Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 34 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
J-Steel | 1721    2018-06-18 15:12:59 [8243]
Időszűkében van az Úr. A 100db kisszériának számít, ilyenkor az mindig drága. Ha a Kínaiak készítenék, a tervezési idővel együtt nagyon sokáig tartana.
Az egyetlen és legjárhatóbb megoldás, ha keres egy olyan terméket (ez a keresési művelet egy hétig eltarthat), ami nagyon hasonló paraméterekkel rendelkezik, és átalakíttatja.
A kínaiak tudnak DHL-lel is postázni, akkor 1 hét alatt ittvan, már ha van raktáron.
A másik gond, hogy egyből nem rendel az ember 100db-ot, a kipróbálás után kell dönteni. Ez is húzza az időt. Inkább több félét kell még az elején rendelni.
Nade az ilyesmit olyan vállalja el, aki már csinált ilyet, és megvannak a forródrótjai.
Előzmény: Franczy, 2018-06-18 15:06:51 [8242]
Franczy | 6133    2018-06-18 15:06:51 [8242]
Valamivel több mint 7ezres az ára...nem mondanám barátságosnak...Nem lenne egyszerűbb kínaiakkal legyártatni? Magyarhonban, még ennyiből sem jönne ki...
Előzmény: J-Steel, 2018-06-18 14:28:11 [8241]
J-Steel | 1721    2018-06-18 14:28:11 [8241]
Már meg is találtam 30V 5A:
https://www.aliexpress.com/item/30V-5A-150W-AC-DC-Adaptor-Switching-Power-Supply-30V5A-Manufacturers-Adapter-Power-Supply-Charger/32858039942.html
Előzmény: isvarga, 2018-06-18 13:46:44 [8237]
J-Steel | 1721    2018-06-18 14:01:39 [8238]
Sajnos én nem nagyon láttam 30V-os laptop tápot, ami ekkora áramot bír. Ehhez már más fog kelleni.
Előzmény: isvarga, 2018-06-18 13:37:45 [8236]
isvarga | 842    2018-06-18 13:46:44 [8237]
ezt a gyönyörűséget kellene megtáplálni
isvarga | 842    2018-06-18 13:37:45 [8236]
potméterrel kellene szabályozni.
Ez egy kézi készülék, egy nyomógombbal, illetve egy lábkapcsolót is kell tudni csatlakoztatni.
A kapcsoló jel megszűnése után, fontos a minél gyorsabb megállás.
Beállítható szabályzott feszültség tartomány.
A gyorsabb ügymenet miatt, laptop tápban gondolkodunk.
Tehát a szabályzás, illetve a csatlakozók kerülnének a készülék házba.
Kis szériás termék lenne.
Elfogadás után, kb 100db.
dokumentáció, képek rendelkezésre állnak.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-18 13:08:24 [8235]
J-Steel | 1721    2018-06-18 13:08:24 [8235]
Még annyi kérdésem lenne, hogy mivel kellene szabályozni a DC tápot? Potméter, 0-20mA vagy 0-10V analóg jel, esetleg digitális bemeneten keresztül I2C, SPI protokollal?
Vannak-e különleges kérések? Kell-e határolni a kimenő áramot? Túlterhelés esetén elégséges-e, ha lekapcsol, vagy csökkentse le a feszültséget?
Ha DC-motor tápról van szó, kell-e beépített polaritásváltás?
Előzmény: isvarga, 2018-06-18 11:32:08 [8231]
isvarga | 842    2018-06-18 12:26:32 [8234]
Umax=30V
Imax=4,5A
A Japán NICHIFU nevű cégnek lesz a fejlesztés, szeretnék az egyik terméküket Európában is forgalmazni.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-18 11:45:37 [8232]
elektron | 15859    2018-06-18 11:57:21 [8233]
Egyéb adatok ?
J-Steel | 1721    2018-06-18 11:45:37 [8232]
Engem érdekelne, hogy mekkora feszültség és áramról lenne szó!
isvarga | 842    2018-06-18 11:32:08 [8231]
Keresek számlaképes vállalkozót egy szabályozható dc táp megvalósítására (dc motor). Nyáktervezés, nyák, ültetés, dobozolás.
További infó, érdeklődés esetén.
Csuhás | 6740    2018-06-16 19:32:49 [8230]
Megerősítem, illetve kiegészítem annyival hogy a szerintem reális ár kétésfélszeresét kaptam ajánlatba. Így ma is magam végzem a tető javítást, mert nincs kidobandó fél millám.
