Oldal 3397 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3393  3394  3395  3396  3397  3398  3399  3400  3401   Következő ►  Utolsó ►|
Pixi | 56    2015-11-15 10:57:00 [29434]
Keresek a képen látható Linak tólómotort.
Ha netán csak a benne lévő fogaskerék lenne, vagy valaki tudna eredeti alapján másolni az is érdekel.
Akinek tud segíteni írjon, pixy@vnet.hu
Szeibert Krisztián | 343    2015-11-15 10:55:00 [29433]
eladó 2 Darab teljesen egyforma dc motor ,müködőképes állapotban tengelyvég 12,7mm majd szükül 9.5mm-re ékpálya 2,4mm széles 12mm hosszu tengely kilogás 49mm.
motor teljes hossz 210mm. Ár:10000Ft/Db
laacika | 3149    2015-11-15 09:41:00 [29432]
Nincs valaki Baranya megyéből aki venni akar másfeles rozsdamentes lemezt negyed ár alatt!!(ketten megvennénk)!!Az eladó nem darabolja,nekem meg messze van,az ár meg marha jó.260x125cm.
fakukac | 1300    2015-11-14 22:02:00 [29431]
Üdv Urak!
Eladó teljesen felújított HITEKA asztali fúrógép.
380V-os
Ára 75.000-ft
dosalaszlo | 263    2015-11-14 18:52:00 [29430]
Megveszem a hajtóműves motort!
Levél megy.
László
Előzmény: Petya, 2015-11-14 13:57:00 [29420]
istvan3 | 713    2015-11-14 18:39:00 [29429]
Helló!
Egyeztetésig ha lehetséges foglalnék 2db rövid lineárt+kocsit. Kocsik típusát megtudnád adni?
Előzmény: Petya, 2015-11-14 13:48:00 [29418]
Kelepeisz Lajos | 3558    2015-11-14 18:36:00 [29428]
Eladó még kb 140db makulátlan állapotú sarokelem, minden profilhoz jó amiben 8mm-es nút van, 3000ft/10db, aki viszi mind a 140db-ot, annak állom a postát.
Törölt felhasználó    2015-11-14 17:29:00 [29427]
Rendben - de most beszéltem telefonon "PITU"-val szinte biztos , hogy elviszik (mind a hármat). Küldjél egy emailt és ha esetleg változna a helyzet akkor könnyen tudlak értesíteni ill. levélben megkeresni .... nem kell visszakeresnem itt a fórumon a címedet .
Előzmény: szf, 2015-11-14 15:13:00 [29423]
robroy007 | 2292    2015-11-14 17:17:00 [29426]
12ezerért viszem ami a képen van
Előzmény: Petya, 2015-11-14 14:05:00 [29421]
Fli4l | 273    2015-11-14 17:15:00 [29425]
Eladó egy 450x700mmx20mm-es t hornyos profil.
Felülete síkba lett marva bár nem olyan szépen csinálták.
Külön is használható más alkalmazásra de csak egyben eladó.
Postán is el tudom küldeni akár DPD-futárral kb 2000FT az ország területén. Súlya kb 10-15kg van.
Tech-con-os ára 68E Ft-volt 1 éve.
Irányár 45E Ft + posta vagy személyes átvétel Szombathely és környéke.
Köztes elem: 55,4mm
Két szélső elem, 100,7mm
Középsp elem: 151,6mm
Item profilok:
item_0046579_Bed_Plate_Profile_8_152x20_natural_L700
item_0046580_Bed_Plate_Connection_Profile_8_55x20_natural_L700
kép1
kép2
kép3
kép4
kép5
kép6
kép7
kép8
bankimajki | 2847    2015-11-14 15:35:00 [29424]
Eladóvá vált 2 db nagy teljesítményű bipoláris stepper motor. (Tengelyen leadott telj.: 104W)És van rajta egy enkóder szerű dolog is, de abban nem vagyok biztos. Az adatlapját megtaláltam. Egy brutálisan nagy mechanikát mozgatott. Itt vannak róla képek.
(Ahogy a képen látható, csatlakozóval, motortartóval, mindennel.) 1 db 15eFt
2 db 27e FtLéptetőmotor
Illetve eladóvá váltak az alábbi "kötél" feszítő, megvezető és felcsévélő alkatrészek is:
Csévélő: 1500Ft/db (2 db van)
Csapágyazott vezetőkerekek: 500Ft/db (21db) Minden kerékhez jár a rögzítéséhez szükséges csavar és kúpos alátét.
