Oldal 3395 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3391  3392  3393  3394  3395  3396  3397  3398  3399   Következő ►  Utolsó ►|
snowman | 593    2015-11-17 05:42:00 [29543]
Elajándékoznék egy ABIT alaplapot AMD CPU-val, és egy 2 monitoros monitorkártyával.
Akit érdekel, jelezze, és Dunaharasztiról elviheti.
Szép napot
Keve János Vecsés | 21    2015-11-17 00:11:00 [29542]
Köszönöm a tippeket!
Gravomark nem jó tipp, már kipróbáltam a garázs vásárát!A fórumot,naponta olvasom,első közeli találkozásom a"HOBBY CNC sekkel" Leányfalu volt...
GB35 | 2076    2015-11-17 00:03:00 [29541]
Ott a pont, csakugyan rosszul mondtam.
Elnézést..
Előzmény: PSoft, 2015-11-16 22:39:00 [29537]
gorod | 65    2015-11-16 23:19:00 [29540]
Megfelel ennek a kritériumnak a motorjaid?
Nem annyira értek hozzá, csak most kezdem tanulgatni.
0.45-0.5 Nm tartónyomatékú, alacsony ellenállású (1.5 Ohm vagy az alatt), nagyáramú (2A feletti), bipoláris motor
ilyet ajánlottak nekem hogy vegyek.
Ha ennek megfelel akkor érdekelne?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-16 21:27:00 [29527]
Csuhás | 6749    2015-11-16 22:44:00 [29539]
Nem én árulom, de jó vételnek tűnik: fém szalagfűrész
remrendes | 4239    2015-11-16 22:41:00 [29538]
Hegesztheto kivitel
Előzmény: adamant, 2015-11-16 22:03:00 [29531]
PSoft | 18673    2015-11-16 22:39:00 [29537]
Üdv a fórumon!
Mint ahogy előttem © GB35 kolléga is írta...
Ő lesz a Te embered!
Kis pontosítással....© gravomark a nick neve.
Előzmény: Keve János Vecsés, 2015-11-16 22:10:00 [29532]
GB35 | 2076    2015-11-16 22:29:00 [29536]
Üdv a fórumon !
Van itt egy Gravograph nick névre hallgató kolléga, ő lesz a Te embered.
Olvass vissza 1-2 hónapot, biztos, hogy rátalálsz valamelyik hirdetésére és azzal együtt az elérhetőségére.
Jó fórumozást !
pet525TT | 334    2015-11-16 22:26:00 [29535]
Keresek kisebb méretű mágnesasztalt.
elektron | 15859    2015-11-16 22:24:00 [29534]
RGB szalag eladó, 5m hosszú, 24V-os, csomagja 3000Ft/db. Új, több csomag is van.
elektron | 15859    2015-11-16 22:15:00 [29533]
A másik oldalán vannak a csavarok furatai, az pont nem látszik, nem felül hanem oldalt.
Keve János Vecsés | 21    2015-11-16 22:10:00 [29532]
Tisztelt Fórumozók!
Megvételre keresek Gravograph géphez való külső interfész egységet /CN 90/ ami HPGL -ből képes vezérelni egy például IS-700-as gépet.Valamint érdekel gyári gépből kibontott interfész vezérlő egység is.Illetve csábít IS-400 ,M-40, IS-700,VX2 gép megvétele.
Minden segítséget szívesen veszek!
adamant | 834    2015-11-16 22:03:00 [29531]
Ezekhez a kocsikhoz hogya a csudába lehet hozzá csavarozni bármit is? most elvesztem
Előzmény: elektron, 2015-11-16 21:07:00 [29525]
svejk | 33151    2015-11-16 21:57:00 [29530]
KERESEK megvételre 3x200 V vagy 1x230 V betáplásású frekiváltót 750 W-os motorhoz.
designr | 3621    2015-11-16 21:37:00 [29529]
Csere esetleg?
