Oldal 3396 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3392  3393  3394  3395  3396  3397  3398  3399  3400   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-11-15 22:08:00 [29484]
Bocs! Azt nem írtam, hogy magánba kérek eladási ajánlatot, adatokkal.
A t-online –s címre. Az adatlapomon alul van. Köszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-15 20:47:00 [29479]
andrasbsl | 204    2015-11-15 21:46:00 [29483]
Foglalom, ha a szallitast megoldjuk, meg is veszem. Irok mailt
Előzmény: pet525TT, 2015-11-15 21:35:00 [29481]
vomberg | 975    2015-11-15 21:37:00 [29482]
A TOS-ra elsőkörben stipi-stopi.
Előzmény: pet525TT, 2015-11-15 21:34:00 [29480]
pet525TT | 334    2015-11-15 21:35:00 [29481]
Lemaradt:380v 850watt.
pet525TT | 334    2015-11-15 21:34:00 [29480]
Klasszik magyar köszörű.Mindene alkatrésze megvan.25000.-
Valamint egy TOS MN80 műszerész esztergagép sok kiegészítővel.Kép hamarosan...
Törölt felhasználó    2015-11-15 20:47:00 [29479]
KERESEK MEGVÉTELRE:
Harmonik dryve 100 :1 vagy 50: 1 áttétellel. Akár léptetőmotorral, vezérlővel együtt is.
Csapágyakat is keresek, belső méret 8 mm külső méret 22 mm vastagság 7 mm zárt peremes csapágy kellene több darab.
Akinek van, vagy tudja, hol tudom megvenni. Kérem, jelezze.
Petya | 4345    2015-11-15 20:47:00 [29478]
Kocsik típusa THK SSR15.
Előzmény: yeti, 2015-11-15 19:58:00 [29475]
GB35 | 2076    2015-11-15 20:30:00 [29477]
Köszi és előre köszönöm mindenki másnak is, aki a hirdetésében a jövőben közkinccsé teszi ezt a nem mellékes infót.
Árkovits Zsolt | 130    2015-11-15 19:59:00 [29476]
Veszprém
Előzmény: GB35, 2015-11-15 18:03:00 [29474]
yeti | 910    2015-11-15 19:58:00 [29475]
már kétszer kérdeztem itt, és magánban is ha nem válaszolsz, minek hirdeted?
Előzmény: Petya, 2015-11-15 15:48:00 [29462]
GB35 | 2076    2015-11-15 18:03:00 [29474]
Nem lehetne külön kérés nélkül megadni az árú helyét ??
Legalább akkor, amikor ilyen nehezen szállítható cuccról van szó !
Szerintem ez legalább annyira alap dolog kellene, hogy legyen mint az, hogy mennyiért adod.
Előzmény: Árkovits Zsolt, 2015-11-15 15:56:00 [29464]
NagyAtomAnti | 1133    2015-11-15 18:01:00 [29473]
Eladó Narex cztools kézi menetfúró és vágó készlet!
Kézi menetfúró: M12, 14, 16, 18, 20
Menetmetsző: M12, 14, 16, 18, 20
Hajtóvas: ø45 mm
Hajtóvas: 5,6-16mm
Metsző betétgyűrű: ø45/38mm SAJNOS EZ HIÁNYZIK
Ára: 22e
gaborf | 108    2015-11-15 17:13:00 [29472]
Levél ment!
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2015-11-15 13:03:00 [29445]
kari | 1532    2015-11-15 17:06:00 [29471]
Valakinek biztos segítettél )))
Rendes vagy ))))
Előzmény: vomberg, 2015-11-15 14:08:00 [29451]
Nagy Sándor | 1371    2015-11-15 16:56:00 [29470]
Eladó Bosch GHO 26-82 ipari gyalugép 710w-teljesítménnyel 2,5mm max anyagleválasztássa.
A gép 2-napos tökéletes esztétikai és műszaki állapotban.Tartozék még egy plussz gyalukés,porzsák,párhuzam vezető és a gyári műanyag koffer.
Eladás oka lézecéshez szerettem volna gépet vásárolni és ehez egy fix talpas gép alkalmasabb lenne.
Garancialavelével számlájával eladó!
Ár:46000ft
Képeket e-mailben tudok küldeni a gépről!
fakukac | 1300    2015-11-15 16:42:00 [29469]
Szia! Írtam!
Előzmény: mestervill, 2015-11-15 15:41:00 [29461]
Törölt felhasználó    2015-11-15 16:37:00 [29468]
Ment email !