(Minden egyben 10e Ft-ért vihető, ez tartalmazza a csévélőket, kerekeket, acélsodronyt és apróbb alkatrészeit)
Csévélő
Kerekek
Egyben (persze tárolók nélkül)
Posta bármelyik termékre olcsón megoldható. (Motorok: 600Ft, többi külön: 300Ft, egyben: 500Ft)
szf | 4462    2015-11-14 15:13:00 [29423]
Ha nem menne el màsodiknak jelentkezem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-14 13:32:00 [29413]
Libus | 1024    2015-11-14 14:19:00 [29422]
Számítógép konfigok eladóak:
-HP dc7800SFF, Core2Duo E6550/2.33GHz/2GB/160GB/GigabitEthernet/soros/parallel port, 4 USB, audio ki/be/Alaplapi VGA kártya
+HP 1740 17" LCD monitor
19.000.-
-HP dc7800MT,Core2Duo E6550/2.33GHz/2GB/250GB/GigabitEthernet/soros/parallel port/9USB2/audio ki-be/PS2 egér-bill/Alaplapi VGA kártya/DVI kivezetés/kártya olvasó
+HP1740 17" LCD Monitor
18.000.-
-HP dc7700SFF,Core2Duo E6400/2.13GHz/2GB/80GB/GigabitEthernet/soros/parallel port/4USB/PS2 egér-bill/audio ki-be/Alaplapi VGA kártya
17.000.-
A gépek teszteltek, 1 hét csere garit vagy pénz visszafizetést tudok vállalni, tárolásból adódó horzsolások vannak rajtuk, oldalukon/aljukon, a 7700-asokon WinXP, a 7800-on Vista matrica is akad. Nincs hozzájuk bill/egér/tápkábel és VGA kábel sincs mindegyikhez. Mindben van CD/DVD író, de teljes működésük nem garantált, nem is teszteltem. (értsd: nem írtam velük DVD-t csak a teszt kedvéért)
Érden vannak, futárral is szállítható, de csak saját felelősségre és költségre.
SFF : SmallFormFactor - kisméretű ház.
MT : MiniTower, szellős nagy ház.
Petya | 4345    2015-11-14 14:05:00 [29421]
Forgácsoló szerszámok,befogók, eszterga kés.Ár:12000HUF/amit a kép mutat.
Illesztő kúpok
Forgácsoló szerszámok.
Petya | 4345    2015-11-14 13:57:00 [29420]
Hajtóműves motor 1db eladó. Ár:15000HUF
ADATOM..MOTORÉ
HAJTÓMŰ ADATTÁBLA.
PITU | 303    2015-11-14 13:55:00 [29419]
megvenném
mailban egyeztessünk
Petya | 4345    2015-11-14 13:48:00 [29418]
Lineár 20/580mm jó állspotban vannak.Ár:18000HUF
Petya | 4345    2015-11-14 13:40:00 [29417]
Sinecskék, orsó szettben eladó, ahogy a képen látható!
Ár:19000HUF
Szett orsó sín....
szmisa88 | 82    2015-11-14 13:40:00 [29416]
Szia! Megvásárolnám a mágneskapcsoló,motorvèdő pakkot is.
Előzmény: csuzlee, 2015-11-12 16:52:00 [29305]
szmisa88 | 82    2015-11-14 13:38:00 [29415]
Megvásárolnám a késes biztosíték tartókat.
Előzmény: csuzlee, 2015-11-10 18:40:00 [29213]
szmisa88 | 82    2015-11-14 13:33:00 [29414]
Megvásárolnám a szigetelésvizsgálót, ha meg van még és hibátlanul működik.
Előzmény: cart, 2015-11-13 22:53:00 [29397]
Törölt felhasználó    2015-11-14 13:32:00 [29413]
Eladó egy ollós raklapemelő 49.000 Ft-ért .
szmisa88 | 82    2015-11-14 13:32:00 [29412]
Megvásárolnám a tápegységet, ha meg van még.
Előzmény: Petya, 2015-11-10 18:20:00 [29210]
n/a (inaktív)    2015-11-14 10:35:00 [29411]
a #29298 szelepköszörűt heq5 kolléga elvitte.
köszönöm az érdeklődést.
Petya | 4345    2015-11-14 10:35:00 [29410]
Táp, kapcsoló üzemű kalapsínre szerelhető 1db van. Ár:4000HUF
Táp 240V DC 24V 5A
Petya | 4345    2015-11-14 10:25:00 [29409]
Lineáris sin hengergörgős INA 45/2300mm eladó 4db kocsival.Ár 85000HUF/szett
Lineárok INA 45/2300mm
bundyland | 1706    2015-11-14 08:25:00 [29408]
A 63-as munkahengert foglalnám picit.
Előzmény: cart, 2015-11-13 22:53:00 [29398]
Hégely Miklós | 204    2015-11-14 07:33:00 [29407]
Nekem van REXROTH T nut anya 8 mm széles, újjak!
100 darab / 10 ezer forint
Előzmény: sastas, 2015-11-13 22:10:00 [29394]
Csaby | 306    2015-11-14 07:07:00 [29406]
Ha lala56 mégsem viszi mindkettőt, akkor egyet megvennék.