Előzmény: morvfer7, 2018-06-16 17:07:46 [8229]
morvfer7 | 2578    2018-06-16 17:07:46 [8229]
Ez a joszaki egy semmire való oldal, kár az időt pocsékolni rá. Eddig 6 alkalommal kértem ott ajánlatot, de soha nem kaptam egyre sem semmi reakciót. Ha valakinek fent van a telefonszáma is, akkor az már rég nem foglalkozik a hirdetett szakmával, vagy a szám nem kapcsolható, vagy majd 6 év múlva tudja vállalni, mert annyi munkája van. Felejtős az egész.
Előzmény: kaqkk007, 2018-06-15 18:21:35 [8223]
Franczy | 6133    2018-06-16 15:04:53 [8228]
Üdv a Szakiknak!
Vállal valaki rack doboz gyártást, fekete színben, elöl- hátlapra furatokkal és feliratozva. 1U magas szabvány 19" / 175mm mélységben, előlappal és anélkül is kellene! Postázva kellene majd!
Ajánlatokkal bombázható vagyok, PÜ minden formájában (emil vagy itteni üzenettel)!
Révész Richárd | 2071    2018-06-15 19:03:48 [8227]
Új vagy használt?
Ha használt, van benne gáz?
Ha gondolod csörgess meg. Számom az adatlapon.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-06-15 18:58:33 [8226]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-06-15 18:58:33 [8226]
Köszönöm a felajánlást, de egy általam vásárolt klímát szeretnék felszereltetni.
Előzmény: kaqkk007, 2018-06-15 18:56:09 [8225]
kaqkk007 | 1564    2018-06-15 18:56:09 [8225]
Rossz a klímád vagy szereltetnél ? Ha rossz privátban keress meg remélem tudok tanácsot adni .
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-06-15 18:53:19 [8224]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-06-15 18:53:19 [8224]
Köszönöm a segítséget, sajnos ezek jó része már nem aktuális, vagy messze vagyok,
vagy csak azt szerelik amit tőlük veszek.
kaqkk007 | 1564    2018-06-15 18:21:35 [8223]
316 szerelő elég ?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-06-15 18:19:20 [8222]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-06-15 18:19:20 [8222]
Nem CNC de talán..
Keresek valakit aki Monor környékén szerel klímát.
Ati | 1120    2018-06-13 11:15:38 [8203]
Ez egy mérőgép volt, cnc lesz belőle. Az alapja egy 220mm vastag 1200x1000mm-es gránitlap, A hídját kellene megoldani valahogy. Nem megy sehová, mozgóasztalos lesz.:)
Előzmény: Törölt bejegyzés
csiga | 1    2018-06-13 10:56:06 [8202]
CNC maróst keresek, aki egy kajak felületének paneljeit ki tudná vágni 3 és 4mm-es 2500x1200mm méretű rétegelt lemezekből. Köszönöm!
smalla | 1117    2018-06-13 10:17:53 [8200]
Sírköves?
nekik vannak ilyen szerszámaik
Előzmény: Ati, 2018-06-13 10:10:57 [8199]
Ati | 1120    2018-06-13 10:10:57 [8199]
Sziastok!
Ki tud nekem gránitot megmunkálni? 1100x150x120mm rúdról van szó 15-ös lineár helyét kellene belemarni, 1100 hosszban 2-3mm mélyen. egyet a 150mm-es oldalba és egyet a 120-ba.
Mlaci | 108    2018-06-13 08:34:21 [8197]
Sziasztok! Ipari elektronika, tápegység, frekvencia váltó, dc hajtás, kazán elektronika, targonca elektronika, plc, és egyéb elektronikai eszközök, mérő berendezések, műszerek, javítását vállalom, garanciával! ( számlával is) A hiba bevizsgálás ingyenes, ha az egyeztetés után, kéred a javitást is. Ha csak bevizsgálásra van szükség, az ár függ az eszköz bonyolultságától. Itt keveset vagyok, ezért az: mlaci4@gmail.com-ra irj, vagy hivj telefonon a: 0670-632-30-53-as számon. Köszönöm
gravomark | 965    2018-06-12 21:10:33 [8189]
Még mindig senki nem akar dolgozni? Érthetetlen. Kp. jutalékfizetés, csak hozzon megrendelést. (gravírozás témakörben) Elkölthetem ezt a pénzt GOOGLE ADWORDS-re is, de az miért jó? Inkább adnám itthon valakinek.
Nagyobb cégnél dolgozó biztonságtechnikai vezetőt, energetikust, napelemmel foglalkozó vagy gép-és berendezésgyártó cégekkel kapcsolatban álló , ill. ilyen cégekhez járó üzletkötőt, beszállítót keresek!
