Oldal 3427 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3423  3424  3425  3426  3427  3428  3429  3430  3431   Következő ►  Utolsó ►|
dcsaba | 1592    2015-06-22 22:02:00 [22167]
ELADÓ:
40A szilárdtest relék, újak, 14db van. 2500Ft/db
glazbox | 638    2015-06-22 19:24:00 [22166]
Remélem belefér. Vcatch wifis forgatható biztonsági kamera, csak kipróbált (működik) de kihasználatlanság miatt eladjuk. http://www.aliexpress.com/item/Vcatch-Wifi-Camera-IP-Camera-Wireless-CCTV-HD-P2P-Baby-Monitor-Security-P-T-Micro-SD/32290846404.html
10 ezer postával együtt.
szf | 4418    2015-06-22 18:04:00 [22165]
A gépek elkeltek.
Előzmény: szf, 2015-06-22 15:10:00 [22162]
fa_kukac | 1223    2015-06-22 16:40:00 [22164]
Ok, Tied. Válaszoltam.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2015-06-22 15:35:00 [22163]
Kézsmárki Zoltán | 751    2015-06-22 15:35:00 [22163]
Az ER 16-os patronkészletet megveszem - írok.
Előzmény: fa_kukac, 2015-06-22 14:13:00 [22158]
szf | 4418    2015-06-22 15:10:00 [22162]
Eladók lesznek szivacsipari formavágó gépek.3 tengelyes , NCT104-es vezérléssel.Nagy szivacs vagy hungerocel tömbből vágja ki a formákat. Átalakítható izzószálasra is. 10db van . 350 és 450ezer forint közt +áfa.Máshol is hirdetem így darabszám változhat.
fa_kukac | 1223    2015-06-22 15:06:00 [22161]
fa_kukac | 1223    2015-06-22 14:22:00 [22160]
Valamint egy 15 darabos ER25 készlet 18000 + posta. Új, bontatlan.
fa_kukac | 1223    2015-06-22 14:13:00 [22158]
Eladó lett egy új 10 darabos patronkészlet
ER16 1-10
8400 forint + posta.
Képet kérésre töröltem. Csuhás
xion23 | 57    2015-06-22 13:10:00 [22157]
Foglalom egyeztetésig.
Előzmény: agnusdei666, 2015-06-22 09:52:00 [22149]
Palotai Gergely | 59    2015-06-22 13:00:00 [22156]
Eladó egy Skoda A40-es automata esztergagép, plusz egy nagyobb polcnyi alkatrész cserekerék vezérlőtárcsák, patronkészlet (hengeres és hatszög anyaghoz).
Áteresztése 40mm
Működik, be is van állítva egy munkára, de kell vele foglalkozni, hogy minden funkciója menjen.
Helyileg Tápiószecsőn van.
Irány ár: 190eFt.
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-06-22 12:51:00 [22155]
Eladó 3 léptetőmotor. 3D nyomtatók alkatrészeként kaptuk (forgalmazzuk a nyomtatókat), de igazából van még egy pár ezen kívül, és a léptető motorok nem szoktak meghibásodni. 3400 / db. Ha valaki egyben elviszi a hármat, akkor olcsóbb.
Újszerű állapotban, nem, vagy alig voltak használva.
Léptető motor kábelt is tudok adni, ha kell.
hostya | 3097    2015-06-22 12:42:00 [22154]
Nekem van egy komplett lineáris készletem.
Egy régebbi projektből maradt meg..
A lin csapágyházak, és a rúd tartók is újak. (a csapágyház be volt építve -csapágyak nélkül- de nem volt használva), acélból készültek, barnítva ill. horganyozva.
Adok hozzá 4db új (dobozos) Rexroth csapágyat, 8db zeeger gyűrűt a rögzítéshez,+ 1 tubus bontatlan zsírt.
Hozzávaló 25mm átmérőjű rúd is van 2db, 1db.1600 és 1db.2200mm hosszban.
A rudak szállításkor megáztak, és a raktározás alatt csekély rozsdafoltok vannak rajtuk..:(
Lehetőleg egyben szeretném eladni, a rudak kivételével, mert azokból magamnak szeretnék megtartani valamennyit..
Ára: 25000ft +posta (rudak nélkül)
Ha rúd is kell, akkor azokat le tudom vágni méretre. (az árban nincs benne)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-22 09:33:00 [22144]
gravomark | 960    2015-06-22 12:27:00 [22153]
Árcsökkenés!!!!!
Aki akar még Gravograph IS-700 (USA változata: NewHermes-7000) méretű gépet venni: 150-250ezer Ft közötti áron megteheti.
(2db lesz csak összesen, ha minden igaz)
(munkaterület: 30cm X 50cm X 11cm)
ernototh@mailbox.hu
kozo | 1850    2015-06-22 11:30:00 [22152]
Eladom ...
