Oldal 3394 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3390  3391  3392  3393  3394  3395  3396  3397  3398   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-11-17 18:53:00 [29594]
n/a (inaktív)    2015-11-17 18:52:00 [29593]
Árpád !
van behúzó, jelképes 6-os, ami inkább a kiütésnél lehet probléma (eddig nem volt).
a ház 150 hosszú, az orsó 40-es.
http://kepfeltoltes.hu/151117/K_p_028_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-11-17 18:26:00 [29592]
Kristály Árpád | 3084    2015-11-17 18:26:00 [29592]
Halihóóó Bruchter!
Ha jól látom nincs behúzószár???
Megmérnéd a főorsó átmérőjét a Mk-3-as -nál, és a csapágyház (öntvény) teljes hosszát?
Árpád
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-17 16:53:00 [29581]
jani300 | 12295    2015-11-17 18:03:00 [29591]
Üdv !
Egy ilyenem nekem is van ...
Sokat gondolkodtam miért van két helyen szög állítási lehetősége . Talán ír róla valaki a bénában .
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-17 17:00:00 [29582]
fakukac | 1300    2015-11-17 17:41:00 [29590]
A betéteket egyeztetésig foglalom!
Üdv: Zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-17 17:10:00 [29583]
n/a (inaktív)    2015-11-17 17:40:00 [29589]
as AEG mikroverterhez
n/a (inaktív)    2015-11-17 17:38:00 [29588]
a #29586 -hoz
n/a (inaktív)    2015-11-17 17:36:00 [29587]
omron VS mini J7, 4kw, 400v 3fázis, dobozban, külső poti, -irányváltó, főkapcsoló
35e
n/a (inaktív)    2015-11-17 17:28:00 [29586]
háromfázisú talpas motor, 250w, 1440 fordulat, sajna a ventiház törött, leejtettem.
8e
n/a (inaktív)    2015-11-17 17:23:00 [29585]
AEG mikroverter, 3-3 fázisu,380v/460v -os hálózathoz (azaz kondenzátorokkal egy fázisról is működik, persze korlátokkal, de meghajtómotorhoz oké), 5,5kw, magyar leirással
40e
n/a (inaktív)    2015-11-17 17:21:00 [29584]
Engem érdekel az iso50-es feltét.
A részleteket e-mailben.
Üdv, R.Béla
n/a (inaktív)    2015-11-17 17:10:00 [29583]
olasz késtartóhoz betétek (nem tudom melyikhez),
szélesség: 130mm
magasság: 80mm
fecskefarok: 51mm
3,5e / db
n/a (inaktív)    2015-11-17 17:00:00 [29582]
szerszámköszörű (talán KSU), iso50-es feltétje, komoly méret, 20e
n/a (inaktív)    2015-11-17 16:53:00 [29581]
morse3-as orsó, csapágyházban,"ha nincs jobb" vertikál volt, 13e
n/a (inaktív)    2015-11-17 16:48:00 [29580]
eladó egy általam ismeretlen gépről vertikálfej, az orsóban egy patronbefogó van, amit nem tudtam kiszedni, morse3-as meghajtás, 28e
ftarack | 712    2015-11-17 16:01:00 [29579]
helló !13-15ig nem jó ? mlyen hajtás szög ?...vagy mindegy?
Előzmény: Török Tamás, 2015-11-16 20:39:00 [29524]
elektron | 15859    2015-11-17 15:59:00 [29578]
Írtam.
Előzmény: designr, 2015-11-17 08:41:00 [29551]
znyolczas | 307    2015-11-17 15:18:00 [29577]
köszönöm!
Előzmény: Csuhás, 2015-11-17 13:58:00 [29572]
kavicska | 160    2015-11-17 15:15:00 [29576]
ment mail.
