Oldal 3409 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3405  3406  3407  3408  3409  3410  3411  3412  3413   Következő ►  Utolsó ►|
Ardu | 82    2015-07-10 10:20:00 [23070]
Megveszem a HITACHI JS100 frekvenciaváltót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-10 08:02:00 [23039]
n/a (inaktív)    2015-07-10 10:04:00 [23069]
OMRON VS mini ELKELT...
Sz.József | 3148    2015-07-10 09:58:00 [23068]
Az előző beírásom tárgytalan...
1 sorral elnéztem...
Előzmény: Csuhás, 2015-07-10 09:40:00 [23058]
designr | 3604    2015-07-10 09:57:00 [23067]
Bár..az Outnál irja a kétféle értéket..
Előzmény: Sz.József, 2015-07-10 09:52:00 [23062]
Sz.József | 3148    2015-07-10 09:56:00 [23066]
Bocs, akkor nem szóltam...
Előzmény: designr, 2015-07-10 09:55:00 [23064]
Sz.József | 3148    2015-07-10 09:55:00 [23065]
Ha István65 visszalépne, jelentkezek másodiknak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-10 08:06:00 [23040]
designr | 3604    2015-07-10 09:55:00 [23064]
A 23039-ről szólt a magyarázat..az megy 1 és 3 fázisról is.
n/a (inaktív)    2015-07-10 09:54:00 [23063]
Ok.
Válasz ment.
Előzmény: istvan65, 2015-07-10 09:11:00 [23052]
Sz.József | 3148    2015-07-10 09:52:00 [23062]
Mivel az adattábláján ez szerepel:
"INPUT: AC1PH 200-240V"
Elég lámának kellene lenni ahhoz, hogy erre bármilyen 3f-t rákössön...
Így nem értem a 3f beneti "okfejtéseket"...(a lenti frekiváltó esetében)
Rosszul gondolom?
laacika | 3145    2015-07-10 09:49:00 [23061]
Szia.köszi,irok majd mailt akkor,és ha nálad lesz akkor megy a szàmládra az 1500ft meg futárdij!köszi előre is.
Előzmény: svejk, 2015-07-10 07:22:00 [23037]
Franczy | 6119    2015-07-10 09:44:00 [23060]
Így van!
Csuhás | 6722    2015-07-10 09:43:00 [23059]
A ilyen készülékekben használt egyenirányító viszont a vonali (400V) feszültség csúcsértékére tölti a kondit ami kb 565V.
Előzmény: Franczy, 2015-07-10 09:37:00 [23057]
Csuhás | 6722    2015-07-10 09:40:00 [23058]
Nincs igazad. Ez a frekiváltó un. 200V típus. Ami azt jelenti hogy használható európában egy fázisú 230V-os táplálással illetve pl japánban 3*120V három fázisú táppal. A három fázisú bekötés nem igényel nulla vezetőt így a belső sín feszültsége a vonali feszültség csúcsértéke Jelen esetben ez cirka 350V környéki. A hazai 3f táp esetén ez 600V körül van. Így a puffer kondenzátorok vagy 400..450VDC-re vagy ennek a duplájára ( két kondit sorba kötve ) vannak kialakítva. Szóval kitartok annál amit írtam, az eladó frekiváltó jól működik nálunk egy fázisról, de 3f esetén tönkremegy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-10 09:12:00 [23053]
Franczy | 6119    2015-07-10 09:37:00 [23057]
Hy!
A 3 fázis egymáshoz képest 120°-os eltolásban van. Az effektív értékeket (gyök)2-vel megszorozva megkapod a csúcsértéket. Szóval a 230 V-os hálózaton 325 V maximális feszültség mérhető.
Mo.-on az egyszerű halandó 1 féle 3f szolgáltatással találkozhat csak!
Dakota25 | 622    2015-07-10 09:35:00 [23056]
A kettes válasz hibás.
CIMR-J7AZ2_: 3-phase 200 to 230 V AC
CIMR-J7AZB_: Single-phase 200 to 240 V AC
CIMR-J7AZ4_: 3-phase 380 to 460 V AC
AWE | 429    2015-07-10 09:32:00 [23055]
Mechanikát foglalom
Előzmény: bundyland, 2015-07-10 09:13:00 [23054]
bundyland | 1677    2015-07-10 09:13:00 [23054]
Eladóak a következő házak.
Világos szürke:
Igen erős darab, szünetmentes pót akkumulátor tartó volt, kerekeken gurul.Ár:10eFt
Szürke:
Library volt, van benne 3 db ventillátor, kettő alul 1 pedig felul ahol egy pc volt. Ára:6eFt
Ehhez van egy igen komoly gurulós alátét amit egyenlőre nem szeretnék eladni de ha valaki ragaszkodik hozzá akkor beszélhetünk róla.