Öntöttvas szerkezetű (50kg) , Imaje i2M/10X levegős , léptetőmotoros gravírozóm . Mérsékelt alkudozás esetén a gyári vezérlő dobozzal egyben .
Munkatere : (X)80mm*-(Y)100mm*(Z)340mm
Több nagyfelbontású kép : ITT
Irányár : 105.000Ft
agnusdei666 | 270    2015-06-22 09:56:00 [22151]
Akkor az volt a baj,köszönöm.
Csuhás | 6722    2015-06-22 09:54:00 [22150]
Ne legyen a képbeillesztésnél két http// !
Előzmény: agnusdei666, 2015-06-22 09:45:00 [22147]
agnusdei666 | 270    2015-06-22 09:52:00 [22149]
Árcsökkenés.
Eladó mágneses mérőóra állvány.
12000ft+posta
agnusdei666 | 270    2015-06-22 09:45:00 [22147]
Eladó Röhm gyorstokmány Supra 1,0-13mmB12 rövid kivitel (Format).
Állapot:új
Ár:8000 ft+posta
Petya | 4210    2015-06-22 09:43:00 [22146]
Lineárok 4db csapágy + vezető eladó! 20/260mm
Ár:8000/4db
thotib | 593    2015-06-22 09:40:00 [22145]
Eladó néhány darab DRV8825-tel készült léptető vezérlő. 45V motor fesz. 2,5A. áram. Hűtőbordákat adom hozzá.
Vezérlő adatlap.
Ára: 1200,-Ft/db + posta.
Törölt felhasználó    2015-06-22 09:33:00 [22144]
Valami hasonló kellene, kettő vagy négy darab.
zeroalbedo | 61    2015-06-22 09:26:00 [22143]
Vételi szándékkal foglalom.
Írok emailt.
Előzmény: mssleepy, 2015-06-21 21:16:00 [22129]
Gyárfás Attila | 585    2015-06-22 09:20:00 [22142]
Eladó élezett spéci wolfram-karbid fúrók,3.17 es szárral.
2x50db van. Az egyik 50db ban 0,75 és 0,9 mm es van,25-25db.
A másik 50db os ban pedig, 0,8 és 0,9 es van 25-25 db.
Ára postával 5700ft/50db.
Egyben a 100db, postával 9700 ft.
És van még a szokásos használt, de tökéletes 50db, 2mm es,2 élű maró, 3,17 es szárral.
Postával 8000ft, és mellé adok 50db 2mm es "kukoricamaròt" bónuszként.
Érd. csak mailben.
Törölt felhasználó    2015-06-22 09:13:00 [22141]
Az lenne a lényeg, hogy por ellen jól védett legyen, és egy sík 8mm-es vaslemez asztal alá egyszerűen felszerelhető lenne. Ne keljen esztergáltatni és maratni semmit, csak fúrógéppel pontosan átfúrni a lemezt és felcsavarozni.
Előzmény: sunraw, 2015-06-22 09:01:00 [22140]
sunraw | 1452    2015-06-22 09:01:00 [22140]
Ilyesmi nem lenne jó?
LINK
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-22 08:55:00 [22139]
Törölt felhasználó    2015-06-22 08:55:00 [22139]
Természetesen ez lineáris csapágy lenne. Várok ajánlatot!
Törölt felhasználó    2015-06-22 08:48:00 [22138]
Irok Magánban is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-22 08:33:00 [22135]
Törölt felhasználó    2015-06-22 08:46:00 [22137]
Akkor én mevenném!
dosalaszlo | 252    2015-06-22 08:40:00 [22136]
A lépcsős fúrókat foglalom!
Előzmény: mezoltan, 2015-06-22 05:39:00 [22133]
Törölt felhasználó    2015-06-22 08:33:00 [22135]
3M 7500 maszk még mindig eladó!!!
Törölt felhasználó    2015-06-22 06:48:00 [22134]
Üdv Mindenkinek!
Kérném a segítségeteket! Tudnátok megoldást a mellékelt rajzon látható csapágyra? Nem valami jó rajz, de a lényeg látható. Ilyen megoldás kellene. Kettő vagy négy darab ha van valakinek. És ha van akkor az ármegjelöléssel együtt kérném a méreteket, hogy a vezető rudat meg tudjam rendelni. Sürgős lenne. Köszönöm!
mezoltan | 194    2015-06-22 05:39:00 [22133]
Sziasztok ! Árcsőkenés !
Alpen lépcsősfúró-klt.:: 1db. 4-12mm HSS, 1db. 4-20mm HSS, 1db. 6-30mm HSS-Co
RECA lépcsősfúró : 6,5-40,5mm HSS
WÜRTH kétkomponensű epoxi gyurma(fémre).(egyben eladó)
Prototex és Fanar 5/16 (18 UNC) HSS menetfúrók(egyik új, másik használt - de hibátlan).
