Oldal 3423 / 3978 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3419  3420  3421  3422  3423  3424  3425  3426  3427   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-10-12 21:53:00 [27870]
tied!
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-12 21:48:00 [27869]
Aknai Gábor | 3179    2015-10-12 21:48:00 [27869]
foglalnám ha még megvan.
üdv, gaben
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-12 21:30:00 [27867]
szokes | 1651    2015-10-12 21:33:00 [27868]
Műhely villanyszerelésehez keresnek 3/4/5 x 1,5 tömör réz lehetőleg MBCU kábelt kb 200m kellene.
Akinek Van valamelyik kérem jelezze!
Törölt felhasználó    2015-10-12 21:30:00 [27867]
Eladó egy új OLED USB töltő Kapacitás teljesítmény Áram Feszültség monitor teszter!
Műszaki adatok:
Kijelző mód: 0.91" OLED kijelző
Feszültség mérési tartomány: DC3.70-10.0V
Feszültség pontosság: ± (0,3% + 1words)
Áram mérési tartomány: DC0.00-3.00A
Jelenlegi pontosság: ± (0,5% + 2words)
Teljesítmény mérési tartomány: 0-30.00W
Kapacitás mérési tartomány: 0-99999mAh
Fő szín: Kék
Méret: kb. 57 * 20 * 10mm (L * W * H)
belföldre banki átutalásal postával 2100.-HUF
Törölt felhasználó    2015-10-12 20:52:00 [27866]
Kottyanás mentes Jó estét mindenkinek !
Keresek 1 vagy 2 db léptető vezérlőt a következő típusból :
SE 400.12.85
Lehetőleg jóárasítva...
Előre is köszönöm !
forg.org2012 | 261    2015-10-12 20:40:00 [27865]
Az egyeztetés után az első jelentkező István83 megvásárolta! Köszönöm az érdeklődést!
Előzmény: István83, 2015-10-12 18:27:00 [27852]
n/a (inaktív)    2015-10-12 20:38:00 [27864]
Több darab is van.
Előzmény: Szalai György, 2015-10-12 20:24:00 [27862]
Szalai György | 9543    2015-10-12 20:33:00 [27863]
Veszem.
Megy E-mail.
Köszönöm a türelmet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-12 20:19:00 [27861]
Szalai György | 9543    2015-10-12 20:24:00 [27862]
Fél órára foglalom. Köszi.
n/a (inaktív)    2015-10-12 20:19:00 [27861]
Eladó D6F-W01A1 OMRON levegő sebesség mérő 0-1m/s sebességig.
Analóg kimenet.
Bővebben:
https://www.components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/E90D389BBFD7131D85257201007DD641/$file/D6F-W_1010.pdf
Irányár: 5000Ft
NewUser | 132    2015-10-12 20:10:00 [27860]
Meghiúsult gépépítés miatt eladóvá vált, itt a fórumon vásárolt 3 tengelyes 200W-os Mitsubishi AC szervó szett.
3db MR-J2S-20A step/dir 200W AC servo erősítő
2db HC-KFS23 200W AC servo motor
1db HC-KFS23BK 200W fékes AC servo motor
2db MR-JCCBL5M-L gyári encoder kábel
1db szerelt encoder kábel
7db új csatlakozó (1db soros csati,6db CN1A/CN1B csatlakozó)
Csak egyben eladó! A csomagot megbontani nem fogom.
Ára 185eFt.
További képek itt
Üdv:
Zsolt
kmajer | 566    2015-10-12 20:09:00 [27859]
Jól látom, hogy balos forgásirányú?
Előzmény: forg.org2012, 2015-10-12 18:21:00 [27850]
István83 | 330    2015-10-12 20:03:00 [27858]
Írtam.
Előzmény: forg.org2012, 2015-10-12 19:03:00 [27856]
Törölt felhasználó    2015-10-12 19:17:00 [27857]
Szia, vannak még? Habosított pvchez kellene. 8-10 mm vastag vágáshoz... nyilván egy lépésben?
Előzmény: Miki2, 2015-10-09 19:18:00 [27722]
forg.org2012 | 261    2015-10-12 19:03:00 [27856]
Kérlek írj rám e-mailban és megírom a felfogató méreteket!
kisinas | 424    2015-10-12 18:59:00 [27855]
1605/ 700 mm orsó eladva
köszönöm
Előzmény: kisinas, 2015-10-12 17:35:00 [27848]
Fanyűvő | 231    2015-10-12 18:53:00 [27854]
A két db 1400-as fordulatú motor elkelt.
A 27843 számú hozzászóláshoz kapcsolódva, nem hirdetek gyakran, de kétszer is úgy vettek meg tőlem dolgokat, hogy nem regisztrált fórumos volt a vevő.
Az adatlapon levő üzenetküldésre rákattintott, és jelezte a szándékát.