Mechanika :
Ha jól számoltam 4db léptető van benne, a legnagyobb amit ki is szedtem az egészet emelgette fel le. Ára: 8eFt
TÖBB KÉP!
n/a (inaktív)    2015-07-10 09:12:00 [23053]
Haho,
konnyen lehet, hogy en nem latok be valamit igy 3.5 ora alvas utan, de az alabbi ket megallapitas kozul melyik nem igaz?
- Mo.-on a haztartasi 3f valtakozoaramu szolgaltatas fazisai es a nullvezeto kozott ~230 VRMS van, egymas kozott 2*pi/3 offset-tel
- a hivatkozott frekvenciavalto haromfazisu bekotes eseten pont ilyen tapellatast var
vagy Mo.-on az egyszeru halando tobbfele 3f szolgaltatassal is talalkozhat, amiknel az egyes fazisok feszultsege nem 230V?
Szep napot!
Előzmény: Csuhás, 2015-07-10 08:11:00 [23042]
istvan65 | 46    2015-07-10 09:11:00 [23052]
Üdv ! Vinném a frekiváltót ! Irok mailt !
gvox | 270    2015-07-10 09:06:00 [23051]
Rendben
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-10 08:58:00 [23050]
Törölt felhasználó    2015-07-10 08:58:00 [23050]
Sziasztok, feloldom a foglalást. Nem illeszkedik az ötletemhez.
Előzmény: gvox, 2015-07-09 22:06:00 [23020]
Lee | 475    2015-07-10 08:46:00 [23049]
bocsi a kép lemaradt
Lee | 475    2015-07-10 08:45:00 [23048]
Eladó lenne egy teljesen új Mitutoyo tolómérő
16000ft+posta
Csuhás | 6722    2015-07-10 08:22:00 [23047]
Kis mennyiségben minden vízvezetékszerelős boltban lehet faggyút kapni. Magam pl a túrabakancsokat is azzal szoktam kezelni.
Előzmény: Lee, 2015-07-10 08:15:00 [23045]
Törölt felhasználó    2015-07-10 08:16:00 [23046]
Szia, valaki kérdezte a neten, hogy hogyan kell kenyérhéjat készíteni. Kenyeret már tud, héjat még nem... kering egy ideje a kérdés...
Előzmény: tomtoled, 2015-07-09 22:19:00 [23022]
Lee | 475    2015-07-10 08:15:00 [23045]
én a faggyút egy pici olajjal összekeverve menetfúráshoz kenő anyagnak használom, eddig sok szakipari cuccot lepipált, de kifejezettem KO 33-ban nyerő
n/a (inaktív)    2015-07-10 08:13:00 [23044]
Jóféle "orvosi" védőszemüveg 808nm infra lézerhez;
http://cnctar.hobbycnc.hu/ALFA_GRAVIR/sale/laser/02.jpg
6000 Ft. postával
n/a (inaktív)    2015-07-10 08:13:00 [23043]
Tiszteletem!
Engem érdekellne az egyik arduino szett.
E-mailt köldöm.
További szép napot!
Előzmény: AWE, 2015-07-10 05:51:00 [23035]
Csuhás | 6722    2015-07-10 08:11:00 [23042]
Arra figyelj hogy a 3f be az nem igaz idehaza. Ha valaki ráköti akkor élénk hang fény és szag jelenségeket fog tapasztalni.
Franczy | 6119    2015-07-10 08:09:00 [23041]
Én sörrel foglatoskodom, míg a sógoromé lett volna a másik Ő boros...
Előzmény: laacika, 2015-07-10 04:08:00 [23033]
n/a (inaktív)    2015-07-10 08:06:00 [23040]
OMRON Vs mini J7 frekvenciaváltó eladó;
0,55kW
1-400Hz
1 fázis be - 3 fázis ki
14 ezer Ft. postával
n/a (inaktív)    2015-07-10 08:02:00 [23039]
HITACHI JS100 frekvenciaváltó eladó;
1,5kW
1-360Hz
1 v. 3 fázis be - 3 fázis ki
A kinyitható ajtón a zsanérról a kis bütyök letörve, ezért a szigszalag.
Hibátlan működés.
30 ezer Ft. postával
Pabló | 1615    2015-07-10 07:55:00 [23038]
A dremmelhez még annyi kiegészítésem lenne 20, ért vettem és max fél órát használtam.
