Oldal 3392 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3388  3389  3390  3391  3392  3393  3394  3395  3396   Következő ►  Utolsó ►|
kavicska | 160    2015-11-19 22:12:00 [29694]
Úgy látszik dadog a kezem onnan meg a tizedes jelek maradtak le.:((( 2,5 és 2,2 mm
Ha még valamit elírtam, nyugodtan szóljatok, hosszú volt ez a nap.
Előzmény: zozo, 2015-11-19 22:06:00 [29693]
zozo | 5527    2015-11-19 22:06:00 [29693]
..és mi a 25, meg 22mm ? -mert erre nem bírtam még rájönni. A vastagsága pár mm lehet a kép alapján.
Előzmény: kavicska, 2015-11-19 21:46:00 [29687]
Franczy | 6133    2015-11-19 22:03:00 [29692]
Na ja....
Mentem is csicsiba...mindenkinek jó éjszakát kívánok....sajnos holnap nem leszek csak este valamikor....
Előzmény: kavicska, 2015-11-19 22:00:00 [29690]
kavicska | 160    2015-11-19 22:00:00 [29691]
Oksa.
Előzmény: Csuhás, 2015-11-19 21:57:00 [29689]
kavicska | 160    2015-11-19 22:00:00 [29690]
Nehéz a férfiak élete:)))
Előzmény: Franczy, 2015-11-19 21:56:00 [29688]
Csuhás | 6749    2015-11-19 21:57:00 [29689]
Köszi, akkor lemondok róla. Nagyobbnak gondoltam.
Franczy | 6133    2015-11-19 21:56:00 [29688]
Írtam emilt válaszolnál gyorsan? Az asszony itt áll mögöttem sodrófával és a karján a pizsivel...:)
kavicska | 160    2015-11-19 21:46:00 [29687]
Bocsi, egy nulla lemaradt. A reszelő méretei 14 mm x 150 mm + 40 mm a nyélbe befoglalható rész.
Vastagság 25 mm, nyél résznél pedig 22 mm. Cuzammen 14 x 190 mm.
Előzmény: Csuhás, 2015-11-19 21:22:00 [29686]
Csuhás | 6749    2015-11-19 21:22:00 [29686]
Foglalnék 2db-ot, de nem értem a méret adatot. Megadnád a befoglaló méreteket hogy dönteni tudjak?
Előzmény: kavicska, 2015-11-19 21:15:00 [29684]
Franczy | 6133    2015-11-19 21:17:00 [29685]
Kedves hölgyem! Én egyet foglalnék vásárlási szándékkal! Ment emil, ahol kérnék utalási adatokat...
Előzmény: kavicska, 2015-11-19 21:14:00 [29683]
kavicska | 160    2015-11-19 21:15:00 [29684]
kavicska | 160    2015-11-19 21:14:00 [29683]
Hello,
eladó 8 db Vallorbe 2360 BO Semifina 12 laposreszelő, 14 x 15 mm-es nagyságban, eredeti dobozából.1000 Ft/db
Keddtől Kecskeméten átvehető vagy posta.
GB35 | 2076    2015-11-19 20:43:00 [29682]
Előzmény: Csuhás, 2015-11-19 18:32:00 [29666]
snowman | 593    2015-11-19 20:28:00 [29681]
Mivel Svejknek nem kellett, és nem lattam, hogy rárepült volna Valaki, egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-19 12:37:00 [29646]
Csuhás | 6749    2015-11-19 20:15:00 [29680]
Van egy gyakorló topik a képfelrakáshoz, már magyarázó videóval, szóval ciki ha még így se sikerül a dolog.
Előzmény: Mechatronik, 2015-11-19 19:51:00 [29677]
zozo | 5527    2015-11-19 19:58:00 [29679]
http://www.meta-ker.hu/tartalom1/hu/tevekenyseg.html
Előzmény: morvfer7, 2015-11-19 19:52:00 [29678]
morvfer7 | 2578    2015-11-19 19:52:00 [29678]
Melyik az a bolt?
Előzmény: zozo, 2015-11-19 18:40:00 [29669]
Mechatronik | 112    2015-11-19 19:51:00 [29677]
Elnézést, a képek az előzőhöz...
http://www.kephost.com/image/Srsw
http://www.kephost.com/image/Srs0
http://www.kephost.com/image/SrsB
http://www.kephost.com/image/SrsJ
http://www.kephost.com/image/SrsT
http://www.kephost.com/image/Srsa
Mechatronik | 112    2015-11-19 19:48:00 [29676]
Időhiány és kihasználatlanság miatt eladóvá vált hobby CNC maró és gravírozó gépem. A gép keveset volt használva, szinte csak NYÁK készítésre.
A gép tartalmazza a vezérlést is, PC-re csatlakoztatva azonnal működőképes.
Néhány adat:
- Aluprofil váz (40×40 és 40×80-as profilok sarokelemekkel merevítve), marógépen elszegett alu és acél lapok.