Előzmény: Árkovits Zsolt, 2015-11-15 16:00:00 [29465]
Törölt felhasználó    2015-11-15 16:34:00 [29467]
Egyeztetésig foglalok 1 darabot !
Eladó 4db Aluminium 20mm vastag, mindkét oldalon síkba mart gépasztal, furatokkal,
2db 1400x750 ár: 55.000,-Ft/db
Kelepeisz Lajos | 3558    2015-11-15 16:21:00 [29466]
Ha egyszer egy biznisz beindul.
Árkovits Zsolt | 130    2015-11-15 16:00:00 [29465]
Bocs! Itt a másik kép.
Árkovits Zsolt | 130    2015-11-15 15:56:00 [29464]
Üdv. mindenkinek!
2db 1800x850 ár: 80.000,-Ft/db
Érdeklődni a következő E-mail címen: arkovits.zs@icloud.com
Pixi | 56    2015-11-15 15:49:00 [29463]
Úgy néz ki elmarad, mert egyik fórumtársnak vannak motorok kompletten. Amúgy már csinálták meg nekem a kereket, de akkor annyi volt, hogy ugyan olyan műanyaggal felrakták, és esztergálás után magam vágtam bele a hiányzó 5-6 fogat ami ment is kb fél évig, de most mivel nem volt jó a vágásom, elkopott.
Előzmény: stojka, 2015-11-15 15:35:00 [29460]
Petya | 4345    2015-11-15 15:48:00 [29462]
"Z" Mechanika eladó 2db van teljesen egyformák.Sín, orsó mérete szerint is.Hasznos mozgáshossz 130mm . Ár: 18000/db együtt a két db 35000HUF némi kedvezménnyel.
"Z" két darab
mestervill | 315    2015-11-15 15:41:00 [29461]
2-es elosztó tömb levegőhöz. 5000ft.
Memória. 15000ft
Eredeti állapotban, Bajai PAF típusú asztali fúrógép. 98000ft. Csere érdekel, minden általam eladásra kínált termékre. Pl: akkus fúrógép, kb 400-as kis eszterga, 230V-os asztali fúrógép mivel nálam csak egy fázis van.
stojka | 628    2015-11-15 15:35:00 [29460]
Én is igy gondoltam!
Ha lehetséges,számolj be a fel rakásról,nem ismerem ezt az eljárást.
Előzmény: Pixi, 2015-11-15 14:44:00 [29455]
mestervill | 315    2015-11-15 15:13:00 [29459]
Sziasztok! Eladó használt Makita vésőkészlet, és egy új 20x400-es Bosch kőzet fúró. 12000ft.
drehás | 350    2015-11-15 15:11:00 [29458]
Itt a Fórumon vettem már barátibb áron,de egy számítógép gyalulás kapcsán elveszett az eladó elérhetősége.
Most abban bízom hogy ismét megkeres.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-15 14:42:00 [29454]
RJancsi | 5811    2015-11-15 14:57:00 [29457]
Esetleg megpróbálkozhatsz a bécsi út végén levő képviseletnél , hátha megfizethető áron van alkatrész.
pet525TT | 334    2015-11-15 14:54:00 [29456]
Van ilyen motorom 2db.
Előzmény: Pixi, 2015-11-15 10:57:00 [29434]
Pixi | 56    2015-11-15 14:44:00 [29455]
Szerintem felrakatom műanyaggal, és talán lesz aki újra tudja fogazni, mert az mégis könyebb mint a teljes legyártás, de lehet rosszul gondolom.
Előzmény: stojka, 2015-11-15 13:56:00 [29449]
Törölt felhasználó    2015-11-15 14:42:00 [29454]
Fabory KFT, de gatyát felkötni ami az árakat illeti !
Amit ott nem kapsz az nincs is !
Előzmény: drehás, 2015-11-15 14:26:00 [29452]
rakottkrumpli | 568    2015-11-15 14:29:00 [29453]
ok
Maradt még: új LG PATA DVD olvasó 2000FT, új DELL USB bill 1500FT kép
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2015-11-15 13:05:00 [29446]
drehás | 350    2015-11-15 14:26:00 [29452]
Szevasztok!
Keresek lemezbe szegecselhető(peremezhető)M3-as forrasztható anyát.
A kép a mintáról készült,és fényes ónozott,de ez nem kritérium,csak a forraszthatóság.Min 100db,de lehet több.Az ártól függ.
vomberg | 975    2015-11-15 14:08:00 [29451]
Már csak a matek kedvéért: 80.000 Ft / 80 kg = 1.000 Ft/kg.