Előzmény: Durkonorbi, 2015-11-17 11:47:00 [29563]
gvox | 271    2015-11-17 15:05:00 [29575]
Üdvözöllek! van több db HEDS encoder elektronika+tárcsa (400-as vagy-500-as) ház nélkül 3000Ft/db+posta
Előzmény: adamant, 2015-11-17 10:02:00 [29559]
heq5 | 280    2015-11-17 14:30:00 [29574]
20mm vastag, enyhén karcos felületű, jól forgácsolható alumínium lemezek eladóak. Méretek: 1: 1540X990mm, súlya: 80 kg, ára 80 ezer forint. 2: 990x855mm, súlya: 45 kg, Ára: 45 ezer forint. Igény szerint kisebb darabot is lehet venni, (minimum negyed tábla) a darabolását megoldom. Az ár: 1000ft/kg. Átvétel Délpesten, személyesen, vagy futárral előre megbeszéltek szerint. A szállítás díja a vevőé. Érdeklődni emailban.
sunraw | 1463    2015-11-17 14:26:00 [29573]
Eladnám, 1w-os, 808nm-es lézer aparátomat, (sir-nyeteg, picolaser) védőszemüveggel együtt, beállítva.
A generátor mach3-ból egyszerűen kapcsolható.
20000Ft
Csuhás | 6749    2015-11-17 13:58:00 [29572]
Egyfázisú frekvencia váltó pl itt vagy itt
SourceOne | 127    2015-11-17 13:56:00 [29571]
Köszi Franczy! Régebben még sikerült megosztani a fotokat öregszem
Előzmény: Franczy, 2015-11-17 13:27:00 [29567]
yeti | 910    2015-11-17 13:46:00 [29570]
engem is érdekelne egy ilyen, klímában van a motor, ezért nem járható út az áttekercselés.
Előzmény: Csuhás, 2015-11-17 10:44:00 [29561]
n/a (inaktív)    2015-11-17 13:41:00 [29569]
Cserélbe esetleg van egy 360 széles kb 1m hossz t-nútos öntvény asztalom derékszögű felfogatással.
n/a (inaktív)    2015-11-17 13:27:00 [29568]
Keresek öntöttvas T nútos asztalt, szélessége legalább 480 mm kell legyen, hossza 600 mm, ez nem kritikus. Tudom nem sok az esély, de hátha...
Franczy | 6133    2015-11-17 13:27:00 [29567]
Előzmény: SourceOne, 2015-11-17 13:12:00 [29566]
SourceOne | 127    2015-11-17 13:12:00 [29566]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Dani/ACER/2.2.jpg
SourceOne | 127    2015-11-17 13:10:00 [29565]
Sziasztok! Továbbra is eladó egy Acer C102Ti érintőképernyős laptop.
Ára 25 ezer
[img]http://cnctar.hobbycnc.hu/Dani/ACER/1.1.jpg[img]
[img]http://cnctar.hobbycnc.hu/Dani/ACER/2.2.jpg[img]
thotib | 593    2015-11-17 13:01:00 [29564]
Szabályozható DC-DC stabilizált tápegység. Bemenet 4.5-40VDC, kimenet 1.25-35VDC. Terhelhetősége max. 3A (2A-től hűteni kell)
Drop max. 1.4V - ennyivel kell nagyobbnak lennie a bemenetnek, mint a beállított stabilizált kimenetnek. Hatásfoka (kimenet) 5V: ~80%, 12V: ~90%, 20V: ~95%
1-2A terhelhetőségű segédtápnak kiváló (hűtőbordával 3A-ig) akár több is párhuzamosan. Pl. egy 15-20V szekunderű trafóhoz csak graetz híd és simító kondi (~4.700uF) kell, és két ilyen konverterrel pl. 5VDC és 12VDC stabil tápot lehet készíteni.
Ára: 800,-Ft/db + posta.
Durkonorbi | 712    2015-11-17 11:47:00 [29563]
foglalnám, ha megírod merre van, összehozzuk!
Előzmény: kavicska, 2015-11-17 11:26:00 [29562]
kavicska | 160    2015-11-17 11:26:00 [29562]
Eladó 30 x 22 cm-es asztal, 8e Ft
Csuhás | 6749    2015-11-17 10:44:00 [29561]
Létezik ilyen, aránytalanul drágán. Használtban még nem láttam. Feltehetőleg jobban jársz ha a motort lecseréled, vagy áttekercselteted 3 fázisra és ilyen frekiváltóval használod.
Előzmény: znyolczas, 2015-11-17 10:41:00 [29560]
znyolczas | 307    2015-11-17 10:41:00 [29560]
Keresnék frekvenciaváltót 1 fázisú villanymotorhoz. Előre is köszönöm!
adamant | 834    2015-11-17 10:02:00 [29559]
Tiszteletem!