Előzmény: lala56, 2015-11-14 01:10:00 [29403]
rakottkrumpli | 568    2015-11-14 07:07:00 [29405]
Régi gyári oprendszer cd-k pl gyűjteménybe 4000FT kép
kozo | 1853    2015-11-14 06:23:00 [29404]
Most hétvégre kicsi akció van ...
A #29284 és #29283 sorban hirdetett holmik egyben az egész vihető : 90eFt ért .
lala56 | 252    2015-11-14 01:10:00 [29403]
egyxeztettésig foglalnám a 2 db-ot
Előzmény: cart, 2015-11-13 22:52:00 [29396]
hostya | 3111    2015-11-14 00:14:00 [29402]
Mivel "kanyarfúróm" már van, azért a lakatfogót megveszem.
Írok mailt.
Előzmény: bankimajki, 2015-11-13 23:17:00 [29401]
bankimajki | 2847    2015-11-13 23:17:00 [29401]
Az alábbi pár tétel eladóvá vált: fúrógéphez 90°-os hajtóműves tokmány és egy lakatfogó.
2000-2000Ft/db áron.
Ha mindkettő kell, akkor 3500Ft. (Postát 500Ft-ból meg tudom oldani.)
Kanyarfúró :D
Lakatfogó
Üdv.: Miki
cart | 262    2015-11-13 22:54:00 [29400]
Eladó a képen látható EAN eszterga álló és mozgóbáb
ár : 15 eFt
cart | 262    2015-11-13 22:54:00 [29399]
Eladó a képen látható új
Hacker A20 EVO brushless motor és hobbywing platinium 40 A szabályzó
ár : 25 eft
cart | 262    2015-11-13 22:53:00 [29398]
Eladóak pneumatika elemek:
új Camozzi munkahenger 63-as átmérő 150mm löket vezérlővel 12 eft
2db Macman munkahenger 63-átmérő 50mm löket ár : 5 eft/2db
cart | 262    2015-11-13 22:53:00 [29397]
Eladó a képen látható HIOKI 3154-es szigetelésvizsgáló .
ár : 25 eft
cart | 262    2015-11-13 22:52:00 [29396]
Eladó a képen látható Noax ProTouch K-C400A-12TSI érintőképernyős ipari Panel-PC
Pentium Celeron 400, 30cm Monitor (12"), 6 GB HDD, 128 MB RAM, 10/100 Hálózat (RJ45), VGA-Out,
2x USB, FireWire 1394, Parallel, PS/2 Mouse/Keyboard Interface,
1x RS-232 soros,soros vonalkódolvasónak , (2x PCI + 2x ISA) kártyacsatlakozó
WIN98/2000
ár 10 eft/db ( 2db van )
GB35 | 2076    2015-11-13 22:12:00 [29395]
Ha az előttem érdeklődő mégsem kéri, én vinném.
Köszi !
Előzmény: ftarack, 2015-11-13 14:14:00 [29365]
sastas | 1222    2015-11-13 22:10:00 [29394]
30-as Bosch profilhoz keresek nútanyát. Kb 100 darabot.
fakukac | 1300    2015-11-13 21:37:00 [29393]
Üdv Urak!
Eladó új állapotú szalagfűrész.
120 mm-t vág át.
2 db új alumíniumhoz való , és 1db használt vashoz való lappal!
350 V-os ( 220-ra is köthető)
Ára: 115.000-ft
kymco1 | 1042    2015-11-13 21:04:00 [29392]
Bocsi ilyenre emlekeztem
Szalai György | 9543    2015-11-13 20:59:00 [29391]
Ha arra a 12db, javarészt kék színű MH5 boxra gondolsz, az végül nálam kötött ki.
Előzmény: kymco1, 2015-11-13 17:51:00 [29383]
vadember | 1907    2015-11-13 20:17:00 [29388]
Megveszem a léptetőket, ha autos999 nem veszi meg. Írtam emailt.
Előzmény: szabó gábor, 2015-11-13 14:02:00 [29358]
bobak.denes | 219    2015-11-13 19:45:00 [29387]
Haliho!
egyeztetésig foglalnám
üdv denes
isvarga | 842    2015-11-13 19:33:00 [29386]
erre gondolsz?
200/db+posta
isvarga | 842    2015-11-13 19:27:00 [29385]
Érden, lehet megnézni.
Előzmény: mestervill, 2015-11-13 17:14:00 [29381]
Törölt felhasználó    2015-11-13 19:08:00 [29384]
Na, akkor ismét benéztem ide. Látom, az előző helyesbítésemért nem lett leharapva a fejem.
Tovább erőltetem a dolgot.......stb.
(itt az ideje, hogy ez a témakör a megfelelő topikban legyen folytatva...)
Előzmény: autos999, 2015-11-13 15:25:00 [29373]
kymco1 | 1042    2015-11-13 17:51:00 [29383]
Keresek szortimer dobozt mutkor arult itt valaki amiket egymasba lehetett csuzstatni. Kb 100x80x50mm-est.
[ 2.2190 ]