Előzmény: heq5, 2015-11-15 14:07:00 [29450]
heq5 | 280    2015-11-15 14:07:00 [29450]
20mm vastag, enyhén karcos felületű, jól forgácsolható alumínium lemez eladó. Mérete: 1500X990mm, súlya: 80 kg, ára 80 ezer forint. Igény szerint kisebb darabot is lehet kérni, (minimum 0,25m2) a darabolását megoldom. Ez esetben az ár: 1000ft/kg. Átvétel Délpesten, személyesen, vagy futárral előre megbeszéltek szerint. A szállítás díja a vevőé. Érdeklődni emailban.
stojka | 628    2015-11-15 13:56:00 [29449]
Ez esetben ha van rá hajlandósága...egy fórumtársnak,akinek van 4. tengelyes gépe Ö elkészítheti..
Előzmény: Pixi, 2015-11-15 13:11:00 [29447]
bobak.denes | 219    2015-11-15 13:43:00 [29448]
Haliho!
akkor lemondom a javadra
nekem sok a fordulatszáma még lassítani kellene
üdv denes
Előzmény: GB35, 2015-11-13 22:12:00 [29395]
Pixi | 56    2015-11-15 13:11:00 [29447]
Ezt a fogaskereket egy spirál tengely hajtja meg, azért vannak ferdén a fogak. Bocs, csak nem vagyok benne annyira a témában, hogy pontosan tudjam mit hogy is hívnak.
Itt van egy másik kép, igaz nem nagyon látszik a hajtó tengely balra.
Előzmény: stojka, 2015-11-15 12:00:00 [29441]
Kézsmárki Zoltán | 756    2015-11-15 13:05:00 [29446]
Ezt egyeztetésig foglalom - írok.
Előzmény: rakottkrumpli, 2015-11-15 11:34:00 [29439]
Szeibert Krisztián | 343    2015-11-15 13:03:00 [29445]
Okés
Előzmény: gaborf, 2015-11-15 12:59:00 [29444]
gaborf | 108    2015-11-15 12:59:00 [29444]
Helló
Megveszem mind a 2-t. Késöbb irok mailt.
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2015-11-15 10:55:00 [29433]
n/a (inaktív)    2015-11-15 12:30:00 [29443]
(ár nélküli hirdetés)
Szirtimorc | 597    2015-11-15 12:08:00 [29442]
Esetleg 3D nyomtatás?
stojka | 628    2015-11-15 12:00:00 [29441]
Ránézésre nem tudom eldönteni hogy mit is látok,fogaskeréknek nem fogas kerék,csigakeréknek gondolnám a ferde fogak miatt,talán a kapcsolodó alkatrész dönti el.
Sajnálom,de csak fogazni tudok fogvésővel(egyenes fogazást).
Előzmény: Pixi, 2015-11-15 11:43:00 [29440]
Pixi | 56    2015-11-15 11:43:00 [29440]
Ha valaki tudnak segíteni újrafogazásban az is jó, mert műanyaggal fel tudom rakatni, így méretre esztergálva küldeném el.
38 foga van és 40mm az átmérője.
rakottkrumpli | 568    2015-11-15 11:34:00 [29439]
a HP DC7100 SSF 4000FT
Előzmény: rakottkrumpli, 2015-11-15 11:32:00 [29438]
rakottkrumpli | 568    2015-11-15 11:32:00 [29438]
Nálam a maradék 2db gép, aki érdeklődött, írjon.
Fujitsu Esprimo s775 P4 3.2Ghz CPU, 1GB DDR2 ram, 160GB SATA HDD 5000FT
HP DC7100 SSF 2.8Ghz 1MB cache P4 CPU,1.2GB DDR1 ram, 40GB SATA HDD kép kép
stojka | 628    2015-11-15 11:32:00 [29437]
Miaz hogy átmérő 28??
Lefogaznám Neked,de csak ha megfelelö nyers darabokat kapnák.
Előzmény: tomnc, 2015-11-15 11:01:00 [29435]
Ati | 1120    2015-11-15 11:04:00 [29436]
AMK DT4 0.5-0.8kw servomotort kresek, mindegy hogy encoder, vagy resolver van rajta, nem kell egyik sem. A lényeg hogy olcsó legyen.
tomnc | 694    2015-11-15 11:01:00 [29435]
sziasztok keresek esztergagéphez cserekerekeket M:2 z36 z40 z42 átmérő 28 köszönöm
[ 2.7751 ]