- 12x4-es golyósorsós hajtás mind a három tengelyen, kottyanásmentesek.
- 16 mm-es kéregedzett, köszörült rudok, kottyanásmentesre állítható lineáris kocsikkal.
- Munkatér kb.: 250×250×100
Ár.: 250.000 Ft
További kérdések esetén e-mail-ben állok szíves rendelkezésre.
bankimajki | 2847    2015-11-19 19:30:00 [29675]
Erre most mit lehet mondani. Ha valakinek pont ilyen méretű keret kell (3D nyomtatóhoz tökéletes.) Akkor nem kell foglalkozni a vágásokkal. Ezek géppel lettek szépen méretre vágva. És 3D nyomtatónak indult. (De egy nagyobb CNC-t szeretnék összerakni, emaitt megválok az ilyen alkatrészektől.) Illetve egy szuper kis asztalt is ki lehet belőlük rakni.
Törölt felhasználó    2015-11-19 19:23:00 [29674]
de hát ti tudjátok...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-19 19:22:00 [29673]
Törölt felhasználó    2015-11-19 19:22:00 [29673]
Én azt se érteem hogy miért ve ne valaki szétszecskázott hulladékot...
Előzmény: zozo, 2015-11-19 18:44:00 [29670]
agyaggalamb | 307    2015-11-19 19:17:00 [29672]
Továbbra is keresnék DC szervó motort Sanyo Denki 250W-400W-ig megfelelne 1000-es encoderrel 32V-on. Y-tengely mozgatásához lenne ezért kellene valami izmosabb darab. Ajánlatokat privátban. Köszönöm
szbjoe | 66    2015-11-19 18:55:00 [29671]
Foglalást feloldom...(köszönöm a pontosítást)
Előzmény: cart, 2015-11-17 22:41:00 [29606]
zozo | 5527    2015-11-19 18:44:00 [29670]
Bocs, pontosítok, 8.700 lenne boltban.
zozo | 5527    2015-11-19 18:40:00 [29669]
Bocsi, de nem írtad el az árat? 10.000?
-ez a boltban áfával 7.300 Ft lenne
(30x30-as profil métere 1.700Ft/m áfával. Épp tegnap kérdeztem a szinesfém boltban.)
Előzmény: bankimajki, 2015-11-19 17:46:00 [29657]
Csuhás | 6749    2015-11-19 18:37:00 [29668]
Köszi, remélem a többiek is így tesznek.
Előzmény: bankimajki, 2015-11-19 18:35:00 [29667]
bankimajki | 2847    2015-11-19 18:35:00 [29667]
Figyelmetlen voltam, ismét. Budapesten találhatóak az eladni kívánt termékek. Beírtam az adatlapomba is, a telefonszámommal együtt.
Csuhás | 6749    2015-11-19 18:32:00 [29666]
Nagyon bosszantó hogy az eladni szándékozók nem írják be a bemutatkozásukba azt a települést ahol laknak. Pedig ez az udvarias lépés egy csomó felesleges kérdezgetést levelezést megelőzhetne.
morvfer7 | 2578    2015-11-19 18:28:00 [29665]
Köszönöm, de továbbra sem derül ki, hogy Londonba vagy Párizsba kell elmenni érte?
De látom közben rátapadtak, engem egyben érdekelne, ha esetleg lemondják és közel van hozzám.
Előzmény: bankimajki, 2015-11-19 17:47:00 [29658]
n/a (inaktív)    2015-11-19 18:19:00 [29664]
Budapest XIII. kerület.
Előzmény: svejk, 2015-11-19 14:48:00 [29650]
agyaggalamb | 307    2015-11-19 18:18:00 [29663]
Bocsi elírtam, ezeket foglalnám egyeztetésig:
2 db 380 mm
4 db 415 mm
Előzmény: agyaggalamb, 2015-11-19 18:12:00 [29660]
Csuhás | 6749    2015-11-19 18:16:00 [29662]
Gondolom nem sikerült beírni hogy euróban értendő az ár
Előzmény: svejk, 2015-11-19 18:13:00 [29661]
svejk | 33151    2015-11-19 18:13:00 [29661]
Ez valami vicc lehet?
agyaggalamb | 307    2015-11-19 18:12:00 [29660]
Szia! 3db 415mm-es darabot foglalnék. Részletek mennek privátban. Köszi
Csuhás | 6749    2015-11-19 18:01:00 [29659]
Jófogás: Keretes fűrészgép
bankimajki | 2847    2015-11-19 17:47:00 [29658]
Bocsánat, eggyel mellé kattintottam. Az ez alatti hozzászólás neked akart menni, morvfer7.
Előzmény: morvfer7, 2015-11-19 17:38:00 [29654]
bankimajki | 2847    2015-11-19 17:46:00 [29657]
Lemértem őket, íme:
2 db 380 mm
4 db 415 mm
2 db 635 mm
1 db 700 mm
1 db 740 mm
Plusz a végükre vannak műanyag végek.
