Oldal 34 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
izbeki | 1352    2020-04-26 12:42:59 [8168]
Műanyag négyzetrács hálót keresnék olyan 3x3mm körüli osztással, nem találok csak 5x5mm-es osztásút. Nincs valakinek öltlete?
Libus | 1024    2020-04-25 08:11:13 [8167]
Keresek olyasvalakit, akinek van egy CSM Gmbh által gyártott Omnidrive-ja. Ez egy PCMCIA kártya író/olvasó ami gyakran előfordul régebbi gépek környékén, Fanuc és hasonló gépek használtak PCMCIA kártyákat. Belefutottam egy problémába és úgy néz ki egy ilyen tudna segíteni rajtam. Sima laptop PCMCIA slotja nem megfelelő, sajna úgy néz ki a dolog
Köszönöm,
Z
Ati | 1120    2020-04-15 14:53:01 [8166]
Sziasztok! LM50UU kör alakú lineáris csapágat keresek gyorsba, olyan hely érdekelne BP-en ahol holnap meg tudom venni. külső 80mm, belső 50mm, hossz 292mm. A Powerbelt és a Lineartechnik kilőve.
Köszi a segítséget.
RJancsi | 5811    2020-04-15 07:26:54 [8165]
Brigéciolt és motorbenzint is szoktam lemosásra használni. Csuhást kérdezd meg mihez kell neki mosóbenzin, az ő orrát bántja a benzinszag. De a lakkbenzin tapasztalatom szerint nem jó lemosásra mert lassan párolog el és valami gyantás ragacs marad utána.
Előzmény: kaqkk007, 2020-04-15 06:34:27 [8164]
kaqkk007 | 1567    2020-04-15 06:34:27 [8164]
Vagy ha a motorbenzin neked büdös akkor vegyél Brigéciolt
Előzmény: kaqkk007, 2020-04-15 06:30:37 [8163]
kaqkk007 | 1567    2020-04-15 06:30:37 [8163]
Ha olajat akarsz lemosni fém alkatrészekről akkor nem mindegy milyen adalék van még benne ? Vegyél sima 95 ös benzint az most még a mosóbenzinnél is olcsóbb és az olajat ugyanúgy lehozza ....
Előzmény: RJancsi, 2020-04-14 20:07:11 [8161]
vadember | 1909    2020-04-15 06:20:04 [8162]
Összetétel:
lakkbenzin, izopropil-alkohol, izobutil-alkohol, n-butil-alkohol
Így már jobban tudod, hogy megfelel-e neked?
RJancsi | 5811    2020-04-14 20:07:11 [8161]
At ördög a részletekben lakik. "Lakkbenzin és adalékok keveréke". Azt sem tudom, mi az a "lakkbenzin". Valahol a sebbenzin és a kerozin között lehet összetételében. És milyen adalékok kellenek egy higítóba? Gondolom nem hidratáló meg pH semleges adalékok, hogy ne szárítsa ki a kezed.
Előzmény: kaqkk007, 2020-04-14 19:37:58 [8160]
kaqkk007 | 1567    2020-04-14 19:37:58 [8160]
Ez nem jó ?
Előzmény: Csuhás, 2020-04-12 12:16:12 [8154]
Sasa | 4    2020-04-14 19:35:17 [8159]
Üdv mindenkinek!
Csigahajtomüvet keresek a kép szerinti adatokkal!
Köszönöm,hogy elolvastad!
Sasa | 4    2020-04-14 19:31:00 [8158]
Üdv mindenkinek!
B.Zoltán | 1722    2020-04-12 12:58:52 [8157]
Foltbenzin 800Ft körül van.
Ettől van-e olcsóbb tiszta benzin, nem tudom, hogy létezik-e.
Lacibácsi | 239    2020-04-12 12:57:56 [8156]
Itt az adatlapja, speciális benzin 80/110 a hivatalos neve. Hátha ez segít:https://mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/vegyipari-termekek/specialis-benzinek/specialis-benzin/
kaqkk007 | 1567    2020-04-12 12:28:50 [8155]
Festékboltban próbáltad ?
Csuhás | 6750    2020-04-12 12:16:12 [8154]
Hol lehetne venni mondjuk 10l mosóbenzint? Gépalkatrészek pucolására kellene, ezért nem akarok adalékolt büdös motorbenzint venni, a patikai benzin pedig piszok drága.
remrendes | 4256    2020-03-31 08:02:10 [8153]
Ez is jogos részben, az SFK típusú anya ami hiányzik.
Előzmény: Révész Richárd, 2020-03-31 07:55:55 [8152]
Révész Richárd | 2073    2020-03-31 07:55:55 [8152]
De van.
54 m van raktáron és 13.000. Ft + áfa métere.