elektron | 15859    2015-11-16 21:27:00 [29528]
Ja, ez a kisebbikből való, megnagyobbítom, aztán 2 méteres lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-16 21:19:00 [29526]
n/a (inaktív)    2015-11-16 21:27:00 [29527]
Elado Nema17 stepper motorok
Adatok:
Model: 17HS3404N
Frame Size: Nema 17
Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 12V
Currrent: 0.4A/phase
Resistance:30 Ohm/phase
Inductance:35 mH/phase
Holiding Torque: 2800G-cm=28N.cm
Detent torque: 1.6 N.CM
Leads Number:4
Weight: 0.22KG
Length: 34mm
Shaft: 5mm
Ár: 3000ft/db
Törölt felhasználó    2015-11-16 21:19:00 [29526]
Mi van, szétszedted a 3D nyomtatódat.
elektron | 15859    2015-11-16 21:07:00 [29525]
Eladó hibátlan állapotú THK30, 1320 mm hosszú lineár, 2db, hozzávaló kocsi 4db.
Az acél szerelvény hozzá tartozik, az is vele jár. Az egész együtt eladó.
A kocsi típusa látszik a fényképen.
Ára: 38000 Ft.
Hajdúnánáson van helyileg, postázása nemigen lehetséges, személyes átvétel célszerű.
Török Tamás | 2045    2015-11-16 20:39:00 [29524]
Keresek olyan 200-300W -os motorral hajtóművet aminek a kimenő fordulata 8 vagy 10 fordulat.
pet525TT | 334    2015-11-16 20:30:00 [29523]
A köszörű elkelt.
Előzmény: sanyi84, 2015-11-16 10:06:00 [29496]
kavicska | 160    2015-11-16 20:22:00 [29522]
Köszi a segítséged.
Előzmény: Amatőr, 2015-11-16 20:17:00 [29518]
fatyoluveg | 109    2015-11-16 20:19:00 [29520]
Bocs, elnéztem, de ha felszabadul, megveszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-14 13:32:00 [29413]
kavicska | 160    2015-11-16 20:17:00 [29519]
Előzmény: Csuhás, 2015-11-16 20:15:00 [29516]
Amatőr | 2184    2015-11-16 20:17:00 [29518]
A fotó mellett felülről a második (Direct) sorba kattintva a vágólapra másolódik a kép címe. Ezt teszed be ide a [kép] szövegre kattintva.
Előzmény: kavicska, 2015-11-16 20:11:00 [29512]
kavicska | 160    2015-11-16 20:16:00 [29517]
Plííííííz
Csuhás | 6749    2015-11-16 20:15:00 [29516]
Kérlek gyakorolj az erre a célra létrehozott topikban, innen törlöm a sikertelen próbáid.
Előzmény: n/a (adathiba), [29515]
fatyoluveg | 109    2015-11-16 20:12:00 [29513]
Foglalom a raklapemelőt.
kavicska | 160    2015-11-16 20:11:00 [29512]
Ezt hogyan csináltad?
Előzmény: Amatőr, 2015-11-16 20:09:00 [29511]
Amatőr | 2184    2015-11-16 20:09:00 [29511]
Előzmény: n/a (adathiba), [29510]
kavicska | 160    2015-11-16 20:02:00 [29508]
Eladó téglalap alakú munkaasztal 30 x 22 cm, 8e
hebo87 | 311    2015-11-16 19:17:00 [29507]
Továbbra is készítek 2 és 4W, 5,5W-os kék lézereket, kompletten, áramgenerátorral, hűtéssel, lencsével, leírással.
DC 9-12V kell csak nekik, és felszerelve használhatóak is.
Rendelés esetén 2 héten belül elkészítem a lézert.
Árak: 2W-os 35000Ft, 4W-os 70000Ft, 5,5W-os 80000Ft
Friss kép az 5,5W-os verzióról (a 4W-os is ilyen):
fakukac | 1300    2015-11-16 18:45:00 [29506]
Üdv Urak! Eladó cuccaim:
smalla | 1117    2015-11-16 17:47:00 [29505]
Ezt a monitort foglalnám egy kicsit.
Előzmény: Amatőr, 2015-11-16 17:21:00 [29504]
Amatőr | 2184    2015-11-16 17:21:00 [29504]
Eladó utolsó darab beépíthető érintőképernyős monitor:
19" kapacitív (nem multitouch)
20000Ft.
Több kép itt.