Nap közben nem vagyok gépközelben, csak a mail-eket látom közben akár a fórumon is - az e-mail-ben jelentkező után - lehetett volna egy vevő, miután már elkelt.
Ezért néha a legjobb szándék mellett is nehéz korrektnek lenni
Mi lehet ilyen esetben a jó megoldás?
Előzmény: Fanyűvő, 2015-10-11 10:24:00 [27795]
Gyati | 638    2015-10-12 18:46:00 [27853]
Amennyiben István83 nem venné meg, én megveszem.
István83 | 330    2015-10-12 18:27:00 [27852]
Üdv!Én foglalom.Felfogó rész méretek egyeztetéséig.
Kézsmárki Zoltán | 756    2015-10-12 18:22:00 [27851]
A 1204-est megveszem - írok.
forg.org2012 | 261    2015-10-12 18:21:00 [27850]
Nekem túl nagy lett ez a marófej ezért megválnék tőle.
Eladó lenne egy iscar használt 80-as síkmarófej csavarokkal valamint hozzá 2 doboz lapka.
A marófejen vannak használatból adódó apróbb sérülések de tökéletesen használható.
Lapkák tangenciális elhelyezésben vannak benne.
Acél és saválló megmunkálásra ajánlottak a lapkák.
Ára: 12.000 (marófej hozzá a csavarok és 2 doboz lapka)
kép
szaky27 | 579    2015-10-12 18:04:00 [27849]
egyeztetésig foglalnám a 1605 700mm-s orsót
kisinas | 424    2015-10-12 17:35:00 [27848]
eladó golyósorsók
Törölt felhasználó    2015-10-12 16:59:00 [27847]
Üdv!.Eladó Beckhof BK5120 4db.modullal:KL2408 digitális kimeneti,,KL1408 digitális bemeneti,,KL3062 analóg bemeneti és egy KL4002 analók kimeneti modul.Mindegyik új,bontatlan dobozban,gépépítésből megmaradt.A posta ingyenes de természetesen személyesen is átvehető.30000ft.
http://kepfeltoltes.hu/view/151012/beckoff_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2015-10-12 16:26:00 [27846]
Írtam a másik topikban.
Előzmény: Franczy, 2015-10-12 15:06:00 [27843]
zapuszka | 20    2015-10-12 16:20:00 [27845]
Üdv mindenkinek!
Keresek pont olyan lineáris vezetéket mint amilyen a képen van. A székesfehérvári találkozón volt belőle több is, de én csak 1 párat vettem. Most jöttem rá hogy szükségem lenne még egy párra. Ha valakinek van ilyen, vagy tudja hogy kitől lehet beszerezni kérem írjon, nagyon nagy segítség lenne!
Átmérő: 30mm
Hossz: 1030mm
1 szál 4500Ft-ba került és egy rövid csúszó-, és egy hosszú golyós csapágy járt hozzá.
laacika | 3149    2015-10-12 16:04:00 [27844]
Én nem akarok tisztességtelen lenni!!Legközelebb jobb lesz ha ki irom hogy csak az itteni felületen fogadok el érdeklődést.
Franczy | 6133    2015-10-12 15:06:00 [27843]
Ha itt hirdetsz és itt jelentkezik a hirdetési felületen először, akkor legyen már az első jelentkező az aki itt jelezte, ne az emiles, mert úgy már nem éppen tisztességes...
Előzmény: laacika, 2015-10-12 14:31:00 [27842]
laacika | 3149    2015-10-12 14:31:00 [27842]
Szia.
Tegnap este volt egy mailos jelentkező,ha nem kérné akkor rögtön szólok neked.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-12 12:56:00 [27837]
Törölt felhasználó    2015-10-12 14:15:00 [27841]
Lenne egy 100 mm vastag kb. 1m2 nagyságú plexi tömböm. Évek óta kinnt áll az udvarom, esőben hóban. Súlya vagy 200 kg. Érdekelhet valakit ?
Árajánlatot várok.
sunraw | 1463    2015-10-12 13:26:00 [27840]
Igen.
Előzmény: Atlo, 2015-10-12 12:09:00 [27835]
kymco1 | 1042    2015-10-12 13:07:00 [27839]
Kuldtem uzit
Előzmény: Franczy, 2015-10-12 12:57:00 [27838]
Franczy | 6133    2015-10-12 12:57:00 [27838]
Megvan igen! Belefér neked...A többit emilbe írd!
Előzmény: kymco1, 2015-10-12 12:30:00 [27836]
n/a (inaktív)    2015-10-12 12:56:00 [27837]
Szia .Megvenném.
Előzmény: laacika, 2015-10-11 22:13:00 [27828]
kymco1 | 1042    2015-10-12 12:30:00 [27836]
Udv. Megvan meg a vinyo?
Posta nem ferne bele az arba?