Előzmény: gravomark, 2018-06-05 23:39:16 [8158]
Dakota25 | 624    2018-06-12 18:07:31 [8188]
Itt válogass!
Előzmény: huberpeter, 2018-06-12 16:11:54 [8187]
huberpeter | 1    2018-06-12 16:11:54 [8187]
Egy ilyen rajzológépet szeretnék építtetni.
https://www.kickstarter.com/projects/1864378255/scribit-turn-your-wall-into-an-interactive-canvas/posts/2207669
Annyi különbséggel, hogy nem kell hogy több színnel rajzoljon, viszont aránylag gyorsat szeretnék. És szépet.
Hívják V-plotternek vagy polargraphnak is.
Tud valaki nekem ebben segiteni?
estudio.hu@gmail.com
+36305602522
megott | 56    2018-06-11 08:21:26 [8186]
Segítségeteket kérném, szükségem lenne egy 100mm átmérőjű és 20mm magasságú "acélpogácsára". Ami fontos (a súlya után persze), hogy lehetőleg párhuzamosra legyen síkolva. Tudna nekem ebben valaki segíteni?
Köszönöm szépen előre is!
Törölt felhasználó    2018-06-10 14:31:56 [8184]
Olyasvalakit keresek aki műgyanta öntőformát tud készíteni.
Vettem otthonra egy bowling pályát, de a bábukat le szeretném cserélni egyedire. Tudok adni mintadarabot vagy akár berajzolom modellnek, de műgyantából vagy valami kompozit anyagból szeretném megcsinálni, ezért kellene a forma.
Köszönöm előre is. Idő annyira nem lényeges, de minél elöbb annál jobb.
gravomark | 965    2018-06-05 23:39:16 [8158]
Üzletkötőt, ügynököt, ipari cégekhez járó valakit keresek!
Főleg Bp. Miskolc, Debrecen, és Tiszántúl környéke.
Magas jutalékfizetés, azonnal kp.!!!
Tel: harminc-4858-kilenckilenckilenc
email: gravomark01 kukac gmail.com
Dmgh-Tech | 23    2018-06-05 21:58:43 [8157]
Automatizálás alatt lévő rendszer, amiben DMU 60 MonoBLOCK CNC maró van. (kb 10 éves) Ezt akarjuk "távvezérelni", mivel a kis szériás alkatrészeket Egy adagoló rakná be. Szükségünk van a marógép felől kb 4 db elektromos kontaktusra. Ezek: ciklus start, én adom, pl. relével. Ciklus vége, én fogadom, Marógép dolgozik, foglat, én fogadom. Hiba,a program, vagy a munka cilusban, én fogadom. Ehhez keresek hozzáértő szakembert, aki kiépíti. (A gép jelenleg is egyéb munkát végez napi 16 órában)
Vezérlés típusa: iTNC530. Zala megye. Tel: +3630 2193850, vagy
fórum üzenet.
Csaba | 637    2018-06-01 17:43:14 [8156]
Lézervágást vállalok!
Normál acél 6mmig, Ko 3mmig Alu 2mm ig.
Felette plazmavágást!
Házhozszállitással!
50kg ig futár, felette megbeszélést igényel.
Érdeklődni emailban:
info.cnclaser@gmail.com
Üdv:Csaba
Törölt felhasználó    2018-05-31 22:21:03 [8155]
Köszönöm a listát, vannak közte szimpatikus cégek, de van aki alig található meg az interneten.
Szerencsére sok referenciával rendelkező kontaktot kaptam , úgy néz ki megoldódni látszik a probléma.
Előzmény: remrendes, 2018-05-31 06:57:36 [8150]
LOBI83 | 24    2018-05-31 21:52:48 [8154]
Irtam privit.
Előzmény: elektron, 2018-05-31 20:38:47 [8153]
elektron | 15859    2018-05-31 20:38:47 [8153]
Én nem messze vagyok, hajdúnánás, mit szeretnél vele csinálni ?
Előzmény: LOBI83, 2018-05-31 18:29:07 [8152]
LOBI83 | 24    2018-05-31 18:29:07 [8152]
Van egy kis EMCOcompact 5 cnc esztergám, gyári vezérléssel , motorokkal . Ennek a modernizációjára keresek hozzáértő segítséget , természetesen nem ingyen . Debrecen és vonzáskörzetében .
szf | 4456    2018-05-31 07:23:48 [8151]
Ko-Bo 2000 Bt-t ismerem.
Jelenleg egy fiatalos csapat.