Előzmény: jani300, 2015-11-19 17:35:00 [29653]
autos999 | 760    2015-11-19 17:43:00 [29656]
Üdvözletem.
Keresek 2db thk wn7f150-es sint 450-500mm hosszúságú. Ha új az sem baj.
Lóri
Franczy | 6133    2015-11-19 17:38:00 [29655]
Itt még tudsz válogatni is, hisz 50kg-ig elviszik a futárok + ott a nagy-csomagos is...
Előzmény: bankimajki, 2015-11-19 17:33:00 [29652]
morvfer7 | 2578    2015-11-19 17:38:00 [29654]
Egy kicsit többet lehetne tudni róla?
Hol van helyileg?
Mégis, mekkora mennyiség?
Ez a dobozkeret elég tág fogalom...
jani300 | 12295    2015-11-19 17:35:00 [29653]
Szomszéd gépkereskedő elviszi a 200as tokmánypofákat , úgyhogy elkelt .
Hogy ne legyen mutyi ...
Előzmény: jani300, 2015-11-18 10:50:00 [29625]
bankimajki | 2847    2015-11-19 17:33:00 [29652]
30*30-as alu profilok eladóak. Egy komplett dobozkeretre való. 3D nyomtatóhoz ideális lehet.
Az összes egyben 10000Ft. (Posta macerás a súlya és méretei miatt, de ha muszáj, akkor megoldom.)
Alu profilok
Üdv.: Miki
svejk | 33151    2015-11-19 16:15:00 [29651]
Köszönöm a türelmet, nem kérem.
svejk | 33151    2015-11-19 14:48:00 [29650]
Egy picit foglalnám.
Egyébként merre van helyileg az áru?
isvarga | 842    2015-11-19 14:38:00 [29649]
Eladó!
ADVUL 25-25 PA elfordulás ellen védett munkahenger 4000/2d
smc cxsm 20-as ikermunkahenger 150mm lökettel, vezetett, de nem kottyanás mentes kivitelben.
6000Ft
Festo 3/2-es szelep ,akár vákuumhoz is , segédlevegős! 3-as segédlevegős, 6-os munkacsatlakozás. 3000/2db
Festo ev-20 180/5 szorítóhenger 2000Ft (1db)
smc forgató 0-270° MSQ810A 8000Ft (1db)
smc lábműködtetésű 3/2-es szelep 6-os csatlakozásokkal , hangtompítóval
4000Ft
smc kalapsínre szerelhető szabadon konfigurálható szelepsziget, 6-os csőcsatlakozóval, hangtompítóval, elektromos csatlakozókkal 6000Ft
smc vezetett iker munkahenger 2x12, 50 lökettel , kicsi méretű, nagyon erős, kotyimentes és könnyű. rövid z tengelynek kiváló lehet.
7000Ft
+posta
Miki2 | 2340    2015-11-19 14:08:00 [29648]
A #29634-ben hirdetett elosztó kártya elkelt.
nyiszi | 2393    2015-11-19 13:45:00 [29647]
Kérek 4db-ot.
Előzmény: thotib, 2015-11-19 10:18:00 [29644]
n/a (inaktív)    2015-11-19 12:37:00 [29646]
Téves rendelés eredményeként eladó az alábbi elektronika szett, kizárólag egyben. Teljesen új, csomagolt.
3 db Nema 23 Stepper Motor dual shaft with 425oz-in holding torque
3 db Stepper Driver with 4.2A DQ542MA replacing M542
1 db Power Supply for 350W,36VDC
1 db DB25 Breakout Board & 1 Cable
Stepper Motor
Technical Specifications
Part No.: WT57BYGH115-003B
Frame Size: NEMA23
Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 6.3VDC
Current: 3 A/phase
Resistance: 2.1Ohm/phase
Inductance: 9mH/phase
Holding torque: 30Kg-cm 425oz-in
Rotor inertia: 810 g-cm2
Detent torque: 0.89 kg-cm
Number of wire leads: 4
Weight: 1.55KG
Length: 115mm
Stepper Motor Driver with 4.2A Current, 128 Microstep
Introduction
The DQ542MA is an economical microstepping driver based on patented technology of Wantai Motor.It is suitable for driving 2-phase 4-phase hybrid stepping motors .By using the advanced bipolar constant-current shopping technique ,it can output more speed and torque from the same motor,compared with traditional drivers ,such as L/R drivers .Its 3-state current control technology allows coil currents to be well controlled and with relatively small current ripple,therefore less motor heating is achieved.
Features
Low cost and good high-speed torque
14 selectable resolutions
Supply voltage up to +45VDC
Suitable for-2-phase and 4-phase motors
Output current up to 4.2A
Dip switch current setting 8 different values
Optically isolated input signals
Pulse frequency up to 200KHz
Automatic idle-current reduction
Small size (122.2*90*33), Weight:1.0KG
60.000 Ft
csehdaniel@gmail.com
Gyati | 638    2015-11-19 11:22:00 [29645]
Vennék 5db-ot.
Írtam.
[ 2.6179 ]