Átvétel személyesen Budapesten,vagy postázom (ez esetben + postaköltség). Az ár az fix.
Nagy Sándor | 1368    2015-06-21 21:47:00 [22132]
Rendben várom a leveled.
Előzmény: Torro60, 2015-06-21 16:29:00 [22090]
mssleepy | 716    2015-06-21 21:19:00 [22131]
ID0074 - Mitsubishi PLC - A1SJCPU-S3
Adatok a képeken.
Ára: 14.000 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2015-06-21 21:18:00 [22130]
ID0064_P - Pneumatikus forgató
SMC pneumatikus forgató egység, jó állapotú.
+ -90 fokot fordít a középálláshoz képest.
Ára: 13.000 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2015-06-21 21:16:00 [22129]
ID0062 - 200 VA toroid
200 VA-es toroid leválasztó trafó, hőbiztosítékkal. Már csak egy db van meg.
A tarfó új.
Ára: 2.900 Ft/db
+ Posta
mssleepy | 716    2015-06-21 21:15:00 [22128]
ID0059 - Mitsubishi PLC
Mitsubishi MELSEC FX0S-30MR-DS típusú PLC-k igen jó állapotban eladók. Elég sok van belőle.
Tehát van csere darab, ha bármi gond lenne.
16 bemenet, 14 kimenet, tápfeszültség: 24 VDC
Van leírás a programozó kábelhez (nem bonyolult elkészíteni)
Programozó kábel
Az alábbi pdf-ből többet megtudhattok:
Katalógus
Ára:
1 db - 9.000 Ft,
2-4 db-ig - 7.000 Ft/db,
5 db-tól - 5.000 Ft/db
+ Posta
csg67 | 196    2015-06-21 21:01:00 [22127]
Finom állításhoz differenciál csavarpár. Ugyanazon orsón kicsit különböző emelkedésű két menet; egy körülfordulás alatt a két emelkedés különbségével mozdul el egymáshoz a két anya. Nagy erők, nagyon finom beállítás...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-21 20:54:00 [22125]
Törölt felhasználó    2015-06-21 20:55:00 [22126]
Foglalom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-21 20:54:00 [22124]
Törölt felhasználó    2015-06-21 20:54:00 [22125]
Finom menetes állításhoz én az tönkrement mikrométerek orsóit tettem félre magamnak mivel az anyák is adottak valamint kottyanás mentesre állíthatók tehát spéci cucc .
Előzmény: PSoft, 2015-06-21 19:53:00 [22114]
Törölt felhasználó    2015-06-21 20:54:00 [22124]
Nem cnc de hátha valakit érdekel és fontos az egészsége!:)
Eladó 1db Új 3M 7500 félálarc szilikon+aktív szén szűrő+előszűrő!
Ár:8.000.Ft+posta
Törölt felhasználó    2015-06-21 20:54:00 [22123]
Vágni, fúrni a menetet.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-21 20:52:00 [22121]
PSoft | 18591    2015-06-21 20:52:00 [22122]
Miért is kell a menetfúró?
A csavarok recés anyája könnyen "beültethető" a testbe,és már...nem is kell menetet fúrni!:)
A tükörtatónál,úgy sem kell a kontrázási lehetőség.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-21 20:42:00 [22119]
Kelepeisz Lajos | 3530    2015-06-21 20:52:00 [22121]
Hogy érted hogy nem vállalnád?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-21 20:49:00 [22120]
Törölt felhasználó    2015-06-21 20:49:00 [22120]
Egész jónak tűnő, és érdekes ajánlatok.
Azért azt a 0,5 öt nem vállalnám.
Kelepeisz Lajos | 3530    2015-06-21 20:42:00 [22119]
Igen, én is azon rágódok hogy a menetfúró beszerzése necces.
Azért van itt egy kis érdekesség, 0,5-ös menetvágó fúró készlet:Készlet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-21 20:36:00 [22118]
Törölt felhasználó    2015-06-21 20:36:00 [22118]
Elkábítottad Lajost:))
Sokkal nagyobb gond a menetfúró beszerzése.
Az előfúrás, se semmi:))
A napokba, tőlem nem kaptál levelet?
Petya | 4210    2015-06-21 20:35:00 [22117]
Frekiváltó 1db eladó 3 X 400V input frekvencia 0-400Hz 2KW-os motorig.Ár 14000HUF
ADATTÁBL
Kelepeisz Lajos | 3530    2015-06-21 20:03:00 [22116]
Hú pedig volt egy ilyenem, most meg sehol nem találom, majd lehet pénteken leugrok ha ráérsz és majd megbeszéljük.