TBI motion hengerelt C7 pontosságú
Előzmény: remrendes, 2020-03-31 07:17:38 [8151]
remrendes | 4256    2020-03-31 07:17:38 [8151]
Koszi! Sajnos 4-es emelkedesu nincs naluk.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-30 21:26:05 [8150]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-30 21:26:05 [8150]
Itt van amit keresel
Előzmény: remrendes, 2020-03-30 16:41:29 [8149]
remrendes | 4256    2020-03-30 16:41:29 [8149]
Tudna esetleg valaki golyosorso beszerzesi forrast? Kellene 3db olyan, ami nem mindenhol van polcon. SFK tipusu anyaval, T5 vagy T7 pontossaggal:
1202 - 107mm
1204 - 195mm
1204 - 136mm
Rabb Ferenc | 4387    2020-03-13 20:49:49 [8148]
Itt is van. Egy telefont megér...
Előzmény: pistikeid, 2020-03-13 17:24:12 [8145]
sufnituning | 3480    2020-03-13 20:36:34 [8147]
A csapágyboltban annyi van, hogy még el is adnak belőle
Előzmény: pistikeid, 2020-03-13 17:53:04 [8146]
pistikeid | 209    2020-03-13 17:53:04 [8146]
Na kis keresgélés után kideritettem 2.778mm-es golyók vannak benne eredetileg. Ha valakinek lenne 72 darab légyszives szóljon.
pistikeid | 209    2020-03-13 17:24:12 [8145]
Sziasztok segitséget szeretnék kérni egy thk golyósorsó ujra golyózásával kapcsolatban.Adott ez a thk btk1404c jelű orsó holtjátéka van 0.1mm szétszedtem kimostam méregetem a golyókat benne2.75mm átlagban mind. A kérdésem az lenne hogy szerintetek mekkora lehetett ujkorában és hogy honnan lehetne beszerezni mármint a golyókat/72db/
Előre is köszönöm!
Vetesi75 | 1724    2020-03-10 11:20:11 [8144]
Sziasztok! Tudtok-e véletlen olyan forrást, ahol beszerezhető raktárról nagyobb fogszámú agy nélküli fogaskerék előgyártmány? Mindenütt Z=127-nél véget ér a lista. Most konkrétan M=1 Z=150 (vagy Z=160) kellene, de nem találok sehol, egyediben gyártanom/gyártatnom pedig nem akaródzik...
Kopirnyák | 2705    2020-03-10 08:41:45 [8143]
Szeretnék érdeklődni hogy van-e a fórumon valaki aki rendelkezik, vagy van hozzáférése pl. a VN8 nevű szoftverhez? Ez barázdafogazatú tengelykötések méretezését/ megrajzolását teszi könnyebbé. Esetleg van-e szabad hozzáférésű hasonló program. 3-4 tengelyt kellene elkészíteni, és ennyiért nem éri meg megvásárolni a szoftvert. Köszönöm.
JZoli | 147    2020-02-19 08:23:45 [8142]
Köszönöm mindkettőtöknek, meg is oldódott a dolog.
SándorP | 308    2020-02-18 13:26:27 [8141]
IPT Kft. Veszprém.
Üdv..
Előzmény: JZoli, 2020-02-17 19:15:14 [8139]
ebalint | 1774    2020-02-18 07:43:33 [8140]
morvfer7 -t próbáld meg.
JZoli | 147    2020-02-17 19:15:14 [8139]
Üdvözlöm a kedves fórumozókat. 20x20-as gépépítő alumínium profilhoz keresnék 5-ős nútanyákat. Kellene 50 db, ha lehet 5x10-es csavarral együtt. Nem tuja valaki, hogy hol lehetne elfogadható áron ilyeneket venni?
yeti | 910    2020-02-14 22:32:31 [8138]
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-14 21:38:05 [8137]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-14 21:38:05 [8137]
Powerbelt tényleg jó cég, mindig segítenek ha az ember igénybeveszi valamilyen okból.
A képen egy online ékszíjkalkulátor található, beírtam az egyedüli biztos értéket a motorod teljesítményét, a többit pedig csak úgy hasra.
Ebből már lehet látni, hogy milyen nyomatékigény fog keletkezni a szíjon ill a tárcsákon, na ennek megfelelőt kell kérni tőlük.
Előzmény: yeti, 2020-02-14 18:55:51 [8133]
svejk | 33157    2020-02-14 21:10:09 [8136]
Haláli!
Gyanús, hogy találtam is megfelelőt.
Előzmény: zozo, 2020-02-14 17:44:04 [8132]
pixel66 | 425    2020-02-14 19:14:11 [8135]
A következőkben találhatsz laprugókat,hátha akad valamelyik a közeledbe.
Porszívók kábel visszatekercselőbe,ezekbe elég vékonyak vannak. Benzinmotoros gépek berántóiban,ezek már erősebbek szoktak lenni. Ha esetleg nem kapsz máshol.