GyAttila | 238    2015-11-16 14:44:00 [29503]
BT30-as szerszámbefogóra lenne szükségem, ER 16, ER25 vagy ER32-vel.
Köszönöm, Attila
zoli0302 | 387    2015-11-16 12:37:00 [29502]
32/5-10mm es golyósorsókat keresek minimum 1000mm hosszban.
autos999 | 760    2015-11-16 12:31:00 [29501]
Üdvözletem!
Volna egy kb 14-15"-os érintőképernyős monitorom (talán 3M márkájú, de lehet hogy az érintő panele 3M). A monitor jó (Max felbontás 800*600), de az érintőt nem tudom kipróbálni. Sajnos a külső műanyag burkolatának a csavar helyei széttörtek. Az érintőpanel soros csatlakozójú. Ha barkácsolni vagy próbálkozni szeretne vele valaki, viheti, csak hozzon helyette egy másikat (rossz is jó, db-ra kell).
Lóri
szokes | 1651    2015-11-16 12:28:00 [29500]
keresnék blankoló és érvéghüvely prést... knipex, weidmüller elősorban, de ha van igazolhatóan bevált más gyártmány is szóba jöhet:)
0,8-8-as keresztmetszetig kb...
autos999 | 760    2015-11-16 12:24:00 [29499]
Sziaszok!
1,5Nm-es motorok megvéve. Gabi, köszi a türelmed!
LÓRI
Előzmény: szabó gábor, 2015-11-13 15:14:00 [29371]
stojka | 628    2015-11-16 10:59:00 [29498]
TOS mn80 engem is érdekelne...teljes felszereltséggel 200000-250000-közt
Esetleg ha valaki nagyobbra váltana..
janko | 945    2015-11-16 10:59:00 [29497]
szerbusz
írtam ajánlatot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-15 22:08:00 [29484]
sanyi84 | 1358    2015-11-16 10:06:00 [29496]
Kérhetek részletes képet emailbe. Ugyan ez a koszorum van de nincs meg a jobb oldali tárgyasztal sot jobb oldalon nincs meg semmi. Az adattabla sincs mar meg. Koszonom.
Előzmény: pet525TT, 2015-11-15 21:34:00 [29480]
NewUser | 132    2015-11-16 09:20:00 [29495]
Megveszem. Írok mailt.
Előzmény: Motoros, 2015-11-16 07:49:00 [29490]
Nagy Sándor | 1371    2015-11-16 08:37:00 [29494]
Sk40-es befogókúpok 5000ft/db
Kúpátalakító 3000ft
rakottkrumpli | 568    2015-11-16 08:28:00 [29493]
ok, ment válasz
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-11-16 08:13:00 [29491]
Nagy Sándor | 1371    2015-11-16 08:17:00 [29492]
Eladó a képeken látható 2 napos Bosch ipari gyalugépem 710w teljesítménnyel kifogástalan állapotban.
Tartozékai:tartalék gyalukés,porzsák,párhuzam vezető,és a gyári műanyag kofferja garancialevelével számlájával eladó!
Eladás oka lécezéshez szerettem volna gépet vásárolni és egy asztallal szerelt kivitel jobb választás lenne számomra.
Ár:46000ft
Postai szállítás megoldható!
DeaK Jozsef | 985    2015-11-16 08:13:00 [29491]
Szia A számítógép megvéve, Fiaim mennek érte a héten, Kérlek egy címet privátba küldjél
Előzmény: rakottkrumpli, 2015-11-16 07:46:00 [29489]
Motoros | 5099    2015-11-16 07:49:00 [29490]
USBCNC 3 tengelyes vezérlő kártya eladó
Tipus: CPU5-A-V1.01. Honlap:ITT
Leírás :ITT.
ára: 32 e Ft postával. Nem volt még soha bekötve.
rakottkrumpli | 568    2015-11-16 07:46:00 [29489]
maradt 1db asztali gép:
Fujitsu Esprimo s775 P4 3.2Ghz 1MB cache CPU, 1GB DDR2 ram, 160GB SATA HDD 5000FT kép
+ új LG PATA DVD olvasó 2000FT, Genius újszerü PS2 bill + USB>PS2 átalakitó 1200FT, office kép
[ 2.3972 ]
