Oldal 3398 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3394  3395  3396  3397  3398  3399  3400  3401  3402   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-11-13 19:08:00 [29384]
Na, akkor ismét benéztem ide. Látom, az előző helyesbítésemért nem lett leharapva a fejem.
Tovább erőltetem a dolgot.......stb.
(itt az ideje, hogy ez a témakör a megfelelő topikban legyen folytatva...)
Előzmény: autos999, 2015-11-13 15:25:00 [29373]
kymco1 | 1042    2015-11-13 17:51:00 [29383]
Keresek szortimer dobozt mutkor arult itt valaki amiket egymasba lehetett csuzstatni. Kb 100x80x50mm-est.
Árkovits Zsolt | 130    2015-11-13 17:37:00 [29382]
Írtam E-mailt, megkaptad?
Előzmény: csuzlee, 2015-11-13 08:54:00 [29343]
mestervill | 315    2015-11-13 17:14:00 [29381]
Szia! Helyileg hol van az esztergagép?
Előzmény: isvarga, 2015-11-13 12:13:00 [29350]
autos999 | 760    2015-11-13 16:40:00 [29380]
Eladó 3*1,5 MTK kábel. Új, teljes tekercs. 100m 9500ft.
Pabló | 1615    2015-11-13 16:39:00 [29379]
Nekem sincs, de simán össze hoztam.
Főleg előnyös, ha van egy olyan motoraminek úgyis mindegy.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-13 16:33:00 [29378]
KBalázs | 1502    2015-11-13 16:33:00 [29378]
Igen ez is megoldás, de nem tudjuk a rákészültségi/szerszámozottsági fokát a kérdezônek.
Előzmény: Pabló, 2015-11-13 16:26:00 [29377]
Pabló | 1615    2015-11-13 16:26:00 [29377]
Vagy a másik megoldás, hátlap le, és kis kötögetéssel a közép kivezetést ketté szedni, és átkötni, 4 vezetékesre.
Gondolom ebben is 4 tekercs van.
Én már csináltam ilyent két féle mocival, gyors, és erős is lett.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-13 15:35:00 [29374]
autos999 | 760    2015-11-13 16:19:00 [29376]
Egy gravírozó géphez kellene. Szerintem ahhoz elég a lassúbb sebesség is.
Üdv:
Lóri
fakukac | 1300    2015-11-13 16:05:00 [29375]
Most meg kaptam, válaszoltam is!
Üdv: Zsolt
Előzmény: szokes, 2015-11-13 14:07:00 [29363]
KBalázs | 1502    2015-11-13 15:35:00 [29374]
Meghajtani meg tudod, kérdés mekkora sebességet akarsz elérni vele. Mivel a képek alapján 6 kivezetéses unipoláris motorok, így vagy a két szélsôket kötöd a vezérlôre és akkor lassabb de erôsebb lesz, vagy az egyik középsôt és az egyik szélsôt (a motor mindkét tekercsébôl) és akkor gyorsabb lesz, de elveszted az erejének egy részét, mert nem adhatsz neki akkora áramot mint.
autos999 | 760    2015-11-13 15:25:00 [29373]
Bocsánat. Úgy gondoltam, hogy 2 vagy 4 fázisban lehet hajtani. Szerintetek mag tudom hajtani ezzel a vezérlővel? HY-DIV268N-5A
Szabó gabinak közben ment e-mail.
Én is köszi a rajzokat GAB27!
Lóri
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-13 15:18:00 [29372]
Törölt felhasználó    2015-11-13 15:18:00 [29372]
Olyan nem létezik, hogy 2/4 fázisú léptetőmotor.
Előzmény: autos999, 2015-11-13 15:00:00 [29370]
szabó gábor | 47    2015-11-13 15:14:00 [29371]
Szia Lóri.
A motorok típusa.Mineba Matshushia Motor Corp.
23KM -K036-PSV.
Ezeket a motorokat unipolárisan be lehet kötni.
Köszönöm gab27 üzenetét. Az alsó sorban a középső
bekötés szerint.
autos999 | 760    2015-11-13 15:00:00 [29370]
Bocsi, nem nagyon értek hozzá. Nekem ami van, az 8 kivezetéses, 2/4 fázisban lehet hajtani.
Akkor ez ilyesmi , a második oldalon van 6 kivezetéses. Másik nagy kérdés, hogy ezzel a vezérlővel kompatibilis lenne: HY-DIV268N-5A (amilyet hírdetek:29356).