Keresek picike DC szervó motort vagy csak elég lenne nekem róla az enkóder is HEDS lenne az ideális mert az egyik motoromat leejtettem és és tönkre ment régebben sokan hirdettek itt picike motorokat valami hasonló jó lenne mint a képen van
Továbbá keresek szerszám cserélős főorsót vertikál fejet vagy bármit előny lenne ISO, BT SK 30
nem baj ha nincs háza vagy csapágya elég lenne csak az üres tengely
Üdv Adamant
smalla | 1117    2015-11-17 09:16:00 [29558]
Sziasztok, keresek S5M szíjhoz 25 fogas bordáskereket, kb 40mm az átmérője. 3db kellene, ha valakinél hencsereg valahol egy(három), kérem keressen meg.
tomnc | 694    2015-11-17 09:09:00 [29557]
Gyári Deckel kézikerék én nem tudtam felhasználni csatlakozó ház sérült 20000ft
tomnc | 694    2015-11-17 09:06:00 [29556]
egy 11kw cnc esztergán volt jó állapotban 30000ft
tomnc | 694    2015-11-17 09:02:00 [29555]
15000ft
tomnc | 694    2015-11-17 09:00:00 [29554]
KBalázs | 1502    2015-11-17 08:58:00 [29553]
Én azért azokat a léptetômotorokat ("3D nyomtatás" topik #10650) linkeltem be, mert az én "gyári" nyomtatómban pont ilyenek vannak.
Előzmény: ManóBá, 2015-11-17 06:06:00 [29544]
tomnc | 694    2015-11-17 08:55:00 [29552]
sziasztok eladó egy Baldor villanymotor adatok a képen 15000ft http://kepfeltoltes.hu/151117/DSC_0052_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
designr | 3621    2015-11-17 08:41:00 [29551]
THK 30-as sínpárt acél felfogatólapokkal megveszem.
Előzmény: elektron, 2015-11-16 21:07:00 [29525]
andrasbsl | 204    2015-11-17 08:22:00 [29550]
Az 100 darab miatt írtam
Előzmény: Gyárfás Attila, 2015-11-17 08:14:00 [29549]
Gyárfás Attila | 585    2015-11-17 08:14:00 [29549]
Eladó spéci wolfram-karbid fúrók, 3.17mm es szárral.
50db 0.85mm -es és 50db 0.95mm-es van.
Ára postával 5700ft/50db. + ajándékba 50db 2mm es kukoricamaró.
És van vegyesen 100db, kb.0.85 és 1.2mm közti méretekkel.
Ennek ára egyben 8500ft postával.+ ajándékba 50db 2mm es kukoricamaró.
Érd. csak mail!!!!
designr | 3621    2015-11-17 07:58:00 [29548]
A THK sineket a kocsikkal, szerelvényekkel foglalom eggyeztetésig..
Törölt felhasználó    2015-11-17 07:55:00 [29547]
Szia János!
A Robsy CNC vezérléseknek van ilyen HPGL verziója, szívesen állok a rendelkezésedre egy ingyenes bemutató, demó kapcsán.
Előzmény: Keve János Vecsés, 2015-11-16 22:10:00 [29532]
n/a (inaktív)    2015-11-17 07:54:00 [29546]
0.28Nm - 0.4A ezek a motorok ezt tudják.
Nálam prusa i3 nyomtatóban ezek hajtják az X,Y,Z tengelyt.
A4988-as driver nálam hideg folyamatos terhelés mellett is.
Ha 3d nyomtatóba kell ott azért a 2A vagy a felettinek nem sok értelmét látom mert A4988 áramkorlátos driver 1.5A felett csak komoly hűtéssel megy. Alatta pedig a motor nem a munkapontján megy.
Extruderre nem ajánlom oda 0.4-0.5-1.7A est inkább.
Előzmény: gorod, 2015-11-16 23:19:00 [29540]
Motoros | 5099    2015-11-17 07:41:00 [29545]
Szia János! Tegnap kelt el az a kártyám amihez való progi direktbe fogadta a hpgl-t és a dxf-et is.
ITT a képernyőkép
Valami hasonló kellene ezekhez az öreg vasakhoz is, rá adásúl a paralel portot is el lehetne felejteni. Írj Balázséknak, hátha beleteszik ezt a lehetőséget az UCCNC programjukba.
Előzmény: Keve János Vecsés, 2015-11-17 00:11:00 [29542]
[ 2.1596 ]