Előzmény: RogerCo, 2020-02-13 23:59:30 [8127]
mdani2 | 273    2020-02-14 19:02:51 [8134]
Itt nézelődj. Elég sok dolog van náluk raktáron. Egyik barátom nemrég vett tőlük tárcsát egy fahasítóhoz. Ő ajánlotta nekem is:
https://www.powerbelt.hu/ekszijtarcsak-c1472
Szíjhajtás számítást már olyan régen tanultam, hogy most hirtelen nem tudnám megmondani, hogy volt. Szerintem kezd azzal, hogy megnézed mi van abban a tengely átmérőben, mekkora a fordulat és a nyomaték, meg az erőszükségletek. Biztos van a neten valami szíjhajtás számító app.
yeti | 910    2020-02-14 18:55:51 [8133]
Nem cnc, de volt már itt ilyen.
6,5 lóerős benzinmotor fordulatát kellene felére - harmadára csökkentenem, kb milyen méretű ékszíj párost kell használni, és hol érdemes beszerezni.
(raktáron levő kellene)
Most mindjárt lépjünk túl a viccesebb fórumtársakon, akik majd leírják, hogy 1:2 vagy 1:3 arányú ékszíjpárt kell használni.
zozo | 5527    2020-02-14 17:44:04 [8132]
Kici kínainak is van 10 dolcsiért.fúrógép spiral rugó
svejk | 33157    2020-02-14 15:13:03 [8131]
Nekem is kellene egy Bulgár oszlopos fúrógépbe...
A domaszékiek azt mondták 1-2 darabot nem hasítanak le nekem méretre, a bodrogolaszi talán hajlandó lenne rá de elég húzós lenne az ára, meg valahogy ellaposodott a dolog a kapcsolatban.
Most már olyan rövid, hogy muszáj lesz valami más megoldást keresni.
Ez mondjuk egy elég böszme gép akár az ellensúly is elférhet.
RogerCo | 1223    2020-02-14 11:45:08 [8130]
Helló,
Sajnos ez van most benne és nem jó.
Eleve le kellett vágni belőle, mert átmérőre nem fért be.
Most pedig kb 50mm út után már összefeszül a rugó
Tehát nem bele való.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-02-14 08:49:04 [8128]
zozo | 5527    2020-02-14 10:37:13 [8129]
Kidobott Brano ajtó behúzóból is lehet kinyerni ilyen spirálrugót. A kisebb méretűekben keskenyebb van.
Rabb Ferenc | 4387    2020-02-14 08:49:04 [8128]
Rugót a rugóboltból!
RogerCo | 1223    2020-02-13 23:59:30 [8127]
Keresek a képen lévő fúrógéphez visszahúzó rugót.
Bagyinszki László | 127    2020-02-09 13:19:43 [8126]
Helló!
Privát üzenetben beszéljünk róla.
Üdv :László
Előzmény: csakyt, 2020-02-08 07:39:27 [8124]
ebalint | 1774    2020-02-08 07:56:16 [8125]
Írtam.
Előzmény: Zsolt-22, 2020-02-07 23:38:45 [8123]
csakyt | 544    2020-02-08 07:39:27 [8124]
Keresek egy olyan szakembert, aki egy 80.-as esztergatokmányhoz, tudna készíteni nekem egy tokmány menesztőtárcsát M3-as kúppal.
Zsolt-22 | 1    2020-02-07 23:38:45 [8123]
Kedves Fórumtagok!
Egy olyan feladatra keresek valakit amelyben cnc gép vezérlő adatfájlok között kellene konverter programot írni. Ácsipari gépekről van szó. Ha valaki közre tud működni ebben vagy tud valakit egy ilyen feladatra kérem jelezze.
svejk | 33157    2020-01-26 09:02:59 [8122]
A keresési szó: Dévaványa
A többit már tudja a gugli...
Előzmény: AWE, 2020-01-26 07:34:42 [8121]
AWE | 434    2020-01-26 07:34:42 [8121]
Sziasztok keresek motor tekercselő céget aki háztol elviszi és vissza is hozza megtekerve korrekten .Köszönöm
vjanos | 5568    2020-01-22 21:36:53 [8120]
Még nem jött meg a merszem a motorokon levő felét átbarkácsolni
Ha lehet, inkább szerznék ilyent
Előzmény: svejk, 2020-01-22 21:26:36 [8119]
svejk | 33157    2020-01-22 21:26:36 [8119]
No, még egy golyófogó!
Újonnan mindnek ilyen ára van, de még az Ebay-en is okosak már az eladók.
Ha magadnak kell váltsd ki inkább.
Előzmény: vjanos, 2020-01-22 21:23:25 [8118]
[ 1.1026 ]