Előre is köszi
Lóri
Előzmény: szabó gábor, 2015-11-13 14:47:00 [29368]
gab27 | 530    2015-11-13 14:53:00 [29369]
Szerintem ezek unipoláris üzemre is alkalmas (a tekercsek közepe is ki van vezetve) sima kétfázisú léptetőmotorok.
Előzmény: autos999, 2015-11-13 14:14:00 [29364]
szabó gábor | 47    2015-11-13 14:47:00 [29368]
A motorok hat kivezetésesek négy tekercsesek.
CubiqueTech | 62    2015-11-13 14:45:00 [29367]
Sziasztok, 20db 100x100x6 mm-es forgácsolható alu lemezt keresek. Tud valaki segíteni? A bronzkernél nincs.
n/a (inaktív)    2015-11-13 14:41:00 [29366]
3 fázisra van most bekötve, de 1-ről is működhet, kondenzátor kérdése.
sebességváltás ékszijon, viszonylag egyszerű, ill. a főorsón fogaskerekes fordulatszám felező.
súlya cca: 200kg
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-13 12:40:00 [29352]
ftarack | 712    2015-11-13 14:14:00 [29365]
helló! 0,37kw kimenő tengelyméret 25mm hüvely 8mm ékpálya kimenő fordulat 100/min 10e+posta
autos999 | 760    2015-11-13 14:14:00 [29364]
Engem érdekelne, de ha jól látom ez 3 fázisú?
2/4 fázisú érdekelne csak.
Lóri
Előzmény: szabó gábor, 2015-11-13 14:02:00 [29358]
szokes | 1651    2015-11-13 14:07:00 [29363]
Szia.
korábban írtam emailt a préssel kapcsolatban... de nem jött rá válasz...
Érdekelne! írok megint ha 10 percen belül nincs ott az email kérlek jelezd itt!
Előzmény: fakukac, 2015-11-13 12:49:00 [29354]
szokes | 1651    2015-11-13 14:06:00 [29362]
Szia.
Előzmény: remrendes, 2015-11-13 12:43:00 [29353]
szabó gábor | 47    2015-11-13 14:05:00 [29361]
képek még 1x
Léptető 1
Léptető 2
Franczy | 6133    2015-11-13 14:05:00 [29360]
Pont a gyakorlásra és megtanulásra lett a topik létrehozva! Gyakorold!
Előzmény: lovas gyula, 2015-11-13 14:03:00 [29359]
lovas gyula | 1877    2015-11-13 14:03:00 [29359]
Van! frekiváltóval, hütővizzel, világitásal. Képet magánba tudok küldeni. Nekem itt nem megy
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-13 12:38:00 [29351]
szabó gábor | 47    2015-11-13 14:02:00 [29358]
Eladóvá vált 3 db léptető motor.
Adataik:
2A 1.8 fok 1.5 Nm
A 3db egyben 10.000 HUF + posta
thotib | 593    2015-11-13 13:54:00 [29357]
Szabályozható DC-DC stabilizált tápegység. Bemenet 4.5-40VDC, kimenet 1.25-35VDC. Terhelhetősége max. 3A (2A-től hűteni kell)
Drop max. 1.4V - ennyivel kell nagyobbnak lennie a bemenetnek, mint a beállított stabilizált kimenetnek. Hatásfoka (kimenet) 5V: ~80%, 12V: ~90%, 20V: ~95%
1-2A terhelhetőségű segédtápnak kiváló (hűtőbordával 3A-ig) akár több is párhuzamosan. Pl. egy 15-20V szekunderű trafóhoz csak graetz híd és simító kondi (~4.700uF) kell, és két ilyen konverterrel pl. 5VDC és 12VDC stabil tápot lehet készíteni.
Ára: 800,-Ft/db + posta.
autos999 | 760    2015-11-13 13:06:00 [29356]
Eladó
-2db vonallézer (1200Ft/db)
-1db léptetőmotor vezérlő (vadi új, bontatlan csomagolás) Típusa: HY-DIV268N-5A (TB6600 0.2-5A) Ára:5500ft Postát állom.
Lóri
remrendes | 4239    2015-11-13 12:57:00 [29355]
Ha mar erre jarok. Elado egy JMC 60ASM200 szervo vezerlovel, programozo kabellel. (Sajnos) 2500 soros encoderrel. Ilyen. 45k huf
fakukac | 1300    2015-11-13 12:49:00 [29354]
Eladó gépek, kereszt asztal, gyári öntvény X-Y-Z szerkezet
remrendes | 4239    2015-11-13 12:43:00 [29353]
Megy egy mail a hegelovel kapcsolatban.
n/a (inaktív)    2015-11-13 12:40:00 [29352]
Fordulatszám szabályzás csak az ékszíj átrakásával lehetséges? 220v? Súlyra mennyit nyom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-12 16:10:00 [29297]
n/a (inaktív)    2015-11-13 12:38:00 [29351]
Napot! Esetleg valakinek lenne eladó oszlopos fúrója?
