz valami régi példányt, mindenképpen érdemes leellenőrizni a hitelességét, mert az, hogy valamit mutat nem feltétlenül jelent korrekt eredményt.
Írj pü-t, szerintem tudok segíteni ez ügyben.
Előzmény: cptMcLane, 2015-06-14 12:22:00 [21656]
VTamás | 1195    2015-06-14 14:06:00 [21672]
megpróbálom itt,aztán ha nem jó,megyek a semlegesbe szerencsétlenkedni...
Törölt felhasználó    2015-06-14 14:04:00 [21671]
A PWS sokkal újabb és a nagyon hobby kategóriás ez az összes a kék GWS szériából van.
Előzmény: vjanos, 2015-06-14 12:57:00 [21658]
VTamás | 1195    2015-06-14 14:00:00 [21670]
Bocsánat...régen jártam itt...meg régen is tettem ide fel képet..kijöttem a gyakorlatból...