Amire vettem, projekt nem jött össze.
Előzmény: Pabló, 2015-07-09 16:57:00 [22971]
svejk | 33038    2015-07-10 07:22:00 [23037]
Ha kell az egyiket átadom, én csak a mikrokapcsolók miatt vettem meg.
Az első pákámban is szemtelen módon csak 17-18 évet bírt ki.
Nem találtam pontos helyettesítőt.
Előzmény: laacika, 2015-07-10 04:16:00 [23034]
Lee | 475    2015-07-10 07:21:00 [23036]
Tiszteletem! a Piros műanyag rudakról ment a pm
További szép napot
Előzmény: tomtoled, 2015-07-09 15:12:00 [22958]
AWE | 429    2015-07-10 05:51:00 [23035]
sziasztok elado
Kuplungok 800 ft /db
Panelfuro 0,8 és 1 m 1500 / db
Energia láncok 10x15mm és 10x20mm 2-2 db 2800 ft/db
Anduino UNo+ shield +4db a4988 motor vezérlö , cnc vezérlö 2db 8500/db
laacika | 3145    2015-07-10 04:16:00 [23034]
Jól jártál vele,jó áron!Nemrég össze vissza ilyen forrasztót keesem de 4-5000ft alat nem találltam,ere vettem eg ugyan ilyesmi wellert 3000ft ér,erre egyböl megjelenik itt 2db cseh,rádásul ennyiér!
Előzmény: svejk, 2015-07-09 16:05:00 [22963]
laacika | 3145    2015-07-10 04:08:00 [23033]
Mire használnád a faggyút?
Előzmény: Franczy, 2015-07-09 19:11:00 [22985]
Áts László | 1935    2015-07-09 23:30:00 [23032]
Az optimumnál kapsz.
Ezt a késkészletet ők gyártatják maguknak és a legtöbb késbe nem jó az iso lapka...
optimum
Előzmény: Csuhás, 2015-07-09 21:35:00 [23012]
karcsi22 | 371    2015-07-09 23:10:00 [23031]
egyeztetésig foglalánám
Előzmény: gvox, 2015-07-09 21:53:00 [23017]
PITU | 302    2015-07-09 23:08:00 [23030]
nem kell szubiektívnek lenni !!
aki kötsögöl annak egy hétig törölni kell minden beírását....... oszt lehet megsértődni
Előzmény: Csuhás, 2015-07-09 21:51:00 [23015]
forgácsolo | 2703    2015-07-09 22:52:00 [23029]
érdekel a ventilátor ha még meg van
Előzmény: csuzlee, 2015-07-08 20:40:00 [22920]
sufnituning | 3465    2015-07-09 22:38:00 [23028]
Ezzel a készlettel jó lesz vigyázni, kínai gagyi
a késszárak valami gyenge anyagból vannak , a lapkák nagyon kemények, könnyen törnek, és nincs lapkautánpótlás. csak az Ebayon.
valós értékét nem is merem leírni.
Előzmény: tomtoled, 2015-07-09 20:41:00 [23000]
Törölt felhasználó    2015-07-09 22:37:00 [23027]
Ok. Reszleteket emilen.
Előzmény: gvox, 2015-07-09 22:34:00 [23026]
gvox | 270    2015-07-09 22:34:00 [23026]
A3db Lcd a hozzá való lencsék tükrök szinszürők
egyben 8000Ft+posta
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-09 22:30:00 [23024]
erdelyi72 | 758    2015-07-09 22:32:00 [23025]
eladó egy 15"-os érintőképernyős LCD monitor. A touch felület ELO gyártmányú, soros porton kommunikál. A max felbontás 1024x768. A monitor megy 12V-ról is. Kipróbálva, újszerű állapotban.
Ára: 15 ezer Ft.
http://autopult.hu/bemutatok-menetprobak/bmw-dizellel-fog-aratni-a-toyota-toyota-verso-1-6-d-4d-menetproba.html
Törölt felhasználó    2015-07-09 22:30:00 [23024]
Tartozéka az LCD ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-09 22:28:00 [23023]
Törölt felhasználó    2015-07-09 22:28:00 [23023]
Prpfilprojektor? Lőttem. Tisztazzuk a parametereket.
tomtoled | 418    2015-07-09 22:19:00 [23022]
Az 5000Ft -os páka elkelt !
gvox | 270    2015-07-09 22:18:00 [23021]
Sharp monocrom 60x45mm-es átvilágítható LCD panel 3db, hozzá tartozó lencsék 3db szinszürő
4db tükör 2db egyben 8000Ft+posta