Illetve érdekelne egy inverteres hegesztőgép is.
Ajánlatokat lehetőleg privátban kérném.
isvarga | 842    2015-11-13 12:13:00 [29350]
Eladó!
Asist műszerész eszterga, hivatalosan 350mm csúcstávolságú , de 400 hosszú anyagot be lehet fogni. Tartozékai megvannak (szegnyereg, cserekerekek, csúcsok, késtartó, 80-as tokmány, 18-as áteresztés)+ egy saját gépállvány, az egyik cserekerék sérült, de használható. Az árban benne foglaltatik kb 1 tucat forrasztott lapkás és gyorsacél kés is (használtak, és össz kb 12 darab). A három ékszíjból az egyik cserére szorul.
130eFt Átvétel személyesen (120kg)
remrendes | 4239    2015-11-13 11:54:00 [29349]
Rendben. Valaszoltam.
Mindkettotoknek.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-11-13 11:31:00 [29348]
DeaK Jozsef | 985    2015-11-13 11:31:00 [29348]
küldtem emailt de valamiért nem megy el kérlek jelezz vissza
Előzmény: remrendes, 2015-11-13 09:08:00 [29344]
DeaK Jozsef | 985    2015-11-13 11:20:00 [29347]
Egyeztetésig foglalnám a laptopot
ftarack | 712    2015-11-13 10:59:00 [29346]
helló! irtam
Papp Ferenc | 237    2015-11-13 09:33:00 [29345]
Üdv! Még keresek 50cm-es lineárt párban 2-2 kocsival. A 15-ös jó lenne már. 50+4cm még jó hosszban...
Az eddigi megkereséseket is köszönöm , írtam vissza. Köszi!
remrendes | 4239    2015-11-13 09:08:00 [29344]
Elado egy Dell D800-as laptop. 24k huf
Soros, parhuzamos port, XP matrica, 1920x1200-as kijelzo, (azt hiszem 1.7-es proci es 1GB RAM).
Vennek frekivaltokat:
400W korul, 3 fazis be, 3 fazis ki
400W korul, 1 fazis be, 3 fazis ki
1500W korul, 1 fazis be, 3 fazis ki
csuzlee | 1760    2015-11-13 08:54:00 [29343]
Ok!
Előzmény: Árkovits Zsolt, 2015-11-12 19:28:00 [29314]
csuzlee | 1760    2015-11-13 08:54:00 [29342]
Ok!
Előzmény: simarex, 2015-11-13 07:11:00 [29338]
n/a (inaktív)    2015-11-13 08:52:00 [29341]
a #29297 hirdetésben emlitett 500-as esztergához rosszul irtam az árat, jelentősen olcsóbban adnám (amennyiét vettem), azaz 110e.
snapscan | 117    2015-11-13 08:31:00 [29340]
Ha nem viszik el előttem, beállok a sorba a szelepköszörűre!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-12 16:13:00 [29298]
pistikeid | 209    2015-11-13 07:24:00 [29339]
Sziasztok egyeztetésig foglaltam a késtartó alaptestet. Ma délutánig kiderül hogy jó e nekem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-12 16:06:00 [29295]
simarex | 2923    2015-11-13 07:11:00 [29338]
nekem kell a váltó este egyeztetünk
Előzmény: csuzlee, 2015-11-10 18:30:00 [29211]
Petya | 4345    2015-11-13 06:56:00 [29337]
DC 12V 13A es táp ELKEL. #29304 Köszi!
Előzmény: Petya, 2015-11-12 16:51:00 [29304]
Petya | 4345    2015-11-13 06:39:00 [29336]
Igyekszem válaszolni mindenkinek a levelére,most is ezt teszem.Ha kérhetlek írj magánba a mechanika ügyében.Köszi!
Előzmény: yeti, 2015-11-12 17:15:00 [29309]
yeti | 910    2015-11-13 00:38:00 [29335]
az előző alkalommal egy hónapig vártam.
Most is nyugodtan várok.
Előzmény: Franczy, 2015-11-12 21:13:00 [29327]
[ 2.7574 ]