Előzmény: Franczy, 2015-10-09 11:13:00 [27701]
Atlo | 7    2015-10-12 12:09:00 [27835]
Foglalnám egyeztetésig. Az a számod ami az adatlapodon van?
Köszi,
Előzmény: sunraw, 2015-10-11 16:17:00 [27813]
Noo | 425    2015-10-12 11:48:00 [27834]
Nincs valakinek elfekvőben kis hobby szalagfűrészhez motorja? 12cm-es átmérő 12mm-es tengely.
Nagy Sándor | 1371    2015-10-12 10:37:00 [27833]
Eszterga és marószerszám váltólapkák:
TCMT16T308E-RM=4000FT
TCMT16T308-HMP=4000FT
RDKT1204M0-MM=3600FT
RCMT10T3M0-F1=3600FT
XOMX090308TR=3600FT
RDMX12T3MOT-WTN6205=3600FT
150.10-4N-16=3600FT
218.19-160T-04-MD11=3600FT
CNMG120412-MR3=4500FT
XNEX080608TR-M13=4500FT
KNUX160405ER-72=4500FT
CNGA120408E-L1-B=2000FT
csakyt | 544    2015-10-12 10:07:00 [27832]
Igaz, hogy nem CNC de hát ha. Van egy működő képes Orion T2145MTX-Silver televízió amit két tábla 9,5mm-es 200X120.-as gipszkartonért odaadok
Ganti | 66    2015-10-12 04:25:00 [27831]
Szia, Szilikoncsövet megvenném , többit magánban.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-11 20:02:00 [27825]
LoneWolf | 5606    2015-10-12 03:28:00 [27830]
ŐSZI RAKTÁRSÖPRÉS...
A felgyülemlett villanyszerelős kapcsolószekrényeim NAGY RÉSZÉT kiárusítanám - 40x60x25 - 80x80x40 és köztes méretekben. 90%-ban kevés furatos, karcmentes és jó állapotú szekrények lettek eltéve. SZEMÉLYES megtekintés és válogatás ajánlott. Nincs csomagküldés, sem posta... ÁRAK: 4000 - 8000 Ft között, mérettől és állapottól függően. A legtöbb szekrényben van szerelő hátlap is.
LoneWolf | 5606    2015-10-12 03:25:00 [27829]
A megmaradt LCD-TFT monitoraimat kisöpörném, hobbiCNC-s akció keretében... SE CSOMAGKÜLDÉS, SE POSTA, stb. CSAK SZEMÉLYESEN, el lehet jönni, válogatni. 14"-15"-17"-19"... nevesebb darabok, (Dell, HP, LG, stb.). 3000 - 8000 Ft közötti darabárakon. Alkudni lehet, ha valaki többet is visz. Itt a lehetőség. Van vagy kb. 40db monitor, nem akarom tovább aszalni őket. Vannak szépek, és kisebb hibával is (pl. karcos, stb.). Ki lehet próbálni a helyszínen! Garancia NINCS. Jelentkezés e-mailben, e-mailes érkeztetési sorrend számít. Ha valaki egyben elviszi, igen kedvezően megteheti.
laacika | 3149    2015-10-11 22:13:00 [27828]
3000 pénz.
Dr.GodMan | 1463    2015-10-11 21:35:00 [27827]
Rendben, várom az emailt!
Előzmény: sanyi84, 2015-10-11 12:51:00 [27803]
szf | 4460    2015-10-11 20:28:00 [27826]
Frekivâltó elkelt.
Előzmény: szf, 2015-10-11 15:17:00 [27809]
Kelepeisz Lajos | 3558    2015-10-11 20:02:00 [27825]
Eladó 4M új élelmiszer ipari minőségű szilikoncső, lágy szilikontömlő 6x8mm átmérőjű.
Ára:2500ft/4M
PSoft | 18664    2015-10-11 19:38:00 [27824]
Ma 13.43-kor hirdette a kolléga a két lökéscsillapítót.
15.06-kor kértem tőle adatokat a #27807-ben.
Azzal a megjegyzéssel, hogy ha "tudok adatokat...érdekelhet!"
Sem itt, sem magánban nem reagált eddig a #27807-re.:((
Előzmény: zamek, 2015-10-11 19:24:00 [27823]
zamek | 93    2015-10-11 19:24:00 [27823]
Hali!
Megvenném a csillapítókat, ha még nem lőtte le valaki.
Előzmény: csuzlee, 2015-10-11 13:43:00 [27804]
agyaggalamb | 307    2015-10-11 18:41:00 [27822]
Nekem van nyitott kivitelű 30-as lin csapágyam. Nem került beépítésre így megmaradt. Ha érdekel privátban keress meg.
Üdv: István
Előzmény: zapuszka, 2015-10-11 18:27:00 [27820]
zapuszka | 20    2015-10-11 18:29:00 [27821]
Minden választ köszönök előre is!
[ 2.5005 ]