Mindent megcsinálnak, komplett energia megtáplálást is a gépekhez. De ugyanúgy a bontást is. Felszerelésük is van illetve van velük egy megoldóember.
remrendes | 4239    2018-05-31 06:57:36 [8150]
Orszagon belul ok hazhoz jottek, de valoban nem mozgattak a gepet, csak csomagoltak es kontenerbe/platora raktak.
Viszont szerencsedre sok egyeb ilyen ceg is letezik, csak veluk nem dolgoztunk:
Speed Boy's Trans Kft.
Ko-Bo 2000 Bt.
T-Reform Teher Kft.
Fábi Trans
Jobbteher Kft
Konzol Kft.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-29 20:35:12 [8143]
Törölt felhasználó    2018-05-29 23:35:19 [8149]
Na ne bomolj!
Előzmény: TakiDekor, 2018-05-29 23:12:04 [8148]
TakiDekor | 523    2018-05-29 23:12:04 [8148]
Sajnos az új adatvédelmi törvény miatt nem lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-29 22:53:03 [8147]
Törölt felhasználó    2018-05-29 22:53:03 [8147]
Megmutathatnátok nekünk is.
Előzmény: VighLajos, 2018-05-29 21:55:04 [8145]
TakiDekor | 523    2018-05-29 22:45:00 [8146]
Akkor hazaértél!
VighLajos | 2355    2018-05-29 21:55:04 [8145]
Üdv az olvasóknak!
Még tegnap jelentkezett egy fórumtárs. Ma megtörtént a kivitelezés teljes megelégedésemre.
Lajos
Előzmény: VighLajos, 2018-05-28 18:51:36 [8136]
cikoln | 36    2018-05-29 21:01:48 [8144]
Szia, én ismerek ilyen brigádot - 1,5-2 tonnás ipari gépeket mozgatnak EU-n belül. Irj pü-t a részletekért.
Törölt felhasználó    2018-05-29 20:35:12 [8143]
MEgneztem a Turulpackot, de nem ilyenre gondoltam.
Nekem olyan kellene aki 1-2 fobol rendelkezesre tud allni van egy kisteherjuk vagy egy nagyobb vagy ismernek olyan vallalkozot akinek van, de a lenyeg, hogy elmennek egy adott pontra EU-n belul es a gepet felteszik adott esetben szetszedi elotte es a teherautora felteszik. Vagy a masik hogy a teherautorol leszedik es beviszik a helyere.
A lenyeg hogy legyen gepmozgato kellekuk vagy talaljak fel a helyzetet hogy berelnek mondjuk targit stb... A lenyeg hogy ne kelljen foglalkoznunk azzal hogy a gep hogy kerul a helyere. Sok szallito van aki csomagol meg miegymas de olyan aki a nehezebb targyat elmozgatja es felvarazsolja vagy levarazsolja a helyere olyat nem talaltam. Olyanra bukkantam ami projektekben sorokban gondolkodik, de olyanra nem aki most felkapna nekem svedorszagba egy 800kg-os gepet a hozza tartozo par ladaval. A fuvaros meg csak ugy vallalja ha valaki felteszi. Akitol elhozom onem támogat semmibe csak a jó gépet kéri majd vissza. Ez a nagy gond. Eddig volt egy két ismerős aki szabival megoldva segített jó pénzért, de most megszaporodtak az ilyen jellegű munkák.
Előzmény: remrendes, 2018-05-29 18:35:55 [8142]
remrendes | 4239    2018-05-29 18:35:55 [8142]
Eleg sok ilyen jellegu cegvan, pl Turulpack. Mi is csinaltunk, de csak SMT gepekkel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-29 12:56:11 [8140]
MasterGy | 580    2018-05-29 13:47:44 [8141]
Szia ! köszi,sajnos nem találtam olyan modellt.
Előzmény: szf, 2018-05-28 23:43:18 [8139]
Törölt felhasználó    2018-05-29 12:56:11 [8140]
Sziasztok. Nem tudom van-e itt olyan vallakozo kedbu vagy ismer olyat aki vallalja gepek ide oda cipelgeteset. 90%-ba a gepet csak fel kell rakni es elhozni Pestre Pestrol. Esetleg ha a maradek 10%-ot is vallalja hogy szetszedi es ugy rakja fel az elony.
Szamlakepesseg nem feltetel csak a megbizhatosag es pontossag.
Viszonylat minden esetben Budapest es Europa valamelyik orszaga, nagy reszben Magyarorszag.
szf | 4456    2018-05-28 23:43:18 [8139]
Írtam emailt.
Előzmény: MasterGy, 2018-05-28 22:58:02 [8138]
[ 1.1274 ]
